15.08.2008 12:21:53
tekkis veel üks küsimus. login screen-il on all paremas nurgas (ei ole lammas ) see kellaaeg 12h vormis, aga ma tahaks, et oleks 24h vormis. ei meeldi see ameerikalik AM/PM formaat.
/etc/gdm/gdm.conf
Use24Clock=true
seda proovisin ja ei aidanud
oskab keegi teadjam nõu anda?
313 |
15.08.2008 16:02:33
KDE?
Kellal paremklõps Date & Time Format -> Time & Dates
Time Format: HH:MM:SS
Samast saad sättida ka nädala esimest päeva jms
See on vaid KDE kella/kalendri UI seadistus ja ei mõjuta süsteemiseadistust ning vastupidi. Iga kasutaja võib seda vastavalt oma vajadustele sättida ise, süsteemiseadistus sellest ei muutu.
15.08.2008 16:21:00
Dogbert, uusim Ubuntu 8.04.1 - see peaks vaikimisi ikka Gnome-ga olema. ma tahan just Login Screen-i kellaformaati normaalseks muuta. Desktopi kella saab jah nii paika, see on mul juba korras.
näe seda kella seal: http://arcanecode.files.wordpress.com/2008/04/clip-image027.jpg
et ta näitaks mulle õigesti 22:59, mitte 10:59 PM
imelik on ka see, et kui ma valin ülevalt menüüst System -> Login Screen ja määran sealt 24h kellaformaadi, siis see seadistus mällu ei salvestu.
313 |
raido357
16.08.2008 09:09:03
| Skeptik kirjutas: |
/etc/gdm/gdm.conf
Use24Clock=true
# sudo dpkg-reconfigure gdm
8)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
guest1902
18.08.2008 08:05:46
Nii, siuke probleem, et ei saa DVD-lt kopeerida Andis errori:"Viga failist lugemisel: Input/output error" Tiris 464,5MB (fail ise võrdlemisi suur - 1 cd jagu)-> error-> nautiluse hangumine. Muid faile tõmbab ilusti. Väike googledus ja: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/cdrom-inputoutput-error-221079/
No ja tegin qemu-img enda /home-kataloogi raw-image'i ning kopeerisin, kasutades dd'd:
karl@karl-laptop:~$ dd if='/media/cdrom0/suur_fail' of='/home/karl/raw/raw.image'
dd: loen `/media/cdrom0/suur_fail': Input/output error
953088+0 kirjet sisse
953088+0 kirjet välja
487981056 baiti (488 MB) kopeeritud, 9,57742 s, 51,0 MB/s
Kettaruumi on mul piisavalt. DVD maha kantud?
P.S. dd'd kasutades saab failid kõvasti kiiremini tiritud
[edit] Tundub, et vaikus tähendab jaatavat vastust.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 20.08.2008 13:10:20, muudetud 1 kord |
18.08.2008 09:11:53
| raido357 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
/etc/gdm/gdm.conf
Use24Clock=true
8) |
korras
313 |
Siim Sipelgas
21.08.2008 14:48:26
| tervist, selline mure, et prügikastist ei lase failid end kustutada, milles võib olla probleem?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
Alari A.
21.08.2008 14:52:38
mine terminalis juurena trashi ja kustuta.
peaks olema /home/USER/.trash
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
mihkelv
21.08.2008 15:04:51
| digweed kirjutas: |
peaks olema /home/USER/.trash |
Minu Debiani gnoomis on Trash viidud /home/KASUTAJA/.local/share/Trash/files kataloogi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Siim Sipelgas
21.08.2008 15:06:58
seleta nüüd lollile ka lahti
69 |
mihkelv
21.08.2008 15:22:47
cd /home/KASUTAJA/.local/share/Trash/files
sudo rm -rf *
teeb prügikasti tühjaks.
