| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
G80
04.07.2008 11:57:34
| Kristoferr kirjutas: |
Mul ka täna kell 9 hommikul toodi koju kätte
Kaart masinas, draivud installitud ja kohe hakkan 3dmarke laskma  |
Jeahhhh!!!Kuller helistas just.
Kohe kui kätte saand teen teste ja siis lasen välja oma esimese ülevaate : 4850 vs 4870 vs 8800GTS 512MB.
210 |
Andykas
04.07.2008 11:58:57
Pole aega neid photoshopis/gimpis väiksemaks teha
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Kristoferr
04.07.2008 12:38:43
Mul jama, 3DM06 esimeses CPU testis jookseb peale 5 sekundit error ette.
Samas orthost jooksutab kenasti. Seega prose ei saa piiripeal olla.
Proovisin 3,6G ja 4G peal. Vahet pole, sama lõpptulemus
Lasen 3dm05 peale. Ehk teeb sellegi ära.
219 |
noonius
04.07.2008 12:42:16
ma vihkan ametlikult nüüd kõiki, kellel juba 4870 käes. Õnneks on Öllesummer, kus kesvamärjukesega pingeid maandada
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
TruePlaya
04.07.2008 12:43:07
| Andykas kirjutas: |
Pole aega neid photoshopis/gimpis väiksemaks teha  |
Kasuta imageshack.us seal saad normaalse reso pildile määrata..
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Andykas
04.07.2008 12:46:58
| TruePlaya kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
Kasuta imageshack.us seal saad normaalse reso pildile määrata.. |
Ei noh, kui ei meeldi siis pole vaja ju vaadata
22 |
G80
04.07.2008 13:43:47
Lasen 3dm05 peale. Ehk teeb sellegi ära. |
Mul pole seda jama:
Mis drivereid kasutad?
Mul hetkel 8.7beta aga sellega läheb GPU-Z lolliks.
06 tulemus, SM3 skoor on suurim, mida enda silmaga näinud.
Esimest korda tempe vaadates vaatas vastu 80C idle.
Siis panin fan 100% peale, sain 40C kätte ja hetkel 50% fan aga jätan 35%, deff on 22%.
edit:
Sapphire released the first 1GB blue PCB HD4850
It used Qimonda 1.0ns GDDR3 memory, there are 8 32bitx32 to compose 1G/256Bit specs. It can run at 1986MHz while the core clock is 625MHz. The price is still unknown and it will launch market at the end of July.
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=3676
New real R700 pictures exposed
Väga ilus , nüüd paluks teste!!
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=3680
210 |
Kristoferr
04.07.2008 13:53:36
G80, mul kah 78C IDLE. Kas see pole hea? Vähemalt ei lähe ta ka loadis üle 90.
CPU testil ei tohiks graafikaga või draiveritega eriti pistmist olla?
05 testi sain tehtud.
E6850@ 4Ghz
DDR2 @ 1000mhz 4-4-4-12
HD4870 @ def.
Gigabyte P35 DQ6
22831p.
Kohe varsti viskan pildi ka siia.
Kas GPU peakski idles olema 500mhz peal? Nii gpuz kui ka catalyst näitab nii.
PS. Millega Fan kiirust muudad? Ma ati koha pealt njuubi alles.
219 |
SvP
04.07.2008 14:02:34
| Kas GPU peakski idles olema 500mhz peal? |
4850 peab idles olema 160Mhz, ma arvan, et 4870 samuti. Otsi BIOS-i, aga ole flashimisega ettevaatlik: 4870 BIOS on esimene, mis on 64kb asemel 128kb ning veidi aega tagasi ei osanud enamus progesid poole suuremat BIOSi korralikult flashida. Nüüdseks peaks asi parem olema, aga mõõda ikkagi 9 korda...
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
Kristoferr
04.07.2008 14:36:55
Nah, ma ei taha sellel nüüd kohe küll Biosi fläshima hakata.
Ok. Pildid nüüd.
