uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 188, 189, 190  järgmine
sõnum 02.06.2008 13:58:18 vasta tsitaadiga
Minul ei käivitunud vana Epox 8RDA3+ (NF2U chipset) S3 standby-st, kui mälu/FSB kellad olid standardist kiiremad. Uus Gigabyte X38-DQ6 hakkab standby-st ärkamisel restarte tegema, kui kellad on üle standardse - sh ka siis, kui on lubatud BIOS-is automaatne kellamine. Kui kellamise välja lülitad, ärkab kenasti.
Nii et on valida - kas kellad või säästad aega ja närve.
Seda siis Windows XP-ga. Vista Sleep on umbes sama asi ja ilmselt kehtib sama reegel.
sõnum 02.06.2008 14:00:18 vasta tsitaadiga
Erinevate tootjate BIOS-d jah kalavad.Näiteks mul uusima BIOS-ga nii,et prose klokk 2500.Panen sleep.Äratan üles...prose klokk 2000(def).Automaatselt kaotab kellad.Samas ma praktiliselt sleepi kui sellist ei kasutagi.Arvuti käib 24/7.
summutaja
summutaja
sõnum 02.06.2008 14:13:25 vasta tsitaadiga
sõnum 02.06.2008 14:17:43 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Minu puhul pigem vana kuna sellist vimkat viskabki just uusim icon_smile.gif .Samas jah...vanaga sellist muret polnud.Kuna sleepi niikuinii ei kasuta siis pole viitsinud BIOS-i downgrade-da kah.
RistoR
sõnum 03.06.2008 14:22:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vistas juhtmega networki. Ma ausõna ei oska icon_redface.gif Vista pakb mulle ainult mingeid wirelesse icon_confused.gif
sõnum 03.06.2008 14:25:51 vasta tsitaadiga
RistoR kirjutas:
huh ?
mis erilist võrku sul vaja tekitada ?
juhe külge ja tuld
RistoR
sõnum 03.06.2008 14:27:37 vasta tsitaadiga
Tahaks tööjuures ikka printerit kah kasutada aga printer on ühe võrku kuuluva arvuti taga....aga vista ei leia üless seda võrku
1dumbpcuser
sõnum 03.06.2008 14:27:40 vasta tsitaadiga
VB ta mõtleb workgroupi vms? Igatahes käib kõik Network and Sharing Centeris. Seal vasakul valik "Set up a connection or network" icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
RistoR
sõnum 03.06.2008 14:29:50 vasta tsitaadiga
2 tundi möllasin ja uurisin aga no juhtme kaudu sedistamise võimalust ei leidnud...kõik oli aint wireless
sõnum 03.06.2008 14:33:21 vasta tsitaadiga
ei pea selle jaoks mingit võrku tekitama
proovi esmalt suvalises kaustas panna aadressiks \\arvutinimi kus arvutinimeks on printerit jagava arvuti nimi
kui ei toimi, siis kontrolli üle et jagav arvuti lubaks üldse ligi endale (tulemüürid, sätted)
vista alt kontrolli et file and printer sharing oleks lubatud
RistoR
sõnum 03.06.2008 16:28:50 vasta tsitaadiga
ei tööta see süsteem:(
CoiL
CoiL
sõnum 03.06.2008 17:43:27 vasta tsitaadiga
RistoR, on sul ikka ethernet driverid installitud korralikud ja LAN enabled?
RistoR
sõnum 03.06.2008 18:21:45 vasta tsitaadiga
driverid ma ARVAN et on installitud kuna tegu on 3 päeva vana HP laptopiga aga kuidas selles veenduda kas LAN enabled on?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 18:23:08 vasta tsitaadiga
sõnum 03.06.2008 18:32:07 vasta tsitaadiga
wanawoll, selle jaoks on ka intelligentsemad viisid:
Network and Sharing Center -> Manage network connections
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 18:38:57 vasta tsitaadiga
mikk36, Intelligento või mitte kuigi klikkide arv on laiaslaastus sama icon_razz.gif
sõnum 03.06.2008 18:41:23 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
device manager näitab ainult seda kas seade on aktiveeritud või mitte, sealt ei näe midagi selle kohta et kas juhe on sees, kas ip on välja jagatud või et kas mõni muu probleem esineb
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 18:48:50 vasta tsitaadiga
Seda me teame et asju saab erinevatest kohtadest kontrollida
asus_cusl2
sõnum 04.06.2008 08:34:01 vasta tsitaadiga
Kust ja mis moodi saan endale vista home premiumi?
serial olemas aga plaat kadus ära :S Litsents on arvutile kleebitud.