-e
Muidugi enne sudo rm -rf * võiks ls-ga ka vaadata ega sa valesse kohta ekselnud pole
Valdars
21.08.2008 15:31:07
| Või pwd käsuga.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
iceincube
21.08.2008 16:32:52
| keegi oskab seleada lihtsalt, et kudias WMP plugin FF-ile külge saada ubuntus?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
asjameez
21.08.2008 16:37:00
| iceincube kirjutas: |
| keegi oskab seleada lihtsalt, et kudias WMP plugin FF-ile külge saada ubuntus? |
Installi "mozilla-mplayer" ja "w32codecs" paketid
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
physics
21.08.2008 21:55:02
| Hei rahvas, selline mure. Näiteks kui msnis backspace'i taon siis arvutist tuleb selle sisekõlari hääl, ma ei taha et seda tuleb, kus selle maha võtta saab? Niiöelda seda "beep sound'i". Ei tunne ise Linuxit üldse veel. Isegi installimised olid algul keerulised, kuid mulje on ainult hea jäänud, kasutusel Ubuntu 8.04 LTS.
Riivo
21.08.2008 21:56:51
| physics kirjutas: |
| Hei rahvas, selline mure. Näiteks kui msnis backspace'i taon siis arvutist tuleb selle sisekõlari hääl, ma ei taha et seda tuleb, kus selle maha võtta saab? Niiöelda seda "beep sound'i". Ei tunne ise Linuxit üldse veel. Isegi installimised olid algul keerulised, kuid mulje on ainult hea jäänud, kasutusel Ubuntu 8.04 LTS. |
http://www.google.com/search?q=beep+disable+ubuntu
221 |
physics
21.08.2008 21:58:30
| riivo21 kirjutas: |
| physics kirjutas: |
http://www.google.com/search?q=beep+disable+ubuntu |
Aitäh!
vabamees
23.08.2008 13:43:38
| Tere, kas oskab ja viitsib keegi aidata mul lx-wiverit ( cad jooniste avamiseks) installida, ise ei saanud hakkama. Oleks hea kui samm samult ära seletate mis tegema pean
Riivo
23.08.2008 16:28:13
| vabamees kirjutas: |
| Tere, kas oskab ja viitsib keegi aidata mul lx-wiverit ( cad jooniste avamiseks) installida, ise ei saanud hakkama. Oleks hea kui samm samult ära seletate mis tegema pean |
Proovid source'st kokku panna? Ütle kuhu sa toppama jäid, siis on kergem edasi aidata.
Siin teemas soovitatakse ka teisi programme (mida võib olla kergem installida).
221 |
hans
Nii ränk on olla.
23.08.2008 18:23:39
Kubuntu viimane versioon + nvidia driverid
1) tõmban driverid peale, X_ile restart. töötab, kõik ilus, kuni järgmise x-i restardini, või reboodini..
Tõmbab süsteemi käima, X vilgub paar korda.
ja edasi tuleb porno:
Failed to initialize the nvidia kernel module!, please ensure that there is a supported nvidia gpu in this sustem and bla bla all files are correct.
Aitab see, kui tõmbad default X-i confi tagasi käima, installin Nvidia driverid uuesti, asi toimib siis 1 kord.
( Seda pole mulle vaja nüüd öelda et jobu olen ja ei oska süsteemi confida, tean isegi juba )
_________________ ------ |
81 |
guest1902
23.08.2008 20:34:53
Kogesin jälle üht anomaaliat - tahtsin kahte subtiitrit (*.srt) liita (st et 2.srt järgneb 1.srt-le ilma igasuguse viivitusega ning muudab 2.srt aega), kuid ei saanud :/. Proovisin gaupoli, kuid sellel puudus joinimis-funktsioon. Proovisin subtitleeditori - see liidab kaks subtiitrit üksteise otsa ilma aega muutmata (pointless). Proovisin gnome-subtitles'it, kuid see hakkab vigisema, et ei oska avada *.srt faile ning kui tahan uue subtiitri luua (et kopeerida srt sisu uude faili) vajutades "new"/ctrl+n, väljus programmist (krdi Java käkerdis ). Spoileris on mingi logi:
GConf.NoSuchKeyException: Key '/apps/gnome-subtitles/preferences/encodings/shown_in_menu' not found in GConf
at GConf.Client.Get (System.String key) [0x00000]
at GnomeSubtitles.Config.GetStrings (System.String key, System.String[] defaultValue) [0x00000]
(gnome-subtitles:11002): Gtk-WARNING **: Ignoring the separator setting
(gnome-subtitles:11002): libglade-WARNING **: could not find a parent that handles internal children for `vbox'
File open error:
System.NotSupportedException: CodePage 1252 not supported
at System.Text.Encoding.GetEncoding (Int32 codePage) [0x00000]
at SubLib.SubtitleFactory..ctor () [0x00000]
at GnomeSubtitles.Document.Open (System.String path, System.Text.Encoding encoding, Boolean wasLoaded) [0x00000]
at GnomeSubtitles.Document..ctor (System.String path, System.Text.Encoding encoding, Boolean wasLoaded) [0x00000]
at GnomeSubtitles.Global.CreateDocument (System.String path, System.Text.Encoding encoding) [0x00000]
at GnomeSubtitles.GUI.Open (System.String path, Int32 codePage, System.String videoFilename) [0x00000]
Exception in Gtk# callback delegate
Note: Applications can use GLib.ExceptionManager.UnhandledException to handle the exception.
