tobler
10.09.2008 00:17:32
Kui jamada ei viitsi "piraat driveritega" siis tõmba delli lehelt inspiron 1720 video driver- installib ise ilusti ära ilma liigse pingutuseta
Kui viimati uurisin oli see 8600M GT jaoks kõige uuem variant. Töötab vigadeta ja laitmatult, samuti tuli 3dmarkis suurim skoor just selle driveriga.
Seda soovitati ka notebookreview.com foorumites
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
724 |
raconteur
17.09.2008 20:53:56
| XPS M1530 lähevad samad draiverid nagu M1330 va Ethernet.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ewur
17.09.2008 23:47:29
Sai siis 3DMark06 test tehtud... Ülevaate tegija läpakast erinev ainult prose poolest, ehk siis uuem T8100 ja ekraan 1680x1050, aga 3DMark06´s kasutasin võrdluseks 1280x800 resolutsiooni. Kõik muu oli default, "tuuninud" pole ja draivereid pole veel uuendanud... Olen lugenud, et default settingutega on keskmine 4300 punkti. Mina sain.... 2170 punkti . Et mida ja mis?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
iDemon
18.09.2008 00:05:22
Mis driverid muidu?
Kummaline jah, et nii madala skoori said. See on muidu 8600M GS (DDR2) default skoor.
Üks idee on veel, et äkki oled sa Power Saver'i all? Kontrolli et oleks High Performance (klikid sellele patarei ikoonile, seal on need kolm power optioni)
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Rain321
18.09.2008 09:20:02
Tundub, et mul on sama masin, aga def-ilt sain ~3800, uute delli kodulehe driveritega ~4200. Proovisin siis neid laptopvideo2go.com-i drivereid, tekstifailis oli 8600m gt täitsa olemas, hakkasin installima ja hoiatas, et variandil puudub litsents vms
Igaljuhul nikerdasin driveritega, skoor muutus natuke kehvemaks, panin omastarust õiged drivrid tagasi, aga nüüd ei saa näiteks cod2-te dx9 üldse mängida, menüü on norma a mängima hakates hääl on ja liikuda vist saab aga pilt on vastavalt serveril kas must või valge...
Natuke piinasin graafikat sihukese saastaga nagu LOST, max reso ja settingutega ikka nõksutab, fps näitab sinna 16 kanti.
Samas Fifa 09 demoga on max settingutel fps hea, u 50, aga pilt ei jookse sujuvalt. Ja ikkagi läpparit süles hoides (õhuavad poolenisti blokeeritud), pole üle 71*C saanud.
Oskab keegi aidata või arvamust avaldada, mis võiks valesti olla?
Tänud ette.
tobler
18.09.2008 10:50:27
Kui driveri ja powersaveri viga pole siis on midagi riistvaralist, mis on aga vähem tõenäoline.
Tõmba Dell XPS m1530 ametlik 8600GT driver delli lehelt. See sai suht hiljuti uuendust augustis. Lisaks jahutab sellega cooler veidi rohkem kui varasematega!
Mul tuleb sama configa xps, mis ülevaate omalgi, originaal driveritega (175.95), üle 4600 punkti. Teil peab VÄHEMALT samapalju tulema!
Vaata, et sul poleks notebook hardware controlli (NHC) või mõnda analoogset proge peal, mis regullivad power profiile!
Usun, et iga GPU on erinev, kuid niipalju nad küll erineda ei tohiks.
Äkki on sul call of duty või DX9 midagi viga?
Laptop2go driverid ei istugi bränditud läpakasse , peab ennem veidi nikerdama ( õpetus on olemas! ).
12 |
siLc
18.09.2008 11:03:42
| "Litsentsi puudumine" on ilmselt beta/moditud draiveritel WHQL-i puudumine, ei tasu seda eriti tõsiselt võtta ja lasta draivereid edasi installida. Draiverite .inf-i modimine on juba teine asi.
186 |
ewur
18.09.2008 12:17:49
| iDemon kirjutas: |
Mis driverid muidu?
Üks idee on veel, et äkki oled sa Power Saver'i all? Kontrolli et oleks High Performance (klikid sellele patarei ikoonile, seal on need kolm power optioni) |
Toitejuhe oli sel ajal taga, nii et "Power Saver" langeb ära...?
60 |
iDemon
18.09.2008 14:49:59
Ei pruugi, endalgi on juhtunud et kogemata power saveri alla jäänud kui midagi mängida, ning siis imestad miks läägib.
