lightbluefox
31.08.2008 00:01:09
Nii, keegi võiks täpselt rääkida kuidas biosis cd-rom jälle bootivaks teha, kuna viimane kord sai millegipärsat see maha keeratud.
kuna pilti pole, tuleks seda pimesi teha..ehk siis "5ndal sekundil del...siis kaks nooleklahvi paremale...jne" stiilis peaks õpetus olema
31.08.2008 09:24:01
Kordan siinkohal veel korra üle selle karmi tõe, et:
Sisuliselt kõik HP DV6000 seeria läpparid, mida õnnestub Koomast üles äratada, need töötavad pärast seda sisuliselt ainult lauaarvutina. Mitte Super-Hüper-Imeläikiva masinana, millega sõprade ja sõbrannade ees hoobelda või hängida
Toon kõrvale, natuke karmi aga üsna hea võrdluse:
Kui keegi sõidab autoga üle katuse ja pärast seda Kooma satub, ja siis koomast välja tuleku järel ratastoolis peab olema, siis ei pane ju keegi seda inimest tegema 10-20 kilomeetrist metsajooksu.
Täpselt sama on siis nende HP DV läpparitega. Kui läppar, kas siis insener-tehniliste tootja-lolluste tõttu, või siis omaniku poolse hoolimatuse (tolmu silmini täis masin näitena praktikast tuues) tõttu koomasse satub, siis on ju vägagi tore, kui see läppar koomast üles ärkab ning veel natukenegi omaniku kasuks tööd teeb
Kasvõi töötades lauaarvutina selle ajani, kuni omanik raha korjab ja uue ning töökindlama arvuti asemele suudab hankida.
kännuämmelg
31.08.2008 09:53:22
| Sa vanakooli inimene ja ei suuda ilmselt kunagi eutanaasiaga leppida 8)
kfl
31.08.2008 10:19:30
| Raidomarek kirjutas: |
| Kuidas läpakas lahti käib? tagant kõik kruvid lahti aga ta ei tule kuhugi...klaveri ümber olev kate ka ainult ühest äärest liigub |
ära jama, Sa ei pane pärast enam seda kokku,
otsi netist õige service manual ja tee pilte lahtivõtmise etappidest, kui esimest korda läpakat lahti võtad!
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
wiilweer
31.08.2008 10:26:06
| kfl kirjutas: |
OT:Aga mina esimese korraga panin.Raske oli küll ja aega kulus aga asi nüüd kinni ja töötab enda täisfunktsil.
Nika0
07.09.2008 00:55:45
Nii sai siis täna vanamehelt hp pavilion dv6000 mis l2ks sama moodi perse wifi ekraan ja piiks piiks ! Ütles et tee ise korda ja võta omale läheb ameerikase ostma delli ei taha enam hp-d näha ,aga mind tegi rõõmsaks et sain omale ja saab veel korda !
Olen natukene loll laptopide juures just (s/n ja p/n kohalt ! )
Kas kellelgi on veel xp vista litsentsi kleep saand pruunid täpid peale ? varsti pole enam lugeda cd key vaja üles kirjutada !
Küsin kas minu hp saab pikendust ?
hp pavilion dv6000
s/n : CNF7112TL2
p/n: GF673EA
service: dv6358eu
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
kännuämmelg
07.09.2008 07:51:38
| jah, SInu paviljon kuulub garantiipikenduse alla
kfl
07.09.2008 12:01:22
| Nika0 kirjutas: |
s/n : CNF7112TL2
p/n: GF673EA |
| kännuämmelg kirjutas: |
| jah, SInu paviljon kuulub garantiipikenduse alla |
warranty check näitab ju midagi muud: link
kännuämmelg
07.09.2008 12:25:15
siin käibki ju kogu jutt garantiipikendusest, ehk siis teatavatele mudelitele aasta võrra ametlikust pikendatud garantiist
siin dv63xx lahtris on pärija pn kenasti olemas
Nika0
07.09.2008 13:42:12
Tänud !!
Aga sellele ei saand vastust kas kellelgi veel litsentsi kleeps saand viga pruunide plekidega ?
kännuämmelg
07.09.2008 13:50:08
| Nika0 kirjutas: |
Aga sellele ei saand vastust kas kellelgi veel litsentsi kleeps saand viga pruunide plekidega ? |
mis see teadmine annab?
mul terve kimp läpakaid, millel serial pole enm litsentsikleepsult loetav an so?
Nika0
07.09.2008 15:10:17
Ok pean ainult siis üles kirjutama ja hoidma seda !
ja tänud vastamast eks järgmine n2dal sammud serviceneti juurde !
maakas1
25.09.2008 11:40:26
Terekest.
Kes julgeb riskida ja muud varianti pole (ehk siis garantii ei taha kuuldagi), võib abiks olla ka väike "termotrenn".
Inimkeeles näeb see välja sedasi, et võtad kuumapuhuri (see, millega värvi ustelt maha kaabitakse) ning kuumutad võimalikke kiipe (graafika, lõuna jne.) u. 200c-ni.
Nõnaviisi on õnnestunud 2 massinat tööle saada ja üks lõplikult ära suretada.
Samas ega väga palju kaotada pole nii, et jõudu tööle ja kivid kärssama!
lightbluefox
25.09.2008 13:19:25
Et sulatad asjad omavahel korralikult kinni?
