uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9100 128 jookseb kokku märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
gamer
gamer
sõnum 12.07.2003 19:02:05 vasta tsitaadiga
mida ma poes peaksin neile siis ütlema, kas lihtsalt et ei tee 3D Mark'i testi ära
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
gamer
gamer
sõnum 12.07.2003 19:05:41 vasta tsitaadiga
kui võimalik on see, et kui mulle uus kaart antakse, et sel ei ole sama jama?
acer
sõnum 12.07.2003 20:56:22 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
MihhailLendur
sõnum 12.07.2003 21:21:35 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
No ma ju ütlesin, et proovi veel mõne teise arvuti peal, vaata mis seal teeb. Siis püüa veel testida, kas viga on ainult 3DMark testis või avaldub see veel milleski (mingi kindlat tüüpi mäng või muu selline). Kui viga seal ka avaldud, siis viidki poodi ja seletad kuda asi on. Võtad arvuti kaasa ja näitad, mida see kaart teeb. No ja siis kui see on ikka tõesti vigane kaart, siis ei jäägi poel midagi üle kui teha vastavalt neile seadustele.
Mis on elu mõte?
TaivoS
sõnum 12.07.2003 21:44:47 vasta tsitaadiga
No alustame pigem sellest, et kas teema tõstatajal on Via chipseti draiverid installitud?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
One
sõnum 13.07.2003 19:32:23 vasta tsitaadiga
proovi catalyst 3.2-desi, minu sapphire r9100 128mb jooksis kokku k6ikides 3d-d n6udvates progedes/m2ngudes kui kasutasin uuemaid draivereid kui 3.2...ei tea milles kala, nii see lihtsalt oli icon_confused.gif
pl1600
sõnum 13.07.2003 19:56:58 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
võtsin CD-d ja floppy ära, mitte mõhkugi...
no need võtavad ju ainult siis voolu kui midagi loevad
nende eemaldamine küll mingit muutust ei tohiks tuua
kuidas pinged on?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
KillerXP
KillerXP
sõnum 13.07.2003 20:31:21 vasta tsitaadiga
Hm....sa mainisid mingeid triipe. Mul oli vana kaardiga (mis lõpuks välja vahetati) ja vana arvutiga selline probleem et koheselt peale draivereid pani triipe, arvuti vahetades tuli jällegi selline nähtus välja et viskas sinist igas mängus. praegu kah mingi kamm lahti et lausa win'is viskab sinist kuigi kaart vahetatud. Varsti vahetan Win'i, panen orignaaldraiverid peale ja kui jamab siis jälle K'sse 3 korda kaarti vahetama icon_evil.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
water
sõnum 13.07.2003 20:35:25 vasta tsitaadiga
ma olen enamvu kindel et viga toites...see codegen ühesõnaga juust
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:01:58 vasta tsitaadiga
sõbra 250W toitekaga asi töötas sõbra arvutis
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:06:37 vasta tsitaadiga
asi avaldub rallimängudes
One
sõnum 13.07.2003 21:07:29 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
Mart352
Mart352
sõnum 13.07.2003 21:07:51 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
Huvi pärast küsin, et mis firma toitekas sõbral on.
Tähendab, et sinu Codegeni toiteplokk on juust nagu eelpool kirjutati.
Ega Sul muud üle jää kui ilmselt uus toiteplokk osta. Mitte mingil juhul aga Codegeni oma.
Imperfection is perfect
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:13:43 vasta tsitaadiga
sellele ma tähelepanu ei pööranud, vaatasin lihtsalt, et oli 250W
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:14:56 vasta tsitaadiga
aaaaaaaaaaaaaa, kui powerstripi abil asja downcklockisin, siis hakkas tööle!!!!!!!!!!!
pl1600
sõnum 13.07.2003 21:20:31 vasta tsitaadiga
kuumenes üle miski sul seal
palju need sagedused siis orig vs praegu on?
cooler korralikult peal?
downclokki eraldi ja vaata kumb jamab, mälu või core
mäx2
viimati muutis pl1600 13.07.2003 21:22:25, muudetud 1 kord
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:22:01 vasta tsitaadiga
orig 250/250, praegu 200/200
One
sõnum 13.07.2003 21:26:32 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
kui asi ylekuumeneb siis vii poodi tagasi, 50mhz-i v2iksem klokk võtab kaardilt ~20 protsenti j6udlusest icon_neutral.gif
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:28:16 vasta tsitaadiga
homme lähengi poodi sellega!
sõiman natuke, loodaks kohe uut saada, muidu on asi tuksis
gamer
gamer
sõnum 13.07.2003 21:31:53 vasta tsitaadiga
aga käega katsudes nagu pole jälle kuum
Mart352
Mart352
sõnum 13.07.2003 21:36:12 vasta tsitaadiga
Kuidas ta ülekuumeneb kui sõbra arvutis töötab?
Kui downklokid siis kaart võtab vähem voolu ja toitekast ei taheta niipalju kui ennem.
Peaksid ikka toiteplokki kontrollima.
gamer
gamer
sõnum 14.07.2003 05:09:06 vasta tsitaadiga
aga ikkagi imelik, et 300W toitekaga ei tööta ja 250W toitekaga töötab
gamer
gamer
sõnum 14.07.2003 05:18:44 vasta tsitaadiga
mis mu toitekal viga on, isegi P4 tugi on olemas, sõbral polnd sedagi
water
sõnum 14.07.2003 09:59:59 vasta tsitaadiga
swul on codegen...see ütleb kõik..
Drake
sõnum 14.07.2003 10:08:45 vasta tsitaadiga
niih
catalyst 3.5 on kohati omadega mäda, soovitaks tirida catalyst 3.4'a - see on siiani kõiki teadatuntud tõved ravinud icon_wink.gif
D.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9100 128 jookseb kokku mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
