uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Touchpadi ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Worm390
Worm390
sõnum 01.06.2008 11:49:53 Touchpadi ehitamine vasta tsitaadiga
Sõber saatis ühe huvitava lingi täna ja mõtlesin, et ehk keegi on siit sellise asja valmis ehitanud või ehitab..
Rohkem infot selleslt lehelt
http://ssandler.wordpress.com/mtmini/
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.06.2008 12:42:41 vasta tsitaadiga
Palju kompaktsema saad kui ostad USB Touchscreen'i. Ja ega ta kallim ka eriti ei ole. Muidu mõte on hea aga kasutamine jätab soovida. Kuhu sa selle kastiga ikka jalutad.
Müüa EOS 50D
mikk150
sõnum 03.06.2008 11:10:16 vasta tsitaadiga
see on multitouch. usb touchscreeni kate ei ole multitouch
sõnum 03.06.2008 11:26:24 vasta tsitaadiga
mikk150, asi on vaid tarkvara taga kinni tegelikult
isegi pea kõik läpakate touchpad'id toetavad multi-touchi
Mercury
sõnum 03.06.2008 12:16:55 vasta tsitaadiga
Aga kas peab olema mingi septs kaamera ja kui kaugele me ta paneme? Mul on olemas mingi Logitechi webcam - ei tea kas sobib.
Priidik199
Priidik199
sõnum 03.06.2008 12:51:42 vasta tsitaadiga
Minu Maximast ostetud 30fps kaamera jäi natuke nõrgaks, valgust ei saa peale . Kui lasen valgust lambiga siis jäävad varjud.
Mercury
sõnum 03.06.2008 13:15:07 vasta tsitaadiga
Aga seda kasti saab kuidagi väiksemaks?
Priidik199
Priidik199
sõnum 03.06.2008 13:47:26 vasta tsitaadiga
Sa võid täpselt niiväikse kasti teha, kui laialt su objektiiv näitab. Muidugi võid ka väiksema teha.
Mercury
sõnum 03.06.2008 14:24:18 vasta tsitaadiga
Vot selle objektiiviga, kuidas ma tean mis suuruse kastile see peaks vastama?
sõnum 03.06.2008 14:31:22 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
võta kaamera, pane leht näiteks 10cm kaugusele ja vaata kui suurt ala kaamera näeb
selle järgi siis saad arvutada et kui suur peab kast olema
Priidik199
Priidik199
sõnum 03.06.2008 15:44:35 vasta tsitaadiga
Aga ma ei saa aru, miks on seda klaasi sinna ala vaja, võiks ju niisama ka A4 peale kleepida.
spongerdan
spongerdan
sõnum 03.06.2008 15:48:39 vasta tsitaadiga
ilma klaasita vajutad ju paberist läbi ning ega paber seal sis sirgelt pole!
Priidik199
Priidik199
sõnum 03.06.2008 15:51:33 vasta tsitaadiga
spongerdan kirjutas:
Paber on võimalik täiesti sirgu tõmmata küll. Ma ise panin alguses nende A4 kile vahele, valgust peegeldus sealt valesti aga pmst töötas.
Mercury
sõnum 03.06.2008 21:28:47 vasta tsitaadiga
Sain siis asja valmis, pilte ei ole. Kuna suht testimisel. Järeldusele, et oleks vaja.
20 x 20 või 30 x 30 (cm) klaasi. Selle suurune kast ja paber. + Paremat Webcami. Kuna sellel oli fps 15 aga märgitud oli 30. Nii et asi pidurdas, aga suht lahe asi, kahjuks aga kast on nii suur.
sõnum 03.06.2008 22:44:13 vasta tsitaadiga
30fps ehk madalama resolutsiooniga
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 03.06.2008 22:47:04 vasta tsitaadiga
Mul ka selline asi valmis ehitatud, päris suur on aga töötab ka. Kui vaja, võin pilte ka teha.
Mercury
sõnum 03.06.2008 23:37:20 vasta tsitaadiga
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 04.06.2008 02:00:19 vasta tsitaadiga
woo456
woo456
sõnum 04.06.2008 02:30:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Aga kuidas siis nii teha, et saaks seda multi-touchi kasutada laptopi touchpadiga?
sõnum 04.06.2008 13:17:05 vasta tsitaadiga
kirjutad draiveri ümber ?
linuxis ma näiteks kasutasin paremkliki jaoks kahe sõrmega korraga vajutamist
touchpad kõige tavalisem synapticsi oma
Mercury
sõnum 04.06.2008 14:31:43 vasta tsitaadiga
Okei, sain kasti valmis. Kõik, klaas, paber, kast. Nii nagu peab olema.
Aga panin kaamera mitte keskele nii, et pool kasti ei ole tundlik. Ja mul reso 320 x 240. FPS on 30 seisab. RGB 24.
Aga ikka on lag. Muideks kaamera on: Logitech Quickcam Communicate STX.
MaitK
MaitK
sõnum 04.06.2008 22:20:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi geenius oskaks seletada, kuidas saab kasutada VIVO videokaardiga kaamerat? Point selles, et kaamera pildi saab näiteks dscaleriga ette kenasti, samuti windows media playeriga, ent selle variandiga ei saa kuidagi programmile pilti.
Ehk keegi hea inimene vihjaks, kuidas see võimalik on. See kaamera friendly name asi on ära proovitud.
e: Ise küsin, ise vastan. Abi sain sellisest programmist nagu DVdriver. Leiab selle lehelt: http://www.trackercam.com/TCamWeb/dvdriver.htm
woo456
woo456
sõnum 05.06.2008 15:54:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Njh, seda ma teha ei oskaks.
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 06.06.2008 20:37:19 vasta tsitaadiga
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.06.2008 11:29:16 vasta tsitaadiga
Huvitav, kui projektoriga sinna pilt peale lasta, kas siis touchscreen saaks teha?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Touchpadi ehitamine mine lehele 1, 2  järgmine
