eShelobik
19.09.2008 20:16:18
| ära aint siis kurtma siia teemasse tule, kui midagi läbi põles ja garantiid "petta" tahad. seda teemat loeb väga palju ordi inimesi:p
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
sass17
19.09.2008 20:42:02
| etc_Shelob kirjutas: |
| ära aint siis kurtma siia teemasse tule, kui midagi läbi põles ja garantiid "petta" tahad. seda teemat loeb väga palju ordi inimesi:p |
Las siis ordi inimesed levad seda teemat ja saavad aru miks Compali märgi mahakiskumine ja Ordi oma pealekleepimine halb on. Praeguseks lõpnud Ordi CL51 arvutil on vahetatud emaplaat, kõvaketas, lcd, vahetatud emaplaat andis samuti otsad ja elu ei saanudki sisse. Seega minu poolt Ordile (tegelikult küll Compalile) negatiivne
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
smurfer
19.09.2008 20:51:22
| sass17 kirjutas: |
Las siis ordi inimesed levad seda teemat ja saavad aru miks Compali märgi mahakiskumine ja Ordi oma pealekleepimine halb on. Praeguseks lõpnud Ordi CL51 arvutil on vahetatud emaplaat, kõvaketas, lcd, vahetatud emaplaat andis samuti otsad ja elu ei saanudki sisse. Seega minu poolt Ordile (tegelikult küll Compalile) negatiivne  |
Ostad odava arvuti ja ootad, et teenindus oleks nagu IBM/Lenovo'l ?
Ei õigusta aeglast garantiid ega saamatuid tehnikuid (isegi selle peale puruvihane olnud), aga kamoon, mõistusega võttes saad ju isegi aru, et Ordi tuleb sisuliselt sinu/minu/nende'sugustele vastu ja pakub sulle/mulle/neile seda, mille eest nad on nõus maksma. Samamoodi võid sa Ordist osta Lenovo läpaka ja saad selle, mille eest sa maksnud oled. Ja kui sul siis IBM/Lenovo garantiist asi operatiivselt ära tehakse (aeg-ajalt tehkse seda ka Ordis), siis ei tule sa ju siia tänu avaldama, et vot kui tubli Ordi...
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
sass17
19.09.2008 21:05:35
Eks olematut teenindust ja defektset arvutit tuleb võtta kui kallist reklaami korralikule äriklassi arvutile.
18 |
angel
19.09.2008 21:14:37
sa saad selle mille eest sa maksad. Siis kui hoiatatakse et ÄRA osta seda läikiva ja pehme korpusega hea riistvaraga läpparit ei kuulata. Pärast tönn lahti. Saage aru et äriklassi läpparid on sageli sellepärast kallid et garantii on vastav + juppide saadavus + korpuse vastupidavus. Läppari puhul ei tasu vaadata seda riistvara mis seal sees on mida enamus teevad.
ise võtaks praegusel hetkel üldse asus eee pc. Garantiid vist teostab see tuntud anaaali auk aga vähemalt odav + väidetakse et isegi mingil määral peab vastu. IBM 'i enam ei ole ja see lenovo ei ole enam see mis ibm oli
157 |
19.09.2008 21:26:20
olc: OT: Vabandust, nägin praegu Su küsimust. Vastus - 25 aastase kogemusega pole mingi küsimus välja analüüsida, kas tegu on "insener-tehnilise tootmuspraagiga" või kasutaja või omaniku poolse vale käitumise / käsitlusega. Viimati - paar päeva tagasi analüüsisin Hiper-i toiteploki skeemi ja otsisin taga "Insener-tehnilist tootmispraaki"
211 |
Tener
angel
19.09.2008 21:40:03
mis ma just ees pool mainisin... kui osta siis tasuks uurida mis korpusega täpselt tegemist.
Tundub sarnane korpus mida käes olen hoidnud. Ja lühi kokkuvõtte oleks (kui tõesti sama) -> korpus on pask ja pehme. Lihtsam on osta midagi asjalikumat ja tugevamat. Asus'e väiksed junnid näiteks
157 |
siLc
19.09.2008 21:43:30
Nagu mitmeid kordi öeldud - õnnemäng. Selle mudeli (toorik ASUS S96S) puhul käib mäng selle peale kas saad enamvähem vaikse arvuti VÕI saad arvuti, mil klaveri alt kostub irregulaarset kõrgel toonil pininat. Üks juba kurtis sama mudeliga pinina üle.
