Common
22.08.2008 23:32:25
No selge siis, uurisin ka Apple'i kodukat ja seal oli ka üpris mõndagi kirjas:
Both memory slots can accept an SDRAM module that meets the following specifications:
Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module (DDR SO-DIMM) format
1.25 inch or smaller
200-pin
PC2-5300 DDR2 667 MHz Type RAM |
Kuid eks ma uuri edasi, kui läpa käes.
v2hja
22.08.2008 23:34:18
digweed, ära tee asja nii lihtsaks talle.
hõbekandikul ette tassida väga ei tasu. - lõppeb tihti pahasti
i say let them figure it all out. we'll just tell em where they get the info they need.
see peaks näiteks töötama siis
http://www.aate.ee/toote_info.php?id=187530
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Alari A.
22.08.2008 23:42:22
mul toimivad macides ~400.- maksvad a-datad sama edukalt
ps. Common palju õnne igal juhul. parim ost ja otsus
MBPd omades, hüpper võimsad pc lapparid ja pc kastid kipuvad tagatoas kiirelt ununema
viimati muutis Alari A. 22.08.2008 23:50:01, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Common
beastbeats
25.08.2008 09:11:18
OT:
Suurem ekraan kuluks endale raudselt ära.
Siis kasuta välist ekraani
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
d3t
25.08.2008 14:42:34
Oleks see tõsi ostaks ära ajsa. Praeguse Macbook Pro klaver ei meeldi, sest see koos 8)
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Common
25.08.2008 15:24:07
| beastbeats kirjutas: |
OT:
Siis kasuta välist ekraani  |
Välist ekraani pole ka päris mõtet kohe osta, lihtsalt mõtlen, et kui sama hinnaga pakutakse suuremat ekraani, ainult vanemat generatsiooni, siis vast et tasuks hoopis sealt osta...
tanel98
25.08.2008 17:59:36
See väidetav macbook pro näeb välja nagu praegune macbook.
Common - uuri, kuidas see lugu garantiiga on. Asi võib päris jama olla, kui midagi läbi kärssab kõige halvemal juhul muidugi ja firma garantiid ei paku.
d3t
25.08.2008 18:01:31
tanel98, ei näe ju, vaata keyboardi! See keyboard on oma miljon korda mugavam kui praegune!
72 |
tanel98
25.08.2008 18:15:02
See on kellegi aktivisti usin photoshop või 3d. Mis seal klaviatuuris nii mugavat on? Töötegemiseks on ikka eraldi klaver ja monitor. Siis on MacBook Pro minujaoks vaieldamatult kõige parem komplekt.
d3t
25.08.2008 18:30:14
tanel98, minujaoks pole peale välise monitori ja hiire midagi vaja macbookile taha ühendada. Piisab täiesti nendest kahest. Ning klaviatuur on sama mis Macbookil või Macbook Airil, ehk siis iga klahv on ükteisest eraldatud. Sellepärast meeldibki. Ning jah see on kellegi entusiasti looming.
72 |
mks
27.08.2008 20:23:25
| d3t kirjutas: |
| tanel98, ei näe ju, vaata keyboardi! See keyboard on oma miljon korda mugavam kui praegune! |
esiteks, see pilt on fake (ehk siis mitte Apple poolt)... teiseks, inimesena, kes päevas väga väga väga palju kirjutab, võin kinnitada, et praeguse MBP klaviatuur on üsna mitu korda praeguste MacBookide klaverist kõvasti mugavam... aga see maitse asi juba... tahaks näha pigem, mida revolutsioonilist need uued MBP-d veel sisaldavad...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Alari A.
27.08.2008 20:28:52
isiklikult meeldib MBP kõrval laual oleva MB klaver rohkem
+ hiire klikk on vaiksem
549 |
deejay
28.08.2008 09:53:33
MBP touchpad klobiseb jah. Mul on see eelmine, millel puudub multitouch ... ja kui päris aus olla, siis nupud ei ole näpu all üldse mõnusad, kuidagi kuivad ja plastilised.
