uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, 23, 24  järgmine
tobler
tobler
sõnum 09.09.2008 23:17:32 vasta tsitaadiga
Kui jamada ei viitsi "piraat driveritega" siis tõmba delli lehelt inspiron 1720 video driver- installib ise ilusti ära ilma liigse pingutuseta icon_wink.gif
Kui viimati uurisin oli see 8600M GT jaoks kõige uuem variant. Töötab vigadeta ja laitmatult, samuti tuli 3dmarkis suurim skoor just selle driveriga.
sõnum 10.09.2008 06:42:30 vasta tsitaadiga
mul eile ei olnud peale OS i aega muuga tegeleda. õigemini see utikateplaat, mis kaasas on, ei sisalda peale XP kirjade midagi, mis sobiks. täna on vähem päevakavas, tegelen selle delliga ilmselt.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 10.09.2008 10:08:15 vasta tsitaadiga
Siin on kellegi poolt kokku pandud Windows XP driverite pakk XPS M1530'le : http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=254815&highlight=WINDOWS
see tötöab!
raconteur
raconteur
sõnum 17.09.2008 19:53:56 vasta tsitaadiga
XPS M1530 lähevad samad draiverid nagu M1330 va Ethernet.
ewur
ewur
sõnum 17.09.2008 22:47:29 vasta tsitaadiga
Sai siis 3DMark06 test tehtud... Ülevaate tegija läpakast erinev ainult prose poolest, ehk siis uuem T8100 ja ekraan 1680x1050, aga 3DMark06´s kasutasin võrdluseks 1280x800 resolutsiooni. Kõik muu oli default, "tuuninud" pole ja draivereid pole veel uuendanud... Olen lugenud, et default settingutega on keskmine 4300 punkti. Mina sain.... 2170 punkti icon_eek.gif . Et mida ja mis?
iDemon
iDemon
sõnum 17.09.2008 23:05:22 vasta tsitaadiga
Mis driverid muidu?
Kummaline jah, et nii madala skoori said. See on muidu 8600M GS (DDR2) default skoor. icon_confused.gif
Üks idee on veel, et äkki oled sa Power Saver'i all? Kontrolli et oleks High Performance (klikid sellele patarei ikoonile, seal on need kolm power optioni)
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Rain321
sõnum 18.09.2008 08:20:02 vasta tsitaadiga
Tundub, et mul on sama masin, aga def-ilt sain ~3800, uute delli kodulehe driveritega ~4200. Proovisin siis neid laptopvideo2go.com-i drivereid, tekstifailis oli 8600m gt täitsa olemas, hakkasin installima ja hoiatas, et variandil puudub litsents vms icon_confused.gif
Igaljuhul nikerdasin driveritega, skoor muutus natuke kehvemaks, panin omastarust õiged drivrid tagasi, aga nüüd ei saa näiteks cod2-te dx9 üldse mängida, menüü on norma a mängima hakates hääl on ja liikuda vist saab aga pilt on vastavalt serveril kas must või valge...
Natuke piinasin graafikat sihukese saastaga nagu LOST, max reso ja settingutega ikka nõksutab, fps näitab sinna 16 kanti.
Samas Fifa 09 demoga on max settingutel fps hea, u 50, aga pilt ei jookse sujuvalt. Ja ikkagi läpparit süles hoides (õhuavad poolenisti blokeeritud), pole üle 71*C saanud.
Oskab keegi aidata või arvamust avaldada, mis võiks valesti olla?
Tänud ette.
tobler
tobler
sõnum 18.09.2008 09:50:27 vasta tsitaadiga
Kui driveri ja powersaveri viga pole siis on midagi riistvaralist, mis on aga vähem tõenäoline.
Tõmba Dell XPS m1530 ametlik 8600GT driver delli lehelt. See sai suht hiljuti uuendust augustis. Lisaks jahutab sellega cooler veidi rohkem kui varasematega!
