uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 270, 271, 272  järgmine
-Tarmo-
sõnum 12.08.2008 23:29:03 vasta tsitaadiga
Mnja.. OCCT hindas mu masina STABIILSEKS! icon_biggrin.gif tabelid:
VCore - http://img37.picoodle.com/img/img37/3/8/12/f_2008081222hm_0f260d4.png
Volt3 - http://img34.picoodle.com/img/img34/3/8/12/f_2008081222hm_35a7c40.png
Volt5 - http://img28.picoodle.com/img/img28/3/8/12/f_2008081222hm_7a8eaef.png
Volt12 - http://img27.picoodle.com/img/img27/3/8/12/f_2008081222hm_9026557.png
[linkidena kuna siia oleks need liiga suured,PS: väiksed failid!]
EDIT.. Khm.. Tuli välja et ma olin ikka si*tasti pannud pastat.. ehk siis liiga vähe...ääred olid kontaktis ainult..
Praegu siis idle temp 42-43oC ja full load 63oC , eks ma pöördun siia kui probleemi tekib icon_wink.gif
Tarmo / asdnet.pri.ee
ReV13
ReV13
sõnum 15.08.2008 17:59:11 vasta tsitaadiga
Paar küsimust ahvidele, kel on mugen pikemat aega kastis olnud. Kas hirmujutud, et pushpin kinnitused raskuse all järele annavad ja ka mobo painutavad vastavad tõele või on tegu pigem paranoiaga? icon_rolleyes.gif
Ei tahaks ka eriti emaplaati kastist välja võtma hakata, kas Mugenit annab normaalselt ka korpusesiseselt paigaldada või oleks see liiga porno?
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.08.2008 22:05:41 vasta tsitaadiga
ReV13 kirjutas:
Ei paindu miskit seal mobol ja kinnitused peavad kenasti thumbs_up.gif kastis olen ma ise paigaldanud mingi 4-5x ja ilge porno on küll icon_mad.gif Seega vaata kuis sul endal lihtsam kas mobo kastis v väljas icon_wink.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 15.08.2008 22:51:07 vasta tsitaadiga
inteli pushpin jahuti on juba 3'l arvutil kergema liigutamise peale lahti tulnud thumbs_down.gif
ReV13
ReV13
sõnum 19.08.2008 11:02:09 vasta tsitaadiga
Libe, räägid Mugenist ikka? Clipid olid teisel pool mobo korralikult lahti?
EDIT. Mugen paigas, sõrmed viilutatud icon_lol.gif 47/39 on def kelladel 25min orthose kohta paras temp?
heikis
sõnum 23.08.2008 04:48:25 vasta tsitaadiga
*** NEW *** Arctic Cooling Freezer XTREME
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=24250
$44.95
CoolerMaster V8
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3225136&postcount=31
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
CoiL
CoiL
sõnum 23.08.2008 11:41:40 vasta tsitaadiga
ReV13 kirjutas:
Palju E8500 kohta imo. Mis pastat kasutad? Pakun, et kontakt sai halb.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 12:07:27 vasta tsitaadiga
CorsairX, muideks, prose VID-ist loeb temp päris palju. Mu uus E8500@1,24V on tunduvalt kuumem, kui eelmine E8500@1,30V. Xigmatekiga läheb load üle 70C icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 23.08.2008 14:35:31 vasta tsitaadiga
lible: Mis jahutuse puhul sul need pushpin jullad laiali lendasid?
Keegi Zipangi Q6600 G0 peal kah proovinud on? Mis asendis ta asja pani ning palju temp oli realtemp'iga kui prose oli @ default?
Endal sutus OCCT käinud ja saan Q6600 G0 @ default 53c max. Vent paneb nii vaikselt ringi et nagu "loperdaks". Pushpin'idega oli vaid kuramuse jura seda mobo külge saada. Raksus ja nagises kui paigaldasin + osad ei tahtnud kohe läbi minna (jahutuse mõõtmete tõttu raske neid seal suruda korralikult)
CoiL
CoiL
sõnum 23.08.2008 15:42:42 vasta tsitaadiga
angel, nagu näha otsustasid freezer extreme asemel Zipang`i võtta? Tasus ära? Imho võiksid backplate`i teha ja poltidega kinnitada.
ceemic, kas see üle 70C on OCZ freeze või IC7 pastaga? Äkki sai jahutus natuke kehvasti peale? icon_rolleyes.gif Selle OCZ freeze pastaga minul E6750 @ 3,6GHz tempid ~2-3C halvemad.
angel
angel
sõnum 23.08.2008 15:47:07 vasta tsitaadiga
pole selline meistrimees kes sellist asja valmis oskaks teha.... enda vabandan välja sellega et ei ole ruumi kus treida. Ja ausalt öeldes eriti ei viitsi jännata kah... ükskord jändasin ja tulemus oli 0 ja oleks asjad hoopis piixu keeranud (see oli mingi jahutuse tegemise teema). Oleks tööruum ja "riistad" siis vast.
