uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
Jägermeister
sõnum 10.07.2003 19:32:33 VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele vasta tsitaadiga
Mul on olnud codecitega jamasi küll rohelise pildi pärast, küll tagurpidi oleva pildi pärast küll on pilt ja pole heli siis jälle on heli ja pole pilti. On pandud peale AC, NImopack ja igast xvid ja divx nalju ja kellasi ja vilesi ikka ja alati on mul olnud mõni avi mis kõigest hoolimata ei tööta, ja kui saad mõne tööle siis mõni teine i tööta jne... NOKK KINNI SABA LAHTI.
JA nüüd lõpuks olen avastanud rohu: vähemalt minu WinXP proffessionali jaoks on võlusõna kõikide filmide laitmatuks töötamiseks selline: kõigepealt peale ACE MEgacodecs pack 5.01 standard install. ja seejärel ffdshow install. Ja kõik funkab!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Synergy
Synergy
sõnum 10.07.2003 23:57:04 vasta tsitaadiga
Hmmm...mul sama jama...peab proovima..
HGtafka
HGtafka
sõnum 11.07.2003 00:55:46 vasta tsitaadiga
mul samuti ace megacodecs pack ja midagi muud ei kasuta, kõik filmid näeb ära...
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
tsihh
sõnum 11.07.2003 10:06:25 vasta tsitaadiga
minul installitud ainult ffdshow ja ac3 ning saan ka kõik filmid vaadatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 11.07.2003 17:58:02 vasta tsitaadiga
Reklaam mõjus! Lähen ja downloadin kohe eelpool nimetatud koodekid! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 730 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 551
rastix
sõnum 12.07.2003 14:09:02 vasta tsitaadiga
üks teine võimalus veel, mis ka alati aitab:
1. kõik codecid, playerid maha
2. divx codec peale
3. xvid codec peale
4. playerid peale (endal bsplayer)
ja pole ühtki filmi, mis ei mängiks-töötaks hästi.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
HGtafka
HGtafka
sõnum 12.07.2003 16:01:45 vasta tsitaadiga
http://subtitles.telenord.ee/ <-siit saab hulk koodekeid, kaasa arvatud ace megacodecs pack...
Omega
sõnum 12.07.2003 18:24:11 vasta tsitaadiga
Lisaks omaltpoolt ka ühe aadressi: http://www.codecpack.com/allin1.php Siiamaani on see kõik mu filmid ilma probleemideta ära näidanud.
sõnum 12.07.2003 18:35:56 vasta tsitaadiga
pole vaja mingeid koodekpäkke - võlusõnaks on ffdshow ja mingi ac3 filter - ja näeb kõik filmid ära
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sõnum 12.07.2003 18:37:39 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
jutt jumala õige. sama mul.
soovitan BSPlayer'it
Omega
sõnum 12.07.2003 19:53:27 vasta tsitaadiga
Minu poolt eelpool väljapakutu võimaldabki valida kas ffdshow ja ac3 või kõik koodekid eraldi(divx3, divx4 jne.)
Ja BSPlayerit soovitan kasutada omaltpoolti.
corvette
sõnum 12.07.2003 22:14:37 vasta tsitaadiga
Mul muidu siuke probleem, et mängib mingi väikse jupi video failist ja siis jääb pilt seisma kuid sound käib edasi. Milles võib viga olla.
Kust seda ffdshowd saada?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Omega
sõnum 13.07.2003 10:18:36 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Kas see probleem eineb kõigi videodega ja erinevate mängijatega?
corvette kirjutas:
Siit saad ffdshow eraldi:
http://www.divx-digest.com/software/ffdshow.html
Ja siin on ta teiste koodekitega koos:
forest
sõnum 19.07.2003 18:01:36 vasta tsitaadiga
Mis vahe on ffdshow ja ffdshow-alpha? Kumba võtta, kumba jätta? Andke palun nõu!
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 19.07.2003 23:14:18 vasta tsitaadiga
Kasutan videode mängimiseks WMP9 ja kuidagi aeglasti kerib.
Mingi 3-5 sekundit läheb aega kui ta mängima jälle uuesti hakkab.
