uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 167, 168, 169  järgmine
TheDJ
sõnum 27.06.2008 12:15:51 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
TheDJ kirjutas:
Mark0 kirjutas:
TheDJ kirjutas:
Tekkis veel selline küsimus et praeguste objektiividega pole tihti võimalik teha macro pilte (või on asi oskamatuses)....lilli kuidagi saab veidi kaugemalt aga kui tahaks kohe korralikku õit või macrot teha millestki et fokuseeri toru seda objekti teravalt ära (kusjuures isegi seep A80 saab sellega paremini hakkama). Kas peaksin mõtlema macro objektiivi peale ja mis selline lõbu võiks maksta? Et siis kuidas ikkagi pildistada neid imepisikesi ämblikke, mardikaid, ussikesi või kivipuru....
Jah, selleks, et saaks peegelkaameraga teha korralikku makrot, peab kasutama kas makroobjektiivi või vaherõngaid. Kompaktidel on siin tõepoolest eelis.
Mis on odavaim/talutavaim macro objektiiv, mille peale võiks vaikselt mõelda/mis pole just ma ei tea mis tipp samas ka mitte väga möga
kui odavat lahendust tahad, siis hangi näiteks mingi teine odav objektiiv ja pane see olemasolevale kitile tagurpidi ette.
Aga eks korralik makroobje on muidugi juba tiba teine tera...
Ok, vaatasin toda Tamron AF 90mm F2,8, Photopoindis ca 7k. Pole paha...
Max Powers
sõnum 27.06.2008 13:08:51 vasta tsitaadiga
Mingil määral saab ka selliste 70-300mm´ga "makro moodi" pilte teha.
TheDJ
sõnum 30.06.2008 10:52:12 vasta tsitaadiga
erko kirjutas:
TheDJ kirjutas:
Missugune oleks odavaim variant soetada UV filter/ja/kas piisab ühest või kui on 2 erinevat objektiivi saab ka ühega hakkama
Kas keegi teab soovitada head ja odavat kotti/seljakotti (sinna võiks ära mahtuda kere, 2 objektiivi, mõned mälukaardid vms pudi-padi + võibolla ka koht lambi jaoks.
Tänud. Pole kursis aga Photopointi ka kohe joosta ei tahaks.
Mina vihmapiiskade jms pärast küll ei hakkaks filtreid muretsema. Esiläätsede puhastamiseks osta näiteks selline komplekt. Sinu torud pole niiväga kvaliteetsed ja kallid ka, et neile tasuks überkalleid filtreid kaitseks ette ostma hakata. Odavad jällegi võivad keerulistes valgusoludes pildile silmale nähtavaid probleeme tekitada (flare, kontrastikadu, peegeldused). Pigem võiks kaitseks kasutada varjukeid ja enese ettevaatlikkust. Spetsiaalfiltritest tasuks muretseda ainult polarisatsioonifilter ja vajaduse korral kiilfiltrid (ND grad).
Aga põhimõtteliselt saab kasutada ühte filtrit küll, osta filter suurema diameetriga obje järgi ning kasuta väiksema diameetriga obje puhul filtriadapterit
Mul on pakkuda Lowepro nüüdseks lõpetatud Pacific sarja kollektsioonist Monterey nahast seljakott. Pilti näed siit. Tegemist on pealt laetava seljakotiga, millel keskmisessse vahesse saab mahutada kaamera koos pika toruga (D80+300mm f/4+1.4 konverter) või kaamera lühema toruga + lisatoru, külgmistesse sektsioonidesse lisaobjektiive, välke, filtreid ja muud mudru.
Kotti on hästi hoitud, täiesti terve ja puhas.
Hinnasoov 800 krooni. Huvi korral helista 5112793 või saada email. Kotti saad soovi korral näha Tallinnas või Keilas.
Kas pilti kuskil oleks kus on näha kotti ka seestpoolt (midagi selliselt umbes nagu sellel fotol näha http://www.photopoint.ee/toode/6683/lowepro-compu-trekker-plus-aw-must.html ) Kui vana kott on, kas hetkel ise kasutad seda või miks müüksid? Peab ta ka veel kaua vastu (sangad, lukud korralikud?) ja kui siis kas hinda alla oleks võimalik nihutada veidi...küsin eelinfot, igaks juhuks, sest poes on fotokotid jube kallid, siiani olen objektiivi froteerätiku sisse keeranud ja tavalisse seljakotti, muud võimalust pole seda kaitsta.
