Otto E.
15.08.2008 15:07:38
thx nüüd tuleb siis kuskilt plaat leida.
EDIT:Kysin siis juba kohe et kust ma saaks selle 64bitise?
Goldec
15.08.2008 16:49:54
Ilmselt sa võid kasvõi kuskilt torrentist otsida puhta (vaata, et ei oleks crackitud jms) .iso, kui sul endal võti olemas on.
Või, siis teine võimalus on microsofti helistada.. Äkki annavad võtme ettenäitamisel tasuta uue installi?
Otto E.
15.08.2008 16:52:16
| Mix nad uue plaadi peaks andma kui mul 32 bitise plaat on olemas?
time123
15.08.2008 16:58:25
| otto123 kirjutas: |
| Mix nad uue plaadi peaks andma kui mul 32 bitise plaat on olemas? |
Ei peakski, aga ehk tulevad sinu soovile vastu.
smurfer
15.08.2008 17:32:55
| time123 kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
Ei peakski, aga ehk tulevad sinu soovile vastu. |
Ühel kodanikul oli siin sama mure, et meediat vaja ja M$ saatis pikalt, a'la vaata ise kust saad, pole meie asi.
Teip
16.08.2008 16:08:05
| otto123 kirjutas: |
EDIT:Kysin siis juba kohe et kust ma saaks selle 64bitise?  |
plaadi võid vabalt poest osta, näiteks aate toob selle 139 krooni eest sulle koju kätte, markit-is maksab see ainult 25 krooni aga vist tuleb mingi toomistasu lisaks.
Otto E.
16.08.2008 18:52:49
Annaksid lingi.
EDIT: ja seal ple kirjas ju et see oleks home basicu disk või midagi seal lihtsalt vista kirjas
MrAndu
16.08.2008 18:57:14
on see oluline, kas on originaal? ma võin teile koopia teha... key peab teil omal olema... (64-bit Vista kõik versioonid ühel plaadil)
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
apelsin16
16.08.2008 19:01:10
| vazzar kirjutas: |
| on see oluline, kas on originaal? ma võin teile koopia teha... key peab teil omal olema... (64-bit Vista kõik versioonid ühel plaadil) |
piraatlus
aga muidu saab 30 päeva ilma key-ta ka kasutada
urmas2
16.08.2008 19:03:08
minu probleem. Vindows Vista premium on arvutil peal. Kui kasutan explorerit siis ei ole mingit probleemi pluginatega, kui kasutam mozzillat siis pakub pluginaid. aga pluginat ei millegipärast avada, ehk siis pluginad ei toimi mozillaga? just see plugin mis avab erinevate lehekülgede bännereid.
MrAndu
16.08.2008 19:09:04
| apelsin16 kirjutas: |
| vazzar kirjutas: |
piraatlus
aga muidu saab 30 päeva ilma key-ta ka kasutada |
se ei ole piraatlus!
piraatlus oleks siis kui see oleks crackitud...
PS! EULAS on kirjas, et võib teha plaadist koopia!
Otto E.
16.08.2008 19:41:26
| Kas sellel asjal millel kirjas lihtsalt windows vista kas seal kõik versioonid we?
WäntWõll
make.believe
16.08.2008 19:44:45
| otto123 kirjutas: |
| Kas sellel asjal millel kirjas lihtsalt windows vista kas seal kõik versioonid we? |
Üldjuhul jah,Vista installiaks koosneb kõikidest versioonidest aga aktiviseerida saad ainult selle mille eet oled pappi maksnud.
Teised versioonid selle võtmega ei aktiviseeru
Otto E.
16.08.2008 19:59:40
| wanawoll kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
Teised versioonid selle võtmega ei aktiviseeru  |
Ei saa nüüd aru et kui see koosneb kõikidest versioonidest siis saab seal valida millise tahad peale lasta we?
Max Powers
16.08.2008 20:02:35
Kui sul on olemas vastav võti.
Mis kuradi sõna on "we"?
WäntWõll
make.believe
16.08.2008 20:02:40
otto123, Loe nüüd rahulikult uuesti mida ma kirjutasin
Renq
16.08.2008 20:06:03
| otto123 kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
Ei saa nüüd aru et kui see koosneb kõikidest versioonidest siis saab seal valida millise tahad peale lasta we? |
valida saad täpselt nii palju, et paned selle versiooni cd-key, mida omad.
Otto E.
16.08.2008 20:09:33
aa thx nüüd sain aru
EDIT: aga kas seda saab siis valida et millise tahad lasta peale kas 32bitise või 64 bitise?
WäntWõll
make.believe
16.08.2008 20:10:20
Ei,sellejaoks on eraldi plaadid,üks 32 teine 64bit
Otto E.
16.08.2008 20:21:39
| Kas muidu mingit sellist lehte ple kust saaks neid versioone tõmmata?