Soovitan üle kontrollida enne kui uuesti testid, ning võid ju proovida ka kõige uuematele offical driveritele uuendamist, ehk aitab.
104 |
ewur
18.09.2008 21:47:07
| iDemon kirjutas: |
Soovitan üle kontrollida enne kui uuesti testid, ning võid ju proovida ka kõige uuematele offical driveritele uuendamist, ehk aitab. |
Minu viga jah, ka laadimisjuhtmega jääb "Power Saver" peale, kuigi ekraani heledus muutub ja muu taoline. Sellepärast eeldasingi et automaatselt läheb see "maha". Aga nüüd see siis maha võetud ja 3800 punkti vanade draiveritega ning defragmenteerimata kettaga, taustal vista "miljon" service´t... . Aga ikkagi vist vähe...
60 |
tobler
19.09.2008 15:16:15
| ikkagi vähe, proovi mõnda uuemat delli driverit.
12 |
jaakennuste
19.09.2008 17:04:31
Rusikareegel, et support.dell.com lehelt ikka viimased draiverid, ka BIOS. XPS1530 puhul on need siit saadaval:
link
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raconteur
20.09.2008 11:26:20
| ewur kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Mis driverid muidu?
Toitejuhe oli sel ajal taga, nii et "Power Saver" langeb ära...? |
Dell Quickset võib ka skoori alla tõmmata, võta korra maha kui sul se epeal ja proovi siis.
10 |
kakuke
20.09.2008 17:17:52
| Oman ka seda läpakat. Jooksutan peal vistat ja specsid on samad, mis ülevaate kirjutajal. Ajasin ka siis kõige uuemad driverid peale ja sain 3dmark06 tasuta versiooni def settingutega 4697 punga kätte. Nüüd hakkas huvitama, et kas on võimalik performancet veel tõsta või see jääb laeks sellel läpparil?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
iDemon
20.09.2008 17:25:28
No kui sa ülevaadet altpoolt loeksid, siis sain mina üle 5400 punkti. (1280x800)
Aga on ka võimalik saada 6000 + 1280x1024 resolutsiooniga.
104 |
onuzim
24.09.2008 13:19:29
sai ka siis selline masin muretsetud. Asjal T7250 core-duo ja 4gb mälu.
Sooviks siis teada, millised siis siiamaani parimaid tulemusi andnud video driverid kellelgi on? (endal kõige uuem originaal soft peal ja 3d06 ca. 4200. lugesin, et mõnel mehel ca. 6k)
Ja kas on kellelgi veel Vista shut down probleeme? (umbes 10minutit võib tulemuseta oodata, pildi paneb kotti kuid kõik tuled põlevad)
102 |
tobler
24.09.2008 14:14:49
3dmark06's 6000punkti saab vaid korralikult OCides. Ise sain OCides 5900, üle selle ei raatsinud ega polnud ka vajadust.. ja et tiba jahedamalt töötaks downclockisin ~5500punkti ringi. Seda kõike viimase ametliku dell 8600M GT driveriga (inspiron 1720). Defaultis tuli 46xx punkti.
Nüüd jookseb uus delli xps m1530 8600m GT ajur ja seda pole testinud.
Shutdown probleemi kohta niipalju, et proovi vista SP1 uuendus peale lasta, ehk aitab.
12 |
onuzim
24.09.2008 14:58:28
| tobler kirjutas: |
Shutdown probleemi kohta niipalju, et proovi vista SP1 uuendus peale lasta, ehk aitab. |
hmm, imelik, endal ka kõige uuem driver peal (vaikimisi siis GPU-Z näitab driveriks 7.15.11.7597) ja sellega siis ka see 4200 puntki ringi 3d06 tiir.
defragmendin ketta ära ja vaatan siis uuesti. või mängib prose nii palju skoorile kaasa? vaatan et teistel siin tiba kangemad prosed peal?
102 |
tobler
24.09.2008 16:12:48
Disk defrag ei aita ja proze ei mõjuta niivõrd palju. Minul ja ülevaate läpakal on mõlemil t7250.
Veendu, et sul poleks balanced power scheme vaid performance.
