angel
29.08.2008 21:11:41
mnjah platoon lasi prose paberiga üle. Panin kodus siis asjale zipangi uuesti peale ja esmaste tulemuste järgi langes temp 10c
Pastat vist ainult sai ebaühtlaselt pandud kuna üks paar tuumasid on soojem kui teine. Loe -> tõmbasin sutsu ebaühtlase paksusega kangi prose peale. Aga jah ... testin edasi ja vaatan kuidas asi toimima hakkab.
157 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2008 21:17:58
Võimatu
Või ole ennem jahuti suvalt peal ja prose kontakt oelmatu
Sellega on see trikk et kui sa nüüd paned vendi teiselepoole jahutit siis on teised kaks tuuma jahedamad
Loodan et tulnud üllatusena
300 |
angel
29.08.2008 21:26:50
ee mis teisele poole jahutit vendi panek Zipangil sa teed seda kuidas? Vent on samamoodi peal, sama vent ja sama surve. Naga süsteem ongi selles suhtes omapärane et alati läheb ühe survega peale. Midagi kõvemini või lõdvemini teha ei ole ju võimalik.
Enne jahutus valesti peal? Täpselt samamoodi panin peale. Surusin täpselt samad nagad täpselt samasse auku Kõik asjad on samad. Pasta läks selles suhtes valesti et (doh... fuck ma uuesti ei pannud) et üleval pool läks jämedam junn ja alla peenem. Ehk siis ei tõmmanud ühtlast jutti prose peale nagu Arctic Silver õpetab. Enne tõmbasin ühtlaselt ja sain ka enamvähem samad tempid kõigil tuumadel RealTempi järgi. Mingi 3c oli erinev. Nüüd tundub asi rohkem ebaühtlasem olevat. Aga eks jahutus maha ja tuleb järgi vaadata mis moodi asi seal nüüd on.
Egas midagi peab testima ja vaatab kas saab asja või mitte. Kui ei siis lasen ka Zipangi alt siledaks
ps: see prose ei olnud normaalne... väga ebaühtlane tundus. Ja Zipangi all on ka jälg prosest ehk siis prose piiri jooned on peale surutud. Ääred olid lihtsalt kuramuse kõrged IMO
157 |
Flavius
29.08.2008 21:35:57
| angel 26.08.2008 20:47 kirjutas: |
| Idles on temp OK (30-35c) aga nii kui koormust saab laksab 55c ära (kõik tuumad ühtlaselt kuna sain "õieti" pasteedi vahele) ja kui 3GHz peale proovisin 1.3v (isegi 1.24v vist oli ükskord) läheb asi 70c peale |
| esmaste tulemuste järgi langes temp 10c |
nüüd on siis Q6600 idle 25 kraadi ja load 45 kraadi?
118 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2008 21:37:58
Nendel jahutitel millel saab panna mõlemale poole venti annab ta jsut selle tulemuse.
Ühel pool on ühed tuumad jahedamad ja teisel pool teised tuumad.
Xigma ja Infinity-ga proovitud 8)
seepärast saabki neile panan kaks venti
300 |
angel
29.08.2008 21:42:58
WTF sa ajad... TÕSISELT. Mis kuramuse 2 venti ? Zipang... vaata googlist. Asjal on vaid ÜKS vent. Ja see puhub otse vasta mobo.
Prose tempide koha pealt veel uurin. Kütan asja kuumaks... lasen idle olla jne. Vaatan veel pasta üle ja pärast keeran veel 3GHz takka. Ehk siis pärast annan vast teada kas oli mingit kasu. Alguses oli jah suht sellised tempid. Vähemalt 5C on raudselt asi alla läinud kui mitte rohkem. Loodan ja palvetan veel jahutuse jumala poole et järgmine nädal mulle Freezer Xtreeme lõpuks ometigi saabuks. Siis proovin ka selle jahutusega. See kumb paremini jahutab läheb vast ka siledaks.
