uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 26.07.2008 22:30:49 vasta tsitaadiga
Nonii - minul õnnestus siis sellel - enda juures uurimisel oleval - DV6000-l "kuumuse tõttu lahtisulanud" protsessoripesa "kinni suruda". Ja asi täiesti töötab - vähemalt praegu küll veel laua peal lahtiselt.
Ja eks see masin tuleb tööle panna "välise klaviatuuri ja hiirega", kuna "leiutatud lahenduse tõttu" klaviatuuri enam peale panna ei saa.
Nii, et veel kord sai kinnitust see - mida olen miljon korda korranud, et igasugune piiksumine ei tähenda veel alati "kutut emaplaati"... 8)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.07.2008 08:23:12 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
...aga enamikel juhtudel asendatakse jahutus uuega ja pannakse 7k puhast kasu firma tuludesse,...
Ära palun pudruta vaid süvene teemasse..
Kui ei viitsi, võin üle korrata: tüüpvead, millega antud sari laiendatud garantii korras remonditakse on
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta
*ekraan on pime ja piiksub videokaardi viga
* masin ei lähe üldse käima
Protsessori jahutusega probleemiga peaks masin ikkagi käima minema ning töötama kõrge temperatuuri saaavutamiseni.
Minu käest pole ühtegi taolist läbi käinud, kuid olen praeguse seisuga aidanud garantiisse saata 6 eelpoolmainitud sümptomitega masinat (esimesel neist kadus wifi ära ning sealt ma sellest jamast teada saingi)
Laias maailmas on päris mitu mammutteemaga foorumit, mis on hala ja võimalikke lahendusi täis ning ka sealt koorub välja, et lahendusena on HP emaplaadi välja vahetanud.
ps. protsessori jahutuse vahetamiseks ei peaks kodumaised tunnustatud remondiettevõtjad ju masinaid eurooopasse saatma
Marie
Marie
sõnum 27.07.2008 09:56:42 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
............. ps. protsessori jahutuse vahetamiseks ei peaks kodumaised tunnustatud remondiettevõtjad ju masinaid eurooopasse saatma
Tegeliku vea põhjustaja üles leidmine on arvuti paranduse juures kõige raskem töö, või vaidled vastu, kõige lihtsam on emaplaat, koos jahutusega ringi pista, arvan, et nad on ka ühes komplektis (kui garantii korras kõikjal maailmas HP emaplaadi välja vahetab ei hakka ta tegelikke detailide nimekirja üles lugema kliendile mida ta kõik välja vahetas, kliendile öeldakse, et ju vahetati emaplaat välja, kodus arvutit käivitades avastad, uus puhas Windows ..... )
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta >> sama kaart teises arvutis töötab, muidugi protsessor on ka selline kahtlane detail kui seda ikka pikalt 100C juures on praetud egas tast vist head töölooma uue emaplaadiga ka pole
asjameez
asjameez
sõnum 27.07.2008 10:37:03 vasta tsitaadiga
Läpakal ostutsekki pole enam. Kas kuidagi ei ole võimalik talle tšekki hankida, niiet saaks garantiisse viia ja korda teha? Tutvuseid on olemas Elionis ja mujal icon_smile.gif
dsg
dsg
sõnum 27.07.2008 16:50:36 vasta tsitaadiga
Minu 6000dv puhub peale garantii remonti külma/jahedat õhku välja loadis enne garantii remonti tuli sealt alt õhuavadest 5minuti jooksul peale käivitamist nii kuuama õhku ,et vabatahtlikult seal kätt ei hoidnud isegi kõrvetas.Hetkel pole mingit mängu millega täitsa full loadi proovida aga praegu temp 55 load idel 45. Varem oli idle 70 80 ja load 90+ ja videokaardil 100+ hetkel videol 62. Hiljem proovin kuskil mängus ka piinata.
MaXakas
MaXakas
sõnum 27.07.2008 17:23:08 vasta tsitaadiga
Mul vastupidi, peale remonti puhub vähe ja tulist õhku... Enne ikka aegajalt lükkas lambist hetkel "turbiini" käima ja vilistas, kuni külm õhk tuli. Turbiini häält hakkab nüüd tegema vaid linuxis midagi kompileerides. Remondis pandi mingi uuem (nii uus, et HP kodukatelt seda ei leia! icon_eek.gif ) BIOSi update peale, küllap see teeb seda nalja; loodetavasti teab, mida teeb.