M00t
M00t
sõnum 04.06.2008 08:39:49 vasta tsitaadiga
küsid vastavast firmast uue
asus_cusl2
sõnum 04.06.2008 08:46:08 vasta tsitaadiga
Sa siis mõttled Elionilt, HP-lt või microsoftilt?
M00t
M00t
sõnum 04.06.2008 08:55:12 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 04.06.2008 09:07:30 vasta tsitaadiga
HP ja Vista plaat? Ega juhuslikult Pavilioniga tegu pole? Kui on, siis ehitad HP utiliidiga uue Recovery plaadi, muidugi eeldusel, et Vista veel töökorras on.
RistoR
sõnum 04.06.2008 12:57:10 vasta tsitaadiga
Niisiis uus päev ja mul ikkagi jätkub probleem networkiga. Mitte mingi nipiga ta ei leia seda võrku kuhu ta juhtmega ühendatud on ega seda printerit kust ta printima peaks icon_confused.gif
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 13:51:04 vasta tsitaadiga
Probleem SP1, peale installi tegi läppar restardi ning enam üles ei ära. Ei aita Lenovo Care nupu pressimine ja ka F1 ei lase biossi. CD pealt ei saa ka bootida. Kas mingit hard resetti vms ei annaks teha, krt kui saaks käsureagi ette oleks juba pool võitu...?
Läppariks Lenovo N100 0768-FSG, Vista Home Premium + SP1
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
XYZ
XYZ
sõnum 04.06.2008 14:15:17 vasta tsitaadiga
mida ta sul üldse teeb??? Kui ekraan püsib mustana ja samal ajal kettatuli vilgub, siis ta ju üritab ikkagi sp1 installida....
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 14:28:52 vasta tsitaadiga
Lükkan käima, vent sahiseb korraks, lööb ette valge ekraani kus lenovo, inteli ja phoenix'i kiri ning all vasakul on "to interrupt normal startup, press Lenovo Care button". Vajutades Lenovo Care nuppu, midagi ei juhtu, vajutades F1, tuleb alla vasakule kiri "please wait...". Ta on mul siin mitmeid tunde seisnud peale eri klahvivajutusi, tulemust ei mingit. Kettatuli vilgub ainult alguses 5 sekundit.
XYZ
XYZ
sõnum 04.06.2008 15:11:23 vasta tsitaadiga
Ja ketas on sata? Masin on ära unustanud kuidas seda käsitleda. Kas BIOS-i pead pääsema või Vista CD-lt pead saama repairi teha olukorra päästmiseks, kui on see viga....
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 15:27:50 vasta tsitaadiga
No F1 peaks biossi viima aga tutkit. Ja loomulikult ei anna lenovo ju ühtegi plaati ka enam kaasa. Lenovo leht pakub ainult raha eest ja netiotsing pole ka siiani edu toonud. Ketas peaks ikka SATA olema jah.
Kas mingit biossi resetti ei anna teha või nt patakat välja võtta? Vistat ju CD peale ka ei suru, et sellega proovida läpakas recovery teha?
sõnum 04.06.2008 15:36:09 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
DEL,F2,F8 ei funka samuti?.Kuna tegu läpakaga siis ei saa soovitada CCMOS-i icon_exclaim.gif .Juba läpaka lahtivõtmine võib kaotada garantii.Pealegi pole garantiid,et asi isegi peale seda normaalselt funkama hakkab?.
A miks ise mässad?.Läpakal garantii olemas?.Vii sinna ja las teevad korda icon_exclaim.gif .
sõnum 04.06.2008 15:43:52 vasta tsitaadiga
kui bios ikaldab, siis seda ei ole mõtet vista kaela ajada.