157 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2008 21:43:05
WTF ma saan aru mida sa räägid angel,
Kas sa said aru mida mina rääkisin püstiste jahutite kohta
300 |
angel
29.08.2008 21:45:07
aga mis see mind kotib... kuidas mind saab mõjutada püstine jahutus. Mul ju Zipang... algul ajasid et surve teine ja vent teises asendis vms... aga kuidas mind see kõigutama peaks ei tea. Kui mõtlesid üldise juttuna siis jah... võimalik. Aga mul kõik samamoodi kokku pandud seega minusse see "erinevuse jutt" ei puutu nagu...
157 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
29.08.2008 22:14:41
Panen ka korra OTd selle termopasta teemal siia. See ei mõjuta absoluutselt, et "ühte serva" rohkem pastat läks. Mis te arvate, et jahutus jääb nüüd nurga alla seisma või?
322 |
angel
29.08.2008 22:17:55
ot sry: juhtunud et pärast mahavõttu on ühes nurgas suurem loik kui teises... pushpin ei suru seda lihtsalt piisavalt suure jõuga laiali minuteada ot lõpp. end of story.
157 |
CoiL
29.08.2008 22:19:23
ceemic, ära üle ka dramatiseeri. Endal küll juhtunud nii, et jahutuse paigaldamisel ei ole jahutust ilusti horisontaalselt paigaldanud vaid viltu ning selletõttu on pasta ühte äärde rohkem kuhjunud. Infinity`ga juhtus niimoodi ükskord ja siis oli küll tuumadel veidi suurem temp vahe sees kui muidu. Infinity`l ka push-pin kinnitused. Aga mnjah drastilist temp muutust selline asi ei tohiks põhjustada.
Oleneb ka veel palju sellest kui viskoosne pasta on.
viimati muutis CoiL 29.08.2008 22:24:52, muudetud 1 kord |
83 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
ceemic
24/7@kalal
29.08.2008 22:40:33
Kuulge rahvas mõelge nüüd peaga. Kui jahuti oleks "nurga" peal, siis tähendaks see seda, et kontakt PUUDUKS VÄHEMALT 95% IHSi pinnast. See nali põleks teil kiirelt maha
322 |
CoiL
29.08.2008 23:29:27
ceemic, sa vist ei saa hästi aru hetkel mida me siin mõtleme
83 |
UrmoZ
30.08.2008 12:45:34
angel, võib küll olla jah kerge tempide erinevus, sest kui vaadata zipang´i disaini...
see cooleri pool, millest ulatuvad heatpipe'd pikemalt välja ja suunduvad Al ribide sisse, jahutab veidi efektiivsemalt
teisel poolel on lühemad heatpipe´d ja need suunduvad ribide alla, kus nad on poolenisti ribidega kontaktis
kuigi 3c erinevus tundub veidi liiga suur olevat... seal v6ib jah väikest rolli mängida termopasta jaotus...
v teine variant: teatud tuumadel on termosensorid paremini kalibreeritud kui teisetel
oma lutsil asus triton jahutil olen tuumade tempide erinevust näinud max 2 kraadi... tegemist on muidugi 2-tuumalisega
...kuid coolerite teema mingu jah vastavas teemas edasi
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Viilutaja
196 |
angel
30.08.2008 14:24:55
Endal tuumade tempi erinevus sageli 3-5c
Kokkuvõttes tempid langesid kusagil 5-7c. Asi suudab nüüd 3GHz peal ja lahtise korpusega 1.3v peal kenasti ja temp jääb sinna 60c juurde (jahutuse kala... ta ei saa otse korpuse seinast piisavalt õhku).Vent on Zalmani 120mm isend ning töötab 5v peal. Selle default suure vendi võtsin ära ja ei ole temaga proovinud. Aga asi on nüüd suht hääletu ning vendi pöörete tõstmine annab mingi 3-4v ainult erinevust testide järgi otsustades (realtemp iga mõõtes).
Teen korpusele prose kohale ühe augu vast ja siis peaks asi toimima hakkama.
keegi ainult viitsiks seletada mida selle FSB tõstmine aitaks? Praegusel hetkel on 1333 seal. Ning palju on default volt P45 chipsetile jms "kaasa arvatud" juppidele. Biosis asjad veel voltide kohapealt kõik auto. Tahaks mingid piirid talle paika seada ja ise määrata palju mingi asi volti saab.
