Nonii - minul õnnestus siis sellel - enda juures uurimisel oleval - DV6000-l "kuumuse tõttu lahtisulanud" protsessoripesa "kinni suruda". Ja asi täiesti töötab - vähemalt praegu küll veel laua peal lahtiselt.
Ja eks see masin tuleb tööle panna "välise klaviatuuri ja hiirega", kuna "leiutatud lahenduse tõttu" klaviatuuri enam peale panna ei saa.
Nii, et veel kord sai kinnitust see - mida olen miljon korda korranud, et igasugune piiksumine ei tähenda veel alati "kutut emaplaati"... 8)
...aga enamikel juhtudel asendatakse jahutus uuega ja pannakse 7k puhast kasu firma tuludesse,...
Ära palun pudruta vaid süvene teemasse..
Kui ei viitsi, võin üle korrata: tüüpvead, millega antud sari laiendatud garantii korras remonditakse on
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta
*ekraan on pime ja piiksub videokaardi viga
* masin ei lähe üldse käima
Protsessori jahutusega probleemiga peaks masin ikkagi käima minema ning töötama kõrge temperatuuri saaavutamiseni.
Minu käest pole ühtegi taolist läbi käinud, kuid olen praeguse seisuga aidanud garantiisse saata 6 eelpoolmainitud sümptomitega masinat (esimesel neist kadus wifi ära ning sealt ma sellest jamast teada saingi)
Laias maailmas on päris mitu mammutteemaga foorumit, mis on hala ja võimalikke lahendusi täis ning ka sealt koorub välja, et lahendusena on HP emaplaadi välja vahetanud.
ps. protsessori jahutuse vahetamiseks ei peaks kodumaised tunnustatud remondiettevõtjad ju masinaid eurooopasse saatma
............. ps. protsessori jahutuse vahetamiseks ei peaks kodumaised tunnustatud remondiettevõtjad ju masinaid eurooopasse saatma
Tegeliku vea põhjustaja üles leidmine on arvuti paranduse juures kõige raskem töö, või vaidled vastu, kõige lihtsam on emaplaat, koos jahutusega ringi pista, arvan, et nad on ka ühes komplektis (kui garantii korras kõikjal maailmas HP emaplaadi välja vahetab ei hakka ta tegelikke detailide nimekirja üles lugema kliendile mida ta kõik välja vahetas, kliendile öeldakse, et ju vahetati emaplaat välja, kodus arvutit käivitades avastad, uus puhas Windows ..... )
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta >> sama kaart teises arvutis töötab, muidugi protsessor on ka selline kahtlane detail kui seda ikka pikalt 100C juures on praetud egas tast vist head töölooma uue emaplaadiga ka pole _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Läpakal ostutsekki pole enam. Kas kuidagi ei ole võimalik talle tekki hankida, niiet saaks garantiisse viia ja korda teha? Tutvuseid on olemas Elionis ja mujal
Minu 6000dv puhub peale garantii remonti külma/jahedat õhku välja loadis enne garantii remonti tuli sealt alt õhuavadest 5minuti jooksul peale käivitamist nii kuuama õhku ,et vabatahtlikult seal kätt ei hoidnud isegi kõrvetas.Hetkel pole mingit mängu millega täitsa full loadi proovida aga praegu temp 55 load idel 45. Varem oli idle 70 80 ja load 90+ ja videokaardil 100+ hetkel videol 62. Hiljem proovin kuskil mängus ka piinata.
Mul vastupidi, peale remonti puhub vähe ja tulist õhku... Enne ikka aegajalt lükkas lambist hetkel "turbiini" käima ja vilistas, kuni külm õhk tuli. Turbiini häält hakkab nüüd tegema vaid linuxis midagi kompileerides. Remondis pandi mingi uuem (nii uus, et HP kodukatelt seda ei leia! ) BIOSi update peale, küllap see teeb seda nalja; loodetavasti teab, mida teeb. _________________ There is no such thing as allkiri!
