TheDJ
27.06.2008 12:15:51
| namstoop kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
Tekkis veel selline küsimus et praeguste objektiividega pole tihti võimalik teha macro pilte (või on asi oskamatuses)....lilli kuidagi saab veidi kaugemalt aga kui tahaks kohe korralikku õit või macrot teha millestki et fokuseeri toru seda objekti teravalt ära (kusjuures isegi seep A80 saab sellega paremini hakkama). Kas peaksin mõtlema macro objektiivi peale ja mis selline lõbu võiks maksta? Et siis kuidas ikkagi pildistada neid imepisikesi ämblikke, mardikaid, ussikesi või kivipuru.... |
Jah, selleks, et saaks peegelkaameraga teha korralikku makrot, peab kasutama kas makroobjektiivi või vaherõngaid. Kompaktidel on siin tõepoolest eelis. |
Mis on odavaim/talutavaim macro objektiiv, mille peale võiks vaikselt mõelda/mis pole just ma ei tea mis tipp samas ka mitte väga möga |
kui odavat lahendust tahad, siis hangi näiteks mingi teine odav objektiiv ja pane see olemasolevale kitile tagurpidi ette.
Aga eks korralik makroobje on muidugi juba tiba teine tera... |
Ok, vaatasin toda Tamron AF 90mm F2,8, Photopoindis ca 7k. Pole paha...
Max Powers
27.06.2008 13:08:51
| Mingil määral saab ka selliste 70-300mm´ga "makro moodi" pilte teha.
182 |
TheDJ
30.06.2008 10:52:12
| erko kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
Missugune oleks odavaim variant soetada UV filter/ja/kas piisab ühest või kui on 2 erinevat objektiivi saab ka ühega hakkama
Kas keegi teab soovitada head ja odavat kotti/seljakotti (sinna võiks ära mahtuda kere, 2 objektiivi, mõned mälukaardid vms pudi-padi + võibolla ka koht lambi jaoks.
Tänud. Pole kursis aga Photopointi ka kohe joosta ei tahaks. |
Mina vihmapiiskade jms pärast küll ei hakkaks filtreid muretsema. Esiläätsede puhastamiseks osta näiteks selline komplekt. Sinu torud pole niiväga kvaliteetsed ja kallid ka, et neile tasuks überkalleid filtreid kaitseks ette ostma hakata. Odavad jällegi võivad keerulistes valgusoludes pildile silmale nähtavaid probleeme tekitada (flare, kontrastikadu, peegeldused). Pigem võiks kaitseks kasutada varjukeid ja enese ettevaatlikkust. Spetsiaalfiltritest tasuks muretseda ainult polarisatsioonifilter ja vajaduse korral kiilfiltrid (ND grad).
Aga põhimõtteliselt saab kasutada ühte filtrit küll, osta filter suurema diameetriga obje järgi ning kasuta väiksema diameetriga obje puhul filtriadapterit
Mul on pakkuda Lowepro nüüdseks lõpetatud Pacific sarja kollektsioonist Monterey nahast seljakott. Pilti näed siit. Tegemist on pealt laetava seljakotiga, millel keskmisessse vahesse saab mahutada kaamera koos pika toruga (D80+300mm f/4+1.4 konverter) või kaamera lühema toruga + lisatoru, külgmistesse sektsioonidesse lisaobjektiive, välke, filtreid ja muud mudru.
Kotti on hästi hoitud, täiesti terve ja puhas.
Hinnasoov 800 krooni. Huvi korral helista 5112793 või saada email. Kotti saad soovi korral näha Tallinnas või Keilas. |
Kas pilti kuskil oleks kus on näha kotti ka seestpoolt (midagi selliselt umbes nagu sellel fotol näha http://www.photopoint.ee/toode/6683/lowepro-compu-trekker-plus-aw-must.html ) Kui vana kott on, kas hetkel ise kasutad seda või miks müüksid? Peab ta ka veel kaua vastu (sangad, lukud korralikud?) ja kui siis kas hinda alla oleks võimalik nihutada veidi...küsin eelinfot, igaks juhuks, sest poes on fotokotid jube kallid, siiani olen objektiivi froteerätiku sisse keeranud ja tavalisse seljakotti, muud võimalust pole seda kaitsta.