157 |
One
30.08.2008 18:16:45
| ot: |
mul tuleb kahe nädala jooksul üks uus Q9550 müüki.
kui kellelgi huvi on siis võib ps-iga märku anda
hind on loomulikult odavam kui poes |
728 |
libe
kvaliteetne mees
30.08.2008 19:24:05
| angel kirjutas: |
ot sry: juhtunud et pärast mahavõttu on ühes nurgas suurem loik kui teises... pushpin ei suru seda lihtsalt piisavalt suure jõuga laiali minuteada ot lõpp. end of story. |
ja loomulikult 1/10mm hoiab endas tervelt 10C
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
30.08.2008 19:55:28
muidugi sa siis ei teadnudki vä...
temp langes kusagil ~5-7c ning kontakt on parem kuid jahtuse kinnitus imeb. Kus piixust tean et kontakt parem? Vaatasin järgi. Ehk siis pasta litsutakse nüüd paremini mööda prose laiali. Enne kippus asi kuidagi "ühte kohta" jäävat. Võimalik et see ainult minu nägemus asjast.
Aga lible selle asemel et siin paukuda parem ütle kohe ära kuda moodi see prose piix õhuga maha jahutada... ma juba olen hea ja kurjaga üritanud ja näedsa ei saa hakkama kuna olen ju nii tottu 8)
157 |
libe
kvaliteetne mees
30.08.2008 20:38:53
| angel kirjutas: |
Aga lible selle asemel et siin paukuda parem ütle kohe ära kuda moodi see prose piix õhuga maha jahutada... ma juba olen hea ja kurjaga üritanud ja näedsa ei saa hakkama kuna olen ju nii tottu 8) |
milleks sul prose vaja paremini ära jahutada?
töötas ju ennegi
rycyve
30.08.2008 20:39:20
| angel kirjutas: |
Oleks võinud normaalsema jahuti osta millel ei pea kohe talda lihvima ja prose garantiid maha lihvima Minu teada töötasid P4-d 50-60`c juures ja polnud neil häda midagi ja kui sa mõtlesid proset overclockida ja hästi maha jahutada,et selle eluiga pikendada siis sa eksid. Igasugune OC vähendab seda.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
viimati muutis rycyve 30.08.2008 21:15:25, muudetud 2 korda |
83 |
angel
30.08.2008 20:53:51
f* sake. Ütle siis normaalne jahuti (HR01 plus olnud, ei sobi + ei toiminud DS4 plate peal kah eriti edukalt). Ma olen asjale 3 jahutit juba ostnud ostan 10tk veel? Pärast hea ahvidele teha jahutite review ?
miks mitte lihvida... saad parema kontakti ning garantii nagunii läheb kui OC'id + asjal 1 aasta vist garantiid ja see vist juba läbi.
OC teemas küsid lible miks vaja prose paremini ära jahutada.... aina paremaks läheb.
aga jah... ot kisub.
Keegi võiks öelda parem kui suuri volte keegi kasutab chipsetil jms juppidel kui üritab stabiilset OC'i kätte saad. Või siis vähemalt palju reaalne default on. Prose volti kuidagi võimalik ka mobo pealt multimeetriga mõõta?
157 |
pots4t4j4
30.08.2008 20:58:07
just a wild quess aga ehk ostad omale normaalse mobo äkki hoopis?
401 |
Flavius
30.08.2008 21:17:04
poest ostetud Q6600'l on 3 aastat garantiid, kui maha põleb, saad uue
või oled sa paar sotti säästnud ja hv'st ostnud 1a garantiiga prose,
seejärel tuhandeid kulutanud jahutuste peale, et maha ei sureks
ning nüüdseks ka tehasegarantii maha lihvinud?
enda Q6600 + P35-DS3R vajas 3.5ghz jaoks ainult prose lisavolti,
pole mujale vaja olnud ilmaasjata lisada seda
118 |
angel
30.08.2008 21:25:39
who gives a F selle garantii kohapealt. Kui ausa inimese moodi elada siis oc = garantii kaotus.