...Tegeliku vea põhjustaja üles leidmine on arvuti paranduse juures kõige raskem töö, või vaidled vastu, kõige lihtsam on emaplaat, koos jahutusega ringi pista,
oo püha vägi.. HP ei hakka lambist andma tervet lisaaastat garantiid, kui küsimus oleks jahutuses- need vahetataks tagasikutsumise abil ära (jahutus vs emaplaat on ka tootjale mäekõrgune kulutuse vahe). Probleem on ju tervete seeriatega ning neid on maailma peale rohkem, kui sõgedal juukseid. Sellise koguse juures (arvesta ka seda, et lisagarantii tuli kõvasti hiljem, kui masinatega probleemid tekkisid ning veelgi hiljem väljaspool ameerika mandrit) on ikka üksjagu inseneritööd nii siin kui sealpool tehtud, et mitte suuri kulutusi teha. HP pole ametlikku seisukohta vea osas andnud, kuid on teada, et vahetatakse emaplaat (jahutused, nagu ka protsessor ja wifikaart ei kuulu emaplaadi komplekti). HP foorumi 6000/9000 seeria mammutteemas väidetakse, et probleem on põhjasilla ja protsessori läheduses ning sellest tekkivas jahutusprobleemis, mis põhjasilla prosepoolsed jalad jootest lahti laseb. See, millised jalad lahkuvad, määrab ära ka tekkiva vea.
...... probleem on põhjasilla ja protsessori läheduses ning sellest tekkivas jahutusprobleemis, mis põhjasilla prosepoolsed jalad jootest lahti laseb. See, millised jalad lahkuvad, määrab ära ka tekkiva vea.
Eelmine tegelane arvas, et protsessori pesa jalad lahti sulanud
tahanteada kirjutas:
aga peaks siis nagu ka kiibistiku jalad lahti olema, kuigi mõlemad on emaplaadi vastu nii-nimetatud vedrude abil surutud ega saaks kuidagi kontakti kaotada, see on nagu vana nõuka aeg kus räägiti külm jootest ja elektroonika riistu tuli ühe aasta jooksul kümme korda garantii remondi vahet tassida kuni lõpuks kõik külmjooted üle olid tinutatud ja need tööle jäänud seadmed töötavad siiani _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Nii - minul eksperimentaal-katsetused õnnestusid ja DV6000-e "liimist lahtisulanud komponent" sai edukalt kinni tagasi 8) Praegu see DV6000 käib rõõmsalt. Eks näis, mis siis juhtub kui "Koera-Kassi-Omanikud" uuesti selle ventilatisooni ära ummistavad oma lemmikute karvadega.
Ja nüüd algavad siis meeldivad katsetuste perioodid DV2000-ga. Millel siis analoogne värk: paksult kassi- ja koerakarvu. Tulemuseks kõrge temperatuur ja "liimitud komponendi lahtisulamine".
Selgituseks: Nii see DV6000 ja DV2000 pärinevad ühe ja sama omanike ringist, kes on loomaarmastajad. Seetõttu siis ka sarnased vead.
... DV6000-e "liimist lahtisulanud komponent" sai edukalt kinni tagasi 8) Praegu see DV6000 käib rõõmsalt. ...
ole hea, räägi lähemalt, mida ma peaksin proovima, kui ma nüüd emaplaadi kestast kätte sain!
ja kuidas emaplaati laual tööle panna, millised pistikud on hädavajalikud ühendada?
kas selle emaplaadi valmistamisaja järgi ei ole mingit garantii võimalust, et saadan kuskile ja saadavad korras plate tagasi?
kuidas selle teada saab? kas peab warranty checki usaldama
no teema alguses on ju toodud lingid, kust leiad seerianumbrite vahemiku, mis lisagarantii alla kuulub. Samuti võid sellekohase kinnituse taotleda servicenetist... seda ka, et ostudokument on ikkagi oluline
kfl: Niipalju väikseks vihjeks, et kui läpparil vahetatakse lihtlabaselt emaplaat - jättes samas kõrvaldamata vead, mille tõttu emaplaat "lendas", siis lendab peatselt ka see vahetatud emaplaat täpselt samuti, nagu esialgne emaplaat lendas.
Peamised põhjused siis veel kord lühidalt:
- tolmu täis ja tolmu tõttu kõva ülekuumenemise üle elanud masin.
- kõvasti väändunud või juba tehasest "kõver korpus", mille tõttu ei ole emaplaat korpuses sirgelt ja pingevabalt, vaid on 8-sse või kaardu väänatuna kinni keeratud.
Kui kinnituspukside kõrguste vahe on 1-3mm, siis sellises korpuses ei saa mitte mingi lihtmeetodiga seda emaplaati kinnitada nii, et ta oleks ideaalselt sirge. Tulemuseks siis väändes plaat ja see = uuesti kutu emaplaat.