MelesMeles
30.06.2008 11:45:43
Kata DR476 fotokott ei sobiks? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=354946
Poes võrdlesin seda ja Lowepro, Tamraci omasid, ning Kata kotil käisid lukud kõige normaalsemalt lahti. Kasutusmugavus loeb - See pole muidugi 101% fotokott, seal on ruumi ka muule nännile. Hea investeering ka muidu seljakotiks
_________________ Allkiri |
194 |
TheDJ
30.06.2008 11:51:21
| MelesMeles kirjutas: |
Poes võrdlesin seda ja Lowepro, Tamraci omasid, ning Kata kotil käisid lukud kõige normaalsemalt lahti. Kasutusmugavus loeb - See pole muidugi 101% fotokott, seal on ruumi ka muule nännile. Hea investeering ka muidu seljakotiks  |
See hind on päris normaalne isegi sellisele asjale. Tundub asjakohane. Ilmselt mahub sinna ära ka minu Canon 400D koos kuni 250 objega.
MelesMeles
30.06.2008 11:52:38
Vabalt.
194 |
TheDJ
30.06.2008 12:01:31
| Vabalt. |
Huvitav kas seda konkreetset kotti on praegu reaalselt Photopoindis saadaval (Pärnu mnt näiteks)
Kas 55 - 250 toru mahub ikka kindlalt sinna sisse kuskile nii ära ei viga ei saa? Tekkis mõte et läheks võtaks isegi kohe selle ära kui klapiks...
Kas see on sama huvitav http://www.photopoint.ee/toode/16632/kata-digital-backpack-kt-dr467-roheline.html (märgitud et uus toode)
Mõtlesid vist ikka 467, mitte 476
viimati muutis TheDJ 30.06.2008 12:19:53, muudetud 1 kord |
MelesMeles
30.06.2008 12:19:49
Kott paistab sama olevat. Helista Photopointi ja küsi järgi. Või uuri Photopointi kodulehelt, seal oli mingi instant messenger olemas poodidega suhtlemiseks...
edit: oli typo neh
viimati muutis MelesMeles 30.06.2008 12:23:57, muudetud 1 kord |
194 |
TheDJ
30.06.2008 12:29:07
| Kott paistab sama olevat. Helista Photopointi ja küsi järgi. Või uuri Photopointi kodulehelt, seal oli mingi instant messenger olemas poodidega suhtlemiseks... |
Uurin järele. Tänud soovituse eest, hea et seda kotti soovitasid/sellele tähelepanu pöörasid! Ilmselt sobib mulle ja saan muretult jalgrattaga sõitma minna ilma et peaks mõtlema mispidi kaamera kotis end keeranud on, ikka nii ei lähe et suvalisse seljakotti ja minekut.
Lähengi võtan ilmselt selle KT DR-467 ära:P http://www.photopoint.ee/toode/14493/kata-digital-backpack-kt-dr467-must.html (mingi värivalahenduse asja vaatan kohapeal)
Suur tänu abi eest
beastbeats
284 |
namstoop
04.07.2008 22:09:05
Vaja soovitusi.
Lähen homme pool hobikorras üht üritust pildistama, miski ettevõtte suvepäev. Toimub ohtral igasuguseid sportüritusi jne, õhtul disko jne.