- londiste
sõnum 04.06.2008 15:53:07 vasta tsitaadiga
kui peaks olema tarkvara probleem, siis see garantii alla ei lähe imho.
XYZ
XYZ
sõnum 04.06.2008 15:59:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Nii vista sp1 kui ka xp sp3 installikaga võib esineda probleeme neil, kel on biosis sata raid häälestuses installi ajal sees. Miskipärast on see pähkliks, millest installikas ei oska õigesti aru saada ja samas on biosse, kus see on just vaikimisi häälestus.....
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 15:59:28 vasta tsitaadiga
DEL,F2,F8 ei aita samuti.
Viga on ikkagi ju tarkvaraline ning otseselt põhjustatud Vista SP1 peale uuendamisest, mida garantii ei tohiks nüüd küll katta.
Tegelikult läppar alles tuli ka garantiist kus tal läks vahetusse emaplaat ja videokaart, no ei usu et see seotud oleks praeguse probleemiga.
Mul praegu lõi selline mõte pähe, et kas võiks olla abi kõvaketta eemaldamisest, et pääseda biossi? Või siis hoopiski ketas teise arvutisse tõsta ning seal Vista partitsioon julmalt ära kustutada? Kuigi praegu ei saa ma isegi plaadi pealt bootida...
viimati muutis taifunk 04.06.2008 16:02:26, muudetud 1 kord
sõnum 04.06.2008 16:05:12 vasta tsitaadiga
pole mõtet proovida neid nuppe läbi. F1-ga saab BIOS-i. mul omal oli ka seesama läppar, Lenovo 3000 N100.
vigane HDD või USB mälupulk võivad vabalt buutimise toppama jätta, kuna ta jääb seda seadet POST-i ajal detectima. olen näinud.
XYZ
XYZ
sõnum 04.06.2008 16:05:36 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
kui just tuli garantiist, siis vist kõige targem neile seda taas näidata, äkki siiski riistvara pole 100% korda saadud ja see ilmnes just sellisel rumalal hetkel....
sõnum 04.06.2008 16:06:46 vasta tsitaadiga
taifunk, kõvaketta eemaldamine laseb biossi, kui tarkvaras või katkises kettas viga.
- londiste
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 16:13:00 vasta tsitaadiga
Selle garantiisse viimisega mul paras sehkendamine, kuna kast vaja Pärnust Tallinnasse toimetada, nii et hoiduksin sellest viimse võimaluseni.
Ma praegu lähen proovin hoopiski seda kõvaketta eemaldamise varianti!
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 16:39:05 vasta tsitaadiga
Nii, eemaldasin kõvaketta ja bootisin üles. Nüüd sai biossi sisse kuid nii sealt ei saanud küll mitte kui midagi mudida. Võimalik oli muuta ainult kellaaega ja bootimise järjekorda (muideks dvd oli ikka esimesena märgitud, imelik, et siis ennem mu xp booditava plaadi pealt ennast üles ei lasknud). Mingeid sata seadistusi üldse ei saanud näppida.
Muideks nii kõvaketas kui optiline ketas leitakse üles kuid post jääb stoppama peale hiire (touchpad) leidmist?
Kas keerukam seadistamine pole äkki biossis ära peidetud lenovo/ibm'il?
sakinaga
sõnum 04.06.2008 16:51:36 vasta tsitaadiga
proovi nt ctrl+F1(aitas Gigabytel, vb sama icon_razz.gif)
sõnum 04.06.2008 19:35:23 vasta tsitaadiga
ei saa sa seal rohkemat midagi muuta. läpparite BIOS-id ongi nii pealiskaudsed.
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 20:58:59 vasta tsitaadiga
Pmst ma näen sellist läbi ussiemmi varianti garantiisse saatmise asemel: läppari ketas teise arvutisse tõsta > vista part kustutada > ketas tagasi läpparisse > xp peale > teha recovery dvd > kasutades recovery dvd'd taastada läppari algne konf (vista + lenovo jubinad). Peaks olema mõeldav? Ja isegi kui xp's ma ei saa vista recovery plaati teha, siis saab alati vista lihtsalt installida ja tõmmata lenovo lehelt puuduolevad jubinad.
