uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 301, 302, 303 ... 377, 378, 379  järgmine
mks
sõnum 17.08.2008 10:04:20 vasta tsitaadiga
te ikka kõik mõistate, et see ei ole mitte installikas, vaid valmis ja juba installitud VHD ( http://en.wikipedia.org/wiki/VHD_%28file_format%29 )...
apelsin16
apelsin16
sõnum 17.08.2008 13:35:33 vasta tsitaadiga
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.08.2008 13:37:51 vasta tsitaadiga
apelsin16, Vat nüüd ei ütle,seda on eranditult igal lehel küsitud icon_razz.gif
kasuta otsingut ja märksõna on UAC
prtv
sõnum 17.08.2008 14:03:44 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Control Panelis otsingusse UAC ja vajuta siis Off.
Kui ma ei eksi siis oli nii.
thaarv
sõnum 19.08.2008 10:23:09 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda mis viga.
Panin just Vista home Premiumi peale , ning siis installisin ka Itunesi. Aga kui nüüd itunesi ikoonile vajutada siis ta ütleb et : iTunes has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is avaible. Siis vajutan Close program, siis alla tuleb kiri et data execution prevention vms.
sõnum 19.08.2008 10:34:46 vasta tsitaadiga
thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 19.08.2008 10:43:04 vasta tsitaadiga
thaarv
sõnum 19.08.2008 10:44:12 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
On küll uusim jah . Siis enne kui XP oli , siis vajutasin suvalise videofaili peale näiteks , tuli ka DEP kohe ja lükkas kinni .
DEP-i maha ei saa võtta?
sõnum 19.08.2008 10:48:33 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Saab ikka icon_wink.gif : http://www.tech-recipes.com/rx/1261/vista_disable_dep_noexecute_protection_fix_explorer_crashing
thaarv
sõnum 19.08.2008 23:03:39 vasta tsitaadiga
DEP maas, kuid käima ei saa ikka , Pmst itunesi sellepärast vaja et mul iphone.
aga nüüd solutioni ütles sellise:
Download updates for iTunes
This problem was caused by iTunes, which was created by Apple Inc..
Solution
A newer version of this software is available for download that addresses this problem. Apple Inc. recommends updating to take advantage of security and stability improvements.
Go online to the following website to update iTunes:
sõnum 20.08.2008 00:00:27 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Solution
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis?
thaarv
sõnum 20.08.2008 09:31:15 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
thaarv kirjutas:
Solution
Kohe algus panin uusima peale.
http://lonesysadmin.net/2007/01/20/itunes-does-not-work-on-windows-vista/
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 20.08.2008 10:36:33 vasta tsitaadiga
Pole asjaga enam kursis, aga aks sellele nvidia kaartide draiverite veale on lahendus ka leitud juba?
sõnum 20.08.2008 10:58:51 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
sakinaga
sõnum 20.08.2008 12:03:48 vasta tsitaadiga
Jah, just eile hakkas mul crässima, reinstall ja korras...kuradi nVidia, kuda nad korda ei saa drivereid.
Vello.
Vello.
sõnum 20.08.2008 23:46:58 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui antakse valida, kas 32 või 64bit windows vista home premium siis millist võtta?
Kas see oleneb ka arvuti komponentidest?
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi?
Vermon
Vermon
sõnum 21.08.2008 00:15:41 vasta tsitaadiga
Kui sul on protsessor 64 bitine siis läheb 64bitine vista tööle muidu ei lähe.
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad.
viimati muutis Vermon 21.08.2008 00:17:04, muudetud 1 kord
Vello.
Vello.
sõnum 21.08.2008 00:16:45 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Proseks tuleb intel E8500
Vermon
Vermon
sõnum 21.08.2008 00:18:51 vasta tsitaadiga
64bitine protsessor. Ei tohiks probleeme tekkida, kuigi võib juhtuda küll, et mõni 32bitine programm ei tööta. Mul mõnda sellist veel vaja pole läinud.
sakinaga
sõnum 21.08.2008 02:06:34 vasta tsitaadiga
Vista suudab ilusti emuleerida 32biti.
keskaeg
keskaeg
sõnum 21.08.2008 10:11:39 vasta tsitaadiga
ma installisin nüüd peale endale sp1 windows vistal aga ma ei tea mis sellega kaasa järgneb kas ta teeb ka arvuti kiiremaks?`
saaks kelelgilt vastuse? mis ta veel teeb?
sõnum 21.08.2008 10:19:13 vasta tsitaadiga
keskaeg kirjutas:
Kui veab ei järgne midagi icon_smile.gif .Hullemaks kindlasti ei lähe aga märgatavalt kiiremaks samuti mitte.Mingeid lisafeatuure juurde ei tule sest SP1 koosneb peaasjalikult veaparandustest icon_wink.gif
Sults
sõnum 21.08.2008 17:30:41 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
Oleneb, milleks arvutit kasutad.
Kui näiteks huvitud arvutimalest, siis kindlasti 64 bit. Mõne malemootoriga on jõudlusevõit 70-80% hoobilt! Samas, kui on vaja kasutada vana koodiga tarkvara, siis tuleks eelistasa 32 bit. Vista x64 all ei käi programmid, mis sisaldavad 16 bitist koodi.
sõnum 21.08.2008 17:36:56 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
sõnum 21.08.2008 20:53:17 vasta tsitaadiga
Sults, nimeta mõni levinud programm, mis sisaldab 16bitist koodi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 301, 302, 303 ... 377, 378, 379  järgmine