Mul tuleb sama configa xps, mis ülevaate omalgi, originaal driveritega (175.95), üle 4600 punkti. Teil peab VÄHEMALT samapalju tulema!
Vaata, et sul poleks notebook hardware controlli (NHC) või mõnda analoogset proge peal, mis regullivad power profiile!
Usun, et iga GPU on erinev, kuid niipalju nad küll erineda ei tohiks.
Äkki on sul call of duty või DX9 midagi viga?
Laptop2go driverid ei istugi bränditud läpakasse , peab ennem veidi nikerdama ( õpetus on olemas! ).
siLc
sõnum 18.09.2008 10:03:42 vasta tsitaadiga
"Litsentsi puudumine" on ilmselt beta/moditud draiveritel WHQL-i puudumine, ei tasu seda eriti tõsiselt võtta ja lasta draivereid edasi installida. Draiverite .inf-i modimine on juba teine asi.
ewur
ewur
sõnum 18.09.2008 11:17:49 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
Mis driverid muidu?
Toitejuhe oli sel ajal taga, nii et "Power Saver" langeb ära...?
iDemon
iDemon
sõnum 18.09.2008 13:49:59 vasta tsitaadiga
Ei pruugi, endalgi on juhtunud et kogemata power saveri alla jäänud kui midagi mängida, ning siis imestad miks läägib. icon_razz.gif
Soovitan üle kontrollida enne kui uuesti testid, ning võid ju proovida ka kõige uuematele offical driveritele uuendamist, ehk aitab.
ewur
ewur
sõnum 18.09.2008 20:47:07 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
Minu viga jah, ka laadimisjuhtmega jääb "Power Saver" peale, kuigi ekraani heledus muutub ja muu taoline. Sellepärast eeldasingi et automaatselt läheb see "maha". Aga nüüd see siis maha võetud ja 3800 punkti vanade draiveritega ning defragmenteerimata kettaga, taustal vista "miljon" service´t... icon_smile.gif . Aga ikkagi vist vähe...
tobler
tobler
sõnum 19.09.2008 14:16:15 vasta tsitaadiga
ikkagi vähe, proovi mõnda uuemat delli driverit.
jaakennuste
sõnum 19.09.2008 16:04:31 vasta tsitaadiga
Rusikareegel, et support.dell.com lehelt ikka viimased draiverid, ka BIOS. XPS1530 puhul on need siit saadaval:
link
raconteur
raconteur
sõnum 20.09.2008 10:26:20 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
iDemon kirjutas:
Mis driverid muidu?
Dell Quickset võib ka skoori alla tõmmata, võta korra maha kui sul se epeal ja proovi siis.
kakuke
sõnum 20.09.2008 16:17:52 vasta tsitaadiga
Oman ka seda läpakat. Jooksutan peal vistat ja specsid on samad, mis ülevaate kirjutajal. Ajasin ka siis kõige uuemad driverid peale ja sain 3dmark06 tasuta versiooni def settingutega 4697 punga kätte. Nüüd hakkas huvitama, et kas on võimalik performancet veel tõsta või see jääb laeks sellel läpparil?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
iDemon
iDemon
sõnum 20.09.2008 16:25:28 vasta tsitaadiga
No kui sa ülevaadet altpoolt loeksid, siis sain mina üle 5400 punkti. (1280x800)
onuzim
onuzim
sõnum 24.09.2008 12:19:29 vasta tsitaadiga
sai ka siis selline masin muretsetud. Asjal T7250 core-duo ja 4gb mälu.
Sooviks siis teada, millised siis siiamaani parimaid tulemusi andnud video driverid kellelgi on? (endal kõige uuem originaal soft peal ja 3d06 ca. 4200. lugesin, et mõnel mehel ca. 6k)
Ja kas on kellelgi veel Vista shut down probleeme? (umbes 10minutit võib tulemuseta oodata, pildi paneb kotti kuid kõik tuled põlevad)
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
tobler
tobler
sõnum 24.09.2008 13:14:49 vasta tsitaadiga
3dmark06's 6000punkti saab vaid korralikult OCides. Ise sain OCides 5900, üle selle ei raatsinud ega polnud ka vajadust.. ja et tiba jahedamalt töötaks downclockisin ~5500punkti ringi. Seda kõike viimase ametliku dell 8600M GT driveriga (inspiron 1720). Defaultis tuli 46xx punkti.
