MaXakas
11.05.2008 17:08:30
Äla puhu paskaa Iga kord portage küll syncimisel 150MB alla ei tiri.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
pl1600
11.05.2008 17:26:42
websync jah, aga tavasync võttis siinse juhtmevaba poolemegase neti terveks igavikuks umbe. See 150mb, mis ta lõpus näitab, on siis ehk portage tree suurus?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
MaXakas
11.05.2008 18:06:58
Ei ole hetkel ise oma gentoo masina taga, aga 150MB kõlab jah kogu puus oleva data suurusena (kogu puu ruumitarvidus kettal võib sektori suuruse, failide fragmenteerumise jms tõttu ulatuda isegi üle gigabaidi). Aga noh, kui kord paari kuu jooksul syncida, siis kujutan ette, et võib sinna 100MB kanti lennata see alla tõmmatav infohulk.
Kuidas ping sealt juhtmevaba otast kasutatava rsync mirrorini on? Ping peaks rsynci tugevalt mõjutama...
Tegelikult hakkas asi huvitama ja enne kui rohkem lahmin, vaatan, palju infovahetust võrgukaardist läbi tormab mul syncides
44 |
marqs
11.05.2008 19:15:38
Number of files: 124988
Number of files transferred: 992
Total file size: 157151358 bytes
Total transferred file size: 3782203 bytes
Literal data: 3782203 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 2931504
File list generation time: 22.826 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 67973
Total bytes received: 6807304
sent 67973 bytes received 6807304 bytes 45682.90 bytes/sec
total size is 157151358 speedup is 22.86
millist neist numbritest sa sikutatavte baitide hulgaks lugesid? Total file size näib kuhugi sinna auku minevat.
Muidu sellest ülalpasteeritust eelimne sync oli vist ~2 päeva tagasi, seega pikema vahega võib 100 - 150MB tõesti täis visata. Minul võtab kogu puu kettal 211M (Blocksize=1024) ja et asi väga laili ei valguks, on ta 600M loopi istutatud.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Alari A.
02.08.2008 21:25:43
gnomet paigaldades annab hal errori
lib/libvolume_id.so: file not recognized: File format not recognized
collect2: ld returned 1 exit status
make[5]: *** [hald-probe-storage] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
/lib/libvolume_id.so: file not recognized: File format not recognized
make[5]: *** [hald-probe-volume] Error 1
make[5]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald/linux/probing'
make[4]: *** [all-recursive] Error 1
make[4]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald/linux'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11/hald'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/work/hal-0.5.11'
make: *** [all] Error 2
* ERROR: sys-apps/hal-0.5.11-r1 failed.
* Call stack:
* ebuild.sh, line 49: Called src_compile
* environment, line 3688: Called die
* The specific snippet of code:
* emake || die "make failed"
* The die message:
* make failed
* If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
* A complete build log is located at '/var/log/portage/sys-apps:hal-0.5.11-r1:20080802-181956.log'.
* The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.11-r1/temp/environment'.
* Messages for package sys-apps/hal-0.5.11-r1:
* Call stack:
* The die message:
* make failed
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
marqs
02.08.2008 23:22:45
| digweed kirjutas: |
gnomet paigaldades annab hal errori/../
oled sa selle paki, mis /lib/libvolume_id.so ' sisaldab, juba uuesti peale last?
equery b avitab
0xBEEF |
Alari A.
03.08.2008 09:13:43
tundub mingi suurem kala olevat:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so.0.82.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
/sbin/ldconfig: /lib/libvolume_id.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
552 |
marqs
04.08.2008 08:00:46
need on ju kõik lingid ühele failile. lase udev või mis iganes asi, kellele libvolume_id kuulub, uuesti peale.