There is no such thing as allkiri!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.07.2008 20:09:38 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
...Tegeliku vea põhjustaja üles leidmine on arvuti paranduse juures kõige raskem töö, või vaidled vastu, kõige lihtsam on emaplaat, koos jahutusega ringi pista,
oo püha vägi.. HP ei hakka lambist andma tervet lisaaastat garantiid, kui küsimus oleks jahutuses- need vahetataks tagasikutsumise abil ära (jahutus vs emaplaat on ka tootjale mäekõrgune kulutuse vahe). Probleem on ju tervete seeriatega ning neid on maailma peale rohkem, kui sõgedal juukseid. Sellise koguse juures (arvesta ka seda, et lisagarantii tuli kõvasti hiljem, kui masinatega probleemid tekkisid ning veelgi hiljem väljaspool ameerika mandrit) on ikka üksjagu inseneritööd nii siin kui sealpool tehtud, et mitte suuri kulutusi teha. HP pole ametlikku seisukohta vea osas andnud, kuid on teada, et vahetatakse emaplaat (jahutused, nagu ka protsessor ja wifikaart ei kuulu emaplaadi komplekti). HP foorumi 6000/9000 seeria mammutteemas väidetakse, et probleem on põhjasilla ja protsessori läheduses ning sellest tekkivas jahutusprobleemis, mis põhjasilla prosepoolsed jalad jootest lahti laseb. See, millised jalad lahkuvad, määrab ära ka tekkiva vea.
Marie
Marie
sõnum 27.07.2008 21:03:47 vasta tsitaadiga
...... probleem on põhjasilla ja protsessori läheduses ning sellest tekkivas jahutusprobleemis, mis põhjasilla prosepoolsed jalad jootest lahti laseb. See, millised jalad lahkuvad, määrab ära ka tekkiva vea.
Eelmine tegelane arvas, et protsessori pesa jalad lahti sulanud
tahanteada kirjutas:
aga peaks siis nagu ka kiibistiku jalad lahti olema, kuigi mõlemad on emaplaadi vastu nii-nimetatud vedrude abil surutud ega saaks kuidagi kontakti kaotada, see on nagu vana nõuka aeg kus räägiti külm jootest ja elektroonika riistu tuli ühe aasta jooksul kümme korda garantii remondi vahet tassida kuni lõpuks kõik külmjooted üle olid tinutatud ja need tööle jäänud seadmed töötavad siiani
sõnum 03.08.2008 09:29:45 vasta tsitaadiga
Nii - minul eksperimentaal-katsetused õnnestusid ja DV6000-e "liimist lahtisulanud komponent" sai edukalt kinni tagasi 8) Praegu see DV6000 käib rõõmsalt. Eks näis, mis siis juhtub kui "Koera-Kassi-Omanikud" uuesti selle ventilatisooni ära ummistavad oma lemmikute karvadega.
Ja nüüd algavad siis meeldivad katsetuste perioodid DV2000-ga. Millel siis analoogne värk: paksult kassi- ja koerakarvu. Tulemuseks kõrge temperatuur ja "liimitud komponendi lahtisulamine".
Selgituseks: Nii see DV6000 ja DV2000 pärinevad ühe ja sama omanike ringist, kes on loomaarmastajad. Seetõttu siis ka sarnased vead.
kfl
sõnum 17.08.2008 15:53:57 vasta tsitaadiga
... DV6000-e "liimist lahtisulanud komponent" sai edukalt kinni tagasi 8) Praegu see DV6000 käib rõõmsalt. ...
ole hea, räägi lähemalt, mida ma peaksin proovima, kui ma nüüd emaplaadi kestast kätte sain!
ja kuidas emaplaati laual tööle panna, millised pistikud on hädavajalikud ühendada?
kas selle emaplaadi valmistamisaja järgi ei ole mingit garantii võimalust, et saadan kuskile ja saadavad korras plate tagasi?
service manual ka igaksjuhuks, et kuidas lapats lahti kokku käib: http://static.tigerdirect.com/pdf/HP_Pavillion_dv6000_MnS.pdf
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
siLc
sõnum 17.08.2008 16:17:46 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Peaks olema välistatud kuna mis tootja aktsepteeriks eraisikult tulnud, seega ka eraisiku poolt volituseta lahti kruvitud korpusega läpaka osa.