MelesMeles
sõnum 30.06.2008 11:45:43 vasta tsitaadiga
Kata DR476 fotokott ei sobiks? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=354946
Poes võrdlesin seda ja Lowepro, Tamraci omasid, ning Kata kotil käisid lukud kõige normaalsemalt lahti. Kasutusmugavus loeb thumbs_up.gif - See pole muidugi 101% fotokott, seal on ruumi ka muule nännile. Hea investeering ka muidu seljakotiks thumbs_up.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
TheDJ
sõnum 30.06.2008 11:51:21 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
See hind on päris normaalne isegi sellisele asjale. Tundub asjakohane. Ilmselt mahub sinna ära ka minu Canon 400D koos kuni 250 objega.
MelesMeles
sõnum 30.06.2008 11:52:38 vasta tsitaadiga
Vabalt.
Allkiri
TheDJ
sõnum 30.06.2008 12:01:31 vasta tsitaadiga
Vabalt.
Huvitav kas seda konkreetset kotti on praegu reaalselt Photopoindis saadaval (Pärnu mnt näiteks)
Kas 55 - 250 toru mahub ikka kindlalt sinna sisse kuskile nii ära ei viga ei saa? Tekkis mõte et läheks võtaks isegi kohe selle ära kui klapiks...
Kas see on sama huvitav http://www.photopoint.ee/toode/16632/kata-digital-backpack-kt-dr467-roheline.html (märgitud et uus toode)
Mõtlesid vist ikka 467, mitte 476
viimati muutis TheDJ 30.06.2008 12:19:53, muudetud 1 kord
MelesMeles
sõnum 30.06.2008 12:19:49 vasta tsitaadiga
Kott paistab sama olevat. Helista Photopointi ja küsi järgi. Või uuri Photopointi kodulehelt, seal oli mingi instant messenger olemas poodidega suhtlemiseks...
edit: oli typo neh
Allkiri
viimati muutis MelesMeles 30.06.2008 12:23:57, muudetud 1 kord
TheDJ
sõnum 30.06.2008 12:29:07 vasta tsitaadiga
Uurin järele. Tänud soovituse eest, hea et seda kotti soovitasid/sellele tähelepanu pöörasid! Ilmselt sobib mulle ja saan muretult jalgrattaga sõitma minna ilma et peaks mõtlema mispidi kaamera kotis end keeranud on, ikka nii ei lähe et suvalisse seljakotti ja minekut.
Lähengi võtan ilmselt selle KT DR-467 ära:P http://www.photopoint.ee/toode/14493/kata-digital-backpack-kt-dr467-must.html (mingi värivalahenduse asja vaatan kohapeal)
beastbeats
beastbeats
sõnum 30.06.2008 17:11:54 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
Eks esimese asjana ruttan puhastuskomplekti ostma
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351289&highlight=Giottos
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
namstoop
namstoop
sõnum 04.07.2008 22:09:05 vasta tsitaadiga
Vaja soovitusi.
Lähen homme pool hobikorras üht üritust pildistama, miski ettevõtte suvepäev. Toimub ohtral igasuguseid sportüritusi jne, õhtul disko jne.
On keegi miskit säärast enne pildistanud. Et mida inimesed eelkõige ootavad. Lihtsalt soovivad näha iseennast mingeid asju sooritamas? Rohkem porteed? Rohkem üldplaane? Vai mes...
verba volant, scripta manent
clemm
clemm
sõnum 04.07.2008 22:19:06 vasta tsitaadiga
namstoop, Arvan, et kõige ideaalsem oleks kui pildistada kõike, st inimesi, situatsiooni ja ka üldplaane. Muidugi vägapaljude nn üldplaanide peale keskendumine, kus rahvast palju ja suurt midagi nagu ei toimu, on ka mõttetu.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
namstoop
namstoop
sõnum 04.07.2008 22:32:05 vasta tsitaadiga
Ahjaa, ja mis oleks mõistlik kogus piltide osas. Need lähevad neile elektrooniliselt. Ma võin ju päeva jooksu hea tahtmise korral mingi 10K pilti ka produtseerida, aga vist pole suurt mõtet nagu.. mis on tavapärane poliitika? Üritus kestab 12h...
