uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 377, 378, 379  järgmine
sõnum 02.06.2008 12:58:18 vasta tsitaadiga
Minul ei käivitunud vana Epox 8RDA3+ (NF2U chipset) S3 standby-st, kui mälu/FSB kellad olid standardist kiiremad. Uus Gigabyte X38-DQ6 hakkab standby-st ärkamisel restarte tegema, kui kellad on üle standardse - sh ka siis, kui on lubatud BIOS-is automaatne kellamine. Kui kellamise välja lülitad, ärkab kenasti.
Nii et on valida - kas kellad või säästad aega ja närve.
Seda siis Windows XP-ga. Vista Sleep on umbes sama asi ja ilmselt kehtib sama reegel.
sõnum 02.06.2008 13:00:18 vasta tsitaadiga
Erinevate tootjate BIOS-d jah kalavad.Näiteks mul uusima BIOS-ga nii,et prose klokk 2500.Panen sleep.Äratan üles...prose klokk 2000(def).Automaatselt kaotab kellad.Samas ma praktiliselt sleepi kui sellist ei kasutagi.Arvuti käib 24/7.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
summutaja
summutaja
sõnum 02.06.2008 13:13:25 vasta tsitaadiga
sõnum 02.06.2008 13:17:43 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Minu puhul pigem vana kuna sellist vimkat viskabki just uusim icon_smile.gif .Samas jah...vanaga sellist muret polnud.Kuna sleepi niikuinii ei kasuta siis pole viitsinud BIOS-i downgrade-da kah.
RistoR
sõnum 03.06.2008 13:22:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vistas juhtmega networki. Ma ausõna ei oska icon_redface.gif Vista pakb mulle ainult mingeid wirelesse icon_confused.gif
sõnum 03.06.2008 13:25:51 vasta tsitaadiga
RistoR kirjutas:
huh ?
mis erilist võrku sul vaja tekitada ?
juhe külge ja tuld
RistoR
sõnum 03.06.2008 13:27:37 vasta tsitaadiga
Tahaks tööjuures ikka printerit kah kasutada aga printer on ühe võrku kuuluva arvuti taga....aga vista ei leia üless seda võrku
1dumbpcuser
sõnum 03.06.2008 13:27:40 vasta tsitaadiga
VB ta mõtleb workgroupi vms? Igatahes käib kõik Network and Sharing Centeris. Seal vasakul valik "Set up a connection or network" icon_wink.gif
M:
RistoR
sõnum 03.06.2008 13:29:50 vasta tsitaadiga
2 tundi möllasin ja uurisin aga no juhtme kaudu sedistamise võimalust ei leidnud...kõik oli aint wireless
sõnum 03.06.2008 13:33:21 vasta tsitaadiga
ei pea selle jaoks mingit võrku tekitama
proovi esmalt suvalises kaustas panna aadressiks \\arvutinimi kus arvutinimeks on printerit jagava arvuti nimi
kui ei toimi, siis kontrolli üle et jagav arvuti lubaks üldse ligi endale (tulemüürid, sätted)
vista alt kontrolli et file and printer sharing oleks lubatud
RistoR
sõnum 03.06.2008 15:28:50 vasta tsitaadiga
ei tööta see süsteem:(
CoiL
CoiL
sõnum 03.06.2008 16:43:27 vasta tsitaadiga
RistoR, on sul ikka ethernet driverid installitud korralikud ja LAN enabled?
RistoR
sõnum 03.06.2008 17:21:45 vasta tsitaadiga
driverid ma ARVAN et on installitud kuna tegu on 3 päeva vana HP laptopiga aga kuidas selles veenduda kas LAN enabled on?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 17:23:08 vasta tsitaadiga
sõnum 03.06.2008 17:32:07 vasta tsitaadiga
wanawoll, selle jaoks on ka intelligentsemad viisid:
Network and Sharing Center -> Manage network connections
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 17:38:57 vasta tsitaadiga
mikk36, Intelligento või mitte kuigi klikkide arv on laiaslaastus sama icon_razz.gif
sõnum 03.06.2008 17:41:23 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
device manager näitab ainult seda kas seade on aktiveeritud või mitte, sealt ei näe midagi selle kohta et kas juhe on sees, kas ip on välja jagatud või et kas mõni muu probleem esineb
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.06.2008 17:48:50 vasta tsitaadiga
Seda me teame et asju saab erinevatest kohtadest kontrollida
asus_cusl2
sõnum 04.06.2008 07:34:01 vasta tsitaadiga
Kust ja mis moodi saan endale vista home premiumi?
serial olemas aga plaat kadus ära :S Litsents on arvutile kleebitud.
M00t
M00t
sõnum 04.06.2008 07:39:49 vasta tsitaadiga
küsid vastavast firmast uue
asus_cusl2
sõnum 04.06.2008 07:46:08 vasta tsitaadiga
Sa siis mõttled Elionilt, HP-lt või microsoftilt?
M00t
M00t
sõnum 04.06.2008 07:55:12 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 04.06.2008 08:07:30 vasta tsitaadiga
HP ja Vista plaat? Ega juhuslikult Pavilioniga tegu pole? Kui on, siis ehitad HP utiliidiga uue Recovery plaadi, muidugi eeldusel, et Vista veel töökorras on.
RistoR
sõnum 04.06.2008 11:57:10 vasta tsitaadiga
Niisiis uus päev ja mul ikkagi jätkub probleem networkiga. Mitte mingi nipiga ta ei leia seda võrku kuhu ta juhtmega ühendatud on ega seda printerit kust ta printima peaks icon_confused.gif
taifunk
taifunk
sõnum 04.06.2008 12:51:04 vasta tsitaadiga
Probleem SP1, peale installi tegi läppar restardi ning enam üles ei ära. Ei aita Lenovo Care nupu pressimine ja ka F1 ei lase biossi. CD pealt ei saa ka bootida. Kas mingit hard resetti vms ei annaks teha, krt kui saaks käsureagi ette oleks juba pool võitu...?
Läppariks Lenovo N100 0768-FSG, Vista Home Premium + SP1
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 377, 378, 379  järgmine
