uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N95 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 45, 46, 47  järgmine
wirx
wirx
sõnum 29.06.2008 17:06:21 vasta tsitaadiga
ostsin just Elisast ühe N95 kingituseks lisaks, 2400 krooni ja saan km-i veel tagasi ehk siis 2k tutikas N95, mul juba enne oli nagunii 500 miinimum arve ning 99.- mobiilne internet. Kuna tegin nö uue liitumise siis on 3 kuud veel see mobiilne internet ka tasuta icon_biggrin.gif enda oma ostsin ühena esimestest Eestis pea 12k eest eelmise aasta alguses...1a ja mõne kuuga -10k hinnast....hea seegi, et õige hind on asjal 7k
Rando
Rando
sõnum 30.06.2008 12:02:17 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Ma ei kadesta sugugi.
Minul on 18kuune liitumine kuumaksuga 340kr, kus saan 500min ja 300SMS tasuta, lisaks sain ka tasuta uue N95. Yldkokkuv6tteks parim lahendus. Mobla peal saan tasuta kasutada Skype, MSN messengeri ja Ebay'd. V6rguks on Three, Inglismaal.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
guardv
guardv
sõnum 30.06.2008 14:06:14 vasta tsitaadiga
Rando kirjutas:
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 5 :: 122
Rando
Rando
sõnum 06.07.2008 00:15:18 Kuidas BL-6F N95 panna vasta tsitaadiga
Kasutasin selliseid vahendeid: taskunuga (peenike ja terav), välgumihkel või gaasipliit.
Aega kulus umbes 10min.
Noaga tuleb ettevaatlikult eemaldada patarei ümbert see paber, mis on kleebitud selle all oleva pleki külge. Katsuge paberit mitte lõhkuda. Nüüd eemalda ka see plekk, mis on aga paksu liimiga kinni. Plekk tuleb ilusti ümbert tervena ära, kui õigest kohast alustada. Kuumuta taskunoa ots kuumaks, et sellega saaks plastmassi sulatada. Kuumalt tuleb akult eemaldada vaid klemmide poolse otsa ülemine serv, et see aku sinna kaamera alla ära mahuks. Plastmass tuleb eemaldada terves ulatuses, kuna muidu hakkab mobiili tagumist kaant segama. Peab olema samas suuruses nagu BL-5F. Taskunoaga hakka siis lõikuma patarei plastmassi õhemaks külgedelt, et see saaks olema sama õhuke nagu originaalakul - ümbes 0,5mm õhemaks. Sa võid seda patareid ka mobiili sisse proovida, kuid see paks liim seal kipub segama. Kui kõik mõõdud on juba paigas, pane see paber patarei ümber tagasi, et oleks välimuselt nagu enne.
Prügikasti läheb vaid see plekijupp ja näputäis plastmassipuru.
Ja ongi valmis.
Teadmiseks: Ära arva, et jätad paberi panemata ja võtad hoopis selle paksu liimikihi ära. Sellisel juhul pole patareil vormi ja ei lähe telefon ka enam tööle (seotud vist elektrikontaktis telefoni korpusega.)
Kui keegi mulle ühe BL-6F aku toob, siis võin talle selle valmis lõigata, et ka teistele selle tegemisest pilte teha.
veiks112
sõnum 13.07.2008 20:13:43 vasta tsitaadiga
Oleks keegi nii hea ja aitaks mul N95`el sertifikaadi kuidagi ära teostada?
Ise ei saa mitte sellega hakkama - kõigile teistele probleemidele olen saanud vastused siit ja googeldades aga sellest pähklist küll üle ei saa!
Ette tänades Veiks!
stinger
sõnum 13.07.2008 23:47:04 vasta tsitaadiga
Rando, kauem siis su nö suurem aku vastu peab ja kaua vana pidas ?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Rando
Rando
sõnum 16.07.2008 13:42:00 vasta tsitaadiga
stinger kirjutas:
Pole ausaltöeldes aimugi palju see vastupidavust tõstab, sest ma pean oma kasutamise juures nagunii iga päev laadima.
Aga uudiseks on hoopis see, et turule on ilmunud 950mAh ja 1200mAh akude kõrvale ka massiivne 3000mAh aku, mis on juba omaette jurakas. Ostsin kohe omale ühe. sobib sisse nii N95 tavamudelile kui ka N95 8Gb mudelile. Aga kuna see aku on oma olemuselt palju paksem, siis tagumine kaas on lausa mõttetu. Aku punnitab end täiega sealt välja. Aga akuga sai kaasa spetsiaalse kaane, mis on mõõtudelt paras.
NB! N95 ja N95 8Gb kaane klemmid on täiesti erinevad.
Kui kellelgi on huvi, siis võin siit Inglismaalt neid tuua. Võtan enda oma kaasa ja kellel huvi seda näppida, helistab mulle 17. või 18. juulil Tallinnas või 19. juuli Tartus.
Välimuselt on aku selline, ainult et 3000mAh:
juku626
sõnum 16.07.2008 14:57:14 vasta tsitaadiga
Rando, See aku kaas mis kaasa tuleb on vist ainult Plum värvi? Kus kaudu ostsid? MobileGuru?
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
blaster1
blaster1
sõnum 16.07.2008 17:16:23 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kust saaks osta n95 8gb displey klaasi osta, endal see nii ära kriibitud
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
juku626
sõnum 16.07.2008 17:22:53 vasta tsitaadiga
Ma ei teagi kas ainult klaasi ongi müügil, kuid üks variant oleks see koos esi korpusega ära vahetada!
blaster1
blaster1
sõnum 16.07.2008 20:31:01 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
aga kus esikorpust osta saaks, olen otsinud aga pole silma hakanud
juku626
sõnum 16.07.2008 20:38:02 vasta tsitaadiga
blaster1 kirjutas:
No neid kohti on piisavalt palju minu arust! Suuremad kohad oleks näiteks Nokia esindus tondil, Kermet, Instele, jne...
