Jägermeister
10.07.2003 18:32:33
VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele |
Mul on olnud codecitega jamasi küll rohelise pildi pärast, küll tagurpidi oleva pildi pärast küll on pilt ja pole heli siis jälle on heli ja pole pilti. On pandud peale AC, NImopack ja igast xvid ja divx nalju ja kellasi ja vilesi ikka ja alati on mul olnud mõni avi mis kõigest hoolimata ei tööta, ja kui saad mõne tööle siis mõni teine i tööta jne... NOKK KINNI SABA LAHTI.
JA nüüd lõpuks olen avastanud rohu: vähemalt minu WinXP proffessionali jaoks on võlusõna kõikide filmide laitmatuks töötamiseks selline: kõigepealt peale ACE MEgacodecs pack 5.01 standard install. ja seejärel ffdshow install. Ja kõik funkab!
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Synergy
10.07.2003 22:57:04
| Hmmm...mul sama jama...peab proovima..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
HGtafka
10.07.2003 23:55:46
mul samuti ace megacodecs pack ja midagi muud ei kasuta, kõik filmid näeb ära...
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
tsihh
11.07.2003 09:06:25
| minul installitud ainult ffdshow ja ac3 ning saan ka kõik filmid vaadatud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
rastix
12.07.2003 13:09:02
üks teine võimalus veel, mis ka alati aitab:
1. kõik codecid, playerid maha
2. divx codec peale
3. xvid codec peale
4. playerid peale (endal bsplayer)
ja pole ühtki filmi, mis ei mängiks-töötaks hästi.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
HGtafka
41 |
Omega
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
12.07.2003 17:35:56
pole vaja mingeid koodekpäkke - võlusõnaks on ffdshow ja mingi ac3 filter - ja näeb kõik filmid ära
313 |
12.07.2003 17:37:39
| tsihh kirjutas: |
| minul installitud ainult ffdshow ja ac3 ning saan ka kõik filmid vaadatud |
jutt jumala õige. sama mul.
soovitan BSPlayer'it
313 |
Omega
12.07.2003 18:53:27
Minu poolt eelpool väljapakutu võimaldabki valida kas ffdshow ja ac3 või kõik koodekid eraldi(divx3, divx4 jne.)
Ja BSPlayerit soovitan kasutada omaltpoolti.
20 |
corvette
12.07.2003 21:14:37
Mul muidu siuke probleem, et mängib mingi väikse jupi video failist ja siis jääb pilt seisma kuid sound käib edasi. Milles võib viga olla.
Kust seda ffdshowd saada?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Omega
13.07.2003 09:18:36
| corvette kirjutas: |
| Mul muidu siuke probleem, et mängib mingi väikse jupi video failist ja siis jääb pilt seisma kuid sound käib edasi. Milles võib viga olla. |
Kas see probleem eineb kõigi videodega ja erinevate mängijatega?
| Kust seda ffdshowd saada? |
Siit saad ffdshow eraldi:
http://www.divx-digest.com/software/ffdshow.html
Ja siin on ta teiste koodekitega koos:
http://www.codecpack.com/allin1.php
20 |
forest
19.07.2003 17:01:36
| Mis vahe on ffdshow ja ffdshow-alpha? Kumba võtta, kumba jätta? Andke palun nõu!
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
Taavi_R
19.07.2003 22:14:18
Tegin ka nii. Mõned avi´d ei taha ikka töötada
Kasutan videode mängimiseks WMP9 ja kuidagi aeglasti kerib.
Mingi 3-5 sekundit läheb aega kui ta mängima jälle uuesti hakkab.
Ja kui panna mingi väike video mängima loop´ina. Et kui läbi saab
hakkab otsast piha, siis algusest mingi 1-2 sekundit ei mängi. Jätab
selle nagu vahele.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
Prayer
19.07.2003 22:29:27
Minul on kasutusel Gordian Knot Codec Pack 1.2
Seal on minimaalne vajalik kama, midagi liigset ei ole, lisaks veel DVobSub 2.23 subtiitrite jaoks ja ongi kõik.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
HGtafka
19.07.2003 22:53:27
| Taavi_R kirjutas: |
selle nagu vahele. |
kui tegemist uuema divx koodekiga siis võta media player 6.4'ga lahti(run>mplayer2) sealt properties otsid ülesse see divX tab - sealt saad kvaliteeti panna, liigutad viletsama kvalli peale peaks parandama midagi....
