uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  graafikakaart ajab arvuti kinni märgi kõik teemad loetuks
välja-aadu
sõnum 31.08.2008 14:18:19 graafikakaart ajab arvuti kinni vasta tsitaadiga
Sai ostetud ATI Radeon HD 3850 AGP.Vahetasin kaardi ära lasin draiverid peale,arvuti töötab oma 5-10 min.siis kiilub kinni ja vahest lööb lihtsalt ekraani mustaks.Vana kaardiga töötab ilusti(vana on Nvidia Geforce)Kas kaart peetis?
O
O
sõnum 31.08.2008 14:28:34 vasta tsitaadiga
Räägi, mis sul seal kastis veel peitub. Eriti toide.
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
välja-aadu
sõnum 31.08.2008 15:05:56 vasta tsitaadiga
Toide Xaser 480W ema Abit IC7-MAX3 Mälu PC3200 2GB prose Pentium4 presscot 3,4GHZ
viimati muutis välja-aadu 06.09.2008 10:09:58, muudetud 1 kord
addamsEST
addamsEST
sõnum 31.08.2008 15:46:27 Re: graafikakaart ajab arvuti kinni vasta tsitaadiga
välja-aadu kirjutas:
Sa vana videokaardi driverid maha ka ikka võtsid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
välja-aadu
sõnum 31.08.2008 16:25:13 vasta tsitaadiga
arvutile sai format c tehtud,nii et plank.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.08.2008 20:23:17 Re: graafikakaart ajab arvuti kinni vasta tsitaadiga
Kontrolli, kas videokaardi ventilaator käib ringi ja istub korralikult kivi peal. Kui need korras, siis garantiiremont kõige õigem lahendus. Defektseid videokaarti ikka vahel esineb.
välja-aadu
sõnum 31.08.2008 20:43:36 vasta tsitaadiga
seda sai kohe kontrollitud ja pesas istub hästi.Eks tuleb poodi minna,see oli viimane selline kaart,aga ju siis tellivad uue eks näis.
KrikU
sõnum 31.08.2008 23:55:16 vasta tsitaadiga
Toide VÕIB ka lahjaks jääda, aga ei pruugi, väga nibin-nabin peaks ütlema.
Kaarti võiks ennem teises masinas proovida, siis kohe pilt selge icon_idea.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 01.09.2008 08:06:51 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Ära aja jama. See kaart töötab ka 350w toitega!
KrikU
sõnum 02.09.2008 11:35:33 vasta tsitaadiga
Kui seal mingisugune 3.4ghz p4 presscot susiseb, siis ei pruugi ta midagi... icon_biggrin.gif
reints
reints
sõnum 02.09.2008 13:12:41 vasta tsitaadiga
Liialt kuumaks ei lähe kaart või ? Aga muidu kahtlustan ka toite värki icon_rolleyes.gif
MacRein
MacRein
sõnum 04.09.2008 16:00:56 vasta tsitaadiga
Mul on endal ati 1950 proAGP CCC 8.7, kui soovid siis vöin sinu kaarti testida. thumbs_up.gif
Vahetusest oled äkki huvitatud?
Om Kriya Babaji Nama Aum
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
tarmac
tarmac
sõnum 04.09.2008 16:08:41 vasta tsitaadiga
Proovi teises masinas. Kui ei aita siis poodi uue järele. Garantii korras loomulikult.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
reints
reints
sõnum 04.09.2008 16:09:39 vasta tsitaadiga
Mees on kadunud kardan et viga oli siiski driverites
välja-aadu
sõnum 18.09.2008 23:11:03 vasta tsitaadiga
No nii,selgusid uued mured selle kaardiga või õigemini arvutiga.Sai testitud teises arvutis ja töötas(lahjemas arvutis)Panen kaardi masinasse ja ilma draiverite plaadita tööle ei hakka(kui ka käima läheb kiilub kinni),ilma plaadita jääb restartima,restardib enne kui windowsini jõuab.On kellelgi nõuandeid?
Marie
Marie
sõnum 18.09.2008 23:34:34 vasta tsitaadiga
vaheta see kurikuulus TT 480W toiteplokk millegi kaasaegsema vastu
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.09.2008 10:32:07 vasta tsitaadiga
Vaata kast seestpoolt üle. Vaata üle kõik radiaatorid ja ventilaatorid. Kas on võimalik, et videokaart on väga kuuma koha peal? Vaata üle kondensaatorid, äkki on mõni punnis. Siis võib proovida bios vaikimisi settingute peale keerata. Või AGP Data Rate Capability 4x peale keerata. Toiteprobleeme ei tahaks hästi uskuda. Jutust järeldub, et hangub ka põhimõtteliselt idles ju ilma 3d rezhiimi minemata. Nii janune see 3850 ka ei olnud.
välja-aadu
sõnum 24.09.2008 09:50:26 vasta tsitaadiga
Brobleem lahendatud.Toide oli lahja.Kõigile tänud.
