DefconV
11.07.2008 00:30:14
On kellelgi kogemusi Pentaxi 18-250 objektiiviga. Kuidas teravus on? Kas on oma hinda väärt K20D ette universaalobjektiivina?
Ostaks niiöelda harjutamiseks ja vahemike prooviks.
Kuidas see 540 fgz välguga töötab? Või ei ole need asjad üldse seotud?
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
Lafrootos
11.07.2008 09:19:16
| Põhimõtteliselt sama obje, mis Tamron 18-250. Universaalobje jääb universaalobjeks.
namstoop
11.07.2008 11:24:20
r3nx, ma ootaks küll pigem SDM-i võimaldava TC ära, oleks vast perspektiivikam... roadmap'is on neil see juba ammu kirjas, loodetavasti (väga) kaua enam ei veni...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
DefconV
11.07.2008 11:59:07
Huvitav lugu. Katsetan siin välku. 540 FGZ.
Ja olen kindlasti midagi tähele panemata jätnud.
Nimelt on iso valitud automaatne ja vahemik 100-3200. Miskipärast välguga pilti tehes on iso enamikel juhtudel 3200, vahel ka 1600 ja ava on kas f16 või f22.
Miks see nii on ei ole suutnud välja uurida.
67 |
r3nx
11.07.2008 16:19:29
namstoop, nagu öeldud, ei oleks antud vidinal minu jaoks tähtis kordaja, e. TC olemasolu.
Hoch, mis reziimi kasutad?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
DefconV
11.07.2008 18:25:03
Valikukettal on P. välgul endal P-TTL.
Kuid samas vahet vist pole.
imelik lugu
67 |
karlcrutch
11.07.2008 23:46:57
| Probleem siis järgmine, et kui Pentax K10D M mode panna ja ise settingud panna, siis miks läheb sellel kaameral settingud paigast ära peale igat klõpsu. Säri ei seisa yldse paigal panen 1/500 teen pidildi ära lööb kohe ette 1/750 või siis mis iganes. Vaikselt hakkab see pinda käima juba. Annab seda viga parandada kuidagi?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
robert!
12.07.2008 09:57:02
| Sul on äkki säri bracket peal?
karlcrutch
12.07.2008 15:40:43
| No nüüd enda arust lykkasin välja need bracketingud, aga ikka peale 2 klõpsu tegemist muudab säri.
namstoop
12.07.2008 15:59:44
karlcrutch, a kuidas muudab ja kuhu suunas? Kindel, et särikahvel välja lülitatud? Rohelist nuppu ka ei näpi vms?
63 |
karlcrutch
12.07.2008 16:15:15
| Täiesti erinevalt vahel - vahel +, rohelist nuppu ei näpi. Ma lylitasin nii välja, et lykkasin selle linnukese c menyy eest ära, et default oleks või käib see kuidagi teist moodi välja?
DefconV
12.07.2008 16:26:37
ei tea, ei saa mina asjast aru. Panen ava 3,5 ja ikka raiub iso 3200 lisaks pilt pekkis ka veel. Liiga hele
67 |
namstoop
12.07.2008 16:47:47
| karlcrutch kirjutas: |
| Täiesti erinevalt vahel - vahel +, rohelist nuppu ei näpi. Ma lylitasin nii välja, et lykkasin selle linnukese c menyy eest ära, et default oleks või käib see kuidagi teist moodi välja? |
särikahvli jaoks on ju eraldi nupp vasakul üleval. Vajutad alla ja keerad tagumist valikuketast. siis peaks tulema väikesel ekraani vastavalt muutused 5, 3, OFF. Või umbes nii. Ei viitsi kaamerat kotist välja kiskuda hetkel
63 |
Lafrootos
12.07.2008 16:53:12
| Hoch kirjutas: |
| ei tea, ei saa mina asjast aru. Panen ava 3,5 ja ikka raiub iso 3200 lisaks pilt pekkis ka veel. Liiga hele |
Miks sul üldse on välguga tehes vaja muud isot peale 100/200?
DefconV
12.07.2008 17:32:12
Kaamera koos välguga võiks nagu ise optimaalse väärtuse valida.
Rohelises reziimis ikka sama jama, kuigi peaks olema ju korras kõik. Full auto.
Tea, kas teistel selle välgu kasutajatel ka sama asi. Ei ole parasjagu kellegagi võrrelda kah.
