TheDJ
27.06.2008 11:15:51
| namstoop kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
Tekkis veel selline küsimus et praeguste objektiividega pole tihti võimalik teha macro pilte (või on asi oskamatuses)....lilli kuidagi saab veidi kaugemalt aga kui tahaks kohe korralikku õit või macrot teha millestki et fokuseeri toru seda objekti teravalt ära (kusjuures isegi seep A80 saab sellega paremini hakkama). Kas peaksin mõtlema macro objektiivi peale ja mis selline lõbu võiks maksta? Et siis kuidas ikkagi pildistada neid imepisikesi ämblikke, mardikaid, ussikesi või kivipuru.... |
Jah, selleks, et saaks peegelkaameraga teha korralikku makrot, peab kasutama kas makroobjektiivi või vaherõngaid. Kompaktidel on siin tõepoolest eelis. |
Mis on odavaim/talutavaim macro objektiiv, mille peale võiks vaikselt mõelda/mis pole just ma ei tea mis tipp samas ka mitte väga möga |
kui odavat lahendust tahad, siis hangi näiteks mingi teine odav objektiiv ja pane see olemasolevale kitile tagurpidi ette.
Aga eks korralik makroobje on muidugi juba tiba teine tera... |
Ok, vaatasin toda Tamron AF 90mm F2,8, Photopoindis ca 7k. Pole paha...
Max Powers
27.06.2008 12:08:51
| Mingil määral saab ka selliste 70-300mm´ga "makro moodi" pilte teha.
182 |
TheDJ
30.06.2008 09:52:12
| erko kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
Missugune oleks odavaim variant soetada UV filter/ja/kas piisab ühest või kui on 2 erinevat objektiivi saab ka ühega hakkama
Kas keegi teab soovitada head ja odavat kotti/seljakotti (sinna võiks ära mahtuda kere, 2 objektiivi, mõned mälukaardid vms pudi-padi + võibolla ka koht lambi jaoks.
Tänud. Pole kursis aga Photopointi ka kohe joosta ei tahaks. |
Mina vihmapiiskade jms pärast küll ei hakkaks filtreid muretsema. Esiläätsede puhastamiseks osta näiteks selline komplekt. Sinu torud pole niiväga kvaliteetsed ja kallid ka, et neile tasuks überkalleid filtreid kaitseks ette ostma hakata. Odavad jällegi võivad keerulistes valgusoludes pildile silmale nähtavaid probleeme tekitada (flare, kontrastikadu, peegeldused). Pigem võiks kaitseks kasutada varjukeid ja enese ettevaatlikkust. Spetsiaalfiltritest tasuks muretseda ainult polarisatsioonifilter ja vajaduse korral kiilfiltrid (ND grad).
Aga põhimõtteliselt saab kasutada ühte filtrit küll, osta filter suurema diameetriga obje järgi ning kasuta väiksema diameetriga obje puhul filtriadapterit
Mul on pakkuda Lowepro nüüdseks lõpetatud Pacific sarja kollektsioonist Monterey nahast seljakott. Pilti näed siit. Tegemist on pealt laetava seljakotiga, millel keskmisessse vahesse saab mahutada kaamera koos pika toruga (D80+300mm f/4+1.4 konverter) või kaamera lühema toruga + lisatoru, külgmistesse sektsioonidesse lisaobjektiive, välke, filtreid ja muud mudru.
Kotti on hästi hoitud, täiesti terve ja puhas.
Hinnasoov 800 krooni. Huvi korral helista 5112793 või saada email. Kotti saad soovi korral näha Tallinnas või Keilas. |
Kas pilti kuskil oleks kus on näha kotti ka seestpoolt (midagi selliselt umbes nagu sellel fotol näha http://www.photopoint.ee/toode/6683/lowepro-compu-trekker-plus-aw-must.html ) Kui vana kott on, kas hetkel ise kasutad seda või miks müüksid? Peab ta ka veel kaua vastu (sangad, lukud korralikud?) ja kui siis kas hinda alla oleks võimalik nihutada veidi...küsin eelinfot, igaks juhuks, sest poes on fotokotid jube kallid, siiani olen objektiivi froteerätiku sisse keeranud ja tavalisse seljakotti, muud võimalust pole seda kaitsta.