Kuna mul lauaarvutis sata pistikut aga ei ole kas mingit sellist varianti ei ole, et läbi võrgu pääseks ma läppari kettale ligi, wake on lan on peal??
matzz007
matzz007
sõnum 04.06.2008 23:56:29 vasta tsitaadiga
no mul jälle 1 jama, vistal siis otsustas hibernate minuga töö lõpetada, enam ei leia kusagilt ülese, ei mäleta millest see tingitud oli, keegi ehk oskab aidata ?
Project Wooden Case
1dumbpcuser
sõnum 05.06.2008 01:01:51 vasta tsitaadiga
matzz007, eks ta kuskilt power options alt käib. Kasuta ka windowsi enda otsingut icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
matzz007
matzz007
sõnum 05.06.2008 10:36:53 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
sealt kõik läbi vaadatud, imo see teema oli seoses chipi drivudega (gigabyte p35-ds4-rev2.0)
Project Wooden Case
2 trini
2 trini
sõnum 05.06.2008 11:51:41 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
DVD seade ja ketas võta mõlemad tagant ära, siis peaks seda sata asja saama näppida, oli omal sama probleem peale XP installimist ,ja see sata valik ilmus alles siis kui ilma DVD ja kettata biosi buutisin. Aga noh, mul Asuse läpakas ja ei tea kas sul see variant toimib icon_rolleyes.gif
sõnum 05.06.2008 12:54:17 vasta tsitaadiga
taifunk, kuidas sa täpselt seda recovery dvd tegemist ette kujutad peale vista eemaldamist ja xp installi? icon_wink.gif
mitte mingeid plaate kaasa ei tulnud? lenovo iirc pani ikka omajagu softiplaate viimati masinatega kaasa.
data backup, part maha ja random vista plaadilt uuesti vista peale. lenovo algne jubinamöll on anyway rõve.
- londiste
taifunk
taifunk
sõnum 05.06.2008 13:28:14 vasta tsitaadiga
2 trini, ei aidanud see variant.
londiste, kettal ju kaks parti kus ühel on vista ja teisel recovery jaoks vajalik mant. Hetkeseis lenovol ongi selline, et ühtegi plaati kaasa ei anta ja see recovery part ongi nende "kuhja plaatide" eest.
react
react
sõnum 05.06.2008 15:40:42 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et Vistaga graafikakaart viskab artifacte. Alguses oli XP, seal tahtis ka tükkaega jamamist kui õiged draiverid peale said ja asi stabiilseks sai. Vistaga aga on nii, et viskab mingid WDDM draiverid peale (kui ma õigesti mäletan tõmbasin kõige uuema Catalysti.) ja ekraanil on siinseal selliseid täpikesi. Nagu surnud pixlid oleks vms, või nagu oleks kaarti clockinud. Aerot ei saa käima panna, siis jookseb kokku ja igakord käima minnes jookseb kah kokku kui Vista üles läheb, siis paneb lihtsalt monitori kinni ja arvuti käib edasi.
Olen proovinud mingeid vanemaid draivereid kah, pole abi midagi. Ilma aerota käib enamävhem kuid siiski häiretega, vanemad draiverid viskasid ruute ja asju, kõige uuematega on lihtsalt täppe täis kohati. Ja Aeroga on asi päris kinni.
Kaardiks on Sapphire Radeon 9600. (non pro), emaplaat on PC Chips M861G v1.6A. Via K8M800 kiibistikuga. Kõige uuem firmware peal. Integreeritud graafikaga on pilt ok, aga jah tal pole WDDM draivereid olemas. A ja op ise on Vista Ultimate.
Et, mda teha, kas ongi lihtsalt kehvad draiverid Vista jaoks ja oleks mõttekas uus kaart vaadata, või on mul midagi märkamatuks jäänud.
1dumbpcuser
sõnum 05.06.2008 15:56:08 vasta tsitaadiga
react, integr. graafika on ikka välja lülitatud biosist? Kui korralikult biosist välja lülitatud ning uusimad driverid asja ei paranda, võib eeldada, et 9600 on ise vigane...
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 188, 189, 190  järgmine