at GnomeSubtitles.Document.New (System.String path, Boolean wasLoaded) [0x00000]
at GnomeSubtitles.Document..ctor (System.String path, Boolean wasLoaded) [0x00000]
at GnomeSubtitles.Global.CreateDocument (System.String path) [0x00000]
at GnomeSubtitles.GUI.New (System.String path) [0x00000]
at GnomeSubtitles.EventHandlers.OnFileNew (System.Object o, System.EventArgs args) [0x00000]
at GLib.Signal.voidObjectCallback (IntPtr handle, IntPtr data) [0x00000]
at GLib.ExceptionManager.RaiseUnhandledException(System.Exception e, Boolean is_terminal)
at GLib.Signal.voidObjectCallback(IntPtr handle, IntPtr data)
at GLib.Signal.voidObjectCallback(IntPtr , IntPtr )
at Gtk.Application.gtk_main()
at Gtk.Application.Run()
at Gnome.Program.Run()
at GnomeSubtitles.Execution.RunProgram()
at GnomeSubtitles.Global.Run(GnomeSubtitles.Execution execution)
at GnomeSubtitles.Executable.Main(System.String[] args)
Tundub, et peab Windowsi rebootima, et TimeAdjusteriga (mis wines muutus ka kasutuks , sest join-nupp kadus toolbaris ära ja teisiti subtiitreid liita ei saa) asi korda ajada.
P.S. Ei hakanud uut teemat tegema, seega postitasin siia.
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
gandalf
24.08.2008 01:17:12
| hans kirjutas: |
Kubuntu viimane versioon + nvidia driverid ... |
ma pole küll kindel kas sest sinu probleemi puhul abi on, aga proovi /etc/modules faili lisada nvidia
Andykas
24.08.2008 10:05:59
| hans kirjutas: |
( Seda pole mulle vaja nüüd öelda et piix olen ja ei oska süsteemi confida, tean isegi juba )  |
Aga mis dmesg ja /var/log/Xorg.0.log ütlevad? Paste (EE) siia kusagile.
Kuidas driverid installid? Kas compiled ise või kasutad valmis packaget?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
tame
24.08.2008 10:16:48
| Elrak kirjutas: |
| Proovisin subtitleeditori - see liidab kaks subtiitrit üksteise otsa ilma aega muutmata (pointless). |
Peale kahe dokumendi liitmist peab ise tõlget nihutama: timing -> move subtitles.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
physics
24.08.2008 11:21:30
| Selline mure. Tahtsin natuke mugavamat süsteemi kui Pidgin instant messenger. Leidsin http://www.emesene.org/ Sain kenasti installitud, aga kui sisse login siis ei näe online kontakte ega ka mitte offline kontatke. Nime muutes saan järgmise veateate: "Nime ei saa muuta: Invalid Application Header Application ID is either not defined in database or blocked from access." Oskab keegi kuidagi aidata äkki? Teises arvutis näitab ikkagi, et ma olen mujal msni sisseloginud, aga ilma kontaktiteta ei tee ma midagi seal.