MelesMeles
30.06.2008 10:45:43
Kata DR476 fotokott ei sobiks? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=354946
Poes võrdlesin seda ja Lowepro, Tamraci omasid, ning Kata kotil käisid lukud kõige normaalsemalt lahti. Kasutusmugavus loeb - See pole muidugi 101% fotokott, seal on ruumi ka muule nännile. Hea investeering ka muidu seljakotiks
_________________ Allkiri |
194 |
TheDJ
30.06.2008 10:51:21
| MelesMeles kirjutas: |
Poes võrdlesin seda ja Lowepro, Tamraci omasid, ning Kata kotil käisid lukud kõige normaalsemalt lahti. Kasutusmugavus loeb - See pole muidugi 101% fotokott, seal on ruumi ka muule nännile. Hea investeering ka muidu seljakotiks  |
See hind on päris normaalne isegi sellisele asjale. Tundub asjakohane. Ilmselt mahub sinna ära ka minu Canon 400D koos kuni 250 objega.
MelesMeles
30.06.2008 10:52:38
Vabalt.
194 |
TheDJ
30.06.2008 11:01:31
| Vabalt. |
Huvitav kas seda konkreetset kotti on praegu reaalselt Photopoindis saadaval (Pärnu mnt näiteks)
Kas 55 - 250 toru mahub ikka kindlalt sinna sisse kuskile nii ära ei viga ei saa? Tekkis mõte et läheks võtaks isegi kohe selle ära kui klapiks...
Kas see on sama huvitav http://www.photopoint.ee/toode/16632/kata-digital-backpack-kt-dr467-roheline.html (märgitud et uus toode)
Mõtlesid vist ikka 467, mitte 476
viimati muutis TheDJ 30.06.2008 11:19:53, muudetud 1 kord |
MelesMeles
30.06.2008 11:19:49
Kott paistab sama olevat. Helista Photopointi ja küsi järgi. Või uuri Photopointi kodulehelt, seal oli mingi instant messenger olemas poodidega suhtlemiseks...
edit: oli typo neh
viimati muutis MelesMeles 30.06.2008 11:23:57, muudetud 1 kord |
194 |
TheDJ
30.06.2008 11:29:07
| Kott paistab sama olevat. Helista Photopointi ja küsi järgi. Või uuri Photopointi kodulehelt, seal oli mingi instant messenger olemas poodidega suhtlemiseks... |
Uurin järele. Tänud soovituse eest, hea et seda kotti soovitasid/sellele tähelepanu pöörasid! Ilmselt sobib mulle ja saan muretult jalgrattaga sõitma minna ilma et peaks mõtlema mispidi kaamera kotis end keeranud on, ikka nii ei lähe et suvalisse seljakotti ja minekut.
Lähengi võtan ilmselt selle KT DR-467 ära:P http://www.photopoint.ee/toode/14493/kata-digital-backpack-kt-dr467-must.html (mingi värivalahenduse asja vaatan kohapeal)
Suur tänu abi eest
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
namstoop
04.07.2008 21:09:05
Vaja soovitusi.
Lähen homme pool hobikorras üht üritust pildistama, miski ettevõtte suvepäev. Toimub ohtral igasuguseid sportüritusi jne, õhtul disko jne.
