uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 210, 211, 212  järgmine
sõnum 04.07.2008 11:54:27 vasta tsitaadiga
Enam suuremaid pilte ei saanud teha? icon_razz.gif .10000x10000 näiteks...jube.Inimesed ostke vähemalt korralikud seebikadki icon_neutral.gif
G80
G80
sõnum 04.07.2008 11:57:34 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Kaart masinas, draivud installitud ja kohe hakkan 3dmarke laskma icon_razz.gif
Jeahhhh!!!Kuller helistas just. banana_dance.gif banana_dance.gif banana_dance.gif
Kohe kui kätte saand teen teste ja siis lasen välja oma esimese ülevaate : 4850 vs 4870 vs 8800GTS 512MB.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Andykas
Andykas
sõnum 04.07.2008 11:58:57 vasta tsitaadiga
Pole aega neid photoshopis/gimpis väiksemaks teha icon_smile.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.07.2008 12:38:43 vasta tsitaadiga
Mul jama, 3DM06 esimeses CPU testis jookseb peale 5 sekundit error ette.
Samas orthost jooksutab kenasti. Seega prose ei saa piiripeal olla. icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
Lasen 3dm05 peale. Ehk teeb sellegi ära.
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
noonius
noonius
sõnum 04.07.2008 12:42:16 vasta tsitaadiga
ma vihkan ametlikult nüüd kõiki, kellel juba 4870 käes. Õnneks on Öllesummer, kus kesvamärjukesega pingeid maandada
Mingi paks pihv paugub siin
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 04.07.2008 12:43:07 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
eusa_wall.gif Kasuta imageshack.us seal saad normaalse reso pildile määrata..
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Andykas
Andykas
sõnum 04.07.2008 12:46:58 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Andykas kirjutas:
G80
G80
sõnum 04.07.2008 13:43:47 vasta tsitaadiga
Mul pole seda jama:
Mis drivereid kasutad?
06 tulemus, SM3 skoor on suurim, mida enda silmaga näinud.
Siis panin fan 100% peale, sain 40C kätte ja hetkel 50% fan aga jätan 35%, deff on 22%. icon_wink.gif
edit:
Sapphire released the first 1GB blue PCB HD4850
It used Qimonda 1.0ns GDDR3 memory, there are 8 32bitx32 to compose 1G/256Bit specs. It can run at 1986MHz while the core clock is 625MHz. The price is still unknown and it will launch market at the end of July.
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=3676
New real R700 pictures exposed
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=3680
Ära siia kliki
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.07.2008 13:53:36 vasta tsitaadiga
G80, mul kah 78C IDLE. Kas see pole hea? Vähemalt ei lähe ta ka loadis üle 90.
CPU testil ei tohiks graafikaga või draiveritega eriti pistmist olla?
05 testi sain tehtud.
E6850@ 4Ghz
DDR2 @ 1000mhz 4-4-4-12
HD4870 @ def.
Gigabyte P35 DQ6
22831p.
Kohe varsti viskan pildi ka siia.
Kas GPU peakski idles olema 500mhz peal? Nii gpuz kui ka catalyst näitab nii. icon_rolleyes.gif
PS. Millega Fan kiirust muudad? Ma ati koha pealt njuubi alles.
SvP
sõnum 04.07.2008 14:02:34 vasta tsitaadiga
4850 peab idles olema 160Mhz, ma arvan, et 4870 samuti. Otsi BIOS-i, aga ole flashimisega ettevaatlik: 4870 BIOS on esimene, mis on 64kb asemel 128kb ning veidi aega tagasi ei osanud enamus progesid poole suuremat BIOSi korralikult flashida. Nüüdseks peaks asi parem olema, aga mõõda ikkagi 9 korda...
Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.07.2008 14:36:55 vasta tsitaadiga
Nah, ma ei taha sellel nüüd kohe küll Biosi fläshima hakata.
Ok. Pildid nüüd.