Klaveripealse nupupaneeli ühendamine on safe bet kuna kuidas muidu asja tööle panna...
kfl
sõnum 17.08.2008 20:18:35 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
kfl kirjutas:
... saadan kuskile ja saadavad korras plate tagasi?
Peaks olema välistatud kuna mis tootja aktsepteeriks eraisikult tulnud, seega ka eraisiku poolt volituseta lahti kruvitud korpusega läpaka osa. ...
seda oligi arvata, sama kindlasti ka servicenetiga
[... kogu see teema keerlebki selle ümber, et enamikule säästuHP-dest on aasta võrra garantiid pikendatud. ...
kuidas selle teada saab? kas peab warranty checki usaldama
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.08.2008 20:23:33 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
no teema alguses on ju toodud lingid, kust leiad seerianumbrite vahemiku, mis lisagarantii alla kuulub. Samuti võid sellekohase kinnituse taotleda servicenetist... seda ka, et ostudokument on ikkagi oluline
sõnum 17.08.2008 21:46:00 vasta tsitaadiga
kfl: Niipalju väikseks vihjeks, et kui läpparil vahetatakse lihtlabaselt emaplaat - jättes samas kõrvaldamata vead, mille tõttu emaplaat "lendas", siis lendab peatselt ka see vahetatud emaplaat täpselt samuti, nagu esialgne emaplaat lendas.
Peamised põhjused siis veel kord lühidalt:
- tolmu täis ja tolmu tõttu kõva ülekuumenemise üle elanud masin.
- kõvasti väändunud või juba tehasest "kõver korpus", mille tõttu ei ole emaplaat korpuses sirgelt ja pingevabalt, vaid on 8-sse või kaardu väänatuna kinni keeratud.
Kui kinnituspukside kõrguste vahe on 1-3mm, siis sellises korpuses ei saa mitte mingi lihtmeetodiga seda emaplaati kinnitada nii, et ta oleks ideaalselt sirge. Tulemuseks siis väändes plaat ja see = uuesti kutu emaplaat.
Teoreetiliselt annb sellist tehase jama kõrvaldada lisa-tugiraami ehitamisega, kuid siis ei taha leiutis enam korpusesse ära mahtuda. Ja sel juhul ongi lahenduseks läppar, millel pealt klaver puudub ning mis on tööle pandud lauaarvutina väliklaviatuuriga ja välise hiirega.
kfl
sõnum 18.08.2008 12:16:13 vasta tsitaadiga
kfl: Niipalju väikseks vihjeks, ... Ja sel juhul ongi lahenduseks läppar, millel pealt klaver puudub ning mis on tööle pandud lauaarvutina väliklaviatuuriga ja välise hiirega.
no tnx "hea", väikse vihje eest,
"juba tehasest "kõver korpus", mille tõttu ..." jutt on ka veidi liialdatud, ma ei usu, et kuskil hiinamaal panid purjus töölised öösel masinad kiiremini tööle, et põjha plastdetailid tulid masinast liiga kuumalt välja ja jahtusid õhukäes kõveraks, süüdi on rohkem odav plasttoore ABS-PC (atsetaalbutadieenstüreen+polükarbonaat), mille plastne kujumuutus on kuskil 90+C ... krt nii kalli aparaadi juures võiks ikka vähe paremat plastikut kasutada kui peldiku prill-laual, mingit klaastäidisega PC või atsetaali (POM, delrin)
kle, ma tegelikult tahtsin teada, mis asja Sa sellel platel oma kohale fiksisid ja mis rakisega vmi, selleks panin ka pildi kõrvale
helistasin ka serviceneti, ütlesin p/n, aga nad ei kinnitanud garantii pikendamist, palusid meilitsi kontakteeruda, pidavat vähe aega olema telefoniga lobisemiseks icon_neutral.gif
viimati muutis kfl 18.08.2008 17:59:11, muudetud 1 kord
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.08.2008 12:26:16 vasta tsitaadiga
no tahanteada "meetod" kujutab endast preservatiivi paberteibiga lappimist- ta ehitab rakise, millega surub jootest lahti elementi vastu emaplaati. Iseenesest see lahendus võib teatud aja isegi toimida, kuid kui külla tuleb oksiid, temeperatuuritõusust/vibrast/põrutustest materjalide mängimine ning ka ebapiisavast kontaktipinnast tekkiv sädelus, lõpeb asi täpselt samas kohas... sellest ei maksa rääkidagi, et taolise ehitise(fully-statsionaarne läptop) mõte on arusaadav ainult kindlale ringile 8)
sõnum 19.08.2008 12:10:56 vasta tsitaadiga
Nii - nüüd on mul siis järgmine HP DV6000 laiali ja see töötab, kui on laiali laua peal. Kuid kui kasti suruda, siis väändub trükkplaat (silma järgi) nii 6-8mm "kaardu" ja nii kohe on kõigepealt kadunud "Wifi-kaart" ja seejärel läheb ka "pilt taskusse".