Räigelt häirib minu mudelil see, et automaatne taustavalgustuse seadistamine (mis on lahe asi) sõltub sellest, kus mu vasak käsi on . Kas uuemal mudelil seda häda ei ole?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Alari A.
28.08.2008 13:13:57
mul touchpad ei klobise ja on vägagi mugav.
kõvemat klikki teeb see nupp
549 |
deejay
28.08.2008 14:00:16
jep, eks seda nuppu ma pidasin silmas jah.
Kuidas selle taustavalguse seadistamisega on teistel?
Alari A.
28.08.2008 14:09:47
| ei ole kunagi kasutanud keyboardi ja lcd valgustust
549 |
tfr
30.08.2008 20:53:53
Aegajalt juhtub jah.
Ekraani heleduse edasi-tagasi kruvimise saab küll õnneks maha keerata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p6hhyonael
04.09.2008 13:50:42
tere
oleks plaan omale macbook pro soetada
sellega seoses tekkis paar küsimust. kas macbook pro`le on võimalik windows xp`d peale lasta
ning kas mängude valik on piiratud või jooksutab kõik välja
abi oleks oodatud.
Olaf
04.09.2008 14:46:08
| p6hhyonael kirjutas: |
tere
abi oleks oodatud. |
Ilusti saab XP/Vista peale lasta.. Ja kui XP on peal, siis saad vastavalt oma arvuti (antud juhul siis oma MB Pro) riistvarale ka kõike mängida.
Kui mäng vajab riistvaralt kõvemat arvutit, kui MB Pro näitajad on, siis on loogiline, et normaalselt mängida ei saa.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
zimson
05.09.2008 12:24:29
MBP on piisavalt võimu, et pea kõike jooksutada. Uusimaid hitte kindlasti mitte max graafikaga. Eks uuri mängude nõudeid.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
mks
05.09.2008 14:32:57
tere
pole mõtet osta mäkki sellepärast, et sinna windows peale lasta ja siis mängima hakata... mängumasina saad odavamalt kätte...
9 |
EvilKatarn
diivanilill
21.09.2008 20:50:08
Kuidas muidu Maciga lugu on?
Et kui plaanin osta, siis oleks tegu investeeringuga tulevikku, mitte naljategemisega, mis aasta pärast vaja välja vahetada.
Lisaks, et kas OS ei lähe hapuks, nagu Windowsil kombeks?
Ning kuidas MacBook Prol XP jooksutamine on? Arvutit aeglasemaks ei tee, ega midagi?
81 |
mks
21.09.2008 23:03:07
OS ei lähe hapuks... eks sa ise tead, kas sulle see vajalik või asjalik on, aga kunagine G3 prosega mäkk on praegugi veel korralik kontorimasin...
mida sa mõtled "arvutit aeglasemaks ei tee" all? Parallelsi või VMWare Fusioni abil jookseb ikka virtuaalmasinas, kuid enda profiilis oleva MBP abil ei ole ka vista jooksutamine viimatinimetatute abil probleem... kui kasutada bootcamp'i, siis ei ole ju raud emuleeritud, vaid reaalne ja jookseb sama kiirelt, nagu samade speccidega PC peal...
9 |
zimson
22.09.2008 09:38:21
Natuke OT aga üks küsimus Parallelsi ja Fusioni kohta: kas mõlemaga saab kasutada virtuaalmasinaks Boot Campi partitsiooni või peavad need erinevad olema? Ehk siis lahti seletatult: kui installeerin Boot Campiga endale Windowsi, siis saan vajadusel sama windowsi (kus on minu dokumendid ja muu pudi-padi juba olemas) vajadusel ka viruaalmasinas käima? Kusagilt on nagu kõrva hakanud, et see pole võimalik st virtuaalmasinaks saab kasutada vaid teist windowsi, või oli saa vaid nende programmide varasemates versioonides nii? Igatahes oleks see väga totter olukord.
42 |