0xBEEF |
guest1902
05.08.2008 12:53:08
Kiire küsimus: kas on mõtet kerneli settinguid installimise käigus näppida, kui pole päris kindel, mida teen? Tahaks vm-is (qemu) tööle saada.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
oicu
05.08.2008 12:54:40
| Elrak kirjutas: |
| Kiire küsimus: kas on mõtet kerneli settinguid installimise käigus näppida, kui pole päris kindel, mida teen? |
ära sellist viga küll tee
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
05.08.2008 13:34:42
http://gentoo-wiki.com/HOWTO:_Qemu
... kui oled linuxis roheline, siis soovitaks enne kindlasti töötav süsteem püsti panna ja veenduda, et kõik vajalik töötab nii, nagu peab ja alles siis hakata seda modifitseerima, muidu ei jaga sa lõpuks maad ega mütsi, mis täpselt kalab. Soovitavalt, jäta puhas ja töötav kernel alles ja modimiseks loo selle töötava kerneli baasil uus, siis on lihtne paanika korral töötavasse süsteemi vigade parandamiseks tagasi pöörduda ...
163 |
guest1902
05.08.2008 19:30:58
DigeBeni, väljendasin vist end ebaselgelt . Tegelikult jooksutan Gentoo'd qemu'ga (Ubuntus). Lihtsalt uudishimu pärast, tahaks ka tabada selle distro fenomenaalsust. Siiamaani on mulje jäänud, et Gentoo on distro linux-nerdidele, keda pelgalt terminaliga maadlemine ei eruta (hint: install). Aga hetkel ootan pärast käsku 'make -j2' juba pikemat aega. Kas keegi on seda manuaalita ka peale pannud ?
Ho Ho
05.08.2008 19:34:07
Elrak, Gentoo vajab installiks suht asjalikku masinat. Peale mõneaastast kogemuste korjamist kulub mul 2.8GHz core2 peal install nullist kuni täieliku KDE'ni ~16h. Emulaatoris võtab asi loomulikult rämedalt kauem aega.
87 |
Alari A.
05.08.2008 19:42:06
ma 2 nädalavahetust a64 3000+ gentood paigaldanud
552 |
guest1902
05.08.2008 20:49:59
Ho Ho, ega jah, manuaalis oli 'time make -j2' järel 3 minutit mõne sekundiga, mul kulus selleks aga 177 minutit
Aga loodan, et jõuan täna sinna reboodi kohani (manuaali esimese pooleni). Ega arvatavasti ei saagi rebooti teha, sest muidu boodib cdromilt (image), seega peab vist qemu-s 'boot d' muutma 'boot c' Muidu ma piilusin manuaali lõppu, kus seisis KDE emerge'imise aeg 1171 minutit . Mul läheb siis paar nädalat? Arvatavasti valin mingi kergemakaalulisema desktopi (nagu openbox või fluxbox).
DigeBeni
05.08.2008 21:57:58
... see on nüüd küll natuke kummaline viis gentoo võlude avastamiseks
163 |
guest1902
06.08.2008 17:09:26
DigeBeni, mis võlude?? Täiesti negatiivsed kogemused kaasnesid sellega, küll jumpsib caps lock (vm-i bug), küll nõuab mingeid (määramata) paroole (??), küll peab seda manuaali eriti täpselt järgima, kuid siiski saan ikka errori ja tupikseis. Mingeid "võlusid" ma pole küll näinud. Miks minna ringiga, kui saab ka otse? Selleks aastaks loobun, järgmine aasta jälle (vist) ...
Ho Ho
06.08.2008 17:17:43
Su probleemiks on virtuaalmasina kasutamine, mis emuleerib, mitte ei virtualiseeri. Ehk siis sisuliselt on tegu umbes sarnase asjaga kui Gentood 486 peale vägistada. P1 200MHz peale läks Gentoo paar aastat tagasi umbes 5 ööpäeva kompileerimisega, käske jagasin kord-paar päevas üle neti vastavalt vajadusele
87 |
DigeBeni
07.08.2008 11:39:17
Elrak, eks nagu öeldakse, et ilu peitub vaataja silmades ja kui juba ette olla negatiivselt meelestatud ja paigaldada süsteemi nagu päraku kaudu mandleid opereerides, siis ei saa see kogemus väga meeldiv ollagi. Pealegi, mida sa siis lootsid või mis olid su ootused ? Mida rohkemat sa üritasid gentoos leida, mida sa ubuntust leidnud pole ? Tegemist on ju nii või naa linuxiga, olenemata distrost, haldamine käib küll natuke erinevamalt, kuid sellegipoolest on tegemist sellesama linuxiga. Parem muretse järgmine kord testimiseks mõni enam-vähem füüsiline masin, virtuaalamsin töötab ju alati nii, nagu sa talle andmed ette söödad, mitte nii, nagu su riistvara võimeline oleks ja päris autentset muljet sellest saada on natukene keeruline eriti, kui sa veel ei tea, mida sa täpselt teed ja tulemuses näha loodad ...