On keegi miskit säärast enne pildistanud. Et mida inimesed eelkõige ootavad. Lihtsalt soovivad näha iseennast mingeid asju sooritamas? Rohkem porteed? Rohkem üldplaane? Vai mes...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
clemm
04.07.2008 22:19:06
| namstoop, Arvan, et kõige ideaalsem oleks kui pildistada kõike, st inimesi, situatsiooni ja ka üldplaane. Muidugi vägapaljude nn üldplaanide peale keskendumine, kus rahvast palju ja suurt midagi nagu ei toimu, on ka mõttetu.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
namstoop
04.07.2008 22:32:05
Ahjaa, ja mis oleks mõistlik kogus piltide osas. Need lähevad neile elektrooniliselt. Ma võin ju päeva jooksu hea tahtmise korral mingi 10K pilti ka produtseerida, aga vist pole suurt mõtet nagu.. mis on tavapärane poliitika? Üritus kestab 12h...
63 |
TheDJ
05.07.2008 15:30:37
| Mina olen mingi ürituse raames kuskil 250 - 300 foto kanti jäänud, nagunii teed palju pilte ja valid välja vaid paremad (siis kui üritus on kestnud kuskil paar tundi)
Ardo
05.07.2008 16:39:08
namstoop, inimesed tegevuses, tegevused, paar üldplaani, detailid. Ma pakun, et kuskil kuni 400 pilti on normaalne.
Inimesed tahavad piltidel end näha.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
vallo
05.07.2008 21:19:42
| Ardo kirjutas: |
Inimesed tahavad piltidel end näha. |
Just ja lisaks kohalikke (konkreetse firma) prominente/bosse.
Samas rohkem võib pilte alati teha, ainult, et pärast peab rohkem valima (tegevus mis mulle üldse ei meeldi )
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
namstoop
06.07.2008 19:01:46
Huh. Tehtud. 12h+, kokku ~2200 klõpsu. Kuna tegu oli küllaltki sportliku üritusega, siis läks tihti sarivõte loosi, sellest ka suur piltide hulk. Hetkel tegelen just kustutamisega. Esimene tuhat on kustutatud, nüüd peab hakkama valima. Katsun mingi ~500 pildi kanti asja ajada jah.
Üldiselt oli täitsa huvitav kogemus ja sai ka mõned kaadrid, millega ise võib täitsa rahul olla. Samas tuleb tõdeda, et välguga pildistamises on küll veel pikk maa minna, aga eks harjutamine teeb meistriks.
Tänud kõigile soovituste eest.
63 |
Ardo
06.07.2008 23:25:23
namstoop, ma pildistan välguga juba tubli kolmveerand aastat ja siiani suudan tihtipeale väga mööda panna seadistusevalikus.
225 |
tavka007
08.07.2008 17:50:05
| tere,tahtsin küsida, miks peab mälukaarti alguses formaatima.Kui ostan endale digipeegli ja silicon poweri 4 gb 130x kaardi ja ma ei formaadi kaarti, mis siis saada võib?
08.07.2008 18:09:09
| tavka007, ma pole elus ühtegi kaarti formaatinud.
147 |
sputnik
08.07.2008 18:41:15
ei ole ka midagi sellist kuulnud
_________________ deviantART |
tavka007
08.07.2008 19:12:30
selge,ise ka polnud kunagi formaatinud aga kusagil foorumis oli juttu, et kui kaarti ei formaadi siis ei pruugi pilte kaardilt kätte saada.aitahh vastamast, siis ei hakka ka kaarti formaatima.pakist kaart välja,lükkan kaamerasse ja kohe pildistama!
sputnik
08.07.2008 19:17:15
no võid ju kaameras need paar nupuvajutust teha kui kardad
tavka007
08.07.2008 20:26:00
milleks on vaja üldse kaardi formaatimist.kui kellelgi probleeme ka olnud pole, sis järelikult pole seda vaja.
imthedevil
08.07.2008 22:19:17
| Miks sa arvad, et kellelgi pole probleeme olnud. Tõsi küll, tõenäosus, et see sinuga juhtub, on väike. Aga parem karta, kui kahetseda. Ei ole ju raske kulutada need paar sekundit kaardi formattimisele
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Sults
09.07.2008 01:08:42
Formaatimisest.