3DM05 = 22831p
E6850 @ 4000mhz 1,48V
DDR2 @ 1000mhz 4-4-4-12 2,4V
HD4870 @ def
biosest PCE freq 110mhz
P35DQ6
3DM06 õnnestus jooksutada vanas rämpsu täis Windoosas:
3DM06 = 14047p
E6850 @ 3600mhz 1,35V
DDR2 @ 900mhz 4-4-4-12 2,3V
HD4870 @ def
P35DQ6
G80
G80
sõnum 04.07.2008 14:40:03 vasta tsitaadiga
1. In Catalyst Control Centre, make sure clock and memory settings are correct and turn on Overdrive
2. Create a Catalyst Control Centre profile called “fanspeed”
3. Navigate to C:\Users\UserName\AppData\Local\ATI\ACE\ and you’ll find an XML file titled “fanspeed”, open the file in Notepad or your preferred editor. The file should resemble the following:<Feature name=”FanSpeedAlgorithm_0&#8243;>
<Property name=”FanSpeedAlgorithm” value=”Manual” />
</Feature>
<Feature name=”FanSpeedRPMTarget_0&#8243;>
<Property name=”Want” value=”0&#8243; />
</Feature>
<Feature name=”FanSpeedPercentTarget_0&#8243;>
<Property name=”Want” value=”65&#8243; />
4. As shown above, change the “FanSpeedAlgorithm” value to Manual and the “FanSpeedPercentTarget” value to 65 (or your preferred fan speed in percentage)
5. Save the file and reload the “fanspeed” profile in Catalyst Control Centre.
Mul on sellises kohas:
C:\Documents and Settings\Toni\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles
Siis seal avad notepad-iga ja muudad "automatic"-ku "manual"-iks + all peaks olema 22% fan sinna siis paned nii palju kui soovi. icon_razz1.gif
http://www.octeamdenmark.com/?p=106
Ära siia kliki
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.07.2008 14:51:41 vasta tsitaadiga
Sul plaadilt lastud draiverid?
Tekitasin profiili, aga sellist, aga vastavat faili ei teki icon_neutral.gif
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Worm390
Worm390
sõnum 04.07.2008 14:53:58 vasta tsitaadiga
SM2 skoor on jube kehv sellel kaardil nagu :S
Ise sain oma kellatud 8800GTga veidi üle 6.2k, SM3 skoor tho väga kõva
G80
G80
sõnum 04.07.2008 14:55:49 vasta tsitaadiga
Sul näitab hidden files-e?
Ma ka ei leidnud üles tükk aega aga siis tsurkisin search, et serach hidden files ors ja leidsin.
Mul on neti lekkinud 8.7 beta drivud peal, ei hakkand neid plaadi 8.6 panema.
Ära siia kliki
Worm390
Worm390
sõnum 04.07.2008 14:58:25 vasta tsitaadiga
[quote="G80"]
Andykas
Andykas
sõnum 04.07.2008 15:13:18 vasta tsitaadiga
Ise sain 3dmark06-s 13k kuna prose pidrudab, peab mingi aeg E6750 asemele midagi paremat vaatama icon_razz.gif
Crysises frapsiga ei mõõtnud aga tundus, et 1280x1024 kõik very high jooksis piisavalt puhtalt.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.07.2008 15:16:04 vasta tsitaadiga
Kas see SM3 suur skoor mitte ei tule rämedast DDR5st sellel kaardil? icon_smile.gif
PS. Ma tõsiselt loodan, et 30mhz mis vaid GPu´le juurde saadi rewievs, mida nägin, - pole tõsi ja kaart klokkub paremini. icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 04.07.2008 15:39:57 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Mul Crysis jookseb 1680x1050 Very High XP ja AVG on 31FPS. icon_eek.gif thumbs_up.gif
Ära siia kliki
Andykas
Andykas
sõnum 04.07.2008 15:44:46 vasta tsitaadiga
Tjah mul prose pa*k icon_rolleyes.gif 1280x1024 very high tegi 28fps gpu benchis.
G80
G80
sõnum 04.07.2008 15:53:35 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Seda siis Vistaga?XP peal jookseb nii 5-6FPS vähemalt paremini Very High.
Muidu hetkel 790/1100(4400MHz) kellad peal ja jookseb kenasti. 8)
Nüüd oleks rivaturnerit vaja...
Ära siia kliki
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 04.07.2008 16:01:10 vasta tsitaadiga
Oot millega sai XP all very high panna?
Selle TripleCpackiga w?
