-Tarmo-
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ReV13
15.08.2008 17:59:11
Paar küsimust ahvidele, kel on mugen pikemat aega kastis olnud. Kas hirmujutud, et pushpin kinnitused raskuse all järele annavad ja ka mobo painutavad vastavad tõele või on tegu pigem paranoiaga?
Ei tahaks ka eriti emaplaati kastist välja võtma hakata, kas Mugenit annab normaalselt ka korpusesiseselt paigaldada või oleks see liiga porno?
omgwtf
15.08.2008 22:05:41
ReV13 kirjutas: |
Ei tahaks ka eriti emaplaati kastist välja võtma hakata, kas Mugenit annab normaalselt ka korpusesiseselt paigaldada või oleks see liiga porno? |
Ei paindu miskit seal mobol ja kinnitused peavad kenasti kastis olen ma ise paigaldanud mingi 4-5x ja ilge porno on küll Seega vaata kuis sul endal lihtsam kas mobo kastis v väljas
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
libe
kvaliteetne mees
15.08.2008 22:51:07
inteli pushpin jahuti on juba 3'l arvutil kergema liigutamise peale lahti tulnud
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ReV13
19.08.2008 11:02:09
Libe, räägid Mugenist ikka? Clipid olid teisel pool mobo korralikult lahti?
EDIT. Mugen paigas, sõrmed viilutatud 47/39 on def kelladel 25min orthose kohta paras temp?
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
CoiL
23.08.2008 11:41:40
ReV13 kirjutas: |
Mugen paigas, sõrmed viilutatud 47/39 on def kelladel 25min orthose kohta paras temp? |
Palju E8500 kohta imo. Mis pastat kasutad? Pakun, et kontakt sai halb.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
23.08.2008 12:07:27
CorsairX, muideks, prose VID-ist loeb temp päris palju. Mu uus E8500@1,24V on tunduvalt kuumem, kui eelmine E8500@1,30V. Xigmatekiga läheb load üle 70C
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
angel
23.08.2008 14:35:31
lible: Mis jahutuse puhul sul need pushpin jullad laiali lendasid?
Keegi Zipangi Q6600 G0 peal kah proovinud on? Mis asendis ta asja pani ning palju temp oli realtemp'iga kui prose oli @ default?
Endal sutus OCCT käinud ja saan Q6600 G0 @ default 53c max. Vent paneb nii vaikselt ringi et nagu "loperdaks". Pushpin'idega oli vaid kuramuse jura seda mobo külge saada. Raksus ja nagises kui paigaldasin + osad ei tahtnud kohe läbi minna (jahutuse mõõtmete tõttu raske neid seal suruda korralikult)
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
CoiL
23.08.2008 15:42:42
angel, nagu näha otsustasid freezer extreme asemel Zipang`i võtta? Tasus ära? Imho võiksid backplate`i teha ja poltidega kinnitada.
ceemic, kas see üle 70C on OCZ freeze või IC7 pastaga? Äkki sai jahutus natuke kehvasti peale? Selle OCZ freeze pastaga minul E6750 @ 3,6GHz tempid ~2-3C halvemad.
83 |
angel
23.08.2008 15:47:07
pole selline meistrimees kes sellist asja valmis oskaks teha.... enda vabandan välja sellega et ei ole ruumi kus treida. Ja ausalt öeldes eriti ei viitsi jännata kah... ükskord jändasin ja tulemus oli 0 ja oleks asjad hoopis piixu keeranud (see oli mingi jahutuse tegemise teema). Oleks tööruum ja "riistad" siis vast.
Freezer Extreeme vms jurakas ei pääse... kui müüki tuleb siis proovin ära. Lihtsalt saadavust ei ole seega mõtlesin et võtan ühe Z' pange ära. Vaata tempe ja otsusta ise kas tasus ära. Igatahes asi on vaikne ning kui RealTemp ei valeta siis endise 75c asemel on 55c (Freezer 7 pro vs zipang). Vast võtan ükskord maha ja vaatan kas pasteeti sai igasse nurka ja kui palju (kasutasin oma riisitera keskele lärakas teooriat aga pärast tuli alles meelde et kui jahutuse peale panin surusin ühe pinni enne seega pasta võis sutsu ühte nurka valguda, 2 tuuma on 47c teised kaks on 55c )
Aga jah... kuramuse raske on mobo sisse panna kui see zipang arvutis. Selle pange taga on just 8pin toite juha ja üks mobo kinnitus kruvi.