3DM05 = 22831p
E6850 @ 4000mhz 1,48V
DDR2 @ 1000mhz 4-4-4-12 2,4V
HD4870 @ def
biosest PCE freq 110mhz
P35DQ6
3DM06 õnnestus jooksutada vanas rämpsu täis Windoosas:
3DM06 = 14047p
E6850 @ 3600mhz 1,35V
DDR2 @ 900mhz 4-4-4-12 2,3V
HD4870 @ def
P35DQ6
219 |
G80
04.07.2008 14:40:03
PS. Millega Fan kiirust muudad? Ma ati koha pealt njuubi alles. |
1. In Catalyst Control Centre, make sure clock and memory settings are correct and turn on Overdrive
2. Create a Catalyst Control Centre profile called fanspeed
3. Navigate to C:\Users\UserName\AppData\Local\ATI\ACE\ and youll find an XML file titled fanspeed, open the file in Notepad or your preferred editor. The file should resemble the following:<Feature name=FanSpeedAlgorithm_0″>
<Property name=FanSpeedAlgorithm value=Manual />
</Feature>
<Feature name=FanSpeedRPMTarget_0″>
<Property name=Want value=0″ />
</Feature>
<Feature name=FanSpeedPercentTarget_0″>
<Property name=Want value=65″ />
4. As shown above, change the FanSpeedAlgorithm value to Manual and the FanSpeedPercentTarget value to 65 (or your preferred fan speed in percentage)
5. Save the file and reload the fanspeed profile in Catalyst Control Centre. |
Mul on sellises kohas:
C:\Documents and Settings\Toni\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles
Siis seal avad notepad-iga ja muudad "automatic"-ku "manual"-iks + all peaks olema 22% fan sinna siis paned nii palju kui soovi.
NB üle 100% panna ei saa!
http://www.octeamdenmark.com/?p=106
210 |
Kristoferr
219 |
Worm390
04.07.2008 14:53:58
SM2 skoor on jube kehv sellel kaardil nagu :S
Ise sain oma kellatud 8800GTga veidi üle 6.2k, SM3 skoor tho väga kõva
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
G80
04.07.2008 14:55:49
Sul plaadilt lastud draiverid?
Tekitasin profiili, aga sellist, aga vastavat faili ei teki  |
Sul näitab hidden files-e?
Ma ka ei leidnud üles tükk aega aga siis tsurkisin search, et serach hidden files ors ja leidsin.
Mul on neti lekkinud 8.7 beta drivud peal, ei hakkand neid plaadi 8.6 panema.
| SM2 skoor on jube kehv sellel kaardil nagu |
Aa ütle mis sa selle SM2-a teed tänapäeval?
Asi pole optimeeritud sellise vana jama jaoks.
210 |
Worm390
04.07.2008 14:58:25
[quote="G80"]
Asi pole optimeeritud sellise vana jama jaoks.  |
Noh oleks optimeeritud saaks 06s rohkem punkte
20 |
Andykas
04.07.2008 15:13:18
Ise sain 3dmark06-s 13k kuna prose pidrudab, peab mingi aeg E6750 asemele midagi paremat vaatama
Crysises frapsiga ei mõõtnud aga tundus, et 1280x1024 kõik very high jooksis piisavalt puhtalt.
22 |
Kristoferr
04.07.2008 15:16:04
Kas see SM3 suur skoor mitte ei tule rämedast DDR5st sellel kaardil?
PS. Ma tõsiselt loodan, et 30mhz mis vaid GPu´le juurde saadi rewievs, mida nägin, - pole tõsi ja kaart klokkub paremini.
219 |
G80
04.07.2008 15:39:57
| Andykas kirjutas: |
Crysises frapsiga ei mõõtnud aga tundus, et 1280x1024 kõik very high jooksis piisavalt puhtalt. |
Mul Crysis jookseb 1680x1050 Very High XP ja AVG on 31FPS.
210 |
Andykas
04.07.2008 15:44:46
Tjah mul prose pa*k 1280x1024 very high tegi 28fps gpu benchis.
22 |
G80
04.07.2008 15:53:35
| Andykas kirjutas: |
Tjah mul prose pa*k 1280x1024 very high tegi 28fps gpu benchis. |
Seda siis Vistaga?XP peal jookseb nii 5-6FPS vähemalt paremini Very High.