Andykas
Andykas
sõnum 04.07.2008 16:08:24 vasta tsitaadiga
Jah, vistaga. Kasutasin 8.6 drivereid, nüüd proovin need 8.7 ära. Homme proovin seda looma kellata ka icon_smile.gif
Kaardiga väga rahul, selle raha eest on pauku küll, kui nüüd ainult kusagilt raha parema prose jaoks leiaks (ja hiljem mälude jaoks) oleks tore. icon_razz.gif
Edit: Selle 8.7-ga näitab overdrive "current clock" all GPU core 500Mhz, samas üleval pool näitab 900Mhz icon_confused.gif
sõnum 04.07.2008 16:12:54 vasta tsitaadiga
G80 ,kle kui aega saad ja viitsimist on siis lase Crysise GPU benchi @1680x1050 High settingutel 4xAA-ga thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 04.07.2008 17:03:49 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Aga palun:
Crysis 1.21 1680x1050 4xAA High DX 9
GPU kellad siis 790/1100MHz
8.7 Beta
MIN 16.71
MAX 45.70
AVG 35.71
Võrdluseks 4850 deff:
625/993MHz
8.7 Beta
MIN 15.38
MAX 31.69
AVG 26,74
Ära siia kliki
viimati muutis G80 04.07.2008 17:07:54, muudetud 1 kord
voltc
sõnum 04.07.2008 17:06:20 vasta tsitaadiga
hehe, Crysis jookseb Winterwind-i kastiga 1280x1024, very high, 4x AA 25+ fps-iga.
kusjuures AA peale panek muutis fps-i 1-2 võrra, ehk siis sisuliselt ei muutnudki
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
G80
G80
sõnum 04.07.2008 17:08:56 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Enne ei usu, kui teste näitad.
Ära siia kliki
voltc
sõnum 04.07.2008 17:10:46 vasta tsitaadiga
pole timedemot jooksutanud vaid niisama pelanud.. ja noh, very high jaoks on 2gb mälu vähe.. st vista ja very high jaoks
G80
G80
sõnum 04.07.2008 18:06:23 vasta tsitaadiga
Radeon HD 4850 and 4870 CrossfireX performance test
8)
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4850-and--4870-crossfirex-performance
Ära siia kliki
sõnum 04.07.2008 18:10:21 vasta tsitaadiga
noonius
noonius
sõnum 04.07.2008 19:42:56 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
vutt
sõnum 04.07.2008 20:43:22 vasta tsitaadiga
kas too http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=195 Zalmni 500W PSU veakas 4870 välja?
Ütleme nii, et peale DVD kirjutaja ja E8400 CPU masinas muid tarbijaid ei ole. Ainuke propeller on PSU oma, sest jaheduse eest vastutab Zalmani Reserator 1+ (välise toitega)
sry. googeldades hoobilt aru ei saanud - siin seal räägitakse minimum 32A. Samas on ju kaardil 2 power connectorit. Oma PSU spec-i vaadates paistab +12V1 - 25A ja +12V2 - 18A. Kas neid võib siis lihtsalt kokku liita 25+18? Mis oleks > 32A...'
meh...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
One
sõnum 04.07.2008 21:58:58 vasta tsitaadiga
loomulikult veab
e:
Crysis 1280x1024
4x AA
Very High, Vista
Crysis 1280x1024
8x AA
High, Vista
Enamvähem näeb ära kuidas jookseb.
High peal saab 8x AA-ga vabalt mängida ja seda ilma videot klokkimata, fps on seal 30 kandis
e:
1280x1024
Medium
No AA, Vista
1280x1024
Medium
8x AA, Vista
hendrik32
sõnum 04.07.2008 22:03:51 vasta tsitaadiga
Kuskil 4870 müüakse ka juba?
Mafia
Mafia
sõnum 04.07.2008 22:13:28 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Väga ei müüda. Kui veab Siis ox.ee-sse tulevad vahest veel järgmise nädala algusesse uued kaardid.. aga üldsiselt on ametlik releasedate 8 juuli icon_razz.gif
No eks ma hoian seal ox.ee-l ka silma peal aga jah :p
Edit: Siit saab ka tellida vist http://www.pixmania.com/ee/ee/1344930/art/sapphire-technology/radeon-hd-4870-512-mb-gdd.html
Bawse
viimati muutis Mafia 04.07.2008 22:17:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
hendrik32
sõnum 04.07.2008 22:15:06 vasta tsitaadiga
Aga kas oodata 4870 ära ja panna see crossfiresse või võtta kohe kaks 4850?
