tobler
09.09.2008 23:17:32
Kui jamada ei viitsi "piraat driveritega" siis tõmba delli lehelt inspiron 1720 video driver- installib ise ilusti ära ilma liigse pingutuseta
Kui viimati uurisin oli see 8600M GT jaoks kõige uuem variant. Töötab vigadeta ja laitmatult, samuti tuli 3dmarkis suurim skoor just selle driveriga.
Seda soovitati ka notebookreview.com foorumites
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
722 |
raconteur
17.09.2008 19:53:56
| XPS M1530 lähevad samad draiverid nagu M1330 va Ethernet.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ewur
17.09.2008 22:47:29
Sai siis 3DMark06 test tehtud... Ülevaate tegija läpakast erinev ainult prose poolest, ehk siis uuem T8100 ja ekraan 1680x1050, aga 3DMark06´s kasutasin võrdluseks 1280x800 resolutsiooni. Kõik muu oli default, "tuuninud" pole ja draivereid pole veel uuendanud... Olen lugenud, et default settingutega on keskmine 4300 punkti. Mina sain.... 2170 punkti . Et mida ja mis?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
iDemon
17.09.2008 23:05:22
Mis driverid muidu?
Kummaline jah, et nii madala skoori said. See on muidu 8600M GS (DDR2) default skoor.
Üks idee on veel, et äkki oled sa Power Saver'i all? Kontrolli et oleks High Performance (klikid sellele patarei ikoonile, seal on need kolm power optioni)
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Rain321
18.09.2008 08:20:02
Tundub, et mul on sama masin, aga def-ilt sain ~3800, uute delli kodulehe driveritega ~4200. Proovisin siis neid laptopvideo2go.com-i drivereid, tekstifailis oli 8600m gt täitsa olemas, hakkasin installima ja hoiatas, et variandil puudub litsents vms
Igaljuhul nikerdasin driveritega, skoor muutus natuke kehvemaks, panin omastarust õiged drivrid tagasi, aga nüüd ei saa näiteks cod2-te dx9 üldse mängida, menüü on norma a mängima hakates hääl on ja liikuda vist saab aga pilt on vastavalt serveril kas must või valge...
Natuke piinasin graafikat sihukese saastaga nagu LOST, max reso ja settingutega ikka nõksutab, fps näitab sinna 16 kanti.
Samas Fifa 09 demoga on max settingutel fps hea, u 50, aga pilt ei jookse sujuvalt. Ja ikkagi läpparit süles hoides (õhuavad poolenisti blokeeritud), pole üle 71*C saanud.
Oskab keegi aidata või arvamust avaldada, mis võiks valesti olla?
Tänud ette.
tobler
18.09.2008 09:50:27
Kui driveri ja powersaveri viga pole siis on midagi riistvaralist, mis on aga vähem tõenäoline.
Tõmba Dell XPS m1530 ametlik 8600GT driver delli lehelt. See sai suht hiljuti uuendust augustis. Lisaks jahutab sellega cooler veidi rohkem kui varasematega!
Mul tuleb sama configa xps, mis ülevaate omalgi, originaal driveritega (175.95), üle 4600 punkti. Teil peab VÄHEMALT samapalju tulema!
Vaata, et sul poleks notebook hardware controlli (NHC) või mõnda analoogset proge peal, mis regullivad power profiile!
Usun, et iga GPU on erinev, kuid niipalju nad küll erineda ei tohiks.
Äkki on sul call of duty või DX9 midagi viga?
Laptop2go driverid ei istugi bränditud läpakasse , peab ennem veidi nikerdama ( õpetus on olemas! ).
12 |
siLc
18.09.2008 10:03:42
| "Litsentsi puudumine" on ilmselt beta/moditud draiveritel WHQL-i puudumine, ei tasu seda eriti tõsiselt võtta ja lasta draivereid edasi installida. Draiverite .inf-i modimine on juba teine asi.
186 |
ewur
18.09.2008 11:17:49
| iDemon kirjutas: |
Mis driverid muidu?
Üks idee on veel, et äkki oled sa Power Saver'i all? Kontrolli et oleks High Performance (klikid sellele patarei ikoonile, seal on need kolm power optioni) |
Toitejuhe oli sel ajal taga, nii et "Power Saver" langeb ära...?
60 |
iDemon
18.09.2008 13:49:59
Ei pruugi, endalgi on juhtunud et kogemata power saveri alla jäänud kui midagi mängida, ning siis imestad miks läägib.
Soovitan üle kontrollida enne kui uuesti testid, ning võid ju proovida ka kõige uuematele offical driveritele uuendamist, ehk aitab.
104 |
ewur
18.09.2008 20:47:07
| iDemon kirjutas: |
Soovitan üle kontrollida enne kui uuesti testid, ning võid ju proovida ka kõige uuematele offical driveritele uuendamist, ehk aitab. |
Minu viga jah, ka laadimisjuhtmega jääb "Power Saver" peale, kuigi ekraani heledus muutub ja muu taoline. Sellepärast eeldasingi et automaatselt läheb see "maha". Aga nüüd see siis maha võetud ja 3800 punkti vanade draiveritega ning defragmenteerimata kettaga, taustal vista "miljon" service´t... . Aga ikkagi vist vähe...
60 |
tobler
19.09.2008 14:16:15
| ikkagi vähe, proovi mõnda uuemat delli driverit.
12 |
jaakennuste
19.09.2008 16:04:31
Rusikareegel, et support.dell.com lehelt ikka viimased draiverid, ka BIOS. XPS1530 puhul on need siit saadaval:
link
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raconteur
20.09.2008 10:26:20
| ewur kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Mis driverid muidu?