Tavaliselt aitab selle vastu BIOSe uuendus aga ei üllata sugugi see, et Ordis sellest tüüpveast ei teata ning kliendile müüdi arvuti, mil vana (ilmselt 0301 versiooni) BIOS-ga piniseb.
Ajaa, kui läpaka klaviatuuridest rääkida, siis KÕIK uuemad Compalid (FT00, FL90) ja ASUSed (S37*, S62*, S96*) kasutavad täpselt sama klaviatuuri. Inteli VBI programm (täpsemalt CBB - Common Building Blocks) on hea asi selles osas 8)
viimati muutis siLc 19.09.2008 21:48:53, muudetud 2 korda |
186 |
angel
19.09.2008 21:47:28
Kui saad enamvähem korraliku korpusega ordi läppari mis on arukalt kokku laotud siis võib isegi hästi minna. Ainuke asi et peab hellalt hoidma ja eriti väntsutamist ei kannata (nurgast tõsta ei tohi). Tean üht üle 2 aasta vanust ordi läpparit mis seni veel hästi vastu pidanud. Asja on ainult laua peal kasutatud + korralikus ja turvatud läppari kottis vahest kaasa tassitud.
157 |
Tener
19.09.2008 21:58:43
No eks ma siis võtan selle ära.
Kohe tellin, loodan siis, et tuleb korralik asi.
Kui piniseb, siis kirjutan siia uuesti, et keegi õpetaks biose uuendamist.
painkillah
19.09.2008 21:59:06
otsid odavat läpparit? osta miske soodukas aceri mudel (neid isegi 8000 juures) või siis hp compaq seeria (õele sai soetatud samamoodi 8000 eekune variant).
viga vaid selles, et 1 aasta garantiid defaultis. aga korpused kordi paremad ja koostekvaliteet samuti.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
smurfer
19.09.2008 22:13:33
| painkillah kirjutas: |
viga vaid selles, et 1 aasta garantiid defaultis. aga korpused kordi paremad ja koostekvaliteet samuti. |
Acer odav ots vs Ordi odav ots? minu meelest lähevad need asjad küll ühte patta
299 |
painkillah
19.09.2008 22:18:36
no siiani näppimise, hooldamise ja garantii kohapealt ütleks, et acer ja hp on jäigema korpusega ja peavad väheke rohkem vastu kui need ordid.
6 :: |
86 |
angel
19.09.2008 22:19:48
Acerit küll ei võtaks või HP pavilioni (compaq seeria natuke teisest materjalist). Dell'il igasugu "säästu" läppareid parema riistvaraga. Ehk peavad vastu isegi kui hästi hoida. Aga need kõik suht mõnusad tellised kaasas tassimiseks. Iga päev käeotsas tassida on ikka mõnus
157 |
painkillah
19.09.2008 22:22:15
ordi läpparid, eriti need odavad, on küll sihukese ehitusega et katsudes on alati tunne, et läheb katki kuskilt. pealegi igasugu lollakad riistvara-tarkvara driveriprobleemid (lugematul kordadel esinenud weebikaamera softikonfliktid, videokaardid panevad uuema softiga pange jnejne), samas kui nt acer extensa mudelitel on korrekte support olemas (ei ole täheldanud kordagi mingeid draiverikalu), korpused on tükk maad jäigemad kui ordi omad (ega nad nüüd mingi ibm/dell pole, aga ikkagi edasiminek).
6 :: |
86 |
Tener
19.09.2008 22:48:04
| smurfer kirjutas: |
Acer odav ots vs Ordi odav ots? minu meelest lähevad need asjad küll ühte patta  |
Ordi odaval otsal on 2 või rohkem kordi parem riistvara
Ja ma usun, et peab vastu küll. Hoian oma asju suht korralikult. Ja keegi ütles, et need suht tellised, siis mina arvan, et kolm kilo ei ole palju kaasas kanda. Eriti kui veel meessoost oled.
angel
19.09.2008 23:01:26
On... iga päev käe otsas tassida ja käsi väsib lihtsalt ära. See on selline monotoone ja igav tegevus. Lihased lihtsalt väsivad pikapeale ära. Seljas kanda ei ole eriti hull eriti kui kooli ori oled harjunud olema ning igast jura kaasa vedanud mida värdjad seal käskinud.
Aga jah... ära siis pärast ulguma tule kui probleemid tekkivad. Ordi pakub seda mida klient tahab . Läpparit EI osteta riistvara pärast aga jah... Lihtsam on sul raha koguda ja osta kas või mingi Dell'i närakas kui jamada selle odavama otsa kraamiga. Pärast laguneb midagi ära ja saadki korraliku "äriklassi" läppari hinna kokku. + siiani kõik "home made" läpparid on olnud mul vetruva klaveriga, kuumenevad kohutavalt (käsi higistab kui trükkid või hiirt kasutad) ning undavad rõvedalt.
