uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 270, 271, 272  järgmine
angel
angel
sõnum 23.08.2008 23:00:37 vasta tsitaadiga
mul veel seisab jahutus mobo küljes... mis moodi sa selle backplate'i tegid? millest? Mingit materjali on mida saaks kasutada ja mis oleks tugev ja "mitte voolu juhtiv". Tavalised poldid + seibid peaks asja kah ära ajama vajaduse korral või mis?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.08.2008 05:22:06 vasta tsitaadiga
angel, mul on ostetud metallist backplate. Sama, mis näiteks D-Tek FuZion v2-l kaasas on...
angel
angel
sõnum 24.08.2008 23:28:24 vasta tsitaadiga
mul ikka veab nende cooleritega. Selle Zipangi kinnitus lagunes ära... nimelt üks kruvike kukkus jahutuse mahavõtul maha. Kuidagi viisi seda raami selle jahutuse külge jäädavalt "keevitada" ei ole võimalik? Või pean lihtsalt suurema mõõduga kruvi sinna kulunud aku väänama icon_neutral.gif (kui raami paigaldasin siis omastarust küll karu jõuga neid kruvisid üle ei keeranud)
Kas prose liigne temp võib ka olla tingitud sellest et prose on keskelt sissepoole? Vaatasin korraks jahutust ning seal oli selgelt näha kuidas prose välimine kontuur sinna sisse surutud. Ehk siis tunduks nagu ei saaks prose ja jahutus omavahel keskel hästi kokku. Pasteeti panin nii nagu Arctic Silver 5 õpetab (keskele õiges suunas üks triip AS5'te) aga ikkagist kisub see temp kuidagi kõrgeks.
Defis on nüüd Q6600 G0 (volt = auto) 55C (stabiilselt kõik cored enamvähem). Aga kui 3GHz peale keerasin 1.3v iga siis hakkas asi juba 70C peale minema. Idle on samas 35-40 (toa temp 24c vast) aga loadis tõuseb asi rämedalt kõrgele ning isegi vendi pöörete suurendamine ei paranda asja märgatavalt (kasutan nüüd 120mm Zalman venti mis teeb isegi asjaliku õhku).
Lühidalt: help blink.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 24.08.2008 23:32:58 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
angel
angel
sõnum 24.08.2008 23:53:12 vasta tsitaadiga
tean et nad kumerad ja nõgusad etc aga kuramuse moodi mul see "jahutame prose" värk nii masendavalt läbi kukub alati. Varste juba terve hunnik jahuteid läbi käinud ja teistel kõik OK aga mul ikka piix. Prose ise teeb 3GHz @ 1.3v easy ära kenasti aga temp tuleb tappa andma. Mis kuramuse moodi ma selle juraka maha saaks jahutada (v.a vesi) icon_mad.gif
Prose "siledaks" lihvimine annaks mingit kasu? Keegi sellist tegevust tallinnas ka harrastab ja suudaks korralikult asja ära teha väikse tasu eest?
ReV13
ReV13
sõnum 25.08.2008 10:35:35 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ReV13 kirjutas:
Mugen paigas, sõrmed viilutatud icon_lol.gif 47/39 on def kelladel 25min orthose kohta paras temp?
Palju E8500 kohta imo. Mis pastat kasutad? Pakun, et kontakt sai halb.
Pastaks AS5, paigaldasin nagu Arcticu lehel õpetas e. siis üks horisontaalne triip üle protsessori pinna (mitte otsast otsani ofc)
Realtemi kohaselt on idle 32/22 ja max temp mängudes 46/44, orthoses paar kraadi kõrgem.
profiil
profiil
sõnum 25.08.2008 16:34:09 vasta tsitaadiga
angel, Mul oli stock jahutusega samuti 70C @ 3GHz.
2.4GHz peal on isegi sul need normaalsed aga kui kellasid juurde keerad, siis läheb imelikult üles. Mul endal BT ja 3.2Ghz @ 1.3v ja temp nii 58-60.
Võiksid proovida oma Zipangi talda lihvida.
angel
angel
sõnum 25.08.2008 16:47:50 vasta tsitaadiga
Zipang on sile ja mingi "erilise kattega" kaetud. Seega seda ei tahaks puutuda + kas oleks üldse kasu kuna prose nagunii kumer. Aga kuramuse prose tundub eriti "nõgus" olevat. Lihtalt 3 eri jahutust juba peal käinud ja ükski neist ei suuda asja full loadis ära jahutada.
+ mul on Zipangiga 70C kui 1.3v ja 3GHz. 2.4ghz ja auto voldiga on 55c suht. Ehk siis masendav.