Minul oli hiljuti selline juhus, et kombinatsiooniga uhiuus kaamera + uhiuus mälukaart sai tehtud hulk fotosid, u 2/3 kaardi mahust. Proovisin neid siis arvutisse tõsta, kuid arvuti ütles, et kaart on vormindamata. Mõtlesin juba, et olen jupp aega pildistamist üksnes imiteerinud ja tegelikult pilte teinud polegi. Panin kaardi siiski kaamerasse tagasi ja seal olid fotod kenasti olemas. Tõmbasin siis pildid kaamerast juhtme abil arvutisse ja pärast seda vormindasin kaamera abil kaardi. Rohkem pole seda probleemi esinenud ja edaspidi on arvuti pildid tõrgeteta kätte saanud. Samas varasemate mälukaartidega pole sellist jama esinenud, kuigi ma ei ole ühtki neist vormindanud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
freestyler
09.07.2008 13:38:29
Canoni kasutusjuhend väidab, et kaardi formaatimine kaameras võib parandada salvestuskiirust..
niiet miks mitte?
HighEnd
19.07.2008 21:32:52
| Mul kadus 350D-l see kummist jubin ära mis viewfinderi otsas on. Vaatasin Photopoindi kodulehel, seal tavalist ei olnud ja fotoluksi lehelt ei leidnudki. Oskab keegi soovitada kust saada või on kellelgi müüa.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Artur R.
19.07.2008 21:38:29
| Overallist saad - Link.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
beastbeats
284 |
HighEnd
19.07.2008 23:33:42
| beastbeats, kas need kõik sobivad kõigega v? Pentaxi omad on nati odavamad vb. Üle 200.- eegi mingi väikse plastiku/kummitüki eest oleks kerge overkill.
10 |
beastbeats
284 |
namstoop
20.07.2008 22:31:53
beastbeats, a miks just see?
Miks mitte O-ME53
http://www.photopoint.ee/toode/12063/pentax-ome53-pildiotsija.html
Tegelikult lugesin kusagilt, et K10D-le sobib kenasti ka Nikon Eyecup DK-21, mis pidi üsna hea asi olema. Ja vist veidi väheb punnitab esile kui Pentaxi oma ka. Ja on odavam kui ME53.
Pean siin ka vaikselt plaani, et peaks veidi pildistamismugavust suurendama
63 |
HighEnd
20.07.2008 23:42:30
| homme/üleomme käin väikse tiiru linnas,siis hüppab photopoindist ka läbi, vtb mis leiab.
10 |
beastbeats
21.07.2008 00:11:16
namstoop, mulle meeldib, saab ilusti (ja "jõuliselt") vastu silma suruda Ainsaks miinuseks, et on k100d "kinnituse" jaoks "nõks" suur - vahel harva paistab valgus x-nurga alt "tihendi" vahelt sisse...
P.S kunagi oli dpreview's kohe mingi teema - a'la "mitteametlikud" tarvikud Pentax'ile
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
HighEnd
10 |
21.07.2008 15:18:42
BP-21 akut kasutab zoomi ja AF tarbeks.
147 |
Probleem
21.07.2008 22:50:54
Küsimused:
Esimese ja teise foto kohta üpris sama küsimus, et kuidas värvid saadakse selliseks - vanaaegseks või kulunuks?
Ja siis veel küsimus, et kuidas teha päevavalges vähemalt 1-3 sekundilise säriga ilma, et foto üle põleks?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
zorten22
21.07.2008 22:54:55
| Probleem kirjutas: |
Küsimused:
Ja siis veel küsimus, et kuidas teha päevavalges vähemalt 1-3 sekundilise säriga ilma, et foto üle põleks? |
1. Photoshop vms programm abiks
2. Neutraalhallid filtrid
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Probleem
21.07.2008 22:56:49
| zorten22 kirjutas: |
2. Neutraalhallid filtrid |
Millised oleksid neutraalhallid filtrid?