Toitejuhe oli sel ajal taga, nii et "Power Saver" langeb ära...? |
Dell Quickset võib ka skoori alla tõmmata, võta korra maha kui sul se epeal ja proovi siis.
10 |
kakuke
20.09.2008 16:17:52
| Oman ka seda läpakat. Jooksutan peal vistat ja specsid on samad, mis ülevaate kirjutajal. Ajasin ka siis kõige uuemad driverid peale ja sain 3dmark06 tasuta versiooni def settingutega 4697 punga kätte. Nüüd hakkas huvitama, et kas on võimalik performancet veel tõsta või see jääb laeks sellel läpparil?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
iDemon
20.09.2008 16:25:28
No kui sa ülevaadet altpoolt loeksid, siis sain mina üle 5400 punkti. (1280x800)
Aga on ka võimalik saada 6000 + 1280x1024 resolutsiooniga.
104 |
onuzim
24.09.2008 12:19:29
sai ka siis selline masin muretsetud. Asjal T7250 core-duo ja 4gb mälu.
Sooviks siis teada, millised siis siiamaani parimaid tulemusi andnud video driverid kellelgi on? (endal kõige uuem originaal soft peal ja 3d06 ca. 4200. lugesin, et mõnel mehel ca. 6k)
Ja kas on kellelgi veel Vista shut down probleeme? (umbes 10minutit võib tulemuseta oodata, pildi paneb kotti kuid kõik tuled põlevad)
102 |
tobler
24.09.2008 13:14:49
3dmark06's 6000punkti saab vaid korralikult OCides. Ise sain OCides 5900, üle selle ei raatsinud ega polnud ka vajadust.. ja et tiba jahedamalt töötaks downclockisin ~5500punkti ringi. Seda kõike viimase ametliku dell 8600M GT driveriga (inspiron 1720). Defaultis tuli 46xx punkti.
Nüüd jookseb uus delli xps m1530 8600m GT ajur ja seda pole testinud.
Shutdown probleemi kohta niipalju, et proovi vista SP1 uuendus peale lasta, ehk aitab.
12 |
onuzim
24.09.2008 13:58:28
| tobler kirjutas: |
Shutdown probleemi kohta niipalju, et proovi vista SP1 uuendus peale lasta, ehk aitab. |
hmm, imelik, endal ka kõige uuem driver peal (vaikimisi siis GPU-Z näitab driveriks 7.15.11.7597) ja sellega siis ka see 4200 puntki ringi 3d06 tiir.
defragmendin ketta ära ja vaatan siis uuesti. või mängib prose nii palju skoorile kaasa? vaatan et teistel siin tiba kangemad prosed peal?
102 |
tobler
24.09.2008 15:12:48
Disk defrag ei aita ja proze ei mõjuta niivõrd palju. Minul ja ülevaate läpakal on mõlemil t7250.
Veendu, et sul poleks balanced power scheme vaid performance.
12 |
ewur
24.09.2008 21:05:34
| onuzim kirjutas: |
| tobler kirjutas: |
defragmendin ketta ära ja vaatan siis uuesti. või mängib prose nii palju skoorile kaasa? vaatan et teistel siin tiba kangemad prosed peal? |
Sain siis ka uute videodriverite/BIOSga 4190 punkti(1280x800 sätetega, ekraan ise tegelikult 1680x1050), nii et tundub sinna kanti default olevat. Ja kui nagu mõned postid tagasi soovitati igasugused "quicksetid" ja muu taoline maha võtta, ehk skoorib ka 4600...
Aga tekkis üks küsimus, kas enamus kasutab edasi toda "tehaseinstallitud" konfi, mis on suht valesti tehtud. Kui recovery osaga võib veel rahule jääda, siis suurema partitsiooni oleks pidanud ka veel kaheks jagama. Näiteks Opsys´le/progedele 50 giga ja ülejäänud ligi 100 siis temp/andmed/pildid/jmt "fragmentatsioonialdis" kama. Proovisin ka partitsioone muuta, aga lootusetu värk, vähemalt Vista puhul...
60 |
tobler
24.09.2008 22:20:59
| Ketta partitioni jagamine on igati mõttekas. Kõige lihtsam on seda teha windows vista setupis ( ennem installi ).
12 |
ando1000
01.10.2008 16:14:04
Juhuu!! Sain ka täna enda oma kätte
Ostsin Flexist siis. Ja suvisele hinnasulale on lisandunud tuhat krooni, ehk siis 16 990 praegu parema resoga mudeli hind.
Pole veel eriti näppida jõudnud, Vista kasutaja tegin ära ja pildi sain ette. MIs esimese asjana kohe ära tegin - vahetasin US (vms) klaviatuuri EST vastu. Kun Flex ise seda ei teinud, siis pöördusin MAXi poole. Kiirelt oligi EST klaviatuur koos SUURE ENTER nupuga olemas!!! ))
Update ega midagi eemaldanud veel pole. Tahangi kõik jama seest välja visata, kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu) ning kõik vajalikud uuendused teha (video, bios).
Edasiste küsimuste-tähelepanekute suhtes postitan siia!
ewur
01.10.2008 20:35:59
| ando1000 kirjutas: |
... kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu)...
Edasiste küsimuste-tähelepanekute suhtes postitan siia!  |
Huvitab see osa, kuna ise proovisin kahest partitsioonist suuremat vähendada, aga ilma tulemusteta, Vista enda "diskmanagement" programm oleks võimaldanud max 5GB(139GB-st) "shrinkimist". Proovisin ka sellist programmi nagu Gparted, ei õnnestunud endal tööle saada...
60 |