On keegi miskit säärast enne pildistanud. Et mida inimesed eelkõige ootavad. Lihtsalt soovivad näha iseennast mingeid asju sooritamas? Rohkem porteed? Rohkem üldplaane? Vai mes...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
clemm
04.07.2008 21:19:06
| namstoop, Arvan, et kõige ideaalsem oleks kui pildistada kõike, st inimesi, situatsiooni ja ka üldplaane. Muidugi vägapaljude nn üldplaanide peale keskendumine, kus rahvast palju ja suurt midagi nagu ei toimu, on ka mõttetu.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
namstoop
04.07.2008 21:32:05
Ahjaa, ja mis oleks mõistlik kogus piltide osas. Need lähevad neile elektrooniliselt. Ma võin ju päeva jooksu hea tahtmise korral mingi 10K pilti ka produtseerida, aga vist pole suurt mõtet nagu.. mis on tavapärane poliitika? Üritus kestab 12h...
63 |
TheDJ
05.07.2008 14:30:37
| Mina olen mingi ürituse raames kuskil 250 - 300 foto kanti jäänud, nagunii teed palju pilte ja valid välja vaid paremad (siis kui üritus on kestnud kuskil paar tundi)
Ardo
05.07.2008 15:39:08
namstoop, inimesed tegevuses, tegevused, paar üldplaani, detailid. Ma pakun, et kuskil kuni 400 pilti on normaalne.
Inimesed tahavad piltidel end näha.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
vallo
05.07.2008 20:19:42
| Ardo kirjutas: |
Inimesed tahavad piltidel end näha. |
Just ja lisaks kohalikke (konkreetse firma) prominente/bosse.
Samas rohkem võib pilte alati teha, ainult, et pärast peab rohkem valima (tegevus mis mulle üldse ei meeldi )
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
namstoop
06.07.2008 18:01:46
Huh. Tehtud. 12h+, kokku ~2200 klõpsu. Kuna tegu oli küllaltki sportliku üritusega, siis läks tihti sarivõte loosi, sellest ka suur piltide hulk. Hetkel tegelen just kustutamisega. Esimene tuhat on kustutatud, nüüd peab hakkama valima. Katsun mingi ~500 pildi kanti asja ajada jah.
Üldiselt oli täitsa huvitav kogemus ja sai ka mõned kaadrid, millega ise võib täitsa rahul olla. Samas tuleb tõdeda, et välguga pildistamises on küll veel pikk maa minna, aga eks harjutamine teeb meistriks.
Tänud kõigile soovituste eest.
63 |
Ardo
06.07.2008 22:25:23
namstoop, ma pildistan välguga juba tubli kolmveerand aastat ja siiani suudan tihtipeale väga mööda panna seadistusevalikus.
225 |
tavka007
08.07.2008 16:50:05
| tere,tahtsin küsida, miks peab mälukaarti alguses formaatima.Kui ostan endale digipeegli ja silicon poweri 4 gb 130x kaardi ja ma ei formaadi kaarti, mis siis saada võib?
08.07.2008 17:09:09
| tavka007, ma pole elus ühtegi kaarti formaatinud.
147 |
sputnik
08.07.2008 17:41:15
ei ole ka midagi sellist kuulnud
_________________ deviantART |
tavka007
08.07.2008 18:12:30
selge,ise ka polnud kunagi formaatinud aga kusagil foorumis oli juttu, et kui kaarti ei formaadi siis ei pruugi pilte kaardilt kätte saada.aitahh vastamast, siis ei hakka ka kaarti formaatima.pakist kaart välja,lükkan kaamerasse ja kohe pildistama!
sputnik
08.07.2008 18:17:15
no võid ju kaameras need paar nupuvajutust teha kui kardad
tavka007
08.07.2008 19:26:00
milleks on vaja üldse kaardi formaatimist.kui kellelgi probleeme ka olnud pole, sis järelikult pole seda vaja.
imthedevil
08.07.2008 21:19:17
| Miks sa arvad, et kellelgi pole probleeme olnud. Tõsi küll, tõenäosus, et see sinuga juhtub, on väike. Aga parem karta, kui kahetseda. Ei ole ju raske kulutada need paar sekundit kaardi formattimisele
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