On ka erandeid.
157 |
siLc
19.09.2008 23:01:48
| Enamus esimest korda läpakaostjaid ei pea 3kg millekski, hiljem tavaliselt arvamus pehmelt öeldes muutub...
186 |
painkillah
19.09.2008 23:06:43
mulgi muutus. läppar kaalus ca 2.5kilo. vedasin ca 3 kuud päevast päeva käe otsas, lõppudelõpuks oli siiber ees - kuigi pole just mingi kleenuke mees. kui tahad läpparit SÜLEARVUTI mõistes, siis tulekski osta midagi kerget ja kvaliteetset. sõber ostis omale ca 2 aastat tagasi mingi delli kasutatud pisikese läppari 4000 eekuga, cd/dvd seade väline. windows 2000, siiani peab vastu, ülikerge, ja piisavalt kiire neti/filmide/mussi jaoks (ka cs 1.6 )
vot seda nimetaksin mina sülearvutiks.
mitte neid käkke mille korpus nagiseb, klaviatuur vetrub, tagant ulatub välja 10 centi lisa akut või mõne muu siukse imeliku omadusega läpakas.
kaasaskandmiseks on kindlasti vaja kvaliteetse korpuse ja ehitusega asja, mis peaks vastu pidevalt kandmisele (ja sellega seotud muude mõjude) pluss pidevale avamisele (kaaned/hinged on päris levinud lagunevad asjad odavatel sülekatel)
6 :: |
86 |
angel
19.09.2008 23:07:32
ise ei pidanud 2.1kg milleksi. nüüd nutan ja halan kui kaasas pean tassima pika maad Enam üle 1kg ei võta ligi. Mida raskem läppar seda ohtlikum on et korpus saab "viga". Natuke valesti tõstad ja ongi ragin taga. Vähemalt ühega mäletan oli nõnda + ekraani taga näpuga natuke katsudes tulid näpud ekraanist " läbi ".
Ehk siis mõtle hoolega järgi enne kui ostad. Pärast käid vaid garantii vahet ja maksad remonti kinni (jummala koom oli üks tüüp kes ostis odava läppari, ekraan läks kuidagi katki ja maksis 4k veel otsa ehk siis sai kokku korraliku äriklassi läppari hinna, enne kui hoiatasin saatis mind pikalt. Pärast oli mokk maas).
<--- see siis valmistumine halvimaks.
Suvaline näide (ei ole uurinud päris hästi seega targemad las hiilgavad) -> võta parem midagi sarnast : http://flex.ee/328-Dell-Inspiron-1520-VHP
157 |
X-z
22.09.2008 16:50:11
| angel kirjutas: |
Suvaline näide (ei ole uurinud päris hästi seega targemad las hiilgavad) -> võta parem midagi sarnast : http://flex.ee/328-Dell-Inspiron-1520-VHP |
Odav sülekas+4k?! Mis äriklassi sa kasutad?!
Kui sa üle 1Kg kaaluvat läpakat kasutada ei oska on see küll sinu probleem:D Enamus läpakaid maailmas ikka suuremad ja kasutajad saavad reeglina ikka hakkama, võta vihje sellest;)
_________________ Kes teisele augu kaevab, viib ise labida ära! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
angel
22.09.2008 18:56:37
HP NC6400 sitt. 14.1". Mis mõttes ei oska kasutada? Asi on ebamugav ja raske kui iga päev kaasa vedada. Nüüd kindlasti tulevad E peenisega jõujunnid vehkima et nemad suudavad siis las tassivad. Mina igatahes telliseid iga päev kaasa vedada ei viitsi. Ei ole kooli orjusega harjunud ja sealgi sai ainult pastakat tassitud aegajalt. Egas ma eesel ole kellel koorem peal alati.
Las siis raisad saavad hakkama... tassigu kui tahavad.
157 |
22.09.2008 19:25:31
| angel: "Raskeid läppareid" tassitakse Läpparite-Seljakottides 8) Ja lisada võib niipalju, et sellised odavakesed nagu Ordid, Acer-id töötavad väga hästi laua peal - tavalauaarvuti asendajana.
211 |
z3ro
24.09.2008 14:15:25
| Nu odav HP ja Acer isegi Fujitsu on saast, niiet kui sa ostad alla 10k läpakat, siis pole imo vahet!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