41 |
Reixx
16.08.2003 23:32:19
| kas see ffdshow ikka win98 peall töötab ilma vigadeta?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
nurmster
31.08.2003 07:05:16
tõmmake alla Gspot proge,see näitab millist codecit on vaja,ja filmi tõmbajataele soovitaks videoLan playerit,sellega näeb poolikut filmi(kontrollida kvaliteeti või kas on õige film,mida tõmbad)
terminaator
31.08.2003 13:14:59
| forest kirjutas: |
| Mis vahe on ffdshow ja ffdshow-alpha? Kumba võtta, kumba jätta? Andke palun nõu! |
Alpha peaks teoreetiliselt olema katsetamisjärgus versioon, kuid ma isiklikult pole midagi problemaatilist kogenud nendega. Samuti arvestades seda, et nö stabiilne versioon on juba aasta vana, siis ka ühildumise mõttes on alpha kindlasti parem.
Ffdshow project page.
| nurmster kirjutas: |
| tõmmake alla Gspot proge,see näitab millist codecit on vaja,ja filmi tõmbajataele soovitaks VideoLan playerit,sellega näeb poolikut filmi(kontrollida kvaliteeti või kas on õige film,mida tõmbad) |
Samamoodi võib pooliku avi DivFix'iga ära parandada (mida VLC teeb ilmselt automaatselt ja võib-olla ajutiselt?). VideoLan teatavastikasutab oma sisseehitatud koodekeid filmide mahamängimiseks, mistõttu pole ta mõjutatud nende installimisest/mahainstallimisest Windowsis. Ma ei tea küll, kuidas tal subtiitrite mahamängimisega on, kuid tundub, et ühe sellise kasutaja jaoks, kes midagi koodekite seadistamisest ei jaga või ei viitsi jagada, on ta kõige parem lahendus.
Inimestel on jäänud vale arusaam kõikvõimalike koodeki-pakkide eesmärgist, nad on pigem mõeldud inimestele, kes ripivad DVD'sid (Gordian Knot Codec Pack jt; kuigi asjatundjad teavad täpselt, mis neil vaja läheb ja codeckpack'id jättavad ikka panemata), või paranoiikutele, kes arvavad, et neil võiks arvutis olla igaks juhuks iga jumala koodek (a la ACE, Nimo...)
Koodeki pakkide installimisejärjestus meenutab pigem õpetust, mis järjekorras ja kuhu oma telerile rusikaga virutada, kui ta rikkis on. Kui sa tahad filme _vaadata_ installi ffdshow, AC3Filter ja OggDS; kui sa ei taha end aga absoluutselt vaevata isegi mõistega koodek, tõmma VideoLan.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
forest
31.08.2003 14:38:36
Aitähh terminaator!
Lähtusin ka ise sellest loogikast, et ehk on ajaliselt uuem versioon parem... Senini töötab nagu õlitatult.
49 |
vidrikjupiter
20.10.2003 11:56:51
ffdshow, ac3 filter ja OGGds peal näiab küll rohkemaid asju kui ACEmcp-ga (siis pooled filmid jõnksutasid, eriti just eesti omad) aga osad asjad on ikka rohelised. Kõik nääb küll ära VLC playeriga aga subtiitreid ei saa panna sellega
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
HGtafka
20.10.2003 16:09:15
| vidrikjupiter kirjutas: |
ffdshow, ac3 filter ja OGGds peal näiab küll rohkemaid asju kui ACEmcp-ga (siis pooled filmid jõnksutasid, eriti just eesti omad) aga osad asjad on ikka rohelised. Kõik nääb küll ära VLC playeriga aga subtiitreid ei saa panna sellega  |
Vot see on kuidas kunagi, mul olid vahepeal ogg'id peal ffdshow ac3 ja kõiki filme ei näinud, mõtisklesin ja vaevasin pead - Lõpuks uuesti ace peale ja töötab hästi.
41 |
Bossering
27.10.2003 08:53:42
Re: VASTUS KÕIKIDELE codeciprobleemidele |
| Jägermeister kirjutas: |
| JA nüüd lõpuks olen avastanud rohu: vähemalt minu WinXP proffessionali jaoks on võlusõna kõikide filmide laitmatuks töötamiseks selline: kõigepealt peale ACE MEgacodecs pack 5.01 standard install. ja seejärel ffdshow install. Ja kõik funkab! |
panin peale aga nüüd on nii et mpg ja mpge vaatamise võin ära unustada
27.10.2003 08:59:06
| Fast&Furious kirjutas: |
pole vaja mingeid koodekpäkke - võlusõnaks on ffdshow ja mingi ac3 filter - ja näeb kõik filmid ära |
kõiki ikka ei näe
200 |