Teoreetiliselt annb sellist tehase jama kõrvaldada lisa-tugiraami ehitamisega, kuid siis ei taha leiutis enam korpusesse ära mahtuda. Ja sel juhul ongi lahenduseks läppar, millel pealt klaver puudub ning mis on tööle pandud lauaarvutina väliklaviatuuriga ja välise hiirega.
kfl: Niipalju väikseks vihjeks, ... Ja sel juhul ongi lahenduseks läppar, millel pealt klaver puudub ning mis on tööle pandud lauaarvutina väliklaviatuuriga ja välise hiirega.
no tnx "hea", väikse vihje eest,
"juba tehasest "kõver korpus", mille tõttu ..." jutt on ka veidi liialdatud, ma ei usu, et kuskil hiinamaal panid purjus töölised öösel masinad kiiremini tööle, et põjha plastdetailid tulid masinast liiga kuumalt välja ja jahtusid õhukäes kõveraks, süüdi on rohkem odav plasttoore ABS-PC (atsetaalbutadieenstüreen+polükarbonaat), mille plastne kujumuutus on kuskil 90+C ... krt nii kalli aparaadi juures võiks ikka vähe paremat plastikut kasutada kui peldiku prill-laual, mingit klaastäidisega PC või atsetaali (POM, delrin)
kle, ma tegelikult tahtsin teada, mis asja Sa sellel platel oma kohale fiksisid ja mis rakisega vmi, selleks panin ka pildi kõrvale
ja antud läpats ei ole minu oma, ei saa järgneval videol näidatud meetodil seda remontida ...
... mul oleks sellest ilusti siledast verandapõrandast kahju
kasutan ise magneesiumsulamist korpusega sülerit mille puuduvad ülekuumenemise ja läbipainde probleemid
helistasin ka serviceneti, ütlesin p/n, aga nad ei kinnitanud garantii pikendamist, palusid meilitsi kontakteeruda, pidavat vähe aega olema telefoniga lobisemiseks _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 18.08.2008 18:59:11, muudetud 1 kord
no tahanteada "meetod" kujutab endast preservatiivi paberteibiga lappimist- ta ehitab rakise, millega surub jootest lahti elementi vastu emaplaati. Iseenesest see lahendus võib teatud aja isegi toimida, kuid kui külla tuleb oksiid, temeperatuuritõusust/vibrast/põrutustest materjalide mängimine ning ka ebapiisavast kontaktipinnast tekkiv sädelus, lõpeb asi täpselt samas kohas... sellest ei maksa rääkidagi, et taolise ehitise(fully-statsionaarne läptop) mõte on arusaadav ainult kindlale ringile 8)
Nii - nüüd on mul siis järgmine HP DV6000 laiali ja see töötab, kui on laiali laua peal. Kuid kui kasti suruda, siis väändub trükkplaat (silma järgi) nii 6-8mm "kaardu" ja nii kohe on kõigepealt kadunud "Wifi-kaart" ja seejärel läheb ka "pilt taskusse".
Tundub, et tekkimas on järgmine HP DV6000-seeria lauaarvuti 8) Ehk siis ilma enda klaveri ja hiireta häkitud korpus, millele töötamiseks on külge pandud nii väline klaver kui väline hiir.
Nii - nüüd on mul siis järgmine HP DV6000 laiali ja see töötab, ...
kas teenid leiba nende laipadega? miks Sa öelda ei või, kumb stip lahti murdub? kas võtsid jahutuse maha? kuidas survet koondasid-hajutasid? pane PS kui häbi oma zombistamisretsepti laialt avalikustada! _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
kfl: 20 aastat elektroonika kogemusi 8) Ehk siis natuke selle meenutamist, kuidas Vene ajal elektroonikat remonditi. Ja see teooria töötab ka moodsa, tänapäevase tehnika korral.
Kes tahab teada, kuidas asjad käivad, need nuputavad ise
..natuke selle meenutamist, kuidas Vene ajal elektroonikat remonditi..
Ühel sõbral juhtus siis tema dv6000'ga see kurikuulus jama, viis garantiiremonti.. kuu aega läks mööda, anti tagasi ja kirjas oli et emaplaat parandamatu ja kõvakettal viirus ja anti sama targalt tagasi. Sõber sai nii vihaeseks et ostis endale Macbooki sellepeale... vaat millise äärmuseni see hp piix viib.
edit - mis ei tohi saksa keeles "pähkel" ka öelda või?
Kui tal garantii veel kehtis, siis see ju täiesti mõistusevastane, et "parandamatuks" loeti asi arvestades teada asjaolu, et ServiceNet emaplaate ei paranda vaid vahetab välja.
peale Tahanteadalikke "uurimustöid" tänapäeval asjad enam garantii alla ei kvalifitseeru. Ja kui mingis äris peale talusepatöid asju veel garantiikorras välja vahetatakse, siis tasub sellest laiale tarbijaskonnale teada anda- lollide abil liugu lasta on kõigile alati meeldiv 8)
Endalgi hakkab hp pavilion vist otsi andma. Mudeliks siis hp pavilion dv6565en, mis ostetud aasta ja 10 päeva tagasi elioni esindusest ja täna hommikul arvutit käivitades ei kostnud seal küll mitte piikse, aga pilt oli jagatud 6-ks osaks, ning kesk ekraani laiutas suur must triip. Üsna ehmatav oli näha 6-te windowsi boot screeni korraga.