Freezer Extreeme vms jurakas ei pääse... kui müüki tuleb siis proovin ära. Lihtsalt saadavust ei ole seega mõtlesin et võtan ühe Z' pange ära. Vaata tempe ja otsusta ise kas tasus ära. Igatahes asi on vaikne ning kui RealTemp ei valeta siis endise 75c asemel on 55c (Freezer 7 pro vs zipang). Vast võtan ükskord maha ja vaatan kas pasteeti sai igasse nurka ja kui palju (kasutasin oma riisitera keskele lärakas teooriat aga pärast tuli alles meelde et kui jahutuse peale panin surusin ühe pinni enne seega pasta võis sutsu ühte nurka valguda, 2 tuuma on 47c teised kaks on 55c )
Aga jah... kuramuse raske on mobo sisse panna kui see zipang arvutis. Selle pange taga on just 8pin toite juha ja üks mobo kinnitus kruvi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.08.2008 15:50:59 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
mul on hoopis see tunne, et intel on lõpuks oma naljakalt madalate tempide näitamisest loobunud ja need korda teinud - numbrid tunduvad ikka viisakad olema
ja nagu enne ütlesin, siis inteli jahutajal tulid pushpinid lahti
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 15:55:46 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ega ma esimest korda jahutust ei paigalda icon_lol.gif Juhtumisi sai proovitud nii AS5-ga kui ka OCZ-ga. Üks asi, mis tähele panin on see, et see idiootne alumiiniumraam, mis heatpipe koos hoiab, tegi IHSi peale üsna tugevad jäljed, nagu oleks heatpipe osast kõrgemal:
Üks väike võimalus ka temp anduri kala, sest 1,55V-ga oli BIOSis juba 90C ja 1,59V üles ei läinudki...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.08.2008 15:57:48 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
CorsairX kirjutas:
võta throttle maha ja muud asjad samuti ning proovi siis
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.08.2008 16:08:19 vasta tsitaadiga
ceemic, Olen kasutanud/näppinud OcZ Vendetta1 ja 2 ja mõlemil lihvisin neid alumiiniumraame,kuna muidu oli seis ikka maru kole icon_neutral.gif
Sul ei ole tegemist küll vendettaga aga põhimõte on täpselt 1:1 sama seega liivapaber kätte ja perf peaks paranema tunduvalt thumbs_up.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 17:31:37 vasta tsitaadiga
Eks ma üritan nühkida vast jah...
EDIT: võtsin 1000 ja 1200 liivapaberi ette ja nühkisin natuke:
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe01.JPG
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe02.JPG
Saast viimistlus ikka Xigmatekilt okse
EDIT2: veel 10min nühkimist:
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe03.JPG
http://ceemic.pri.ee/hardware/heatpipe04.JPG
angel
angel
sõnum 23.08.2008 17:51:30 vasta tsitaadiga
vaata et sa nõnda ei tee: http://www.evga.com/forums/upfiles/272536/B64EA49B24E44BE4920CF6A4F32710AF.jpg
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 18:26:43 vasta tsitaadiga
Kes sellega hakkama sai?
EDIT: leidsin: http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=365730 icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.08.2008 18:54:05 vasta tsitaadiga
Otse heatpipe lihvima hakata on jah suht ohtlik, kuid kui ettevaatlik olla siis annab kokkuvõttes paar kraadi parema tulemuse.
näiteks, endal on Q6600 B3, mis läheb ikka suht kuumaks. Enne lihvimist oli 3725mhz max, kui biosest bootida. Winnis klokkides sain 3825mhz peal Spi'd lastud. Ja siis pani pange. Tempid olis suht max lähedal. Seal 87+ C. TRUE-120 jahutamas CPU'd. Volt oli oma 1.7v midagi vast icon_biggrin.gif (Muidugi oli mul siis veel plaadil vdroop mod tegemata ja vcore kõikus seal 0.1v ulatuses mis tegi kogu krempli ebastabiilseks). Lihvisin nii cpu kui oma TRUE120, tempid kuskil 75C 3825mhz peal samal voldil. Nüüd suudan isegi 3.9Ghz peal üles bootida tänu vdroop modile thumbs_up.gif. Ja tempid sellised olid nüüd suvel icon_smile.gif kast toas, ainult küljekaan maas.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.08.2008 18:59:37 vasta tsitaadiga
Valus lammas peab olemaet minna 400 paberiga sellise asja kallale icon_lol.gif See lammas ilmselt lihviks tavalisele inboxile ka augu sisse.. Kahtlen selles,et keskmine toru oli 5mm kõrgem kui teised.. Keskmine oli väidetavalt kõrgeim ja äärmisel on auk suurim icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 19:01:32 vasta tsitaadiga
omgwtf, 0,5mm
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.08.2008 19:04:20 vasta tsitaadiga
Mnjh see veel usutav..
AJ
AJ
sõnum 23.08.2008 20:56:08 vasta tsitaadiga
Selle asemel, et üritada 0,5mm maha lihvida oleks pidanud selle poodi tagasi viima. Selle jahuti puhul oli siis ju tegemist selge praagiga.
angel
angel
sõnum 23.08.2008 22:28:12 vasta tsitaadiga
vast juba läbi käinud aga netist soradest leidsin sellise kinnitus lahenduse: http://www.richardswinburne.net/2005/3
tundub mugavam olevat vähemalt kui see pinnide litsumine läbi emaplaadi. ainult taha peaks mingi toe plaadi tegema?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.08.2008 22:28:50 vasta tsitaadiga
Mu Xigmatek ka originaalis nende idiootsete "push-pinnidega". Need murdsin kohe karbist välja võttes julmalt küljest icon_lol.gif
Endal siis samamoodi poltide ja vedrudega. Sel juhul aga backplate soovitav.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 270, 271, 272  järgmine