157 |
libe
kvaliteetne mees
23.08.2008 15:50:59
ceemic kirjutas: |
CorsairX, muideks, prose VID-ist loeb temp päris palju. Mu uus E8500@1,24V on tunduvalt kuumem, kui eelmine E8500@1,30V. Xigmatekiga läheb load üle 70C  |
mul on hoopis see tunne, et intel on lõpuks oma naljakalt madalate tempide näitamisest loobunud ja need korda teinud - numbrid tunduvad ikka viisakad olema
ja nagu enne ütlesin, siis inteli jahutajal tulid pushpinid lahti
ceemic
24/7@kalal
23.08.2008 15:55:46
CorsairX kirjutas: |
ceemic, Äkki sai jahutus natuke kehvasti peale? |
Ega ma esimest korda jahutust ei paigalda Juhtumisi sai proovitud nii AS5-ga kui ka OCZ-ga. Üks asi, mis tähele panin on see, et see idiootne alumiiniumraam, mis heatpipe koos hoiab, tegi IHSi peale üsna tugevad jäljed, nagu oleks heatpipe osast kõrgemal:
Üks väike võimalus ka temp anduri kala, sest 1,55V-ga oli BIOSis juba 90C ja 1,59V üles ei läinudki...
322 |
libe
kvaliteetne mees
23.08.2008 15:57:48
ceemic kirjutas: |
Üks väike võimalus ka temp anduri kala, sest 1,55V-ga oli BIOSis juba 90C ja 1,59V üles ei läinudki... |
võta throttle maha ja muud asjad samuti ning proovi siis
omgwtf
23.08.2008 16:08:19
ceemic, Olen kasutanud/näppinud OcZ Vendetta1 ja 2 ja mõlemil lihvisin neid alumiiniumraame,kuna muidu oli seis ikka maru kole
Sul ei ole tegemist küll vendettaga aga põhimõte on täpselt 1:1 sama seega liivapaber kätte ja perf peaks paranema tunduvalt
137 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
angel
157 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Viilutaja
23.08.2008 18:54:05
Otse heatpipe lihvima hakata on jah suht ohtlik, kuid kui ettevaatlik olla siis annab kokkuvõttes paar kraadi parema tulemuse.
näiteks, endal on Q6600 B3, mis läheb ikka suht kuumaks. Enne lihvimist oli 3725mhz max, kui biosest bootida. Winnis klokkides sain 3825mhz peal Spi'd lastud. Ja siis pani pange. Tempid olis suht max lähedal. Seal 87+ C. TRUE-120 jahutamas CPU'd. Volt oli oma 1.7v midagi vast (Muidugi oli mul siis veel plaadil vdroop mod tegemata ja vcore kõikus seal 0.1v ulatuses mis tegi kogu krempli ebastabiilseks). Lihvisin nii cpu kui oma TRUE120, tempid kuskil 75C 3825mhz peal samal voldil. Nüüd suudan isegi 3.9Ghz peal üles bootida tänu vdroop modile . Ja tempid sellised olid nüüd suvel kast toas, ainult küljekaan maas.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
omgwtf
23.08.2008 18:59:37
Valus lammas peab olemaet minna 400 paberiga sellise asja kallale See lammas ilmselt lihviks tavalisele inboxile ka augu sisse.. Kahtlen selles,et keskmine toru oli 5mm kõrgem kui teised.. Keskmine oli väidetavalt kõrgeim ja äärmisel on auk suurim
137 |
ceemic
24/7@kalal
23.08.2008 19:01:32
omgwtf, 0,5mm
322 |
omgwtf
23.08.2008 19:04:20
Mnjh see veel usutav..
137 |
AJ
23.08.2008 20:56:08
Selle asemel, et üritada 0,5mm maha lihvida oleks pidanud selle poodi tagasi viima. Selle jahuti puhul oli siis ju tegemist selge praagiga.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
23.08.2008 22:28:12
vast juba läbi käinud aga netist soradest leidsin sellise kinnitus lahenduse: http://www.richardswinburne.net/2005/3
tundub mugavam olevat vähemalt kui see pinnide litsumine läbi emaplaadi. ainult taha peaks mingi toe plaadi tegema?
157 |
ceemic
24/7@kalal
23.08.2008 22:28:50
Mu Xigmatek ka originaalis nende idiootsete "push-pinnidega". Need murdsin kohe karbist välja võttes julmalt küljest
Endal siis samamoodi poltide ja vedrudega. Sel juhul aga backplate soovitav.
322 |