12 |
ewur
24.09.2008 22:05:34
| onuzim kirjutas: |
| tobler kirjutas: |
defragmendin ketta ära ja vaatan siis uuesti. või mängib prose nii palju skoorile kaasa? vaatan et teistel siin tiba kangemad prosed peal? |
Sain siis ka uute videodriverite/BIOSga 4190 punkti(1280x800 sätetega, ekraan ise tegelikult 1680x1050), nii et tundub sinna kanti default olevat. Ja kui nagu mõned postid tagasi soovitati igasugused "quicksetid" ja muu taoline maha võtta, ehk skoorib ka 4600...
Aga tekkis üks küsimus, kas enamus kasutab edasi toda "tehaseinstallitud" konfi, mis on suht valesti tehtud. Kui recovery osaga võib veel rahule jääda, siis suurema partitsiooni oleks pidanud ka veel kaheks jagama. Näiteks Opsys´le/progedele 50 giga ja ülejäänud ligi 100 siis temp/andmed/pildid/jmt "fragmentatsioonialdis" kama. Proovisin ka partitsioone muuta, aga lootusetu värk, vähemalt Vista puhul...
60 |
tobler
24.09.2008 23:20:59
| Ketta partitioni jagamine on igati mõttekas. Kõige lihtsam on seda teha windows vista setupis ( ennem installi ).
12 |
ando1000
01.10.2008 17:14:04
Juhuu!! Sain ka täna enda oma kätte
Ostsin Flexist siis. Ja suvisele hinnasulale on lisandunud tuhat krooni, ehk siis 16 990 praegu parema resoga mudeli hind.
Pole veel eriti näppida jõudnud, Vista kasutaja tegin ära ja pildi sain ette. MIs esimese asjana kohe ära tegin - vahetasin US (vms) klaviatuuri EST vastu. Kun Flex ise seda ei teinud, siis pöördusin MAXi poole. Kiirelt oligi EST klaviatuur koos SUURE ENTER nupuga olemas!!! ))
Update ega midagi eemaldanud veel pole. Tahangi kõik jama seest välja visata, kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu) ning kõik vajalikud uuendused teha (video, bios).
Edasiste küsimuste-tähelepanekute suhtes postitan siia!
ewur
01.10.2008 21:35:59
| ando1000 kirjutas: |
... kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu)...
Edasiste küsimuste-tähelepanekute suhtes postitan siia!  |
Huvitab see osa, kuna ise proovisin kahest partitsioonist suuremat vähendada, aga ilma tulemusteta, Vista enda "diskmanagement" programm oleks võimaldanud max 5GB(139GB-st) "shrinkimist". Proovisin ka sellist programmi nagu Gparted, ei õnnestunud endal tööle saada...
60 |
Trwind55
02.10.2008 00:41:18
MIs esimese asjana kohe ära tegin - vahetasin US (vms) klaviatuuri EST vastu. Kun Flex ise seda ei teinud, siis pöördusin MAXi poole. Kiirelt oligi EST klaviatuur koos SUURE ENTER nupuga olemas!!! )) |
Garantii korras, või tuli peale maksta?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ando1000
02.10.2008 10:56:53
Peale maksta, kuna tegin MAXis, aga ostetud FLEXist ja tarnijad on erinevad. Leppisin kokku ja sain tiba odavamalt. Suva ausalt, peaasi, et mugav on kasutada ja ise olen rahul. FLEXis ei saanud kuidagi eestikeelset varianti, kuid hind oli seal parim mis leidsin.
TÄhelepanek: kas asi Vistas või mis, aga kuidagi nii uimane tundub süsteem?? :S Samuti kõvaketas kipub koguaeg mõtlema ja ragistama (vaikus väga harva tekib). Et nii kui mingeid programme tööle panda, kõvaketas kipub rõk rõk häälitsema. Oma kogemustest eelmise ORDI läpakaga ma esimesed 6 kuud ei saanud isegi aru kas arvuti on sisselülitatud. Tollel vist oli SEAGATE ketas kui ma ei eksi.
Oskab keegi soovitada midagi?
02.10.2008 15:07:36
| arvatavasti indekseerib ketast
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ando1000
03.10.2008 09:01:20
Deem...sattusin probleemi otsa :S
Nimelt partitsiooni tegema hakates esmalt vähendasin C ketast 39gb (max mis lubas). MItte midagi rohkem ei näppind ega muutnud. Peale seda Computerist vaadates oli kadunud hoopis Delli Recovery ketas.