Muidu hetkel 790/1100(4400MHz) kellad peal ja jookseb kenasti. 8)
Nüüd oleks rivaturnerit vaja...
210 |
TruePlaya
04.07.2008 16:01:10
Oot millega sai XP all very high panna?
Selle TripleCpackiga w?
Andykas
04.07.2008 16:08:24
Jah, vistaga. Kasutasin 8.6 drivereid, nüüd proovin need 8.7 ära. Homme proovin seda looma kellata ka
Kaardiga väga rahul, selle raha eest on pauku küll, kui nüüd ainult kusagilt raha parema prose jaoks leiaks (ja hiljem mälude jaoks) oleks tore.
Edit: Selle 8.7-ga näitab overdrive "current clock" all GPU core 500Mhz, samas üleval pool näitab 900Mhz
22 |
G80
04.07.2008 17:03:49
| tomorrow kirjutas: |
G80 ,kle kui aega saad ja viitsimist on siis lase Crysise GPU benchi @1680x1050 High settingutel 4xAA-ga  |
Jess Sir.
Aga palun:
Crysis 1.21 1680x1050 4xAA High DX 9
GPU kellad siis 790/1100MHz
8.7 Beta
MIN 16.71
MAX 45.70
AVG 35.71
Võrdluseks 4850 deff:
625/993MHz
8.7 Beta
MIN 15.38
MAX 31.69
AVG 26,74
Selle TripleCpackiga w? |
Paned number 3 asemele 4-d ja ongi very high.
viimati muutis G80 04.07.2008 17:07:54, muudetud 1 kord |
210 |
voltc
04.07.2008 17:06:20
hehe, Crysis jookseb Winterwind-i kastiga 1280x1024, very high, 4x AA 25+ fps-iga.
kusjuures AA peale panek muutis fps-i 1-2 võrra, ehk siis sisuliselt ei muutnudki
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
G80
04.07.2008 17:08:56
| voltc kirjutas: |
kusjuures AA peale panek muutis fps-i 1-2 võrra, ehk siis sisuliselt ei muutnudki |
Enne ei usu, kui teste näitad.
210 |
voltc
04.07.2008 17:10:46
| pole timedemot jooksutanud vaid niisama pelanud.. ja noh, very high jaoks on 2gb mälu vähe.. st vista ja very high jaoks
50 |
G80
210 |
noonius
04.07.2008 19:42:56
| G80 kirjutas: |
Radeon HD 4850 and 4870 CrossfireX performance test
LMAO, keegi on innukalt PS-i näppinud
vutt
04.07.2008 20:43:22
kas too http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=195 Zalmni 500W PSU veakas 4870 välja?
Ütleme nii, et peale DVD kirjutaja ja E8400 CPU masinas muid tarbijaid ei ole. Ainuke propeller on PSU oma, sest jaheduse eest vastutab Zalmani Reserator 1+ (välise toitega)
sry. googeldades hoobilt aru ei saanud - siin seal räägitakse minimum 32A. Samas on ju kaardil 2 power connectorit. Oma PSU spec-i vaadates paistab +12V1 - 25A ja +12V2 - 18A. Kas neid võib siis lihtsalt kokku liita 25+18? Mis oleks > 32A...'
meh...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
One
04.07.2008 21:58:58
loomulikult veab
e:
Crysis 1280x1024
4x AA
Very High, Vista
Crysis 1280x1024
8x AA
High, Vista
Enamvähem näeb ära kuidas jookseb.
High peal saab 8x AA-ga vabalt mängida ja seda ilma videot klokkimata, fps on seal 30 kandis
e:
1280x1024
Medium
No AA, Vista
1280x1024
Medium
8x AA, Vista
AA on küll suht korda tehtud
728 |
hendrik32
04.07.2008 22:03:51
| Kuskil 4870 müüakse ka juba?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mafia
04.07.2008 22:13:28
| hendrik32 kirjutas: |
| Kuskil 4870 müüakse ka juba? |
Väga ei müüda. Kui veab Siis ox.ee-sse tulevad vahest veel järgmise nädala algusesse uued kaardid.. aga üldsiselt on ametlik releasedate 8 juuli
No eks ma hoian seal ox.ee-l ka silma peal aga jah :p
Edit: Siit saab ka tellida vist http://www.pixmania.com/ee/ee/1344930/art/sapphire-technology/radeon-hd-4870-512-mb-gdd.html
_________________ Bawse
viimati muutis Mafia 04.07.2008 22:17:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
hendrik32
04.07.2008 22:15:06
| Aga kas oodata 4870 ära ja panna see crossfiresse või võtta kohe kaks 4850?