WäntWõll
make.believe
Teip
16.08.2008 21:55:58
| Teip kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
plaadi võid vabalt poest osta, näiteks aate toob selle 139 krooni eest sulle koju kätte, markit-is maksab see ainult 25 krooni aga vist tuleb mingi toomistasu lisaks. |
nüüd söön oma sõnad ära - selle raha eest saab siiski ainult sp1 plaadi, op süsteemi plaat maksab 500 - 600 krooni, nii et targem oleks lahtiste silmadega ringi vaadata.
viimati muutis Teip 17.08.2008 00:23:44, muudetud 1 kord |
prtv
17.08.2008 09:50:24
Siit peaks saama.
_________________ |
WäntWõll
make.believe
mks
apelsin16
17.08.2008 14:35:33
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms
WäntWõll
make.believe
17.08.2008 14:37:51
apelsin16, Vat nüüd ei ütle,seda on eranditult igal lehel küsitud
kasuta otsingut ja märksõna on UAC
prtv
17.08.2008 15:03:44
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms  |
Control Panelis otsingusse UAC ja vajuta siis Off.
Kui ma ei eksi siis oli nii.
_________________ |
thaarv
19.08.2008 11:23:09
Keegi oskab öelda mis viga.
Panin just Vista home Premiumi peale , ning siis installisin ka Itunesi. Aga kui nüüd itunesi ikoonile vajutada siis ta ütleb et : iTunes has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is avaible. Siis vajutan Close program, siis alla tuleb kiri et data execution prevention vms.
19.08.2008 11:34:46
thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat.
thaarv
19.08.2008 11:44:12
| Skeptik kirjutas: |
| thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat. |
On küll uusim jah . Siis enne kui XP oli , siis vajutasin suvalise videofaili peale näiteks , tuli ka DEP kohe ja lükkas kinni .
DEP-i maha ei saa võtta?
thaarv
20.08.2008 00:03:39
DEP maas, kuid käima ei saa ikka , Pmst itunesi sellepärast vaja et mul iphone.
aga nüüd solutioni ütles sellise:
Download updates for iTunes
This problem was caused by iTunes, which was created by Apple Inc..
Solution
A newer version of this software is available for download that addresses this problem. Apple Inc. recommends updating to take advantage of security and stability improvements.
Go online to the following website to update iTunes:
20.08.2008 01:00:27
| thaarv kirjutas: |
Solution
Go online to the following website to update iTunes: |
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis?
thaarv
20.08.2008 10:31:15
| tomorrow kirjutas: |
| thaarv kirjutas: |
Solution
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis? |
Kohe algus panin uusima peale.
http://lonesysadmin.net/2007/01/20/itunes-does-not-work-on-windows-vista/
JOKKER666
20.08.2008 11:36:33
| Pole asjaga enam kursis, aga aks sellele nvidia kaartide draiverite veale on lahendus ka leitud juba?
sakinaga
20.08.2008 13:03:48
Jah, just eile hakkas mul crässima, reinstall ja korras...kuradi nVidia, kuda nad korda ei saa drivereid.
Vello.
21.08.2008 00:46:58
Selline küsimus, et kui antakse valida, kas 32 või 64bit windows vista home premium siis millist võtta?
Kas see oleneb ka arvuti komponentidest?
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi?
Vermon
21.08.2008 01:15:41
Kui sul on protsessor 64 bitine siis läheb 64bitine vista tööle muidu ei lähe.
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad.
viimati muutis Vermon 21.08.2008 01:17:04, muudetud 1 kord |
Vello.
21.08.2008 01:16:45
| Vermon kirjutas: |
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad. |
Proseks tuleb intel E8500
Vermon
21.08.2008 01:18:51
| 64bitine protsessor. Ei tohiks probleeme tekkida, kuigi võib juhtuda küll, et mõni 32bitine programm ei tööta. Mul mõnda sellist veel vaja pole läinud.
sakinaga
21.08.2008 03:06:34
Vista suudab ilusti emuleerida 32biti.
keskaeg
21.08.2008 11:11:39
ma installisin nüüd peale endale sp1 windows vistal aga ma ei tea mis sellega kaasa järgneb kas ta teeb ka arvuti kiiremaks?`
saaks kelelgilt vastuse? mis ta veel teeb?
windows vista ultimate sp1
_________________ Kõik on võimalik  |
21.08.2008 11:19:13
| keskaeg kirjutas: |
windows vista ultimate sp1  |
Kui veab ei järgne midagi .Hullemaks kindlasti ei lähe aga märgatavalt kiiremaks samuti mitte.Mingeid lisafeatuure juurde ei tule sest SP1 koosneb peaasjalikult veaparandustest
Sults
21.08.2008 18:30:41
| Vello. kirjutas: |
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi? |
Oleneb, milleks arvutit kasutad.
Kui näiteks huvitud arvutimalest, siis kindlasti 64 bit. Mõne malemootoriga on jõudlusevõit 70-80% hoobilt! Samas, kui on vaja kasutada vana koodiga tarkvara, siis tuleks eelistasa 32 bit. Vista x64 all ei käi programmid, mis sisaldavad 16 bitist koodi.
21.08.2008 21:53:17
| Sults, nimeta mõni levinud programm, mis sisaldab 16bitist koodi