On kellelgi varem sedasorti probleeme esinenud?
Nii, keegi võiks täpselt rääkida kuidas biosis cd-rom jälle bootivaks teha, kuna viimane kord sai millegipärsat see maha keeratud.
kuna pilti pole, tuleks seda pimesi teha..ehk siis "5ndal sekundil del...siis kaks nooleklahvi paremale...jne" stiilis peaks õpetus olema
Kordan siinkohal veel korra üle selle karmi tõe, et:
Sisuliselt kõik HP DV6000 seeria läpparid, mida õnnestub Koomast üles äratada, need töötavad pärast seda sisuliselt ainult lauaarvutina. Mitte Super-Hüper-Imeläikiva masinana, millega sõprade ja sõbrannade ees hoobelda või hängida
Toon kõrvale, natuke karmi aga üsna hea võrdluse:
Kui keegi sõidab autoga üle katuse ja pärast seda Kooma satub, ja siis koomast välja tuleku järel ratastoolis peab olema, siis ei pane ju keegi seda inimest tegema 10-20 kilomeetrist metsajooksu.
Täpselt sama on siis nende HP DV läpparitega. Kui läppar, kas siis insener-tehniliste tootja-lolluste tõttu, või siis omaniku poolse hoolimatuse (tolmu silmini täis masin näitena praktikast tuues) tõttu koomasse satub, siis on ju vägagi tore, kui see läppar koomast üles ärkab ning veel natukenegi omaniku kasuks tööd teeb
Kasvõi töötades lauaarvutina selle ajani, kuni omanik raha korjab ja uue ning töökindlama arvuti asemele suudab hankida.
Kuidas läpakas lahti käib? tagant kõik kruvid lahti aga ta ei tule kuhugi...klaveri ümber olev kate ka ainult ühest äärest liigub
ära jama, Sa ei pane pärast enam seda kokku,
otsi netist õige service manual ja tee pilte lahtivõtmise etappidest, kui esimest korda läpakat lahti võtad!
Nii sai siis täna vanamehelt hp pavilion dv6000 mis l2ks sama moodi perse wifi ekraan ja piiks piiks ! Ütles et tee ise korda ja võta omale läheb ameerikase ostma delli ei taha enam hp-d näha ,aga mind tegi rõõmsaks et sain omale ja saab veel korda !
Olen natukene loll laptopide juures just (s/n ja p/n kohalt ! )
Kas kellelgi on veel xp vista litsentsi kleep saand pruunid täpid peale ? varsti pole enam lugeda cd key vaja üles kirjutada !
Küsin kas minu hp saab pikendust ?
hp pavilion dv6000
s/n : CNF7112TL2
p/n: GF673EA
service: dv6358eu _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Aga sellele ei saand vastust kas kellelgi veel litsentsi kleeps saand viga pruunide plekidega ? _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Terekest.
Kes julgeb riskida ja muud varianti pole (ehk siis garantii ei taha kuuldagi), võib abiks olla ka väike "termotrenn".
Inimkeeles näeb see välja sedasi, et võtad kuumapuhuri (see, millega värvi ustelt maha kaabitakse) ning kuumutad võimalikke kiipe (graafika, lõuna jne.) u. 200c-ni.
Nõnaviisi on õnnestunud 2 massinat tööle saada ja üks lõplikult ära suretada.
Samas ega väga palju kaotada pole nii, et jõudu tööle ja kivid kärssama!
Et sulatad asjad omavahel korralikult kinni?
Kas seda termoliimi muidu ei saaks asendada korraliku jootmisega? Ehk siis kõik ühendused põhjasilla, video, prose jne ümber korralikult ära joota.
isiklikult küll ei soovitaks igal matsil oma platesid föönitama kukkuda- tõenäosus, et vajalike jalgade kinnisoojendamise asemel hoopis ülejäänud komponendistik minema uisutab, on enam, kui suur... rääkimata tulekahju ja vigastusteohust
mis arvate kui oopis paraja suurusega plaatküttekeha, mille temperatuur juhitav, kinnitada pitskruvi või analoogse rakise abil kerge survega prosele (põhjasild või GPU)?
prosel aga keskel kõrgendus, vbl peaks tegema kuumuskindlast silikoonist vastavakujulise templi?