TheDJ
sõnum 05.07.2008 15:30:37 vasta tsitaadiga
Mina olen mingi ürituse raames kuskil 250 - 300 foto kanti jäänud, nagunii teed palju pilte ja valid välja vaid paremad (siis kui üritus on kestnud kuskil paar tundi)
Ardo
Ardo
sõnum 05.07.2008 16:39:08 vasta tsitaadiga
namstoop, inimesed tegevuses, tegevused, paar üldplaani, detailid. Ma pakun, et kuskil kuni 400 pilti on normaalne.
Inimesed tahavad piltidel end näha.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
vallo
vallo
sõnum 05.07.2008 21:19:42 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Just ja lisaks kohalikke (konkreetse firma) prominente/bosse.
Samas rohkem võib pilte alati teha, ainult, et pärast peab rohkem valima (tegevus mis mulle üldse ei meeldi icon_razz.gif )
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
namstoop
namstoop
sõnum 06.07.2008 19:01:46 vasta tsitaadiga
Huh. Tehtud. 12h+, kokku ~2200 klõpsu. Kuna tegu oli küllaltki sportliku üritusega, siis läks tihti sarivõte loosi, sellest ka suur piltide hulk. Hetkel tegelen just kustutamisega. Esimene tuhat on kustutatud, nüüd peab hakkama valima. Katsun mingi ~500 pildi kanti asja ajada jah.
Üldiselt oli täitsa huvitav kogemus ja sai ka mõned kaadrid, millega ise võib täitsa rahul olla. Samas tuleb tõdeda, et välguga pildistamises on küll veel pikk maa minna, aga eks harjutamine teeb meistriks.
Ardo
Ardo
sõnum 06.07.2008 23:25:23 vasta tsitaadiga
namstoop, ma pildistan välguga juba tubli kolmveerand aastat ja siiani suudan tihtipeale väga mööda panna seadistusevalikus. icon_wink.gif
tavka007
tavka007
sõnum 08.07.2008 17:50:05 vasta tsitaadiga
tere,tahtsin küsida, miks peab mälukaarti alguses formaatima.Kui ostan endale digipeegli ja silicon poweri 4 gb 130x kaardi ja ma ei formaadi kaarti, mis siis saada võib?
sõnum 08.07.2008 18:09:09 vasta tsitaadiga
tavka007, ma pole elus ühtegi kaarti formaatinud.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sputnik
sputnik
sõnum 08.07.2008 18:41:15 vasta tsitaadiga
ei ole ka midagi sellist kuulnud
deviantART
tavka007
tavka007
sõnum 08.07.2008 19:12:30 vasta tsitaadiga
selge,ise ka polnud kunagi formaatinud aga kusagil foorumis oli juttu, et kui kaarti ei formaadi siis ei pruugi pilte kaardilt kätte saada.aitahh vastamast, siis ei hakka ka kaarti formaatima.pakist kaart välja,lükkan kaamerasse ja kohe pildistama! icon_biggrin.gif
sputnik
sputnik
sõnum 08.07.2008 19:17:15 vasta tsitaadiga
no võid ju kaameras need paar nupuvajutust teha kui kardad
deviantART
tavka007
tavka007
sõnum 08.07.2008 20:26:00 vasta tsitaadiga
milleks on vaja üldse kaardi formaatimist.kui kellelgi probleeme ka olnud pole, sis järelikult pole seda vaja. icon_lol.gif
imthedevil
sõnum 08.07.2008 22:19:17 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et kellelgi pole probleeme olnud. Tõsi küll, tõenäosus, et see sinuga juhtub, on väike. Aga parem karta, kui kahetseda. Ei ole ju raske kulutada need paar sekundit kaardi formattimisele
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 167, 168, 169  järgmine