163 |
Alari A.
16.08.2008 16:09:32
vaja auomaatselt laadida tv tuuner (saa7134 card=2 tuner=42)
arinevatel aegadel saanud kahte moodi asi laetud
/etc/modprobe.d/saa7134 ja sisse vastavad read.
või /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 sisukas saa 7134 card=2 tuner=42.
nüüd ei saa mingi nipiga. kaart tunatkse uatomaatselt ära kui kaart 3
552 |
anim
22.08.2008 18:05:56
niih juhe koos ja palun abi
probleem nimelt järgmine: fglrx draiver ei suuda näidata fullscreen pilti!
Pilti toodab emaplaadil olev 740G kivike ja monitoriks on Sony KDL-26S300 telekas, ühendatud on need kaks DVI->HDMI kaabliga. Kui määrata native resolutsioon (1360x768) siis jääb X'i akent igast küljest ümbritesema must raam (nii umbes 2cm lai), kui kasutada näiteks 1080i resot, siis on pilt jällegi liiga suur.
Samas proovisin ka open-source radeon draiverit ja sellega oli pilt õiges mõõdus - külla aga ei tunne 2.6.26 kerneliga kaasa tulev drm moodul minu videot ära ja mesa dri on hirm aeglane, proovisin ka mõnd uuemat drm kompileerida aga edutult...
asjasse puutuv xorg.conf on selline
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
# Option "IgnoreEDID"
HorizSync 47.7
VertRefresh 60
Option "DPMS" "false"
Option "DDCMode" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:5:0"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "VideoOverlay" "On"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1360x768"
EndSubSection
EndSection
olen mänginud erinevate option parameetritega (mida google suutis leida) ja proovinud ka modeline (google + xorg.log) - ei midagi
Olen siiani edukalt ATI't vältinud aga nüüd hädas
Seega mina näen kahte varianti 1) saada fglrx korda 2) saada radeon+drm tööle
tegelt on kolmas ka - ootan ebayst ostetud hdmi-hdmi kaabli ära ja proovine sellega - aga ei usu, et see midagi muudab
PS
kerneliks on gentoo-sources-2.6.26 + amd64 ja fglrx on pätsitud ati-drivers-8.501 (ilma pätsimatta ei kompileeru)
EDIT
see kord siis ise küsin ise vastan stiilis
uus ati catalyst 8.8 lahendas probleemi
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
mightythor
13.10.2008 20:17:04
| kas keegi jagaks kogemusi Gentoo kasutamisest ASUS'e EEE PC 1000H all(või mõni teine EEE PC)? Niipalju kui uurisin, siis riistvaratugi peaks olema täielik, kuid kui suur võit tuli jõudluse osas? Ning kas touchpad'i see funktsioon ka töötab, et lehte saab scrollida siis kui kahe sõrmega üle touchpad'i tõmmata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Ho Ho
13.10.2008 20:59:12
Igal juhul võid Gentoo sellel kompileerimise ära unustada, P3 450 peal läks KDE tööle saamisega aega ~2 ööpäeva, kui midagi juhtub nässu minema siis venib asi pikemaks
87 |
mightythor
14.10.2008 12:15:58
| Ho Ho kirjutas: |
Igal juhul võid Gentoo sellel kompileerimise ära unustada, P3 450 peal läks KDE tööle saamisega aega ~2 ööpäeva, kui midagi juhtub nässu minema siis venib asi pikemaks  |
samas on EEE PC 1000H kordades suurema jõudlusega kui 450MHz'ine P3. Aga tegelikult olen ma üsna sama meelt ning parem oleks vast kasutada näiteks Debiani.
53 |
Ho Ho
14.10.2008 12:20:59
Alati võid ju ka võrgus teisi masinaid kompileerimiseks ära kasutada, tollesama P3 peale Gentoo installimise tegid core2 ja barton igatahes päris mitu korda kiiremaks
87 |
zsz
01.01.2009 00:51:26
Tekkis seesugune probleem: iga paari päeva tagant hüppab ping neti.ee poole 999-1000 ms peale (s.t. ping on täpselt 999 või täpselt 1000 ms stabiilselt).
