uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  järgmine
MaXakas
MaXakas
sõnum 11.05.2008 17:08:30 vasta tsitaadiga
Äla puhu paskaa icon_biggrin.gif Iga kord portage küll syncimisel 150MB alla ei tiri.
There is no such thing as allkiri!
pl1600
sõnum 11.05.2008 17:26:42 vasta tsitaadiga
websync jah, aga tavasync võttis siinse juhtmevaba poolemegase neti terveks igavikuks umbe. See 150mb, mis ta lõpus näitab, on siis ehk portage tree suurus?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
MaXakas
MaXakas
sõnum 11.05.2008 18:06:58 vasta tsitaadiga
Ei ole hetkel ise oma gentoo masina taga, aga 150MB kõlab jah kogu puus oleva data suurusena (kogu puu ruumitarvidus kettal võib sektori suuruse, failide fragmenteerumise jms tõttu ulatuda isegi üle gigabaidi). Aga noh, kui kord paari kuu jooksul syncida, siis kujutan ette, et võib sinna 100MB kanti lennata see alla tõmmatav infohulk.
Kuidas ping sealt juhtmevaba otast kasutatava rsync mirrorini on? Ping peaks rsynci tugevalt mõjutama...
Tegelikult hakkas asi huvitama ja enne kui rohkem lahmin, vaatan, palju infovahetust võrgukaardist läbi tormab mul syncides icon_biggrin.gif
marqs
marqs
sõnum 11.05.2008 19:15:38 vasta tsitaadiga
Number of files: 124988
Number of files transferred: 992
Total file size: 157151358 bytes
Total transferred file size: 3782203 bytes
Literal data: 3782203 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 2931504
File list generation time: 22.826 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 67973
Total bytes received: 6807304
sent 67973 bytes  received 6807304 bytes  45682.90 bytes/sec
total size is 157151358  speedup is 22.86
millist neist numbritest sa sikutatavte baitide hulgaks lugesid? Total file size näib kuhugi sinna auku minevat.
Muidu sellest ülalpasteeritust eelimne sync oli vist ~2 päeva tagasi, seega pikema vahega võib 100 - 150MB tõesti täis visata. Minul võtab kogu puu kettal 211M (Blocksize=1024) ja et asi väga laili ei valguks, on ta 600M loopi istutatud.
0xDEAD
0xBEEF
Alari A.
sõnum 02.08.2008 21:25:43 vasta tsitaadiga
gnomet paigaldades annab hal errori
lib/libvolume_id.so: file not recognized: File format not recognized
collect2: ld returned 1 exit status
make[5]: *** [hald-probe-storage] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
/lib/libvolume_id.so: file not recognized: File format not recognized
make[5]: *** [hald-probe-volume] Error 1
make[5]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald/linux/probing'
make[4]: *** [all-recursive] Error 1
make[4]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald/linux'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11'
make: *** [all] Error 2
* ERROR: sys-apps/hal-0.5.11-r1 failed.
* Call stack:
* ebuild.sh, line 49: Called src_compile
* environment, line 3688: Called die
* The specific snippet of code:
* emake || die "make failed"
* The die message:
* make failed
* If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
* A complete build log is located at '/var/log/portage/sys-apps:hal-0.5.11-r1:20080802-181956.log'.
* The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/temp/environment'.
* Messages for package sys-apps/hal-0.5.11-r1:
* Call stack:
* The die message:
* make failed
Kommentaarid: 679 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 552
marqs
marqs
sõnum 02.08.2008 23:22:45 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
gnomet paigaldades annab hal errori/../
oled sa selle paki, mis /lib/libvolume_id.so ' sisaldab, juba uuesti peale last?
equery b avitab
0xDEAD
0xBEEF
Alari A.
sõnum 03.08.2008 09:13:43 vasta tsitaadiga
tundub mingi suurem kala olevat:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so.0.82.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
marqs
marqs
sõnum 04.08.2008 08:00:46 vasta tsitaadiga
need on ju kõik lingid ühele failile. lase udev või mis iganes asi, kellele libvolume_id kuulub, uuesti peale.