12 |
Heineken
04.07.2008 22:21:32
| Ma ootaks HD 4870 . Jõudlust sellel ikka omajagu rohkem . Aga kui CF panna , siis tuleks HD 4850 odavam ja veaks ikkagist pmst kõik mängud max settingutel välja .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
rycyve
04.07.2008 22:25:35
Kõike vast vaevalt ja kui veel lähitulevikule mõelda siis ikka HD4870 X2
83 |
hendrik32
04.07.2008 22:25:47
| Heineken kirjutas: |
| Ma ootaks HD 4870 . Jõudlust sellel ikka omajagu rohkem . |
Eks seda juba testid näitavad, milleks on see "monstrum" võimeline.
12 |
enx
05.07.2008 07:11:35
| oskab keegi öelda kas peale hinnavahe on mingit erilist vahet veel, kui osta sapphire, asus või gigabyte?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
portman
05.07.2008 07:44:18
ommik!
| oskab keegi öelda kas peale hinnavahe on mingit erilist vahet veel, kui osta sapphire, asus või gigabyte? |
juhul kui kaardil pole peal mingit non reference jahutust ega ta pole tehases ülekellatud,siis ei.
ainukesed erinevused mida sa leida võid on: kleepsud,karp ja soft(mõned tootjad annavad lihtsalt vahest kaardiga ka mõne mängu kaasa),ehk teisisõnu kui valid,siis vali odavam,mingit jõudluse vahest pole.
_________________ ..................  |
hendrik32
05.07.2008 11:47:32
| enx kirjutas: |
Kui ei taha mingeid lisa-asju saada, siis võta kõige odavam, mis poelettidel.
12 |
mcaff
05.07.2008 12:30:25
Tahaks näha 4870 kaardi FPS'i DiRT'is täis graafikaga
104 |
hendrik32
12 |
libe
kvaliteetne mees
05.07.2008 12:50:11
endal ka kaart nüüd laual, koos uute mäludega
kohe varsti proovima
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mcaff
05.07.2008 13:29:09
Njah oleks tahtnud näha ka 280GTX'i SLI kui ka TripelSLI vms to oligi
104 |
Kristoferr
219 |
noonius
05.07.2008 14:42:45
tahaks teada, kui palju näiteks 4870 või selle CF mu elektriarvele otsa lisab, kui masin 24/7 sees on ja nii paar kolm tundi päevas mängumaal tuian? Igal pool reviewdes kirjutatakse arbitraarsetest vattidest, aga oleks vaja midagi konkreetsemat. Kusagilt leidsin mingi kalkulaatori, mis vatid kwh ümber konvertis ja siis mingi hinnaga korrutas (Eestis vist keskmiselt 50 senti kwh), aga ei taha taolist asjandust eriti uskuda.
Mul praegu profiilis olev juust 24/7 sees, mustamäe 3-toaline korter, 3 telekat ja muud tavalised asjandused. Arved on nii 380-400 krooni sees.
libe
kvaliteetne mees
05.07.2008 14:50:39
| noonius kirjutas: |
Mul praegu profiilis olev juust 24/7 sees, mustamäe 3-toaline korter, 3 telekat ja muud tavalised asjandused. Arved on nii 380-400 krooni sees. |
ilma mingi eripaketita on 1,34 eeku kWh
proovisin siis oma masinaga ka 3dmarki ja sain nati üle 13k
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7347214
woohooo
witcheris on fps 2-3x kõrgem, kui vana 8800GTS 320MB
kui kohas, kus gts sai 20fps, siis uus kaart 50 8)