Ping google.com serverisse (tavaliselt kusagil 130 ms läheduses) on samuti täpselt sama palju ehk 999-1000 ms.
Esimene mõte oli, et võrguühendus jukerdab - lasin "ifconfig eth0 down" käima, mille peale kogu masin täielikult hangus, isegi magic sysrq key-d ei mõiganud. Pärast restarti oli kõik jällegi normis. Selline asi on juba üsna mitu korda toimunud ning restart ei ole asi, mida ma väga tihti teha tahaks, seega äkki oskab keegi mingit lahendust välja pakkuda?
Google otsing paraku mingeid häid tulemusi ei andnud. Olgu veel öeldud, et see olukord ei kordu perioodiliselt - on olnud 2-3 päevaseid vahesid, mõnenädalasi vahesid.
$ uname -a
Linux eowyn 2.6.25-gentoo-r7 #9 SMP Sun Nov 23 23:43:37 EET 2008 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz GenuineIntel GNU/Linux |
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
9 |
kaabakas
01.01.2009 23:57:34
Viga võiks olla kas võrgukaardis või võrgukaardi draiveris. Seega prooviks vahetada kaarti või kernelit.
96 |
lkraav
18.11.2010 21:44:35
eriti väljasurnud teema? hardcore gentoo-AHV'e polegi?
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
marqs
18.11.2010 22:12:36
https://foorum.hinnavaatlus.ee/memberlist.php -> arvuti -> "gentoo" -> otsi
Ju siis kõik toimib. Lisaks kipub töötava ja mitte-töötava piirist lehmalistel oma arusaam olema (a'la qting-edge overlaylt tagasi portages oleva qt peale liikumine normaalselt toimivas maailmas ju peabki kamaluga blokke andma ja neist võimalikult suure l33t-faktoriga jagu saamine on puhas rõõm ning väljakutse, mida tuleb vaid endale hoida )
0xBEEF |
kaabakas
19.11.2010 04:45:40
Head mehed, õppind riistad, saavad hakkama. Järelkasvu võiks ka olla ju iseenesest...
96 |
MaXakas
19.11.2010 09:54:26
| lkraav kirjutas: |
| eriti väljasurnud teema? hardcore gentoo-AHV'e polegi? |
Hardcore gentoo terroristil siin gentoo pälvib varsti maailma parima opsysi tiitli Nii töö- ja lollikindlat asja pole enne näinud...
44 |
lkraav
19.11.2010 10:46:35
| MaXakas kirjutas: |
| lkraav kirjutas: |
Hardcore gentoo terroristil siin gentoo pälvib varsti maailma parima opsysi tiitli Nii töö- ja lollikindlat asja pole enne näinud... |
jah peale 5-6 aastat peab ka sama tõdema. non-stop on käianud ilma ühegi tõsisema non-user-assisted errorita. 4-corega juppe kokku lasta on u. sama kiire ka juba kui lihtsalt binarysid apt-getida vmt, nii et..
129 |
DigeBeni
19.11.2010 11:11:26
... Gentoo filosoofia ei tõmba just magnetina võhikuid ligi ja seetõttu puudub märkimisväärne vajadus diskussiooniks. Reeglina valib Gentoo inimene, kellel on vähemalt esmatutvus mõne teise distributsiooniga juba seljataga ja suudab seega muist probleemidega iseseisvalt toime tulla. Rääkimata Gentoo gurudest, kes juba tõenäoliselt teavad väga hästi, mida nad tahavad ja kuidas seda saavutada, seega ka sellelt pinnalt midagi väga jutukat ei sünni ...
163 |
ipp
19.11.2010 11:58:00
Kas keegi seletaks mulle, mismoodi ma peaksin oma ketta partitsioneerima gentoo jaoks?