0xDEAD
0xBEEF
guest1902
guest1902
sõnum 05.08.2008 12:53:08 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus: kas on mõtet kerneli settinguid installimise käigus näppida, kui pole päris kindel, mida teen? Tahaks vm-is (qemu) tööle saada.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
oicu
sõnum 05.08.2008 12:54:40 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2008 13:34:42 vasta tsitaadiga
http://gentoo-wiki.com/HOWTO:_Qemu
... kui oled linuxis roheline, siis soovitaks enne kindlasti töötav süsteem püsti panna ja veenduda, et kõik vajalik töötab nii, nagu peab ja alles siis hakata seda modifitseerima, muidu ei jaga sa lõpuks maad ega mütsi, mis täpselt kalab. Soovitavalt, jäta puhas ja töötav kernel alles ja modimiseks loo selle töötava kerneli baasil uus, siis on lihtne paanika korral töötavasse süsteemi vigade parandamiseks tagasi pöörduda ...
guest1902
guest1902
sõnum 05.08.2008 19:30:58 vasta tsitaadiga
DigeBeni, väljendasin vist end ebaselgelt icon_lol.gif . Tegelikult jooksutan Gentoo'd qemu'ga (Ubuntus). Lihtsalt uudishimu pärast, tahaks ka tabada selle distro fenomenaalsust. Siiamaani on mulje jäänud, et Gentoo on distro linux-nerdidele, keda pelgalt terminaliga maadlemine ei eruta (hint: install). Aga hetkel ootan pärast käsku 'make -j2' juba pikemat aega. Kas keegi on seda manuaalita ka peale pannud icon_eek.gif ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.08.2008 19:34:07 vasta tsitaadiga
Elrak, Gentoo vajab installiks suht asjalikku masinat. Peale mõneaastast kogemuste korjamist kulub mul 2.8GHz core2 peal install nullist kuni täieliku KDE'ni ~16h. Emulaatoris võtab asi loomulikult rämedalt kauem aega.
Alari A.
sõnum 05.08.2008 19:42:06 vasta tsitaadiga
guest1902
guest1902
sõnum 05.08.2008 20:49:59 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ega jah, manuaalis oli 'time make -j2' järel 3 minutit mõne sekundiga, mul kulus selleks aga 177 minutit icon_lol.gif
Aga loodan, et jõuan täna sinna reboodi kohani (manuaali esimese pooleni). Ega arvatavasti ei saagi rebooti teha, sest muidu boodib cdromilt (image), seega peab vist qemu-s 'boot d' muutma 'boot c' icon_question.gif Muidu ma piilusin manuaali lõppu, kus seisis KDE emerge'imise aeg 1171 minutit icon_eek.gif . Mul läheb siis paar nädalat? Arvatavasti valin mingi kergemakaalulisema desktopi (nagu openbox või fluxbox).
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2008 21:57:58 vasta tsitaadiga
... see on nüüd küll natuke kummaline viis gentoo võlude avastamiseks icon_rolleyes.gif
guest1902
guest1902
sõnum 06.08.2008 17:09:26 vasta tsitaadiga
DigeBeni, mis võlude?? Täiesti negatiivsed kogemused kaasnesid sellega, küll jumpsib caps lock (vm-i bug), küll nõuab mingeid (määramata) paroole (??), küll peab seda manuaali eriti täpselt järgima, kuid siiski saan ikka errori ja tupikseis. Mingeid "võlusid" ma pole küll näinud. Miks minna ringiga, kui saab ka otse? Selleks aastaks loobun, järgmine aasta jälle (vist) ...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.08.2008 17:17:43 vasta tsitaadiga
Su probleemiks on virtuaalmasina kasutamine, mis emuleerib, mitte ei virtualiseeri. Ehk siis sisuliselt on tegu umbes sarnase asjaga kui Gentood 486 peale vägistada. P1 200MHz peale läks Gentoo paar aastat tagasi umbes 5 ööpäeva kompileerimisega, käske jagasin kord-paar päevas üle neti vastavalt vajadusele icon_smile.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.08.2008 11:39:17 vasta tsitaadiga
Elrak, eks nagu öeldakse, et ilu peitub vaataja silmades ja kui juba ette olla negatiivselt meelestatud ja paigaldada süsteemi nagu päraku kaudu mandleid opereerides, siis ei saa see kogemus väga meeldiv ollagi. Pealegi, mida sa siis lootsid või mis olid su ootused ? Mida rohkemat sa üritasid gentoos leida, mida sa ubuntust leidnud pole ? Tegemist on ju nii või naa linuxiga, olenemata distrost, haldamine käib küll natuke erinevamalt, kuid sellegipoolest on tegemist sellesama linuxiga. Parem muretse järgmine kord testimiseks mõni enam-vähem füüsiline masin, virtuaalamsin töötab ju alati nii, nagu sa talle andmed ette söödad, mitte nii, nagu su riistvara võimeline oleks ja päris autentset muljet sellest saada on natukene keeruline eriti, kui sa veel ei tea, mida sa täpselt teed ja tulemuses näha loodad ...