Tundub, et tekkimas on järgmine HP DV6000-seeria lauaarvuti 8) Ehk siis ilma enda klaveri ja hiireta häkitud korpus, millele töötamiseks on külge pandud nii väline klaver kui väline hiir.
kfl
sõnum 19.08.2008 21:27:43 vasta tsitaadiga
Nii - nüüd on mul siis järgmine HP DV6000 laiali ja see töötab, ...
kas teenid leiba nende laipadega? miks Sa öelda ei või, kumb stip lahti murdub? kas võtsid jahutuse maha? kuidas survet koondasid-hajutasid? pane PS kui häbi oma zombistamisretsepti laialt avalikustada!
sõnum 20.08.2008 08:37:25 vasta tsitaadiga
kfl: 20 aastat elektroonika kogemusi 8) Ehk siis natuke selle meenutamist, kuidas Vene ajal elektroonikat remonditi. Ja see teooria töötab ka moodsa, tänapäevase tehnika korral.
Starfield
Starfield
sõnum 20.08.2008 10:23:37 vasta tsitaadiga
..natuke selle meenutamist, kuidas Vene ajal elektroonikat remonditi..
Ühel sõbral juhtus siis tema dv6000'ga see kurikuulus jama, viis garantiiremonti.. kuu aega läks mööda, anti tagasi ja kirjas oli et emaplaat parandamatu ja kõvakettal viirus ja anti sama targalt tagasi. icon_neutral.gif Sõber sai nii vihaeseks et ostis endale Macbooki sellepeale... vaat millise äärmuseni see hp piix viib. icon_lol.gif
siLc
sõnum 20.08.2008 11:07:36 vasta tsitaadiga
Starfield kirjutas:
Kui tal garantii veel kehtis, siis see ju täiesti mõistusevastane, et "parandamatuks" loeti asi arvestades teada asjaolu, et ServiceNet emaplaate ei paranda vaid vahetab välja.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.08.2008 20:56:15 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
peale Tahanteadalikke "uurimustöid" tänapäeval asjad enam garantii alla ei kvalifitseeru. Ja kui mingis äris peale talusepatöid asju veel garantiikorras välja vahetatakse, siis tasub sellest laiale tarbijaskonnale teada anda- lollide abil liugu lasta on kõigile alati meeldiv 8)
MRTK
sõnum 24.08.2008 15:59:14 vasta tsitaadiga
Endalgi hakkab hp pavilion vist otsi andma. Mudeliks siis hp pavilion dv6565en, mis ostetud aasta ja 10 päeva tagasi elioni esindusest ja täna hommikul arvutit käivitades ei kostnud seal küll mitte piikse, aga pilt oli jagatud 6-ks osaks, ning kesk ekraani laiutas suur must triip. Üsna ehmatav oli näha 6-te windowsi boot screeni korraga. icon_eek.gif
lightbluefox
sõnum 30.08.2008 20:43:31 vasta tsitaadiga
Kuidas läpakas lahti käib? tagant kõik kruvid lahti aga ta ei tule kuhugi...klaveri ümber olev kate ka ainult ühest äärest liigub
wiilweer
wiilweer
sõnum 30.08.2008 23:57:47 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 51, 52, 53  järgmine