Ja mis moodi siis X kohast prose ost säästaks jahutuse peale raha mitte kulutamisest? Ja hint: ma ei ole tuhandeid kulutanud jahutite peale kuna ei osta neid suvalt. Prose on ostetud täiesti tavalisest poest kui G0'id saadavale tulid.
Teistele asjadele ei taha volti anda nagu ütlesin... tahan lihtsalt AUTO väärtused ära kaotada ja panna sinna DEFAULT voldid ise paika. Siis oleks vast kindlam et mobo ise lambist midagi sinna ei keera.
157 |
Flavius
30.08.2008 21:36:28
| Kui ausa inimese moodi elada siis oc = garantii kaotus. |
kus see kirjas on, et kellamine illegaaalne on?
emaplaatide ja videokaartide tootjad panevad kellamiseks ka sobiva softi sulle kaasa, et mõnusam kellata oleks
| Ja mis moodi siis X kohast prose ost säästaks jahutuse peale raha mitte kulutamisest? |
ei ole väitnud seda
ostad prose, ühe korraliku jahutuse, et kellata parem oleks ning lased tal töötada ~70 kraadi kandis või palju seal intel Q6600 puhul ette näeb
või on see mingisugune madalaima temperatuuriga kõvatamine, millest ma siiani aru pole saanud
118 |
angel
30.08.2008 21:45:14
idee poolest peaks madalama tempi peal asi kauem elama... idee poolest. + kuuma suve ilmaga ei pane asi ka pange
voltide kohapealt siiski et keegi omab infot kus kuramuse kohast P5Q Deluxe mobol mõõta ise neid volte? CPU-Z näitab ise suht 1.280v kuigi biosi järgi peaks 1.3v olema.
157 |
rycyve
30.08.2008 21:52:03
| angel kirjutas: |
Teistele asjadele ei taha volti anda nagu ütlesin... tahan lihtsalt AUTO väärtused ära kaotada ja panna sinna DEFAULT voldid ise paika. Siis oleks vast kindlam et mobo ise lambist midagi sinna ei keera. |
Soovitaks esialgu proovida mobo auto sätel proset clockida eeldades ,et Asuse mobod lisavad ise volti enamvähem lubatud piirides ja säilib speed step ja c1e
mis on sul prose jahutamiseks vajalik ja kui sa ei saavuta vajalikku GHz-i siis alles hakkad volti lisama prosele esialgu.Põhimõtteliselt olen aru saanud,et suurem enamus sõltub ikka tulemus prosest.Erinevad mobo tooted annavad ainult tiba juurde kuid 24/7 jooksutamiseks on määrav prose ise
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
WäntWõll
make.believe
30.08.2008 22:16:40
angel, Se et sa enda prose 3.0 peale said õhuga 1.3v on häbi AHV-ile
Häid jahuteid on jalaga segada kui oled nõus kaugemale kui 500.- vaatma
Mul on kapipeal Scythe rev B Ninja mis teeb põmst sama tembi mis Tyfuun,Mugen ,Infinity,Xigma 1283 ja selle modid eri ledidega
Thermalrighti -st ma ei räägi kuna selge et tegu on oluliselt nadima jubinaga kui XigmaTek,mida osad eelistasid CorsairX kaudu tellimisel
Neil kõigil on vahed 1-2-3-4 kraadi võta jäta vendi eri kiirused.
See et siin halad mingi pasta pärast siis see ei ole sobilik nii vanale HV kasutajale,ma võin MX1-ga saavutada 2-3c kõrgema tembi ükskõik millega neist kuuleritest,lihtsalt paigaldan kinnisilmi ja ilma abi vahenditeta
Tahad jahutada siis alusta jahutist endast ja pane enda prose ikka 3800MHz peal käima
300 |
angel
30.08.2008 22:19:11
Väänasin vahepeal 1.4v peal 3.4ghz selga ja see talle eriti ei meeldinud. Alla selle 1.3v tundus 3GHz karvane. 3Dmark06 andis vahepeal "no signal" errorit Seega eeldaks et volt on paras. Või on kellelgi juhtunud sellist asja et kõrgem volt teeb hoopis kurja mitte head?