Keegi tallinnas seda "lihvimise" kuntsi prose peal ka praktiseerib? Või siis kus kohast leida tükk klaasi, maalri teipi ning 800 - 1000- 2000 suurusega lihvimis paprit.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.08.2008 17:08:48 vasta tsitaadiga
Mina nt panen piisikese piisa keset proset ja ajan näpuotsa venitatud kilega ühtlaselt laiali thumbs_up.gif
Või on tõesti see prose eriline värdjas sul,et liialt nõgus pm praak.. Mul endal oli samuti kohe märgatavalt nõgus ja jäljed jäid ka kõikidele jahutustele,kuid selles hoolimata sain ka lastud @ 4.XGhZ(jah temp 80c ringis,kuid siiski..) 24/7 jooksis 8x400 loadis jäi sinna 55c kanti icon_smile.gif
Prose oli samuti G0
angel
angel
sõnum 25.08.2008 17:38:50 vasta tsitaadiga
ma seda igatpidi pannud ja pärast veel vaadanud et kuramuse kena lärakas jäi (just nagu vaja). Seda riisi täppi süsteemi enam ei kasuta dual ja quad prosedel. Miks? Kuna siis on alati tulemus üks ja sama -> üks tuum on kenasti kuumem kui teine. Nüüd kui triibu tõmbasin nagu Arctic Silver õpetas sain mõlemad tuumad suht ühe tempi peale. Ehk siis pasteet on korralik. Ning eri jahutustega piisavalt juba seda pasta vahetust proovinud. Tulemus on ikka üks ja sama ehk suus full loadis läheb liiga kuumaks. Liialt juba pellari paberit raisanud nende pasteedi vahetuste peale (puhastamisest tüdinenud juba).
Näpuga laiali ajamine ei pidavat hea olema kuna võib ebaühtlaselt minna vms (prose ja radikas ei ole ju täiesti siledad) + radikas surub ise selle pasta nõnda laiali kuidas vaja. Kui väike chip (chipset, gpu) siis ajan kah "labidaga" laiali.
OCCT lihtsalt annab juba errori -> CPU IS TO HOT. Muidu laseb 3GHz peal nagu siidi aga vat jahutada vaja icon_confused.gif
Ehk siis kus lihvimis materjali saada või on keegi asjalik inimene tallinnas kes selle töö ära teeks korralikult sümboolse tasu eest? Jahutuse talda ei hakka lihvima. Ajaks prose siledaks ja siis vaataks edasi mis saab.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.08.2008 18:10:12 vasta tsitaadiga
Nu ma ei tia ma olen kõik prosesi 1x2x4x tuumasied ühtemoodi mökerdanud kile+näpp ja alati olnud täpsed tempid eri tuumadel.. hetkel idles 30-31 ilmselt see firefox kasutab seda ühte tuuma sellest 1c kõrgem temp icon_rolleyes.gif
Seda triipu ei vea kuna tihti on mögin liialt paks ja cooleril läheb liialt kaua aega,et see ühtlaselt laiali pressida prosele,seega pigem määrin näpuga ise laiali ää ja see viimane tasanemine on kiirem tulema thumbs_up.gif
Sul vist tõesti prose parajalt mõlkis,et ega sind vist tõesti muu aita kui lihvimine icon_neutral.gif Liivapaberi peaksid leidma igast ehituspoest teibi samuti ja selle klaasi v peegli leiad kindlasti kodust ka.. Samas kui ise väga lihvija pole(mina nt vist ei hakkaks jebima prosega,kuigi olen taldasi lihvinud) siis kuna ega siin jahutuse teemas vist kõik ajud päris esindatud pole icon_rolleyes.gif teeksin väikse ot posti abipalvega Intel Core 2 Duo/Quad overclocking teemasse ehk seal mõni teeb ää thumbs_up.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.08.2008 18:17:10 vasta tsitaadiga
Tegin täna veel viimased lükked 1200 paberiga+veega:
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe05.JPG
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe06.JPG
angel
angel
sõnum 25.08.2008 18:17:50 vasta tsitaadiga
nu mul surub asi nii kõvasti peale et ta ei pääse lihtsalt kusagile icon_razz.gif pealegi siis välistan selle mäkerdamise jura ning ebaühtlase kihi saavutamise. Aga eks igalühel omad nipid.
Aga jah... ise eriti sirge käega ei ole. Eks siis pean tegema teema sisuga "asjalik lihvija vajalik" icon_lol.gif
to ceemic: kena 8)
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.08.2008 18:25:58 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 25.08.2008 22:33:31 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ilus töö thumbs_up.gif Proovisid juba surve all ära ka? piipe lömmi ei vajuta õhemaks lihvimise tõttu?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.08.2008 22:36:16 vasta tsitaadiga
Lömmi, muidugi mitte icon_lol.gif See ennem mainitud link oli mingi praaktoode järelikult. Jahutit peaks paar tundi 400se paberiga nühkima, et vask nii õhukeseks läheks icon_biggrin.gif
Ma kasutasin ainult 1000 ja 1200...
