gamer
12.07.2003 20:02:05
| mida ma poes peaksin neile siis ütlema, kas lihtsalt et ei tee 3D Mark'i testi ära
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
gamer
12.07.2003 20:05:41
| kui võimalik on see, et kui mulle uus kaart antakse, et sel ei ole sama jama?
36 |
acer
12.07.2003 21:56:22
| gamer kirjutas: |
| kui võimalik on see, et kui mulle uus kaart antakse, et sel ei ole sama jama? |
sellele küsimusele ei ole võimalik vastata
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
MihhailLendur
12.07.2003 22:21:35
| gamer kirjutas: |
| mida ma poes peaksin neile siis ütlema, kas lihtsalt et ei tee 3D Mark'i testi ära |
No ma ju ütlesin, et proovi veel mõne teise arvuti peal, vaata mis seal teeb. Siis püüa veel testida, kas viga on ainult 3DMark testis või avaldub see veel milleski (mingi kindlat tüüpi mäng või muu selline). Kui viga seal ka avaldud, siis viidki poodi ja seletad kuda asi on. Võtad arvuti kaasa ja näitad, mida see kaart teeb. No ja siis kui see on ikka tõesti vigane kaart, siis ei jäägi poel midagi üle kui teha vastavalt neile seadustele.
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
TaivoS
12.07.2003 22:44:47
| No alustame pigem sellest, et kas teema tõstatajal on Via chipseti draiverid installitud?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
One
13.07.2003 20:32:23
proovi catalyst 3.2-desi, minu sapphire r9100 128mb jooksis kokku k6ikides 3d-d n6udvates progedes/m2ngudes kui kasutasin uuemaid draivereid kui 3.2...ei tea milles kala, nii see lihtsalt oli
728 |
pl1600
13.07.2003 20:56:58
| gamer kirjutas: |
| võtsin CD-d ja floppy ära, mitte mõhkugi... |
no need võtavad ju ainult siis voolu kui midagi loevad
nende eemaldamine küll mingit muutust ei tohiks tuua
kuidas pinged on?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
KillerXP
13.07.2003 21:31:21
Hm....sa mainisid mingeid triipe. Mul oli vana kaardiga (mis lõpuks välja vahetati) ja vana arvutiga selline probleem et koheselt peale draivereid pani triipe, arvuti vahetades tuli jällegi selline nähtus välja et viskas sinist igas mängus. praegu kah mingi kamm lahti et lausa win'is viskab sinist kuigi kaart vahetatud. Varsti vahetan Win'i, panen orignaaldraiverid peale ja kui jamab siis jälle K'sse 3 korda kaarti vahetama
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
water
13.07.2003 21:35:25
| ma olen enamvu kindel et viga toites...see codegen ühesõnaga juust
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
gamer
13.07.2003 22:01:58
| sõbra 250W toitekaga asi töötas sõbra arvutis
36 |
gamer
13.07.2003 22:06:37
| asi avaldub rallimängudes
36 |
One
13.07.2003 22:07:29
| water kirjutas: |
| ma olen enamvu kindel et viga toites...see codegen ühesõnaga juust |
mul t88tas asi vabalt 300watise toitega, firma codegen
728 |
Mart352
13.07.2003 22:07:51
| gamer kirjutas: |
| sõbra 250W toitekaga asi töötas sõbra arvutis |
Huvi pärast küsin, et mis firma toitekas sõbral on.
Tähendab, et sinu Codegeni toiteplokk on juust nagu eelpool kirjutati.
Ega Sul muud üle jää kui ilmselt uus toiteplokk osta. Mitte mingil juhul aga Codegeni oma.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
gamer
13.07.2003 22:13:43
| sellele ma tähelepanu ei pööranud, vaatasin lihtsalt, et oli 250W
36 |
gamer
13.07.2003 22:14:56
| aaaaaaaaaaaaaa, kui powerstripi abil asja downcklockisin, siis hakkas tööle!!!!!!!!!!!
36 |
pl1600
13.07.2003 22:20:31
kuumenes üle miski sul seal
palju need sagedused siis orig vs praegu on?
cooler korralikult peal?
downclokki eraldi ja vaata kumb jamab, mälu või core
viimati muutis pl1600 13.07.2003 22:22:25, muudetud 1 kord |
87 |
gamer
13.07.2003 22:22:01
| orig 250/250, praegu 200/200
36 |
One
13.07.2003 22:26:32
| gamer kirjutas: |
| orig 250/250, praegu 200/200 |
kui asi ylekuumeneb siis vii poodi tagasi, 50mhz-i v2iksem klokk võtab kaardilt ~20 protsenti j6udlusest
728 |
gamer
13.07.2003 22:28:16
homme lähengi poodi sellega!
sõiman natuke, loodaks kohe uut saada, muidu on asi tuksis
36 |
gamer
13.07.2003 22:31:53
| aga käega katsudes nagu pole jälle kuum
36 |
Mart352
13.07.2003 22:36:12
Kuidas ta ülekuumeneb kui sõbra arvutis töötab?
Kui downklokid siis kaart võtab vähem voolu ja toitekast ei taheta niipalju kui ennem.
Peaksid ikka toiteplokki kontrollima.
51 |
gamer
14.07.2003 06:09:06
| aga ikkagi imelik, et 300W toitekaga ei tööta ja 250W toitekaga töötab
36 |
gamer
14.07.2003 06:18:44
| mis mu toitekal viga on, isegi P4 tugi on olemas, sõbral polnd sedagi
36 |
water
14.07.2003 10:59:59
| swul on codegen...see ütleb kõik..
25 |
Drake
14.07.2003 11:08:45
niih
catalyst 3.5 on kohati omadega mäda, soovitaks tirida catalyst 3.4'a - see on siiani kõiki teadatuntud tõved ravinud
www.guru3d.com siis abiks
D.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