157 |
ceemic
24/7@kalal
30.08.2008 22:21:01
angel, mõõta saad plate tagant poolide jalgadelt näiteks. Mina puurisin selletarbeks korpuse platetaguse siseseina sisse augud
322 |
rycyve
30.08.2008 22:23:30
| angel kirjutas: |
Väänasin vahepeal 1.4v peal 3.4ghz selga ja see talle eriti ei meeldinud. Alla selle 1.3v tundus 3GHz karvane. 3Dmark06 andis vahepeal "no signal" errorit Seega eeldaks et volt on paras. Või on kellelgi juhtunud sellist asja et kõrgem volt teeb hoopis kurja mitte head? |
Tõenäoliselt pead leppima selle tulemusega
83 |
libe
kvaliteetne mees
30.08.2008 22:24:14
| angel kirjutas: |
tean, et sa düsgraaf oled, kuid katsu minu nimi õigesti kirjutada
kui inimene ostab protsessori inbox jahutiga, siis juba sel hetkel tuvastab ta oma vajadused, kui see ei ole piisav, siis võrreldakse olemasolevat ja vajadust ning langetatakse otsus.
sina oled siin ajanud oma mingist vanast jahutusest, sellest HR01plus'ist ja zipangist, millegagi rahul ei ole
mida siinsed überklokkijad teevad, on lihtne!
kui nende prose viisaka jahutusega ei klokku, siis nad ostavad omale uue prose, mis klokkuvad paremini - sinu tegevus on ebaefektiivne, nii kulu kui ka tulemuslikkuse pealt arvestades.
kaalutle parem oma jahutuse ja prose lihvimise pealt võidetavat tulu klokkimisega saadava tuluga - see võrdub sisuliselt nulliga
ise olen oma e6600'le ostetud asus silent knightiga rahul ja siiani pole vajadust uue järgi tekkinud
kui prose edasi ei klokku, siis on prose sitt, ei ole mingeid 60C piire, millest prose sitt on
hea prose teeb ka selle 60C'ga selle takti ära
angel
30.08.2008 22:30:16
Aukude puurimine oleks vist liiga julm. Nii hädasti ei ole kah vaja teada. Mõtlesin et kellelgi sama mobo ja teab mõõtmis punkte. DFI nF4 kohta vanasti oli olemas kena joonis kus kohast mida mõõta sai ning asi toimis.
wanawoll -> pasta üle ei hala üldse. Pasta on AS5 ja käib kah. Kui otsa saab siis MX2 vms kuna ei taha seda ülehinnatud hinna eest osta (eestis asi suht jura hinnaga).
Jahuteid rohkem ostma ei hakka enne kui AC uus jurakas kohale tuleb. XigmaTek <--- eestis vist sellist junni vist saada ei ole?
3.8GHz @ quad ---> siis oleks vaja juba mingit asjalikumat jahutit kui õhk minuteada. Ja ma otsin rohkem 24/7 tulemust kui 3Dmarki piixu pikendust.
Keeraks üle 3GHz aga zipang paneb pange
libe -< bla bla bla. HR01 plus ja zipang ei ole vanad jahutid. Uue prose ost ja alla andmine on odavam lahendus.... ei tea kus otsast. 2 jahutust ostnud. Ühe müüsin sama hinnaga maha millega ostsin.... ikkagist ei tunne et kahjumit oleks saanud
157 |
ceemic
24/7@kalal
30.08.2008 22:31:45
| Äkki jagelete sellel mõttetul teemal PSi kaudu edasi vms...
322 |
WäntWõll
make.believe
30.08.2008 22:38:35
Sa nagu ei ole üldse seda teemat viimased 6 kuud pole jälginud ma vaatan
Seda enam,et sul on G0 step,need kõik teevad alla 1.450 3600MHz ja päris kindlalt või oled sina maarjamaa kõige kõige õnnetum mees
Kuna alti on üks 150-st kes ei saa sellsit tulemust
Laena mulle oma nässakat kas või ise endaga ma tahan näha et see kutt ei jookse 24/7 @ 3600. PUNKT
Se zajepeng viska üldse minema see on celeroni jahuti
| ceemic kirjutas: |
| Äkki jagelete sellel mõttetul teemal PSi kaudu edasi vms... |
Miks,tegemist Inteli klokkimisega noobidele
300 |
TruePlaya
30.08.2008 22:42:34
Ma ka aru ei saa milleks vaja prose lihvida, et teda lasta 3Ghz juures Lükka kohe mingi 3,4-3,6ghz sadulasse!!