föönitamisel saaks teiste jubinate plaadilt ärapuhumist vältida prose kujulise 4-kant toruja tarastusega, millele seinale kinnitada temp. andur ...
kuidas muidu tehases need kiibid, kus klemmid põhja all, plaadile joodetakse?
ise ei saa enam loomkatseid teha, kuna pole ühtegi sellist platet enam kodus ... _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Peaks vist postitama hoopis kasulike näpunäidete alla aga ok - sobib siia ka kui rusikas silmaauku.
kasutaja maakas1 väljapakutud küpsetamine toimis minestanud dv6059 puhul suurepäraselt, rabasin reguleeritava kiiruse ja temperatuuriga fööni ja termomeetri ligi, kuumutasin mõlemad sillad 200 kraadini ja ennäe imet- asi hakkas toimima, garantiist polnud enam miskit järel, pooltteist kuud tagasi sai kõik otsa :S.
willy: Küsimus polegi ju selles, et Sa praegu kiibid kinni said. Küsimus on hoopis selles, et mis moodi protsessori temperatuur a 80 kraadi seda trükkplaati ja kui palju (rõngasse, lainesse, 8-sse) edasi-tagasi väänab. Ja kui trükkplaat on väändes, siis seesama kuumutatud koht tuleb uuesti lahti. Nii, et võta joonlaud ja uuri järgi ka see, et kas plaat on sirgelt või väändunult siis kui ta korpuse sees on. Ning palju on ta siis kaardus, kui on külm ja palju siis kaardus, kui protsessor on kuum.
Maksimaalne väändunud trükkplaadi kõrguste vahe, mida ise kohanud olen, on a 1cm. Ehk siis - kui trükkplaat ilma "väänamata" korpuses oli, siis igatahes klaviatuuri talle enam peale panna ei saanud.
Ei viitsi teda enam lammutama hakata aga vähemalt sellel isendil tundus deformatsioon puuduvat, käes hoides oli kenasti sirgu ja ka kokkupannes ei hoomanud et miskist nurgast oleks pidanud plaati kaasa aitama. edaspidine mind suhtkoht vähe huvitab, pole nagu omanik vms.
ahjaa . üks tähelepanek oli küll aga see ei puuduta deformatsiooni, nimelt peale esimest "kõrvetamist" töötas wifi ebastabiilsest, peale teist - ei saa laita
Mnjaa.. loomulikult ei mõelnud ma, et igaüks hakkab nüüd ennast põlema panema vms.
Eks igaüks teab teisi asjamehi, kui ise ei julge riskima hakata.
kfl, Ma pole eriti kindel, kas see variant hästi töötaks, sest pinge all ei tohi mingil juhul neid kivisid ja sildu hoida, vastasel juhul lendavad nad kus kurat.
Kõige parem, kui nad on oma normaalses asendis igasuguse pingeta ja peale kuumutamist ei tohi kohe näppima hakata. Üks kogemus oli mu nn. tuttaval, kes hoidis kruvikeerajaga lõunasilda pinge all ja kivi lendas minema, jättes alles hunniku laialivalgunud tina.
Sellegipoolest tundub, et antud isendi plaat pole just normaalses asendis, kuna nüüdseks surid ka need uuesti tööle aetud masinad ära. Uuesti kuumutamine tõenäoliselt küll aitaks, aga tundub, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata hoopis jahutusele ja painutuste vältimisele.
Nojah, kui kellelgi õnnestub selle meetodiga asi jäävalt tööle saada, siis super!
Hetkel ma ei viitsi jamada, võtan ehk kunagi uuesti käsile.
Üle pika aja külastan seda foorumit ja paistab et nüüd lausa suurem teema tehtud probleemist, mille tõttu minu HP seisab juba varsti 10 kuud. nüüd aga tahaks asja tööle saada. kas keegi seletaks täpsemalt kuidas teda nö lauaarvutiks muuta? kas piisab ainult klaveri äravõtmisest? või kuidas?
Aitäh!
Mikk
mikk4: Jah - täiesti õieti sais asjast aru. Et kui plaat on väändunud, siis "vabalt korpuses olles", ei saa tema kohal olla mitte midagi, mis seda emaplaati uuesti / edasi väänab. Lihtsalt vaba ruum on nii 1-2mm, kuid väändunud plaat tahab ruumi 3-5mm või ka rohkem. Rekord, mida ise olen mõõtnud, oli a 8-10mm - täpselt ei mäleta.
Seega - ei mingit klaverit ega Touch-Padi, vaid väline klaviatuur ja hiir.
