mks
apelsin16
17.08.2008 13:35:33
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms
WäntWõll
make.believe
17.08.2008 13:37:51
apelsin16, Vat nüüd ei ütle,seda on eranditult igal lehel küsitud
kasuta otsingut ja märksõna on UAC
prtv
17.08.2008 14:03:44
| apelsin16 kirjutas: |
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms  |
Control Panelis otsingusse UAC ja vajuta siis Off.
Kui ma ei eksi siis oli nii.
_________________ |
thaarv
19.08.2008 10:23:09
Keegi oskab öelda mis viga.
Panin just Vista home Premiumi peale , ning siis installisin ka Itunesi. Aga kui nüüd itunesi ikoonile vajutada siis ta ütleb et : iTunes has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is avaible. Siis vajutan Close program, siis alla tuleb kiri et data execution prevention vms.
19.08.2008 10:34:46
thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
19.08.2008 10:43:04
no DEP lükkab kinni siis järelikult selle
thaarv
19.08.2008 10:44:12
| Skeptik kirjutas: |
| thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat. |
On küll uusim jah . Siis enne kui XP oli , siis vajutasin suvalise videofaili peale näiteks , tuli ka DEP kohe ja lükkas kinni .
DEP-i maha ei saa võtta?
thaarv
19.08.2008 23:03:39
DEP maas, kuid käima ei saa ikka , Pmst itunesi sellepärast vaja et mul iphone.
aga nüüd solutioni ütles sellise:
Download updates for iTunes
This problem was caused by iTunes, which was created by Apple Inc..
Solution
A newer version of this software is available for download that addresses this problem. Apple Inc. recommends updating to take advantage of security and stability improvements.
Go online to the following website to update iTunes:
20.08.2008 00:00:27
| thaarv kirjutas: |
Solution
Go online to the following website to update iTunes: |
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis?
thaarv
20.08.2008 09:31:15
| tomorrow kirjutas: |
| thaarv kirjutas: |
Solution
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis? |
Kohe algus panin uusima peale.
http://lonesysadmin.net/2007/01/20/itunes-does-not-work-on-windows-vista/
JOKKER666
20.08.2008 10:36:33
| Pole asjaga enam kursis, aga aks sellele nvidia kaartide draiverite veale on lahendus ka leitud juba?
20.08.2008 10:58:51
| JOKKER666 kirjutas: |
| Pole asjaga enam kursis, aga aks sellele nvidia kaartide draiverite veale on lahendus ka leitud juba? |
Millisele?.Neid on nii palju
sakinaga
20.08.2008 12:03:48
Jah, just eile hakkas mul crässima, reinstall ja korras...kuradi nVidia, kuda nad korda ei saa drivereid.
Vello.
20.08.2008 23:46:58
Selline küsimus, et kui antakse valida, kas 32 või 64bit windows vista home premium siis millist võtta?
Kas see oleneb ka arvuti komponentidest?
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi?
Vermon
21.08.2008 00:15:41
Kui sul on protsessor 64 bitine siis läheb 64bitine vista tööle muidu ei lähe.
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad.
viimati muutis Vermon 21.08.2008 00:17:04, muudetud 1 kord |
Vello.
21.08.2008 00:16:45
| Vermon kirjutas: |
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad. |
Proseks tuleb intel E8500
Vermon
21.08.2008 00:18:51
| 64bitine protsessor. Ei tohiks probleeme tekkida, kuigi võib juhtuda küll, et mõni 32bitine programm ei tööta. Mul mõnda sellist veel vaja pole läinud.
sakinaga
21.08.2008 02:06:34
Vista suudab ilusti emuleerida 32biti.
keskaeg
21.08.2008 10:11:39
ma installisin nüüd peale endale sp1 windows vistal aga ma ei tea mis sellega kaasa järgneb kas ta teeb ka arvuti kiiremaks?`
saaks kelelgilt vastuse? mis ta veel teeb?
windows vista ultimate sp1
_________________ Kõik on võimalik  |
21.08.2008 10:19:13
| keskaeg kirjutas: |
windows vista ultimate sp1  |
Kui veab ei järgne midagi .Hullemaks kindlasti ei lähe aga märgatavalt kiiremaks samuti mitte.Mingeid lisafeatuure juurde ei tule sest SP1 koosneb peaasjalikult veaparandustest
Sults
21.08.2008 17:30:41
| Vello. kirjutas: |
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi? |
Oleneb, milleks arvutit kasutad.
Kui näiteks huvitud arvutimalest, siis kindlasti 64 bit. Mõne malemootoriga on jõudlusevõit 70-80% hoobilt! Samas, kui on vaja kasutada vana koodiga tarkvara, siis tuleks eelistasa 32 bit. Vista x64 all ei käi programmid, mis sisaldavad 16 bitist koodi.
21.08.2008 17:36:56
| Sults kirjutas: |
| Vista x64 all ei käi programmid, mis sisaldavad 16 bitist koodi. |
Õnneks emulaatoriga saab ka need tööle vist
21.08.2008 20:53:17
| Sults, nimeta mõni levinud programm, mis sisaldab 16bitist koodi