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
angel
30.08.2008 22:45:06
| TruePlaya kirjutas: |
Ma ka aru ei saa milleks vaja prose lihvida, et teda lasta 3Ghz juures Lükka kohe mingi 3,4-3,6ghz sadulasse!! |
kuidas kui asi isegi 1.3v juures higistab... saage aru ma tahtsin 3.6ghz panna aga raibe pani pange. vaatasin tempe ja ou piix. Tõesti arvate, et ma jätaks ta nii väikse OC'i peale kui saaks rohkem.
3.6 GHz 1.4v peal kestis vaid niikaua kui sutsu koormust andsin ja oligi shutdown 8) Rohkem ei hakanud volti andma kuna temp niigi hell.
157 |
rycyve
30.08.2008 23:07:34
| angel kirjutas: |
libe -< bla bla bla. HR01 plus ja zipang ei ole vanad jahutid. Uue prose ost ja alla andmine on odavam lahendus.... ei tea kus otsast. 2 jahutust ostnud. Ühe müüsin sama hinnaga maha millega ostsin.... ikkagist ei tunne et kahjumit oleks saanud  |
Kui on tunne ,et kahjumis oled siis welcome to overclock world
83 |
vambola
30.08.2008 23:21:37
| wanawoll kirjutas: |
Stabiilne OC on ikka väga ujuv mõiste küll. Ja 3DM mehed on naljamehed. Halb on see, et publik ei mõista nalja.
120 |
sakinaga
30.08.2008 23:21:38
Minu Q6600 teeb 3,3GHz default voldil, 3,6GHz ei ole 1,5V ka orthose stabiilne. Võta näpust.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
WäntWõll
make.believe
31.08.2008 00:42:36
| vambola kirjutas: |
Stabiilne OC on ikka väga ujuv mõiste küll. Ja 3DM mehed on naljamehed. Halb on see, et publik ei mõista nalja. |
MA saan väga hästi aru mida sa mõtled aga räägi mis on stabiilne Q prose
48H prime koos 4 akana prime 32m mis on pandud skripti järgnevad 4 päeva või mis
Ma ei ole tegelikult kunagi aru saanud sinu sõnumist
See kui prose kestab 2,5h prime 100% load + 32m spiid ja poole aasta jooksul pole ühtegi korda kotti pannud siis tegelikult jääb väga suur kahtlus,et oled lihtslat üle klokkinud ja 9 kuu pärast võib õnnetus juhtuda
Ole nüüd karm ja räägi kõik südamelt ära
300 |
vambola
31.08.2008 00:51:32
Ole nüüd karm ja räägi kõik südamelt ära  |
Asjalood on ALATI palju sitemad, kui esmapilgul tundub.
120 |
WäntWõll
make.believe
31.08.2008 01:00:23
| vambola kirjutas: |
Asjalood on ALATI palju sitemad, kui esmapilgul tundub. |
Ses osas olen sinuga päri aga ei ole vaja olla igas asjas nii skeptiline nagu sa proovid siin väljenduda
Kuskil tunneli otsas paistab ALATI valgus,kas pole..
300 |
Estnx
205 |
One
01.09.2008 11:53:19
Lasin ühe Q9550-ga natuke Prime-t.
728 |
Le Inc
01.09.2008 12:00:52
See on vana rev Q9950? Uuem peaks parema FSB taluvusega olema ... Mis on max. FSB? Tõenäoliselt hangin ka sellise jõulumeeleolust kantuna (kindlasti rev E0).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
G80
01.09.2008 12:01:55
| Le Inc kirjutas: |
See on vana rev Q9950? Uuem peaks parema FSB taluvusega olema ... Mis on max. FSB? Tõenäoliselt hangin ka sellise jõulumeeleolust kantuna (kindlasti rev E0).  |
See on vanem jah.
Kui Nehalem välja tuleb, eks siis tuleb ka väike yorkfieldide hinnalangus.
210 |