Mõtlesin ok, varemgi olnud selliseid asju. Tegin restardi. Aga kõik, arvuti käima ei lähe enam. Nimelt ei leia nüüd C ketast. D kus on Dell andmed peal, tunnistab. Millegipärast näitab vähendatud kettaosa formattimata kettana, uut 39gb ruumi samuti.
Ei lase installida Windowsi ei kummagile kettale, ei lase teha taastamist ega üldse mingit Recovery funktsioone. Clean installi ka ei lase teha kuna C kettale installima hakates ütleb ERROR ja lõpetab kogu tegevuse :S
Kohe arvuti ostes kõvaketas ragises, tiksus jne. Arvuti undas ja koguaeg mõtles??? Milles võib asi olla ja mida ette võtta? Endal mõte garantiisse pöörduda, sest kardan et kõvaketas on erroritega. Kohe täiesti kindlalt midagi EI TEINUD VALESTI. Olen partitsioone teinud varem küll ja küll ning pole kunagi probleeme olnud. Partition Magic peale installides ütles kohe algul, et mingi ERROR kettaga ja programm isegi mitte ei käivitunud. Kõik partitsiooni tegevused tehtud VIsta enda vahenditega.
Mida teha? Kas asi kõvakettas?
iDemon
104 |
Ramm
03.10.2008 10:05:01
Mida teha? Kas asi kõvakettas? |
Teades kogemusi siis öeldakse et tarkvara viga ja see ei kuulu garantii alla.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ando1000
03.10.2008 15:05:39
Ise vastan siis: kõvaketta viga ning läks vahetamisele. Seagate oli ennem ja nüüd Samsung. Op süsteemi ei lasknud peale, seega hakkan timmima alles. Loodan, et see ketas vaiksem ja stabiilsem.
Saaks nüüd arvuti max-st ka kätte. Klaviatuuri vahetusega mingi kaane nurk liimist lahti tulnud ning seetõttu vahetatakse klaviatuuri ümbruse kaan ära vapsee. Imelik, aga mis teha.
Sry, kui läbustan! Loodan ka jõuda selle läppraiga lõpuks rahuoluni, mida osad siin kirjeldavad. Ei taha uskuda, et see ainult XP-ga võimalik :S
Rain321
05.10.2008 00:09:39
Einoh, ma ikka emotsen oma tiksuva kõvakaga, otsides vaba aega et otse Tallinna pöörduda. E-mailitsi soovitati kohale tulla, kuni manisin, et ostetud flexist, pärast seda pole vastust tulnud. Igatahes driveritega ikkagi, see jama, et "valede" 2go driveritega töötab cod2 dx9 originaaliga mitte... ja samaas 3dmark dentne natuke all 4200 :s.
Kuidas alternatiivselt driverite registreid kustutada. Driversweeper+ccleaner viskab errorit, et mingi .dll puudu.
ewur
05.10.2008 22:48:36
| Rain321 kirjutas: |
| ... ja samaas 3dmark dentne natuke all 4200 :s . |
Ei saa aru kas oled rahul või mitte selle skooriga, aga endal ja nii mõnelgi teisel on selline skoor default. Keskmine olevadki kuskil 4300 kandis, nii et ei hullu...
60 |
rajo
07.10.2008 23:21:24
ostsin ka selle arvuti, ainult wsxga ekraaniga.
aga pole nii arvutitega kursis, et ei saa aru sellest laiendatavast videomälust? mismoodi seda laiendatakse? samamoodi saab mälu juurde osta nagu arvutile endale? või kuidas?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
siLc
07.10.2008 23:57:20
| rajo kirjutas: |
| aga pole nii arvutitega kursis, et ei saa aru sellest laiendatavast videomälust? mismoodi seda laiendatakse? samamoodi saab mälu juurde osta nagu arvutile endale? või kuidas? |
Ära pane seda üldse tähelegi, asi on vaid marketinginipp videokaarti näitajate ülespuhumiseks ja väheteadlike ostjate meelitamiseks. Muidu, kui kaarti enda füüsilisse 256MB mällu mängimisel midagi ära ei mahu, siis habatakse ajutiselt arvuti põhimälust x suurusega tükk, mis saab olla nii suur kui-iganes reklaamlehel kirjas, antud juhul siis 1023MB. Asi saavutatakse tarkvaraliselt, füüsiliselt pole midagi lisada. Reaalset (positiivset) efekti asjal täheldatud pole.
