04.07.2008 10:18:29
noh. sisemuse pildid tulid netiavarustest välja. ega tegemist ei olegi mingi special kastiga. konkreetne isend läheb koju laua alla ja ilmselt seda ei võeta lahti enne, kui tolmu aasta p2rast vaja puhastada on. konkreetne isend imponeerib mulle just oma massiivsusega: 11kg eest on seal ohtralt metalli ja tugevat plasti, mis tekitab olukorra, kus optikasse plaat pannes mitte midagi kuskilt nagisema ei hakka. ilmselt kannatab mu 95kg kaalu juures selle korpuse peal ka istuda, mida compucase i kastid ilmselt ei talu ja kolmas asi on suhteliselt korralik toide, mis selle raha eest kaasas on. säästukad panen tavaliselt ise ka mingitesse 300+ krooni maksvatesse no psu you ye jms säästukosudesse aga selle kastiga ei teki seda tunnet, et peaks korpuse p2rast muretsema.
vente ei ole vaja sellesse kasti toppida, sest kasti esipaneel on terves mõõdus lahti, katvaks materjaliks on peen metallvõrk.
tsitaat: |
kuidas seda siis puhastada
suruõhk. puhud tolmu välja poole tagasi.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
silks
05.07.2008 07:26:09
Viriseijaid ja vinguiaid leidub alati .Tegelt on tegu kvaliteetse asjaga.Kes asjast sittagi ei tea knok u self out with godegen!!
Jah ette saab panna12"fan külgedele kas on mötet tolmu imejat ehitada??
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
05.07.2008 11:42:16
silks, aa et kui chiefteci ei taha, siis järgmine aste on kohe codegen ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dolph
05.07.2008 15:42:50
silks kirjutas: |
Jah ette saab panna12"fan külgedele kas on mötet tolmu imejat ehitada?? |
häbi ei ole nii valesti kirjutada eesti ja inglise keeles?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tige kala
06.07.2008 17:11:05
Välimus välimuseks, see on nagunii maitse asi ja kellele meeldib kellele mitte, aga mind pani imestama ,et kõik asjad käivad kruvidega, korpus maksab üle tonna ja ikka pead kruvidega jamama
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
06.07.2008 19:36:49
ja mis kruvimisel häda? niikuinii kruvid plaadi korpusse ju. asi see kolm kruvi rohkem sisse keerata. ongi nii paigas, et suvaline ain asju ise ümber näppima ei hakka. chieftec il on gaming case d kah olemas ja need näevad rohkem pedemajakad välja samal ajal evides endiselt mõistlikkust mountimisel.
716 |
silks
07.07.2008 14:34:38
Kruvimine on ainuke vöimalus kuidas sa pöörlevad detailid kapitaalselt kinni saad,igasugu plastic clipid hakkavad suht ruttu järgi andma.
21 |
07.07.2008 15:29:12
silks, pci, agp, pci-e jne pesadesse käivad detailid on pöörlevad ?
silks
07.07.2008 15:31:29
Emaplaadil on kindlasti vent prose küljes vast kah chipi jahutus?Sama kah videokaardil.
21 |
07.07.2008 15:36:15
ja see ventilaator muudab seal mida ?
716 |
yerba
08.07.2008 00:18:45
Tõesti, mis te siin hädaldate. Laurx kirjutab toreda loo kokku Chieftecist ja siis kargab mitu inimest talle turja selle pärast.
Ei suuda ka sõna võtmata jätta.
Ise kasutan ka chiefteci korpust ja toidet ning pole ühtegi etteheidet asjadele.
Korpus: Chieftec Bravo Full Tower BA-01B-B-B
Toiteplokk: Chieftec CFT-750-14C 750W
Ja lugu mis Laurx poolt kirjutatud peab paika.