Alari A.
sõnum 16.08.2008 16:09:32 vasta tsitaadiga
vaja auomaatselt laadida tv tuuner (saa7134 card=2 tuner=42)
arinevatel aegadel saanud kahte moodi asi laetud
/etc/modprobe.d/saa7134 ja sisse vastavad read.
või /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 sisukas saa 7134 card=2 tuner=42.
nüüd ei saa mingi nipiga. kaart tunatkse uatomaatselt ära kui kaart 3
anim
anim
sõnum 22.08.2008 18:05:56 vasta tsitaadiga
probleem nimelt järgmine: fglrx draiver ei suuda näidata fullscreen pilti!
Pilti toodab emaplaadil olev 740G kivike ja monitoriks on Sony KDL-26S300 telekas, ühendatud on need kaks DVI->HDMI kaabliga. Kui määrata native resolutsioon (1360x768) siis jääb X'i akent igast küljest ümbritesema must raam (nii umbes 2cm lai), kui kasutada näiteks 1080i resot, siis on pilt jällegi liiga suur.
Samas proovisin ka open-source radeon draiverit ja sellega oli pilt õiges mõõdus - külla aga ei tunne 2.6.26 kerneliga kaasa tulev drm moodul minu videot ära ja mesa dri on hirm aeglane, proovisin ka mõnd uuemat drm kompileerida aga edutult...
asjasse puutuv xorg.conf on selline
Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
        Option      "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option      "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
#       Option      "IgnoreEDID"
        HorizSync   47.7
        VertRefresh 60
        Option      "DPMS" "false"
        Option "DDCMode" "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:5:0"
        Option      "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
        Option      "VideoOverlay" "On"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
        Device     "aticonfig-Device[0]-0"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes     "1360x768"
EndSubSection
EndSection
olen mänginud erinevate option parameetritega (mida google suutis leida) ja proovinud ka modeline (google + xorg.log) - ei midagi
Seega mina näen kahte varianti 1) saada fglrx korda 2) saada radeon+drm tööle
tegelt on kolmas ka - ootan ebayst ostetud hdmi-hdmi kaabli ära ja proovine sellega - aga ei usu, et see midagi muudab
PS
kerneliks on gentoo-sources-2.6.26 + amd64 ja fglrx on pätsitud ati-drivers-8.501 (ilma pätsimatta ei kompileeru)
EDIT
mightythor
mightythor
sõnum 13.10.2008 20:17:04 vasta tsitaadiga
kas keegi jagaks kogemusi Gentoo kasutamisest ASUS'e EEE PC 1000H all(või mõni teine EEE PC)? Niipalju kui uurisin, siis riistvaratugi peaks olema täielik, kuid kui suur võit tuli jõudluse osas? Ning kas touchpad'i see funktsioon ka töötab, et lehte saab scrollida siis kui kahe sõrmega üle touchpad'i tõmmata?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.10.2008 20:59:12 vasta tsitaadiga
Igal juhul võid Gentoo sellel kompileerimise ära unustada, P3 450 peal läks KDE tööle saamisega aega ~2 ööpäeva, kui midagi juhtub nässu minema siis venib asi pikemaks icon_razz1.gif
mightythor
mightythor
sõnum 14.10.2008 12:15:58 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
samas on EEE PC 1000H kordades suurema jõudlusega kui 450MHz'ine P3. Aga tegelikult olen ma üsna sama meelt ning parem oleks vast kasutada näiteks Debiani.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.10.2008 12:20:59 vasta tsitaadiga
Alati võid ju ka võrgus teisi masinaid kompileerimiseks ära kasutada, tollesama P3 peale Gentoo installimise tegid core2 ja barton igatahes päris mitu korda kiiremaks icon_smile.gif
zsz
sõnum 01.01.2009 00:51:26 vasta tsitaadiga
Tekkis seesugune probleem: iga paari päeva tagant hüppab ping neti.ee poole 999-1000 ms peale (s.t. ping on täpselt 999 või täpselt 1000 ms stabiilselt).
Ping google.com serverisse (tavaliselt kusagil 130 ms läheduses) on samuti täpselt sama palju ehk 999-1000 ms.
Esimene mõte oli, et võrguühendus jukerdab - lasin "ifconfig eth0 down" käima, mille peale kogu masin täielikult hangus, isegi magic sysrq key-d ei mõiganud. Pärast restarti oli kõik jällegi normis. Selline asi on juba üsna mitu korda toimunud ning restart ei ole asi, mida ma väga tihti teha tahaks, seega äkki oskab keegi mingit lahendust välja pakkuda?