Kas seda termoliimi muidu ei saaks asendada korraliku jootmisega? Ehk siis kõik ühendused põhjasilla, video, prose jne ümber korralikult ära joota.
kännuämmelg
25.09.2008 14:37:35
isiklikult küll ei soovitaks igal matsil oma platesid föönitama kukkuda- tõenäosus, et vajalike jalgade kinnisoojendamise asemel hoopis ülejäänud komponendistik minema uisutab, on enam, kui suur... rääkimata tulekahju ja vigastusteohust
kfl
25.09.2008 15:04:45
| maakas1 kirjutas: |
| ... "termotrenn"... ! |
mis arvate kui oopis paraja suurusega plaatküttekeha, mille temperatuur juhitav, kinnitada pitskruvi või analoogse rakise abil kerge survega prosele (põhjasild või GPU)?
prosel aga keskel kõrgendus, vbl peaks tegema kuumuskindlast silikoonist vastavakujulise templi?
föönitamisel saaks teiste jubinate plaadilt ärapuhumist vältida prose kujulise 4-kant toruja tarastusega, millele seinale kinnitada temp. andur ...
kuidas muidu tehases need kiibid, kus klemmid põhja all, plaadile joodetakse?
ise ei saa enam loomkatseid teha, kuna pole ühtegi sellist platet enam kodus ...
-andres-
27.09.2008 23:20:51
Eelnevalt oli mainitud, et keegi olla eemaldanud garantiisse saates läpakalt HDD.
On see siis lubatud, kui Servicenet´i pöördun?
willy
01.10.2008 15:16:54
Peaks vist postitama hoopis kasulike näpunäidete alla aga ok - sobib siia ka kui rusikas silmaauku.
kasutaja maakas1 väljapakutud küpsetamine toimis minestanud dv6059 puhul suurepäraselt, rabasin reguleeritava kiiruse ja temperatuuriga fööni ja termomeetri ligi, kuumutasin mõlemad sillad 200 kraadini ja ennäe imet- asi hakkas toimima, garantiist polnud enam miskit järel, pooltteist kuud tagasi sai kõik otsa :S.
01.10.2008 15:34:10
willy: Küsimus polegi ju selles, et Sa praegu kiibid kinni said. Küsimus on hoopis selles, et mis moodi protsessori temperatuur a 80 kraadi seda trükkplaati ja kui palju (rõngasse, lainesse, 8-sse) edasi-tagasi väänab. Ja kui trükkplaat on väändes, siis seesama kuumutatud koht tuleb uuesti lahti. Nii, et võta joonlaud ja uuri järgi ka see, et kas plaat on sirgelt või väändunult siis kui ta korpuse sees on. Ning palju on ta siis kaardus, kui on külm ja palju siis kaardus, kui protsessor on kuum.
Maksimaalne väändunud trükkplaadi kõrguste vahe, mida ise kohanud olen, on a 1cm. Ehk siis - kui trükkplaat ilma "väänamata" korpuses oli, siis igatahes klaviatuuri talle enam peale panna ei saanud.
willy
01.10.2008 16:05:54
Ei viitsi teda enam lammutama hakata aga vähemalt sellel isendil tundus deformatsioon puuduvat, käes hoides oli kenasti sirgu ja ka kokkupannes ei hoomanud et miskist nurgast oleks pidanud plaati kaasa aitama. edaspidine mind suhtkoht vähe huvitab, pole nagu omanik vms.
ahjaa . üks tähelepanek oli küll aga see ei puuduta deformatsiooni, nimelt peale esimest "kõrvetamist" töötas wifi ebastabiilsest, peale teist - ei saa laita
Saiapäts
02.10.2008 17:33:53
| Mul on HP Pavilion dv6599en aasta tagasi ostetud, püsib koos päris hästi, pole mingeid vigu olnud siiamaani.
maakas1
03.10.2008 15:32:35
Mnjaa.. loomulikult ei mõelnud ma, et igaüks hakkab nüüd ennast põlema panema vms.
Eks igaüks teab teisi asjamehi, kui ise ei julge riskima hakata.
kfl, Ma pole eriti kindel, kas see variant hästi töötaks, sest pinge all ei tohi mingil juhul neid kivisid ja sildu hoida, vastasel juhul lendavad nad kus kurat.
Kõige parem, kui nad on oma normaalses asendis igasuguse pingeta ja peale kuumutamist ei tohi kohe näppima hakata. Üks kogemus oli mu nn. tuttaval, kes hoidis kruvikeerajaga lõunasilda pinge all ja kivi lendas minema, jättes alles hunniku laialivalgunud tina.
Sellegipoolest tundub, et antud isendi plaat pole just normaalses asendis, kuna nüüdseks surid ka need uuesti tööle aetud masinad ära. Uuesti kuumutamine tõenäoliselt küll aitaks, aga tundub, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata hoopis jahutusele ja painutuste vältimisele.
Nojah, kui kellelgi õnnestub selle meetodiga asi jäävalt tööle saada, siis super!
Hetkel ma ei viitsi jamada, võtan ehk kunagi uuesti käsile.
mikk4
03.10.2008 20:15:51
Üle pika aja külastan seda foorumit ja paistab et nüüd lausa suurem teema tehtud probleemist, mille tõttu minu HP seisab juba varsti 10 kuud. nüüd aga tahaks asja tööle saada. kas keegi seletaks täpsemalt kuidas teda nö lauaarvutiks muuta? kas piisab ainult klaveri äravõtmisest? või kuidas?
Aitäh!
Mikk
03.10.2008 20:56:23
mikk4: Jah - täiesti õieti sais asjast aru. Et kui plaat on väändunud, siis "vabalt korpuses olles", ei saa tema kohal olla mitte midagi, mis seda emaplaati uuesti / edasi väänab. Lihtsalt vaba ruum on nii 1-2mm, kuid väändunud plaat tahab ruumi 3-5mm või ka rohkem. Rekord, mida ise olen mõõtnud, oli a 8-10mm - täpselt ei mäleta.
Seega - ei mingit klaverit ega Touch-Padi, vaid väline klaviatuur ja hiir.