Instele-s peaks vist olema üks odavamatest see, ehk 250.-, kuid ma ei tea kas saab seal ka alla 1000.- ostu sooritada, juhul kui Sa sealt ei saa, siis võid minuga ühendust võtta, saan ehk aidata selle detailiga ja ka vahetusega!
its2cold
sõnum 16.07.2008 20:44:14 vasta tsitaadiga
juku626, sul kuskil käpp sees?
Nokia N73 jaoks punast(deep plum) akukaant saaks kuskilt?
___
Ai-ai, KermeTis olemas ikka:
http://www.kermet.ee/web/index.php?lang=1&sub_id=154&product_id=51&id=5953
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
juku626
sõnum 16.07.2008 21:28:50 vasta tsitaadiga
its2cold Momendil tundub et on ainult musta värvi detailid N73-ele, homme uurin, ehk leiab ka punase akukaane!
Teemasse ka siis, et kuidas teil see liugklapp pikaajalisele kasutamisele on vastu pidanud? Loksub rohkem, võrreldes uuest peast?
wirx
wirx
sõnum 16.07.2008 22:53:30 vasta tsitaadiga
Mul on siin üks tutikas N95 ning üks Eesti esimesi N95-si, mis on saanud kõvasti vatti ja kasutamist...
uue klapp liigub tsipa kergemalt ning ei pea lõpuni lükkama...mingi mehhanism viib liigutuse lõpuni. Muud vahet nagu polekski...samas pole ma enda vana puhastada ka lasknud seest ja see teeks arvavasti liikumise paremaks. Akut olen laadinud algusaegadest peale ehk siis märts 2007 alates üle päeva keskmiselt = 250x ja minu meelest peab aku sama kaua vastu, kui ostes. Uus n95 ootab samas juba 4ndat päeva sahtlis oma uut omaniku ning aku postid ikka põhjas icon_wink.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.07.2008 16:22:20 vasta tsitaadiga
Kindlasti on juba eelneval 700 pposti hulgas juttu olnud aga..
Tahaks kuulata uno raadiot, kasutades selleks wifit. Kuna garaazis pole mingit lärakasti aga saab panna arvuti kõlarid, siis kuidas selle asja toimima saaks?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
croco
croco
sõnum 24.07.2008 14:51:16 vasta tsitaadiga
Tervist, mul jällegi selline probleem.
Peale tarkvara uuendamist kadus ära selline asi nagu kui klapp lükata lahti allapoole ei tule enam ette multimeediamenüü vaid keerab lihtsalt pildi teist pidi.
oskab keegi aidata?
wirx
wirx
sõnum 24.07.2008 15:51:39 vasta tsitaadiga
kui teada saad, seleta mulle ka...ma just tahakski et ei tekiks multimeedia menüüd, mida ma nagunii ei kasuta
mike75
sõnum 24.07.2008 15:51:59 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Miks sa mobla enda raadiot ei kasuta?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
DonNiger
DonNiger
sõnum 24.07.2008 16:08:32 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
viiner
viiner
sõnum 25.07.2008 20:53:27 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Lae alla ja installi Internet Radio: http://europe.nokia.com/A41121127
kui teed proge lahti siis vali sealt "käsitsi raadiojaama lisamine" (võib kh teisisõnu olla) ja aadressiks pane
mms://wms3.neti.tv/uuno või http://trio.icecast.linxtelecom.com:8000/uuno.ogg (või mitte .ogg)
nimeks võid panna ükskõik mida.
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.07.2008 21:56:14 vasta tsitaadiga
viiner, segast peksab - salvestada ei lase, vajuta kuhu tahad. otsing viskab programmi kinni kohe icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
viiner
viiner
sõnum 26.07.2008 11:17:21 vasta tsitaadiga
siis pead teistmoodi proovima.
seekord pane peale LCG Jukebox : http://www.series60v3.com/index.php?categoryid=32&p13_sectionid=2&p13_fileid=2436
lae alla http://www.mediafire.com/?2jcmr93mdgn (seal sees on 2 erinevat uuno raadio veebistriimi) . pane need kuhugile telefoni või mälukaardi mällu.
tee lcg jukebox lahti ja proovi sellega üht neist failidest avada; mul endal praegu pole seda programmi telefonis , aga see oli kuidagi niimoodi:
playlist/edit playlist/open playlist või add new tracks...
loodetavasti saad hakkama.
edit: ära unusta settingutest pöörduspunkti muuta.
mike75
sõnum 26.07.2008 15:29:51 vasta tsitaadiga
Coreplayeriga sain ka tööle. Tõmmata saab siit: http://naturaleffect.googlepages.com/CoreCodec.CorePlayer.v1.1.1.S60v3.Sy.zip
Viineri antud aadressidest töötab stabiilselt see http://trio.icecast.linxtelecom.com:8000/uuno.ogg
Seadetest panin ka bufferit suuremaks. Skyplusi M3U faili saad tõmmata siit: http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyplus&format=ogg&quality=hi
Salvesta see telefoni ja otsi Coreplayeriga üles. Jälle üks eesti raadiokanal juures.
kanna_
kanna_
sõnum 26.07.2008 16:42:15 vasta tsitaadiga
croco kirjutas:
oskab keegi aidata?
See on uue tarkvara bug fix. Paljud kasutajad kurtsid aeglase multimeedia menüü üle, Nokia otsustas selle jätta vaid spets menüü nupu alla.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N95 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 45, 46, 47  järgmine