Google otsing paraku mingeid häid tulemusi ei andnud. Olgu veel öeldud, et see olukord ei kordu perioodiliselt - on olnud 2-3 päevaseid vahesid, mõnenädalasi vahesid.
$ uname -a
Linux eowyn 2.6.25-gentoo-r7 #9 SMP Sun Nov 23 23:43:37 EET 2008 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz GenuineIntel GNU/Linux
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.01.2009 23:57:34 vasta tsitaadiga
Viga võiks olla kas võrgukaardis või võrgukaardi draiveris. Seega prooviks vahetada kaarti või kernelit.
lkraav
lkraav
sõnum 18.11.2010 21:44:35 vasta tsitaadiga
eriti väljasurnud teema? hardcore gentoo-AHV'e polegi?
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
marqs
marqs
sõnum 18.11.2010 22:12:36 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/memberlist.php -> arvuti -> "gentoo" -> otsi
Ju siis kõik toimib. Lisaks kipub töötava ja mitte-töötava piirist lehmalistel oma arusaam olema (a'la qting-edge overlaylt tagasi portages oleva qt peale liikumine normaalselt toimivas maailmas ju peabki kamaluga blokke andma ja neist võimalikult suure l33t-faktoriga jagu saamine on puhas rõõm ning väljakutse, mida tuleb vaid endale hoida beer_yum.gif )
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.11.2010 04:45:40 vasta tsitaadiga
Head mehed, õppind riistad, saavad hakkama. Järelkasvu võiks ka olla ju iseenesest...
MaXakas
MaXakas
sõnum 19.11.2010 09:54:26 vasta tsitaadiga
lkraav kirjutas:
Hardcore gentoo terroristil siin gentoo pälvib varsti maailma parima opsysi tiitli thumbs_up.gif Nii töö- ja lollikindlat asja pole enne näinud...
lkraav
lkraav
sõnum 19.11.2010 10:46:35 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
lkraav kirjutas:
jah peale 5-6 aastat peab ka sama tõdema. non-stop on käianud ilma ühegi tõsisema non-user-assisted errorita. 4-corega juppe kokku lasta on u. sama kiire ka juba kui lihtsalt binarysid apt-getida vmt, nii et..
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.11.2010 11:11:26 vasta tsitaadiga
... Gentoo filosoofia ei tõmba just magnetina võhikuid ligi ja seetõttu puudub märkimisväärne vajadus diskussiooniks. Reeglina valib Gentoo inimene, kellel on vähemalt esmatutvus mõne teise distributsiooniga juba seljataga ja suudab seega muist probleemidega iseseisvalt toime tulla. Rääkimata Gentoo gurudest, kes juba tõenäoliselt teavad väga hästi, mida nad tahavad ja kuidas seda saavutada, seega ka sellelt pinnalt midagi väga jutukat ei sünni ...
ipp
sõnum 19.11.2010 11:58:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi seletaks mulle, mismoodi ma peaksin oma ketta partitsioneerima gentoo jaoks?
(Sellist küsimust tegelikult gentoo rahva puhul ei kohta....)
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.11.2010 12:11:04 vasta tsitaadiga
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=4
... mis siit arusaamatuks jäi ?
... siin on ka üks kena maakeelne jutuke, kui võõrast keelest väga aru ei saa:
http://www.vaikene.net/enar/20090306.htm
... või ka siit leiab näpunäiteid mitmete toimingute kohta:
http://viki.pingviin.org/Kategooria:Gentoo
... partitsioneerimine ei ole iseenesest midagi Gentoo spetsiifilist ehk kui sel tasemel juba hätta jääd, oleks ehk mõistlik alustada millegi pehmema ja karvasemaga icon_rolleyes.gif
Riivo
Riivo
sõnum 19.11.2010 13:23:16 vasta tsitaadiga
Ükski neist linkidest ei käsitle Btrfs failisüsteemi loomist. Pole ise veel jõudnud proovida, aga loetu järgi võimaldab see kasutada erinevaid partitsioone nagu lihtsalt mountida erinevaid katalooge, mistõttu ei pea enam suurusi jäigalt määrama.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.11.2010 14:35:54 vasta tsitaadiga
... tegemist on siiski küllaltki eksperimentaalse asjaga, mis on veel otsapidi ahjus aga sa võid ju katsetada:
https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Category:Documentation
ipp
sõnum 19.11.2010 14:44:55 vasta tsitaadiga
mõni vist ei lugend mu eelmise postituse all väikest kirja.....
