sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Worm390
![Worm390 Worm390](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c0cea4e18798920312b2cc6ef0641290.jpg)
01.06.2008 11:49:53
Touchpadi ehitamine |
Sõber saatis ühe huvitava lingi täna ja mõtlesin, et ehk keegi on siit sellise asja valmis ehitanud või ehitab..
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Rohkem infot selleslt lehelt
http://ssandler.wordpress.com/mtmini/
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
DonNiger
![DonNiger DonNiger](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4e53e4b135c1780cff3bafd4e3201107.jpg)
01.06.2008 12:42:41
Palju kompaktsema saad kui ostad USB Touchscreen'i. Ja ega ta kallim ka eriti ei ole. Muidu mõte on hea aga kasutamine jätab soovida. Kuhu sa selle kastiga ikka jalutad.
mikk150
03.06.2008 11:10:16
see on multitouch. usb touchscreeni kate ei ole multitouch
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
03.06.2008 11:26:24
mikk150, asi on vaid tarkvara taga kinni tegelikult
isegi pea kõik läpakate touchpad'id toetavad multi-touchi
Mercury
03.06.2008 12:16:55
Suht huvitav asi. Pikk suvi eest, võiks ära proovida isegi
Aga kas peab olema mingi septs kaamera ja kui kaugele me ta paneme? Mul on olemas mingi Logitechi webcam - ei tea kas sobib.
Priidik199
![Priidik199 Priidik199](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fe8bfa641d6ac22abea83d82af623c1f.jpg)
03.06.2008 12:51:42
Minu Maximast ostetud 30fps kaamera jäi natuke nõrgaks, valgust ei saa peale . Kui lasen valgust lambiga siis jäävad varjud.
Muidu töötab küll.
Mercury
03.06.2008 13:15:07
Aga seda kasti saab kuidagi väiksemaks?
Priidik199
03.06.2008 13:47:26
Sa võid täpselt niiväikse kasti teha, kui laialt su objektiiv näitab. Muidugi võid ka väiksema teha.
Mercury
03.06.2008 14:24:18
Vot selle objektiiviga, kuidas ma tean mis suuruse kastile see peaks vastama?
03.06.2008 14:31:22
Mercury kirjutas: |
Vot selle objektiiviga, kuidas ma tean mis suuruse kastile see peaks vastama? |
võta kaamera, pane leht näiteks 10cm kaugusele ja vaata kui suurt ala kaamera näeb
selle järgi siis saad arvutada et kui suur peab kast olema
Priidik199
03.06.2008 15:44:35
Aga ma ei saa aru, miks on seda klaasi sinna ala vaja, võiks ju niisama ka A4 peale kleepida.
spongerdan
![spongerdan spongerdan](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bd92986de5239d02c5d171f151c2cff8.jpg)
03.06.2008 15:48:39
ilma klaasita vajutad ju paberist läbi ning ega paber seal sis sirgelt pole!
Priidik199
03.06.2008 15:51:33
spongerdan kirjutas: |
ilma klaasita vajutad ju paberist läbi ning ega paber seal sis sirgelt pole! |
Paber on võimalik täiesti sirgu tõmmata küll. Ma ise panin alguses nende A4 kile vahele, valgust peegeldus sealt valesti aga pmst töötas.
Mercury
03.06.2008 21:28:47
Sain siis asja valmis, pilte ei ole. Kuna suht testimisel. Järeldusele, et oleks vaja.
20 x 20 või 30 x 30 (cm) klaasi. Selle suurune kast ja paber. + Paremat Webcami. Kuna sellel oli fps 15 aga märgitud oli 30. Nii et asi pidurdas, aga suht lahe asi, kahjuks aga kast on nii suur.
03.06.2008 22:44:13
30fps ehk madalama resolutsiooniga
maxsimiljo
![maxsimiljo maxsimiljo](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dbc591ff21935353a9a64109edf28c70.png)
03.06.2008 22:47:04
Mul ka selline asi valmis ehitatud, päris suur on aga töötab ka. Kui vaja, võin pilte ka teha.
Mercury
03.06.2008 23:37:20
Jah suur ta on. Tee pilte
maxsimiljo
04.06.2008 02:00:19
Ok, hommikul üritan midagi oma seebiga teha
woo456
![woo456 woo456](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/356dcfe39c8738551c771ac3e67e9a01.jpg)
04.06.2008 02:30:19
mikk36 kirjutas: |
isegi pea kõik läpakate touchpad'id toetavad multi-touchi |
Aga kuidas siis nii teha, et saaks seda multi-touchi kasutada laptopi touchpadiga?
04.06.2008 13:17:05
kirjutad draiveri ümber ?
linuxis ma näiteks kasutasin paremkliki jaoks kahe sõrmega korraga vajutamist
touchpad kõige tavalisem synapticsi oma
Mercury
04.06.2008 14:31:43
Okei, sain kasti valmis. Kõik, klaas, paber, kast. Nii nagu peab olema.
Aga panin kaamera mitte keskele nii, et pool kasti ei ole tundlik. Ja mul reso 320 x 240. FPS on 30 seisab. RGB 24.
Aga ikka on lag. Muideks kaamera on: Logitech Quickcam Communicate STX.
Äkki soovitate mitte kallist kaamerat sellel jubinale!
MaitK
![MaitK MaitK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/814ed2db150d2c4d51541ebeefeb0cd0.jpg)
04.06.2008 22:20:07
Kas keegi geenius oskaks seletada, kuidas saab kasutada VIVO videokaardiga kaamerat? Point selles, et kaamera pildi saab näiteks dscaleriga ette kenasti, samuti windows media playeriga, ent selle variandiga ei saa kuidagi programmile pilti.
Ehk keegi hea inimene vihjaks, kuidas see võimalik on. See kaamera friendly name asi on ära proovitud.
e: Ise küsin, ise vastan. Abi sain sellisest programmist nagu DVdriver. Leiab selle lehelt: http://www.trackercam.com/TCamWeb/dvdriver.htm
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
woo456
05.06.2008 15:54:07
mikk36 kirjutas: |
Njh, seda ma teha ei oskaks.
Hen-Ry
![Hen-Ry Hen-Ry](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/cce4fbef3767a1fb2fba822bd140b010.jpg)
06.06.2008 20:37:19
Tegin ka valmis. Täitsa tore asi
Marduuhin
![Marduuhin Marduuhin](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dcae48884e84d019051cda8b90a7bb6b.png)
07.06.2008 11:29:16
Kuhu pildid ja videod enda tehtud touchpadidest jäävad?
Huvitav, kui projektoriga sinna pilt peale lasta, kas siis touchscreen saaks teha?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