186 |
ewur
04.11.2008 22:02:36
| On keegi proovinud XP-d Vista asemel peale panna? Kui on, siis kui kerge/raske see on olnud, probleemid? Endal see protsess lähiajal plaanis, sellepärast uurin...
60 |
iDemon
104 |
ewur
04.11.2008 23:52:00
Tänud!
| ot: |
| Arvasin alguses, et saame Vistaga "sõpradeks", nagu juba aastaid XP-ga. 8) Aga ei! Ei räägi ta minuga "inimese moodi", mossitab ja teeb nagu heaks arvab, täielik individualist! Keerab sitta, kui ma teda jälle "tuuninud" olen... Egas midagi, tuleb "maha lüüa" raibe...! |
60 |
merle71
16.11.2008 13:14:43
| ei teagi kohe kuidas küsimust sõnastada et sõimata ei saaks.Kui sealt Delli kodukalt videokaardi driverid otsida,tulevad ainult 8600M driverid.Need sobivad nVidia GeForce Go 8600M GT -le ka?
Anna tooli
300 |
ewur
16.11.2008 15:30:55
Nüüd siis juba ligi nädal XP peal, hoopis "sõbralikum" tunne 8) . Kõvaketas ka kaheks jaotatud - 40/120GB. Soovitan ja julgustan, kellel selline mõte ka peast läbi on käinud ...
60 |
Reixx
02.12.2008 00:14:00
Küsimus Dell XPS 1530 omanikele!
Olen samuti värskelt Dell XPS M1530 prosega T9100 omanik.
Arvutile on järgi ühendatud filmide vaatamiseks ka plasma teler läbi HDMI kaabli. Mure aga järgmine. Et kui juhtme taha panen, siis pilt tuleb ilusti, aga heli ei tule, pean heli seadete alt muutma ära, et "default" High definition codec, siis toimib. Pärast kui juhtme ära võtan, siis pean jälle "default" panema speakeritele... millegi pärast automaatselt asi ümber ei lülita :s
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
ando1000
02.12.2008 11:48:28
wow...et läbi HDMI tuleb heli ka ve?? ei teadnudki...vaatan ise ka läbi selle kaabli, aga mõtlesin ikka, et heli läbi speakeri välja liigub...kas tõesti siis HDMI- kaudu ka? Lihtsalt, et kui ühendan kaabli taha, siis pilt on telekas olemas, aga heli ju tuleb ikka arvuti kõlaritest..??
Peaksin veel miskit tegema?
02.12.2008 12:38:54
pead määrama uueks peamiseks väljundiks digitaalväljundi
Reixx
02.12.2008 20:46:03
| mikk36 kirjutas: |
pead määrama uueks peamiseks väljundiks digitaalväljundi  |
määratud HDMI ja seejärel toimib, aga kui HDMI juhtme lahti ühendan, siis ei hakka enam läpaka kõlarid tööle vaid pean määrama jällegi PC speakerid...
54 |
02.12.2008 22:59:41
| Ei leia küll mitte mingit infot, mis automatiseeriks seda tegevust, pead üle elama ja iga kord käsitsi muutma.
raconteur
07.12.2008 23:49:18
jah, oleme laisaks muutunud
10 |
Reixx
09.12.2008 23:32:46
loll küsimus minu poolt seekord! Ei ole saanud oma meedia nuppe tööle...
Oskab keegi juhendada?
Ja teine küsimus, arvuti on paar nädalat vana, et milliseid uuendusi driverite osas tuleks peamiselt teha. Bios ja video driverid? Või veel miskit dell-i kodulehelt?
EDIT:
Oppa sain default kelladega 4817 punni 3dmark06-s, usun, et see täitsa ok vist
54 |
jaakennuste
10.12.2008 13:19:49
link :: Delli ametlikud driverid
| Reixx kirjutas: |
... et milliseid uuendusi driverite osas tuleks peamiselt teha. Bios ja video driverid? Või veel miskit dell-i kodulehelt?
Hoia alati viimased. Üldiselt on uutel Dellidel suht uued draiverid, kuna nad jõuavad kliendini reeglina ilma vaheladudeta. Aga siiski, kontrolli, et oleks viimased variandid. Peamised siis wifi, sound, videokaart ja bios. Mine http://support.dell.com/ lehele , sealt drivers&downloads. Löö siise oma servica tag (arvuti all) ja saad just oma arvuti uusimad draiverid.