Tolmufiltrist ma ei oska isegi unistada ning ei kujuta ette, mis olukorras seda vaja minna võiks kodus. Niipalju ikka ju mõtlemist ja korraarmastust on, et kodu tolmuvaba hoida?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1191 loe/lisa |
883 |
08.07.2008 00:31:53
yerba, mängu ja katoodipedede asi 1. vaja kasti pimpida igal võimalikul ja võimatul moel. 2. kehva kooste ja projekteerimisega pedemajakatel on kombeks seda, mis 24/7 arvuti ees elamisest üle jääb, endasse imeda.
chieftec on nii suur ja massiivne, et kusagile vendilabale sattunud tolm teda plärisema ei pane ja kui isegi jahutusel tolmu on, käib kastist ikkagi nii palju õhku läbi, et mõnda aega kasti sisekliima ei muutu ning isegi suurenenud pööretega jahutused endast veel märku ei anna.
716 |
bbbb
08.07.2008 12:00:11
Mis nilbe väljaulatuv jurakas see küljepeal ventide vahel on?
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
08.07.2008 12:40:41
mis vendid seal on? seal on õhutusavad. kui sa tahad sinna midagi pöörlema kruvida, on see sinu vaba valik. kast seda ei vaja. tegemist on käepidemega, mis on sinna pandud kasti küljekaane eemaldamiseks ja ulatub välja, et kasti ei saaks seda külge pidi vastu seina panna nii, et sealt õhku sisse ei saaks. capiche?
716 |
bbbb
08.07.2008 13:35:29
tsitaat: |
huvitav- kui on tehtud nii "vägev" sang, et jääb mulje nagu seda korpust iga päev lahti kistakse, siis miks on külje eemaldamine tavaliste kruvidega http://www.chieftec.eu/images/highlights/cg/big/cg1.jpg? viisakam oleks kui saaks ilma kruvikeerajata hakkama (thumbscrews).
716 |
AJ
08.07.2008 13:57:47
bbbb kirjutas: |
huvitav- kui on tehtud nii "vägev" sang, et jääb mulje nagu seda korpust iga päev lahti kistakse, siis miks on külje eemaldamine tavaliste kruvidega http://www.chieftec.eu/images/highlights/cg/big/cg1.jpg? viisakam oleks kui saaks ilma kruvikeerajata hakkama (thumbscrews). |
See on tehtud nii ainult selleks, et sina küsida saaksid.
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
ikka ei koida ? |
Ta vist mõtleb seda plastist sanga, mis on küljel kasti avamiseks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
716 |
TheDJ
09.07.2008 09:49:01
digweed kirjutas: |
mida v.ttu te higised itimehe vingute.
nähakse vaeva ja kirjutatakse mingigi review ja ikka... |
tegelt väga õige märkus
Tolmufiltritest niipalju et mul on Antec P182´l ees 2 tolmufiltrit. Ees äärised koguvad korralikult saasta, mõtlesin ükspäev et noh 3 kuud kasutatud et teen suurpuhastuse arvuti sees....ja vaatan, peaaegu olematu oli tolm arvutis sees. Tõmbasin filtrid eest ära, puhastasin ära ja ette tagasi. Vaatasin paar päeva läks mööda ja jälle olid saastased. Toas lendab metsikult tolmu nii et seda ei märkagi...aga olemas on.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.07.2008 17:30:17
Korpus korpuseks.Tüüpiline vanakoolimeeste väide,et kui pedemajakamehed katoode külge riputada ei saa siis kohe kole .Ja see korpus on kole.Sorry aga see on minu aus arvamus.kellelegi vast sobib.Ah et mis on minu meelest ilus?.Täisteras või brushed...vähemalt 0.5mm Alu.St kogu korpus sellest.Ei mingit SECC-i ega teravaid nurki.Kõvakettarack nt thumscrew-dega.Küljeakentki ei pea tingimata olema.Korpus ise läikivmust või hõbedane.Korralikud jahutusvõimalused ja E-ATX suppport .
see "ülevaade" küll kuhugi ei kõlba.Rikub lausa silma kui lugeda .
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
silks
15.02.2015 19:28:05
Täis teras on küll hea
21 |
