välja-aadu
31.08.2008 13:18:19
graafikakaart ajab arvuti kinni |
| Sai ostetud ATI Radeon HD 3850 AGP.Vahetasin kaardi ära lasin draiverid peale,arvuti töötab oma 5-10 min.siis kiilub kinni ja vahest lööb lihtsalt ekraani mustaks.Vana kaardiga töötab ilusti(vana on Nvidia Geforce)Kas kaart peetis?
O
31.08.2008 13:28:34
Räägi, mis sul seal kastis veel peitub. Eriti toide.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
välja-aadu
31.08.2008 14:05:56
Toide Xaser 480W ema Abit IC7-MAX3 Mälu PC3200 2GB prose Pentium4 presscot 3,4GHZ
viimati muutis välja-aadu 06.09.2008 09:09:58, muudetud 1 kord |
addamsEST
31.08.2008 14:46:27
Re: graafikakaart ajab arvuti kinni |
| välja-aadu kirjutas: |
| Sai ostetud ATI Radeon HD 3850 AGP.Vahetasin kaardi ära lasin draiverid peale,arvuti töötab oma 5-10 min.siis kiilub kinni ja vahest lööb lihtsalt ekraani mustaks.Vana kaardiga töötab ilusti(vana on Nvidia Geforce)Kas kaart peetis? |
Sa vana videokaardi driverid maha ka ikka võtsid?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
välja-aadu
31.08.2008 15:25:13
| arvutile sai format c tehtud,nii et plank.
sukelduja
31.08.2008 19:23:17
Kontrolli, kas videokaardi ventilaator käib ringi ja istub korralikult kivi peal. Kui need korras, siis garantiiremont kõige õigem lahendus. Defektseid videokaarti ikka vahel esineb.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
välja-aadu
31.08.2008 19:43:36
| seda sai kohe kontrollitud ja pesas istub hästi.Eks tuleb poodi minna,see oli viimane selline kaart,aga ju siis tellivad uue eks näis.
KrikU
31.08.2008 22:55:16
Toide VÕIB ka lahjaks jääda, aga ei pruugi, väga nibin-nabin peaks ütlema.
Kaarti võiks ennem teises masinas proovida, siis kohe pilt selge
119 |
sukelduja
01.09.2008 07:06:51
| KrikU kirjutas: |
Kaarti võiks ennem teises masinas proovida, siis kohe pilt selge  |
Ära aja jama. See kaart töötab ka 350w toitega!
25 |
KrikU
02.09.2008 10:35:33
Kui seal mingisugune 3.4ghz p4 presscot susiseb, siis ei pruugi ta midagi...
119 |
reints
02.09.2008 12:12:41
Liialt kuumaks ei lähe kaart või ? Aga muidu kahtlustan ka toite värki
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
MacRein
04.09.2008 15:00:56
Mul on endal ati 1950 proAGP CCC 8.7, kui soovid siis vöin sinu kaarti testida.
Vahetusest oled äkki huvitatud?
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
201 |
tarmac
04.09.2008 15:08:41
Proovi teises masinas. Kui ei aita siis poodi uue järele. Garantii korras loomulikult.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
reints
04.09.2008 15:09:39
Mees on kadunud kardan et viga oli siiski driverites
203 |
välja-aadu
18.09.2008 22:11:03
| No nii,selgusid uued mured selle kaardiga või õigemini arvutiga.Sai testitud teises arvutis ja töötas(lahjemas arvutis)Panen kaardi masinasse ja ilma draiverite plaadita tööle ei hakka(kui ka käima läheb kiilub kinni),ilma plaadita jääb restartima,restardib enne kui windowsini jõuab.On kellelgi nõuandeid?
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
sukelduja
19.09.2008 09:32:07
| Vaata kast seestpoolt üle. Vaata üle kõik radiaatorid ja ventilaatorid. Kas on võimalik, et videokaart on väga kuuma koha peal? Vaata üle kondensaatorid, äkki on mõni punnis. Siis võib proovida bios vaikimisi settingute peale keerata. Või AGP Data Rate Capability 4x peale keerata. Toiteprobleeme ei tahaks hästi uskuda. Jutust järeldub, et hangub ka põhimõtteliselt idles ju ilma 3d rezhiimi minemata. Nii janune see 3850 ka ei olnud.
25 |
välja-aadu
24.09.2008 08:50:26
| Brobleem lahendatud.Toide oli lahja.Kõigile tänud.