Nüüd jookseb uus delli xps m1530 8600m GT ajur ja seda pole testinud.
Shutdown probleemi kohta niipalju, et proovi vista SP1 uuendus peale lasta, ehk aitab.
onuzim
onuzim
sõnum 24.09.2008 13:58:28 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
hmm, imelik, endal ka kõige uuem driver peal (vaikimisi siis GPU-Z näitab driveriks 7.15.11.7597) ja sellega siis ka see 4200 puntki ringi 3d06 tiir.
defragmendin ketta ära ja vaatan siis uuesti. või mängib prose nii palju skoorile kaasa? vaatan et teistel siin tiba kangemad prosed peal?
tobler
tobler
sõnum 24.09.2008 15:12:48 vasta tsitaadiga
Disk defrag ei aita ja proze ei mõjuta niivõrd palju. Minul ja ülevaate läpakal on mõlemil t7250.
Veendu, et sul poleks balanced power scheme vaid performance.
ewur
ewur
sõnum 24.09.2008 21:05:34 vasta tsitaadiga
onuzim kirjutas:
tobler kirjutas:
Sain siis ka uute videodriverite/BIOSga 4190 punkti(1280x800 sätetega, ekraan ise tegelikult 1680x1050), nii et tundub sinna kanti default olevat. Ja kui nagu mõned postid tagasi soovitati igasugused "quicksetid" ja muu taoline maha võtta, ehk skoorib ka 4600...
Aga tekkis üks küsimus, kas enamus kasutab edasi toda "tehaseinstallitud" konfi, mis on suht valesti tehtud. Kui recovery osaga võib veel rahule jääda, siis suurema partitsiooni oleks pidanud ka veel kaheks jagama. Näiteks Opsys´le/progedele 50 giga ja ülejäänud ligi 100 siis temp/andmed/pildid/jmt "fragmentatsioonialdis" kama. Proovisin ka partitsioone muuta, aga lootusetu värk, vähemalt Vista puhul...
tobler
tobler
sõnum 24.09.2008 22:20:59 vasta tsitaadiga
Ketta partitioni jagamine on igati mõttekas. Kõige lihtsam on seda teha windows vista setupis ( ennem installi ).
ando1000
sõnum 01.10.2008 16:14:04 vasta tsitaadiga
Ostsin Flexist siis. Ja suvisele hinnasulale on lisandunud tuhat krooni, ehk siis 16 990 praegu parema resoga mudeli hind.
Pole veel eriti näppida jõudnud, Vista kasutaja tegin ära ja pildi sain ette. MIs esimese asjana kohe ära tegin - vahetasin US (vms) klaviatuuri EST vastu. Kun Flex ise seda ei teinud, siis pöördusin MAXi poole. Kiirelt oligi EST klaviatuur koos SUURE ENTER nupuga olemas!!! icon_smile.gif))
Update ega midagi eemaldanud veel pole. Tahangi kõik jama seest välja visata, kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu) ning kõik vajalikud uuendused teha (video, bios).
ewur
ewur
sõnum 01.10.2008 20:35:59 vasta tsitaadiga
ando1000 kirjutas:
... kõvaketta kaheks jagada (suurema osa veel nagu)...
Huvitab see osa, kuna ise proovisin kahest partitsioonist suuremat vähendada, aga ilma tulemusteta, Vista enda "diskmanagement" programm oleks võimaldanud max 5GB(139GB-st) "shrinkimist". Proovisin ka sellist programmi nagu Gparted, ei õnnestunud endal tööle saada...
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, 23, 24  järgmine