(Sellist küsimust tegelikult gentoo rahva puhul ei kohta....)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
DigeBeni
163 |
Riivo
19.11.2010 13:23:16
| Ükski neist linkidest ei käsitle Btrfs failisüsteemi loomist. Pole ise veel jõudnud proovida, aga loetu järgi võimaldab see kasutada erinevaid partitsioone nagu lihtsalt mountida erinevaid katalooge, mistõttu ei pea enam suurusi jäigalt määrama.
221 |
DigeBeni
163 |
ipp
19.11.2010 14:44:55
| mõni vist ei lugend mu eelmise postituse all väikest kirja.....
16 |
DigeBeni
19.11.2010 14:51:35
... sellest võis päris mitut moodi aru saada, kuid nüüd on ilmselt selgem
163 |
guest1902
19.11.2010 22:59:07
| kaabakas kirjutas: |
| Järelkasvu võiks ka olla ju iseenesest... |
Järelkasvu veidike on. Või noh, sõber pani hiljuti peale copy&paste tehnikas manuaalist näpuga järge ajades poolteist nädalat.
Kuna mul endal pole teist arvutit käepärast, võtan arch linuxi prooviks ette (kui aega leian kunagi). Kogemus ubuntuga 5.10'st (viimati kasutasin ms os poolteist aastat tagasi), kuid viimaste reliisidega liiga laisaks läinud .
Mõlemal vanust üsna vähe võrreldes "tavaliste" 1337 gentoo geekidega (vähemalt 25+ ?).
kaabakas
02.01.2011 20:55:10
tänane pärl:
96 |
marqs
02.01.2011 22:38:57
openlFap? Proovin siin nii ja naa, aga emerge openldap-i peale ei näe midagi midagi meeli erutavat
Täna päeval tehtud sync. Võimalik, et eelnev seis mängib rolli - subjekt esimest korda paigaldatud märtsis 2005 ja viimast korda uuenenud läinud oktoobris.
0xBEEF |
kaabakas
02.01.2011 23:33:19
Kõik õige jah:)
96 |
DigeBeni
163 |
marqs
Ho Ho
07.04.2011 13:55:44
| DigeBeni kirjutas: |
www.gentoo.org  |
Tjah, suutsin paraku maha magada. Keegi viitsib ehk paari lausega kirjeldada mis trikke nad tegid?
87 |
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
colin07
08.04.2011 18:23:43
Saan ennast ka lugeda gentoo kasutajaks.
Andsin mingi aeg tagasi kubuntu-le ka "võimaluse", sest gentoo-s on osa asju keerulisem, aga paraku on arvuti päris vana ja ei rahuldanud ubuntu tegutsemise kiirus. Kuidagi uimane tundus .
Aga nüüd teemasse:
Praegu kasutan arvutile ligipääsuks SSH serverit ja selle kaudu VNC tunneldamist.
Huvi oleks tegelikult ssh tunneli asemel kasutada VPN-i ja just windowsi integreeritud l2tp/ipsec clienti, aga vot seda ma EI saa tööle.
Vahelduva eduga olen sellega tegelenud juba mitu nädalat .
Tean ja olen näpuga järge ajanud lehtedel:
http://www.jacco2.dds.nl/networking/openswan-l2tp.html
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/IPsec_L2TP_VPN_server
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-324500-highlight-openswan.html
Kas kellegi on sellega kogemusi? Kas openswani asemel peaks midagi muud kasutama? (stronswan racoon pmst ei ole ju portages "stabiilsed")
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lkraav
09.04.2011 00:21:19
soovitan soojalt see jamps kanni saata ja openvpnile migreeruda.
129 |
colin07
13.04.2011 17:18:45
Saan jah aru, et openvpn oleks kergem ja mõistlikum lahendus kasutada.
Lihtsalt praegu on kliendina vaja kasutada ka mitte-administraator õigustes kasutajaga arvutit. Openvpn-i klient vajab paraku administraatori õiguseid.
Sellest ka soov saada tööle l2tp/ipsec. Niikaua kuni ei saa, olen rahul ssh-tunneliga, VPN oleks lihtsalt "upgrade".
EDIT:
Aeg on edasi tiksunud ja nüüdseks on ipsec/l2tp tööle saadud. Tagasi vaadates oli asi millele takerdusin väga mõttetu, aga noh mis seal ikka ... . .
Rahulolu "saavutatust" on ka midagi .
26 |