Heineken
sõnum 04.07.2008 22:21:32 vasta tsitaadiga
Ma ootaks HD 4870 . Jõudlust sellel ikka omajagu rohkem . Aga kui CF panna , siis tuleks HD 4850 odavam ja veaks ikkagist pmst kõik mängud max settingutel välja .
rycyve
rycyve
sõnum 04.07.2008 22:25:35 vasta tsitaadiga
Kõike vast vaevalt ja kui veel lähitulevikule mõelda siis ikka HD4870 X2 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
hendrik32
sõnum 04.07.2008 22:25:47 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Eks seda juba testid näitavad, milleks on see "monstrum" võimeline.
enx
sõnum 05.07.2008 07:11:35 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kas peale hinnavahe on mingit erilist vahet veel, kui osta sapphire, asus või gigabyte?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
portman
portman
sõnum 05.07.2008 07:44:18 vasta tsitaadiga
juhul kui kaardil pole peal mingit non reference jahutust ega ta pole tehases ülekellatud,siis ei.
ainukesed erinevused mida sa leida võid on: kleepsud,karp ja soft(mõned tootjad annavad lihtsalt vahest kaardiga ka mõne mängu kaasa),ehk teisisõnu kui valid,siis vali odavam,mingit jõudluse vahest pole.
hendrik32
sõnum 05.07.2008 11:47:32 vasta tsitaadiga
enx kirjutas:
Kui ei taha mingeid lisa-asju saada, siis võta kõige odavam, mis poelettidel.
mcaff
mcaff
sõnum 05.07.2008 12:30:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
sõnum 05.07.2008 12:37:06 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
No GRID-s on 4870 kiirem isegi kui GTX 280 icon_eek.gif .Kuna GRID ja DiRT mootorid sarnased siis küllap sealgi suht eesotsas thumbs_up.gif
hendrik32
sõnum 05.07.2008 12:40:26 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
http://www.techreport.com/articles.x/14990/13
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.07.2008 12:50:11 vasta tsitaadiga
mcaff
mcaff
sõnum 05.07.2008 13:29:09 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
mcaff kirjutas:
Njah oleks tahtnud näha ka 280GTX'i SLI kui ka TripelSLI vms to oligi
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.07.2008 13:57:44 vasta tsitaadiga
Nah, seda vaja on icon_rolleyes.gif Selle hind oleks nagunii vaid miljonäridele kohane. HD4870 CF ruulib täiega. thumbs_up.gif
Liitu Wise'ga!
noonius
noonius
sõnum 05.07.2008 14:42:45 vasta tsitaadiga
tahaks teada, kui palju näiteks 4870 või selle CF mu elektriarvele otsa lisab, kui masin 24/7 sees on ja nii paar kolm tundi päevas mängumaal tuian? Igal pool reviewdes kirjutatakse arbitraarsetest vattidest, aga oleks vaja midagi konkreetsemat. Kusagilt leidsin mingi kalkulaatori, mis vatid kwh ümber konvertis ja siis mingi hinnaga korrutas (Eestis vist keskmiselt 50 senti kwh), aga ei taha taolist asjandust eriti uskuda.
Mul praegu profiilis olev juust 24/7 sees, mustamäe 3-toaline korter, 3 telekat ja muud tavalised asjandused. Arved on nii 380-400 krooni sees.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.07.2008 14:50:39 vasta tsitaadiga
noonius kirjutas:
ilma mingi eripaketita on 1,34 eeku kWh
proovisin siis oma masinaga ka 3dmarki ja sain nati üle 13k icon_rolleyes.gif
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7347214
witcheris on fps 2-3x kõrgem, kui vana 8800GTS 320MB icon_lol.gif icon_eek.gif
kui kohas, kus gts sai 20fps, siis uus kaart 50 8) icon_razz1.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 210, 211, 212  järgmine
