Worm390
01.06.2008 11:49:53
Touchpadi ehitamine |
Sõber saatis ühe huvitava lingi täna ja mõtlesin, et ehk keegi on siit sellise asja valmis ehitanud või ehitab..
Rohkem infot selleslt lehelt
http://ssandler.wordpress.com/mtmini/
DonNiger
01.06.2008 12:42:41
Palju kompaktsema saad kui ostad USB Touchscreen'i. Ja ega ta kallim ka eriti ei ole. Muidu mõte on hea aga kasutamine jätab soovida. Kuhu sa selle kastiga ikka jalutad.
mikk150
03.06.2008 11:10:16
| see on multitouch. usb touchscreeni kate ei ole multitouch
03.06.2008 11:26:24
mikk150, asi on vaid tarkvara taga kinni tegelikult
isegi pea kõik läpakate touchpad'id toetavad multi-touchi
Mercury
03.06.2008 12:16:55
Suht huvitav asi. Pikk suvi eest, võiks ära proovida isegi
Aga kas peab olema mingi septs kaamera ja kui kaugele me ta paneme? Mul on olemas mingi Logitechi webcam - ei tea kas sobib.
Priidik199
03.06.2008 12:51:42
Minu Maximast ostetud 30fps kaamera jäi natuke nõrgaks, valgust ei saa peale . Kui lasen valgust lambiga siis jäävad varjud.
Muidu töötab küll.
Mercury
03.06.2008 13:15:07
| Aga seda kasti saab kuidagi väiksemaks?
Priidik199
03.06.2008 13:47:26
| Sa võid täpselt niiväikse kasti teha, kui laialt su objektiiv näitab. Muidugi võid ka väiksema teha.
Mercury
03.06.2008 14:24:18
| Vot selle objektiiviga, kuidas ma tean mis suuruse kastile see peaks vastama?
03.06.2008 14:31:22
| Mercury kirjutas: |
| Vot selle objektiiviga, kuidas ma tean mis suuruse kastile see peaks vastama? |
võta kaamera, pane leht näiteks 10cm kaugusele ja vaata kui suurt ala kaamera näeb
selle järgi siis saad arvutada et kui suur peab kast olema
Priidik199
03.06.2008 15:44:35
| Aga ma ei saa aru, miks on seda klaasi sinna ala vaja, võiks ju niisama ka A4 peale kleepida.
spongerdan
03.06.2008 15:48:39
| ilma klaasita vajutad ju paberist läbi ning ega paber seal sis sirgelt pole!
Priidik199
03.06.2008 15:51:33
| spongerdan kirjutas: |
| ilma klaasita vajutad ju paberist läbi ning ega paber seal sis sirgelt pole! |
Paber on võimalik täiesti sirgu tõmmata küll. Ma ise panin alguses nende A4 kile vahele, valgust peegeldus sealt valesti aga pmst töötas.
Mercury
03.06.2008 21:28:47
Sain siis asja valmis, pilte ei ole. Kuna suht testimisel. Järeldusele, et oleks vaja.
20 x 20 või 30 x 30 (cm) klaasi. Selle suurune kast ja paber. + Paremat Webcami. Kuna sellel oli fps 15 aga märgitud oli 30. Nii et asi pidurdas, aga suht lahe asi, kahjuks aga kast on nii suur.
03.06.2008 22:44:13
| 30fps ehk madalama resolutsiooniga
maxsimiljo
03.06.2008 22:47:04
| Mul ka selline asi valmis ehitatud, päris suur on aga töötab ka. Kui vaja, võin pilte ka teha.
Mercury
03.06.2008 23:37:20
Jah suur ta on. Tee pilte
maxsimiljo
04.06.2008 02:00:19
Ok, hommikul üritan midagi oma seebiga teha
woo456
04.06.2008 02:30:19
| mikk36 kirjutas: |
isegi pea kõik läpakate touchpad'id toetavad multi-touchi |
Aga kuidas siis nii teha, et saaks seda multi-touchi kasutada laptopi touchpadiga?
04.06.2008 13:17:05
kirjutad draiveri ümber ?
linuxis ma näiteks kasutasin paremkliki jaoks kahe sõrmega korraga vajutamist
touchpad kõige tavalisem synapticsi oma
Mercury
04.06.2008 14:31:43
Okei, sain kasti valmis. Kõik, klaas, paber, kast. Nii nagu peab olema.
Aga panin kaamera mitte keskele nii, et pool kasti ei ole tundlik. Ja mul reso 320 x 240. FPS on 30 seisab. RGB 24.
Aga ikka on lag. Muideks kaamera on: Logitech Quickcam Communicate STX.
Äkki soovitate mitte kallist kaamerat sellel jubinale!
MaitK
04.06.2008 22:20:07
Kas keegi geenius oskaks seletada, kuidas saab kasutada VIVO videokaardiga kaamerat? Point selles, et kaamera pildi saab näiteks dscaleriga ette kenasti, samuti windows media playeriga, ent selle variandiga ei saa kuidagi programmile pilti.
Ehk keegi hea inimene vihjaks, kuidas see võimalik on. See kaamera friendly name asi on ära proovitud.
e: Ise küsin, ise vastan. Abi sain sellisest programmist nagu DVdriver. Leiab selle lehelt: http://www.trackercam.com/TCamWeb/dvdriver.htm
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
woo456
05.06.2008 15:54:07
| mikk36 kirjutas: |
Njh, seda ma teha ei oskaks.
Hen-Ry
06.06.2008 20:37:19
Tegin ka valmis. Täitsa tore asi
Marduuhin
07.06.2008 11:29:16
Kuhu pildid ja videod enda tehtud touchpadidest jäävad?
Huvitav, kui projektoriga sinna pilt peale lasta, kas siis touchscreen saaks teha?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Hen-Ry
07.06.2008 12:48:47
Mis ma ikka pildistan pappkasti
maxsimiljo
07.06.2008 23:02:53
| Marduuhin kirjutas: |
Huvitav, kui projektoriga sinna pilt peale lasta, kas siis touchscreen saaks teha? |
Pilti saan teha, aga arvutisse ei saa lasta kuna juhet ei ole hetkel.
Aga saaks küll (ma arvan) ja olen ise ka mõelnud aga see ei tuleks vist väga kasulik kui just kuskilt mingi väga odavat projektorit ei saaks...
Marduuhin
08.06.2008 01:59:55
| Hen-Ry kirjutas: |
Mis ma ikka pildistan pappkasti  |
Ega pappkast piiriks pole ju. Saab ka hea välimusega ehitada.
ramses007
08.06.2008 14:20:45
laua alla saab ka kasti kui lauda auk sisse lõikata.
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
08.06.2008 14:22:36
| ramses007 kirjutas: |
laua alla saab ka kasti kui lauda auk sisse lõikata.  |
ehk siis kui integreerid selle lauda
JOKKER666
HighEnd
16.06.2008 19:40:01
teen ka arvatavasti, aga mul kaamera mingi tundmatu ja drivereid ei ole
