02.06.2008 13:58:18
Minul ei käivitunud vana Epox 8RDA3+ (NF2U chipset) S3 standby-st, kui mälu/FSB kellad olid standardist kiiremad. Uus Gigabyte X38-DQ6 hakkab standby-st ärkamisel restarte tegema, kui kellad on üle standardse - sh ka siis, kui on lubatud BIOS-is automaatne kellamine. Kui kellamise välja lülitad, ärkab kenasti.
Nii et on valida - kas kellad või säästad aega ja närve.
Seda siis Windows XP-ga. Vista Sleep on umbes sama asi ja ilmselt kehtib sama reegel.
summutaja
02.06.2008 14:13:25
Uus Bios peale ja probleem lahendatud
RistoR
03.06.2008 14:22:13
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vistas juhtmega networki. Ma ausõna ei oska Vista pakb mulle ainult mingeid wirelesse
03.06.2008 14:25:51
| RistoR kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vistas juhtmega networki. Ma ausõna ei oska Vista pakb mulle ainult mingeid wirelesse  |
huh ?
mis erilist võrku sul vaja tekitada ?
juhe külge ja tuld
RistoR
03.06.2008 14:27:37
| Tahaks tööjuures ikka printerit kah kasutada aga printer on ühe võrku kuuluva arvuti taga....aga vista ei leia üless seda võrku
1dumbpcuser
03.06.2008 14:27:40
VB ta mõtleb workgroupi vms? Igatahes käib kõik Network and Sharing Centeris. Seal vasakul valik "Set up a connection or network"
_________________ M: |
RistoR
03.06.2008 14:29:50
| 2 tundi möllasin ja uurisin aga no juhtme kaudu sedistamise võimalust ei leidnud...kõik oli aint wireless
03.06.2008 14:33:21
ei pea selle jaoks mingit võrku tekitama
proovi esmalt suvalises kaustas panna aadressiks \\arvutinimi kus arvutinimeks on printerit jagava arvuti nimi
kui ei toimi, siis kontrolli üle et jagav arvuti lubaks üldse ligi endale (tulemüürid, sätted)
vista alt kontrolli et file and printer sharing oleks lubatud
RistoR
03.06.2008 16:28:50
| ei tööta see süsteem:(
CoiL
03.06.2008 17:43:27
| RistoR, on sul ikka ethernet driverid installitud korralikud ja LAN enabled?
RistoR
03.06.2008 18:21:45
| driverid ma ARVAN et on installitud kuna tegu on 3 päeva vana HP laptopiga aga kuidas selles veenduda kas LAN enabled on?
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 18:23:08
RistoR, Devise manageri all,network adapters
03.06.2008 18:32:07
wanawoll, selle jaoks on ka intelligentsemad viisid:
Network and Sharing Center -> Manage network connections
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 18:38:57
mikk36, Intelligento või mitte kuigi klikkide arv on laiaslaastus sama
03.06.2008 18:41:23
| wanawoll kirjutas: |
mikk36, Intelligento või mitte kuigi klikkide arv on laiaslaastus sama  |
device manager näitab ainult seda kas seade on aktiveeritud või mitte, sealt ei näe midagi selle kohta et kas juhe on sees, kas ip on välja jagatud või et kas mõni muu probleem esineb
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 18:48:50
Nu aga mida siis teada taheti
Seda me teame et asju saab erinevatest kohtadest kontrollida
asus_cusl2
04.06.2008 08:34:01
Kust ja mis moodi saan endale vista home premiumi?
serial olemas aga plaat kadus ära :S Litsents on arvutile kleebitud.
M00t
04.06.2008 08:39:49
| küsid vastavast firmast uue
asus_cusl2
04.06.2008 08:46:08
| Sa siis mõttled Elionilt, HP-lt või microsoftilt?
M00t
04.06.2008 08:55:12
sealt kust sa ostsid või siis MS'ist
siLc
04.06.2008 09:07:30
| HP ja Vista plaat? Ega juhuslikult Pavilioniga tegu pole? Kui on, siis ehitad HP utiliidiga uue Recovery plaadi, muidugi eeldusel, et Vista veel töökorras on.
RistoR
04.06.2008 12:57:10
Niisiis uus päev ja mul ikkagi jätkub probleem networkiga. Mitte mingi nipiga ta ei leia seda võrku kuhu ta juhtmega ühendatud on ega seda printerit kust ta printima peaks
taifunk
04.06.2008 13:51:04
Probleem SP1, peale installi tegi läppar restardi ning enam üles ei ära. Ei aita Lenovo Care nupu pressimine ja ka F1 ei lase biossi. CD pealt ei saa ka bootida. Kas mingit hard resetti vms ei annaks teha, krt kui saaks käsureagi ette oleks juba pool võitu...?
Läppariks Lenovo N100 0768-FSG, Vista Home Premium + SP1
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