Ja kui panna mingi väike video mängima loop´ina. Et kui läbi saab
hakkab otsast piha, siis algusest mingi 1-2 sekundit ei mängi. Jätab
selle nagu vahele.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 163
Prayer
Prayer
sõnum 19.07.2003 23:29:27 vasta tsitaadiga
Minul on kasutusel Gordian Knot Codec Pack 1.2
Seal on minimaalne vajalik kama, midagi liigset ei ole, lisaks veel DVobSub 2.23 subtiitrite jaoks ja ongi kõik.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
HGtafka
HGtafka
sõnum 19.07.2003 23:53:27 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
selle nagu vahele.
kui tegemist uuema divx koodekiga siis võta media player 6.4'ga lahti(run>mplayer2) sealt properties otsid ülesse see divX tab - sealt saad kvaliteeti panna, liigutad viletsama kvalli peale peaks parandama midagi....
Reixx
Reixx
sõnum 17.08.2003 00:32:19 vasta tsitaadiga
kas see ffdshow ikka win98 peall töötab ilma vigadeta?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
nurmster
sõnum 31.08.2003 08:05:16 vasta tsitaadiga
tõmmake alla Gspot proge,see näitab millist codecit on vaja,ja filmi tõmbajataele soovitaks videoLan playerit,sellega näeb poolikut filmi(kontrollida kvaliteeti või kas on õige film,mida tõmbad) thumbs_up.gif
terminaator
sõnum 31.08.2003 14:14:59 vasta tsitaadiga
forest kirjutas:
Alpha peaks teoreetiliselt olema katsetamisjärgus versioon, kuid ma isiklikult pole midagi problemaatilist kogenud nendega. Samuti arvestades seda, et nö stabiilne versioon on juba aasta vana, siis ka ühildumise mõttes on alpha kindlasti parem.
Ffdshow project page.
nurmster kirjutas:
tõmmake alla Gspot proge,see näitab millist codecit on vaja,ja filmi tõmbajataele soovitaks VideoLan playerit,sellega näeb poolikut filmi(kontrollida kvaliteeti või kas on õige film,mida tõmbad)
Samamoodi võib pooliku avi DivFix'iga ära parandada (mida VLC teeb ilmselt automaatselt ja võib-olla ajutiselt?). VideoLan teatavastikasutab oma sisseehitatud koodekeid filmide mahamängimiseks, mistõttu pole ta mõjutatud nende installimisest/mahainstallimisest Windowsis. Ma ei tea küll, kuidas tal subtiitrite mahamängimisega on, kuid tundub, et ühe sellise kasutaja jaoks, kes midagi koodekite seadistamisest ei jaga või ei viitsi jagada, on ta kõige parem lahendus.
Inimestel on jäänud vale arusaam kõikvõimalike koodeki-pakkide eesmärgist, nad on pigem mõeldud inimestele, kes ripivad DVD'sid (Gordian Knot Codec Pack jt; kuigi asjatundjad teavad täpselt, mis neil vaja läheb ja codeckpack'id jättavad ikka panemata), või paranoiikutele, kes arvavad, et neil võiks arvutis olla igaks juhuks iga jumala koodek (a la ACE, Nimo...)
Koodeki pakkide installimisejärjestus meenutab pigem õpetust, mis järjekorras ja kuhu oma telerile rusikaga virutada, kui ta rikkis on. Kui sa tahad filme _vaadata_ installi ffdshow, AC3Filter ja OggDS; kui sa ei taha end aga absoluutselt vaevata isegi mõistega koodek, tõmma VideoLan.
forest
sõnum 31.08.2003 15:38:36 vasta tsitaadiga
Aitähh terminaator!
Lähtusin ka ise sellest loogikast, et ehk on ajaliselt uuem versioon parem... Senini töötab nagu õlitatult.
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 20.10.2003 12:56:51 vasta tsitaadiga
ffdshow, ac3 filter ja OGGds peal näiab küll rohkemaid asju kui ACEmcp-ga (siis pooled filmid jõnksutasid, eriti just eesti omad) aga osad asjad on ikka rohelised. Kõik nääb küll ära VLC playeriga aga subtiitreid ei saa panna sellega icon_sad.gif
andmekaitse ameti arvates normaalne
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
HGtafka
HGtafka
sõnum 20.10.2003 17:09:15 vasta tsitaadiga
vidrikjupiter kirjutas:
Vot see on kuidas kunagi, mul olid vahepeal ogg'id peal ffdshow ac3 ja kõiki filme ei näinud, mõtisklesin ja vaevasin pead - Lõpuks uuesti ace peale ja töötab hästi.
Bossering
Bossering
sõnum 27.10.2003 09:53:42 Re: VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele vasta tsitaadiga
Jägermeister kirjutas:
panin peale aga nüüd on nii et mpg ja mpge vaatamise võin ära unustada
sõnum 27.10.2003 09:59:06 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