67 |
karlcrutch
12.07.2008 17:47:32
| namstoop kirjutas: |
särikahvli jaoks on ju eraldi nupp vasakul üleval. Vajutad alla ja keerad tagumist valikuketast. siis peaks tulema väikesel ekraani vastavalt muutused 5, 3, OFF. Või umbes nii. Ei viitsi kaamerat kotist välja kiskuda hetkel  |
Sealt on mul OFF'is
eof
12.07.2008 22:26:04
| Lafrootos kirjutas: |
| Hoch kirjutas: |
Miks sul üldse on välguga tehes vaja muud isot peale 100/200? |
ISO võrra punnitab välk vähem. ISO100'ga näiteks ei tee üle 2 kaadri järjest, 400 peal aga toimib sarivõte juba väga kobedalt.
_________________ Shot with an overpriced lens. |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
namstoop
13.07.2008 00:44:35
| eof kirjutas: |
| Hoch kirjutas: |
ISO võrra punnitab välk vähem. ISO100'ga näiteks ei tee üle 2 kaadri järjest, 400 peal aga toimib sarivõte juba väga kobedalt. |
krt see on küll guud point , pole selle nurga alt mõelnudki. 3200 on muidugi "kerge" overkill juba
Hoch, aga sa välku kellegi teise kaamera küljes proovida ei saa? Ja vice versa - enda kaameraga mõnda teist välku. Sul asukoht pole märgitud, kui Tallinnast, siis aegade sobivusel võin näiteks enda k10d + Metz 48 välja pakkuda.
63 |
DefconV
13.07.2008 01:06:25
Ei, kahjuks ei ole Tallinnast.
Arvatavasti lähen esindusse ja pärin veidi müüjate käest, mis ja kuidas.
Nüüd tähele pannes on ka pildi nurgad nagu välguga vähem kaetud, veidi tumedamad.
Samas kui k20d enda sisseehitatud välguga on kõik ilusti kaetud.
67 |
kedambarai
13.07.2008 19:58:21
Sealt on mul OFF'is |
Äkki on mingi sisemine patakas, mis kella jms meeles hoiab, läbi? Fotodel nkn erinevad kellaajad kaa?
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
tavka007
20.07.2008 17:57:01
Tere, äkki oskate öelda, millist särimõõtereziimi soovitate.Kaameraks k200d.Praegu kasutan multi segment meteringi aga probleem on selles, et kaamera tahab päikesepaistelise päevaga saada alati vähemalt +0,5 särikompensatsiooni.Äkki centre weighted metering aitab selle vastu.Probleem selles, et asjad, mida pildistan tulevad tumedad ja taevas ilus.Äkki peabki nii olema ei tea, sest alles päris värske peegelkaameraomanik ja katsetamine käib hoogsalt.
Teine asi, mis veel keeruline on välguga pildistamine.Selgi omad nipid, mille õppimiseks veel aega läheb.Kui ma pildistasin koopaid, milles pildistatav asub u 10 m kaugusel, siis esiplaan tuleb hele aga see mis peaks olema valgustatud, on must.Mäletan, et välgu valgustuskaugus olenes vist iso arvust ja avast.Äkki keegi oskab öelda, millise iso ja ava juures on välgu ulatus pikim.
Kiri tuli küll väga pikk ja loodan, et mõistate mind.
dud66
20.07.2008 18:12:11
mida suurem ISO ja ava seda suurem valguskaugus
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
beastbeats
20.07.2008 18:44:45
tavka007, "sisseehitatud" välku kasutad
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
vill147
20.07.2008 18:46:36
kui on hele taevas ja tume inimene (vms kogu), siis ongi nii, et a)kas tuleb taevas ilus ja inimene tume või b)inimene tuleb normaalne, aga taevas "põleb välja". Seega pead valima, kumba eelistad. On võimalik pildistada ka särikahvliga, aga enamasti eeldab see statiivi. Säri kahvel tähendab seda, et sinu pentu teeg 1 pildi nii, et valgustab alla,, ühe nii, et valgustab üle ja siis ühe pildi n.ö. normaalreziimis. Seega ühel piltidel on taevas ilus, teisel jälle inimene. Hiljem siis PS-is võtad ühelt kaadrilt taeva, teiselt inimese ja sätid nad 1-ks pildiks kokku.
Välguga---lihtsalt harjuta. Näed ju tulemust kohe. Pealegi ei ole koopad need, kes eest ära jookseksid,,, Seega saad mitmeid pilte teha, proovida, vaadata ja mõelda.
tavka007
20.07.2008 19:42:01
Pildistan jah sisseehitatud välguga.Eks seda tuleb jah proovida ja katsetada, kuda funkab.See inimene must taevas hele olukorda ongi nt reisil vist kõige lihtsam särikompensatsiooniga lahendada.muuseas mul juba sensoril üks tolmukübe.