CoiL
CoiL
sõnum 25.08.2008 22:41:58 vasta tsitaadiga
No samas kust sa tead kui paksud need piibud on? icon_rolleyes.gif Sinu käes sellist lollust muidugi ei juhtu aga igaks juhuks küsisin, et kas proovisid juba ära. Ütle siis kas tempid ka paranesid märgatavalt.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.08.2008 22:43:56 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 30.08.2008 15:55:11 vasta tsitaadiga
TT Big Typ VP
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0477/cl-p0477.asp
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&Page=2&ItemID=2100-1428
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
angel
angel
sõnum 30.08.2008 16:01:54 vasta tsitaadiga
uus biggi tulekul -> http://www.techpowerup.com/69692/Thermaltake_Showcases_BigTyp14_Pro_on_YouTube.html
loodetavasti kasutatakse mingit normaalselt kinnitus süsteemi... nagad imevad icon_neutral.gif
sõnum 31.08.2008 02:29:36 vasta tsitaadiga
Inimesed kes prosejahutitega kursis on...rääkige mis on hetke parim CPU jahutus?.Jättes kõrvale hinna,suuruse,raskuse jms.Ainult jõudluse järgi.Jutt käib siis õhkjahutitest thumbs_up.gif .Vaatasin,et Ultra Xtreme 120 ja Scythe Mugen vist normaalsed?.
Mingit ostuplaani pole.Lihtsalt sondeerin pinda icon_razz1.gif thumbs_up.gif
vambola
sõnum 31.08.2008 02:43:02 vasta tsitaadiga
TRUE-d pole veel pikali puhutud. Kohati on kõigutatud, ent laias laastus on TRUE siiski tipp. IMO.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.08.2008 03:02:16 vasta tsitaadiga
Sekundeerin 8)
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
CoiL
CoiL
sõnum 31.08.2008 03:12:44 vasta tsitaadiga
Üldiselt on esiotsa top5 jahutid kõik samahead. Vahed tulevad üldjuhul erinevatest ventidest ning erinevused on ainult mõned kraadid.
Mõned tipp-klassi õhkjahutused:
Xigmatek HDT-S1283
Thermalright Ultra 120
Scythe Mugen/Infinity
Sunbeam core-contact freezer
Alpenföhn Gross Clockner
Coolermaster Hyper Z600
Thermalright IFX-14
Thermalright Ultra 120 Extreme
Thermalright HR-01 Plus
OCZ Vendetta 2
Scythe Zipang
Scythe Orochi
3Rsystem Iceage 120
jne. jne. Kõik oleneb lõpuks sellest millised jahuti omadused sulle esmatähtsad on. Jahuti valikul ju palju asju millega arvestada...
1. Suurus. Kas oled nõus rohkelt ruumi võtva jahutusega leppima või vaja kastis askeldamiseks ruumi? Transpordid oma arvutit tihti?
2. Vaiksus. Kas ajad taga häid temperatuure madalatel pööretel vendiga või eelistad natukene rohkem sahisevat venti ja madalamaid temperatuure?
3. Temperatuurid. Sind ei koti kui on häälekas vent ning huvitavad võimalikult head temperatuurid?
4. Väljanägemine. Oled casemod`i fänn ja tahad võimalikult huvitavat, ilusat ja sinu casemod`iga kokkusobivat jahutust ja inbox jahutusest paremaid temperatuure?
5. Hind. Kui palju oled nõus üldse jahuti eest välja käima?
Vb. mõni punkt veel aga imo tuleks need punktid jahuti valikult läbi vaadata ja esmalt endale selgeks teha millises järjekorras need omadused sinu jaoks tähtsad on.
Ise jäin pidama lõpuks Thermalright HR-01 Plus`ile. Minu jaoks ideaalne jahuti.
6 U-kujulist vasest kuumatoru (joodetud talla sisse, õhuvahesid ei ole, parem soojusjuhtivus). Vasest tald. Ribide vahed on suht suured ja seega õhuvool hea.
Ribid on suht jämedad, ~1mm (vähem ribisid aga suurem kontakt-pind kuumatoruga). Ribid on kuumatorude külge joodetud. Backplate - korralik tugeva survega ja tugev kinnitus.
Loeksin ka plussiks seda, et ventilaatori saad vastavalt oma äranägemise ja vajaduste järgi valida (ise valisin reguleeritava ja min. rpm-l vaikse ja hea õhuvooluga vendi, bling-bling yulukesi ei tahtnud).
Hind! (võrreldes oma sugulase Ultra 120-ga on hind tunduvalt parem! Ise sain ~550.- eest saksast).
Ventilaatori kinnitused on suht porno imo. Asendasin need kumm-nööriga (väldib otsest kontakti jahutuse ribidega ja vähendab vibratsiooni, lihtne ja kiire eemaldada).
Originaalis on "bowed" tallaga... selle kasulikkus oleneb prose IHS-i tasasusest (minu E6750 põmst. flat jakeskel lohku ei ole). Peale talla lihvimist temperatuurid paranesid 2-3C*.
Kaasas ei ole ventilaatorit (minu jaoks ei olnud see miinus kuid paljude jaoks kindlasti). Saadavusega on maarjamaal probleeme.
Ei ole vaja kommima hakata, et miks ma mingit asja omaarust plussiks või miinuseks loen... see jahuti on puht minu loogika ja vajaduste järgi valitud ning olen sellega ülimalt rahul.
Kes otsib leiab siit teemast eestpoolt ka minu tehtud testid selle jahutiga.
viimati muutis CoiL 31.08.2008 03:25:26, muudetud 3 korda
heikis
sõnum 31.08.2008 03:12:51 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kust ostad? endal oleks ka huvi.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 270, 271, 272  järgmine