Etsike
21.07.2008 23:01:42
Millised oleksid neutraalhallid filtrid? |
Rumalasti küsitud, aga just sellised nagu vaja peaksid olema. Neid on erinevates tugevustes, ehk kui palju valgust need kinni peavad. Mine poodi ja hangi vajalikud.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Probleem
21.07.2008 23:33:07
| Ahh, mu mõte läks sassi, vabandan - vaatasin, et 1. ja 2. on mõlemad esimese kohta seepärast küsisin, et millised need Photoshopis oleksid - tänan teise küsimuse eest.
beastbeats
22.07.2008 02:20:18
Googelda - PS plugins (a'la Lomo jne.)
284 |
Rajareits
25.07.2008 00:08:09
Panen siin praegu panoraame hoolega kokku, a miskipärast ei lase Photoshop neid JPG'sse salvestada. Väiksemad salvestab ära, aga kui pilte juba hulgem sees, siis ei saa. Ainult RAW, PSD ja large-format-bla-bla.. Värvid on RGB's, 8 bits/channel. Layereid ära kaotades (flatten image) ei toimu ka midagi paremat.
Oleks tänulik, kui keegi aitaks.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Probleem
25.07.2008 16:53:03
Küsimus fototarvikute kohta: kavatsen soetada endale vihmavarju, et sinna siis välk panna ja tagant hajuva peegeldusega head valgust fotodele omandada.
Küsimus on aga selline, et kust saaksin sellise jala, mis hoiaks või kuidas ise teha ja milliseid asju peaksin veel muretsema, et kaamera ja välk ühendada omavahel?
erko
25.07.2008 17:11:37
Küsimus on aga selline, et kust saaksin sellise jala, mis hoiaks või kuidas ise teha ja milliseid asju peaksin veel muretsema, et kaamera ja välk ühendada omavahel? |
Kui osta plaanid siis on vajalik kama selline
statiiv välgule ja varjule
Varjuhoidja
Kui sul välguga ei tulnud keermeauguga talda/alust kaasa siis vajad veel seda ka - välgualus
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Probleem
25.07.2008 22:45:45
Rajareits, ennist päeval lugesin ka teie muret ja mõtlesin, et ma ei kujuta ettegi mis see olla võiks, kuid nüüd õhtul tekkis endal sama probleem ja teadsin kohe millest see on (vähemalt minul)
Minul oli probleem selles, et muutes RAWi RGB olekut sRGB'ks panin ka 8biti asemel 16 biti ja 16bitiga ei lasknud ta jpg'ks salvestada.
erko, kas neid asju kusagilt odavamalt üldsegi ei saa? Või ise meisterdada ning kas just sellist välgualust vaja?
Mul oli välguga kaasa veidi teistsugune välgualus - selline mille saab kuhugi peale asetada lihtsalt.
HighEnd
25.07.2008 22:59:37
Probleem, kõike pmst aluseid ja wärke saab ise valmistada kui veidi näpuosavust on.
10 |
erko
25.07.2008 23:55:45
Mul oli välguga kaasa veidi teistsugune välgualus - selline mille saab kuhugi peale asetada lihtsalt. |
Mis on odav sinu jaoks? Ma kahtlustan, et 500 eest sellist kola uuena ei saa. Fototehnika kipub reeglina kuratlikult kallis olema. Kindlasti saab ka ise teha, mina näitasin sulle ostuvariandid (ma ei pea ennast eriti kuldsete kätega meheks, mistõttu ma ise lähen tavaliselt ostmise teed).
Vaata oma välgualuse üle, äkki siiski on selle põhja all keere ka? Pääsed ühe vidina ostmisest/tegemisest.
26 |
zorten22