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.11.2010 14:51:35 vasta tsitaadiga
... sellest võis päris mitut moodi aru saada, kuid nüüd on ilmselt selgem icon_rolleyes.gif
guest1902
guest1902
sõnum 19.11.2010 22:59:07 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Järelkasvu veidike on. Või noh, sõber pani hiljuti peale copy&paste tehnikas manuaalist näpuga järge ajades poolteist nädalat.
Kuna mul endal pole teist arvutit käepärast, võtan arch linuxi prooviks ette (kui aega leian kunagi). Kogemus ubuntuga 5.10'st (viimati kasutasin ms os poolteist aastat tagasi), kuid viimaste reliisidega liiga laisaks läinud icon_razz.gif.
Mõlemal vanust üsna vähe võrreldes "tavaliste" 1337 gentoo geekidega (vähemalt 25+ ?).
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.01.2011 20:55:10 vasta tsitaadiga
tänane pärl:
emerge -av openlfap
marqs
marqs
sõnum 02.01.2011 22:38:57 vasta tsitaadiga
openlFap? Proovin siin nii ja naa, aga emerge openldap-i peale ei näe midagi midagi meeli erutavat icon_sad.gif
Täna päeval tehtud sync. Võimalik, et eelnev seis mängib rolli - subjekt esimest korda paigaldatud märtsis 2005 ja viimast korda uuenenud läinud oktoobris.
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.01.2011 23:33:19 vasta tsitaadiga
Kõik õige jah:)
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 01.04.2011 10:38:56 vasta tsitaadiga
marqs
marqs
sõnum 01.04.2011 14:17:29 vasta tsitaadiga
uu.. mingi suurem aktsioon, Canterbury enda lingid viskavad küll vee sogamiseks vanadele indeksitele,
aga : http://www.debian.org/ , http://www.archlinux.org/ , http://www.opensuse.org/ , http://grml.org/ icon_cool.gif
0xDEAD
0xBEEF
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.04.2011 13:55:44 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Tjah, suutsin paraku maha magada. Keegi viitsib ehk paari lausega kirjeldada mis trikke nad tegid? icon_smile.gif
tiitise
sõnum 07.04.2011 14:13:21 vasta tsitaadiga
Üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna icon_smile.gif http://upsilon.cc/~zack/blog/posts/2011/04/formerly_known_as/canterbury-screenshot.png
colin07
sõnum 08.04.2011 18:23:43 vasta tsitaadiga
Saan ennast ka lugeda gentoo kasutajaks.
Andsin mingi aeg tagasi kubuntu-le ka "võimaluse", sest gentoo-s on osa asju keerulisem, aga paraku on arvuti päris vana ja ei rahuldanud ubuntu tegutsemise kiirus. Kuidagi uimane tundus icon_razz.gif.
Aga nüüd teemasse:
Praegu kasutan arvutile ligipääsuks SSH serverit ja selle kaudu VNC tunneldamist.
Huvi oleks tegelikult ssh tunneli asemel kasutada VPN-i ja just windowsi integreeritud l2tp/ipsec clienti, aga vot seda ma EI saa tööle.
Vahelduva eduga olen sellega tegelenud juba mitu nädalat icon_biggrin.gif.
Tean ja olen näpuga järge ajanud lehtedel:
http://www.jacco2.dds.nl/networking/openswan-l2tp.html
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/IPsec_L2TP_VPN_server
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-324500-highlight-openswan.html
Kas kellegi on sellega kogemusi? Kas openswani asemel peaks midagi muud kasutama? (stronswan racoon pmst ei ole ju portages "stabiilsed")
lkraav
lkraav
sõnum 09.04.2011 00:21:19 vasta tsitaadiga
soovitan soojalt see jamps kanni saata ja openvpnile migreeruda.
colin07
sõnum 13.04.2011 17:18:45 vasta tsitaadiga
Saan jah aru, et openvpn oleks kergem ja mõistlikum lahendus kasutada.
Lihtsalt praegu on kliendina vaja kasutada ka mitte-administraator õigustes kasutajaga arvutit. Openvpn-i klient vajab paraku administraatori õiguseid.
Sellest ka soov saada tööle l2tp/ipsec. Niikaua kuni ei saa, olen rahul ssh-tunneliga, VPN oleks lihtsalt "upgrade".
EDIT:
Aeg on edasi tiksunud ja nüüdseks on ipsec/l2tp tööle saadud. Tagasi vaadates oli asi millele takerdusin väga mõttetu, aga noh mis seal ikka ... . icon_biggrin.gif.
Rahulolu "saavutatust" on ka midagi icon_razz.gif.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  järgmine
