HA
30.05.2008 01:10:51
DrummerDon, kindlasti alla 500kr
ja äkki ütleksid mis USB hubi sa kasutad? ja kas natuke suuremat kui 7" pole saada?
DrummerDon
30.05.2008 11:24:21
Ma kahtlen, kas kusagilt nii odavalt saab. Tõsi, viimasel ajal on eBays konkurentsi tõttu hinnad suht alla läinud.
Leidsin sellise 7'' touchscreeni: http://tinyurl.com/6nzcds
kuid selle kvaliteedis ma kindel pole. Ise ostsin Veebruaris touchscreeni Linitx.com-st: http://tinyurl.com/58b8co
umbes 800 krooniga. nüüd Mais tekkisid probleemid - nimelt mõnda aega peale kalibreerimist hakkab ekraani täpsus kaduma ja suht mööda on see kalibreering. Paljudele olen paigaldanud eBayst ostetud 750 krooniseid ekraane, ja nurinat nagu veel kuulda ei ole olnud. Nii et krt seda teab, mis mul ekraanil viga on.
USB hub on mul selline: http://tinyurl.com/3zxvwg
Aga miks sul natuke suuremat kui 7'' vaja on?
_________________ Asus Eee-le touchscreeni, lisamälu, bluetoothi jms paigaldamine.
www.ekraan.blogspot.com |
HA
30.05.2008 15:48:49
DrummerDon, sest 7" on liiga väike
DrummerDon
30.05.2008 19:20:45
Nojah, Eee jaoks ta väike ei ole. Ju on sul siis seda muuks otstarbeks vaja
Igatahes Eee 900-le veel 8,9'' touchscreene ei tehta. Mõned edukad eBayerid lubasid tootjatega läbirääkimisi teha ja ehk suvel saab ka 8,9 tolliseid paneele.
rex
30.05.2008 21:00:53
DrummerDon kirjutas: |
Nojah, Eee jaoks ta väike ei ole. Ju on sul siis seda muuks otstarbeks vaja  |
On ikka küll tegelikult, sinna mahuks vabalt suurem, kui kõllid ja kaamera minema visata. 9" ekraane ei liigu normaalse raha eest? Need touchscreenid on sul vist sellised, mis käibavad orig ekraani peale?
Steff.
30.05.2008 21:08:13
rex, Originaali peale jah
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
RX
31.05.2008 21:42:46
Lugesin, et eee pc puhul on välise monitori lisamisel piiranguks 1600x1200 piksline resolutsioon. Kas keegi omanikest võiks kinnitada, et eee pc toetab 1680x1050 resolutsiooni? Kui eee pc ühendada vastava resolutsiooniga (1680x1050) 22-tollise monitoriga, kas eee pc suudab sobiva signaali välja anda?
Steff.
31.05.2008 22:34:46
RX, Ei oska kinnitada ega ümberlükkata. aga see peaks olema kinni ajurites(oli vast eestikeeles nii). Ja kindlasti hakkab siis mõjuma juba asi fpsile vast .
Kas mõni 22" monitor kasutab VGA pistikut vms ta on. Teatavasti ju EEEl pole küljes DVI pesa...
Vb läks see teksrt mööda teemast...
RX
01.06.2008 00:16:54
Aitäh vastamast. Suund on täiesti õige.
Lugesin, et riistvaraliseks piiranguks on 1600x1280, aga kas 1680x1050 toetatud on, seda ei ole kuskil kirjas.
Huvitav olekski teada mõne eee pc kasutaja käest, kas ta saab Windowsi all VGA out resolutsiooniks panna 1680x1050?
VGA (mitte DVI) ühendus on olemas enamusel 22-tollistel LCD-monitoridel.
Muudetud 00:17 01.06.2008
Paistab, et head lahendust ei ole leitud:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=1871
Steff. kirjutas: |
RX, Ei oska kinnitada ega ümberlükkata. aga see peaks olema kinni ajurites(oli vast eestikeeles nii). Ja kindlasti hakkab siis mõjuma juba asi fpsile vast :roll: .
Kas mõni 22" monitor kasutab VGA pistikut vms ta on. Teatavasti ju EEEl pole küljes DVI pesa... :roll:
Vb läks see teksrt mööda teemast... |
HA
01.06.2008 02:06:24
rex kirjutas: |
On ikka küll tegelikult, sinna mahuks vabalt suurem, kui kõllid ja kaamera minema visata. 9" ekraane ei liigu normaalse raha eest? |
nii mõtlesingi
ja selle peale ma ei tulnudki et see touchscreen sinna peale käib ainult, mõtlesin et terve ekraan ikka
KillerXP
04.06.2008 02:53:45
hmm ma nüüd teemat ei viitsi lugeda, uudist ei viitsi ka teha aga mõtlesin et ehk eee pc fännidele huvitav uudis... kuna suht iljuti ta vähemalt notebookreviewse ilmus
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4435
Computex 2008: ASUS introduces Eee PC 1000 and 1000(H)
The ASUS Eee PC 1000 has the following specifications:
10.2-inch screen, 1024x600 resolution
Intel Atom processor (vist siis wimax toega?)
2GB RAM (up to)
40GB SSD
802.11n wireless
Built-in Bluetooth wireless
1.3 megapixel camera
High-definition audio, stereo speakers
6-cell battery for 4.2 - 7.8 hours of life
Weight: 1.33kg (2.93 lbs)
djkiller
04.06.2008 09:20:43
vääga hea uudis
SurfData
04.06.2008 09:38:02
hmmmm 10" ekraan, wireless N ja 40gb ssd...selle peale hakkaks isegi mõtlema vaikselt, kuigi juba see 7" meeldis
rex
04.06.2008 10:47:00
Läheb juba liiga kolakaks. 900 tundub optimaalne. Kui mõõtmed suureks ja kaal üle kilo läheb, eelistaksin ilmselt juba veidi pruugitud IBM X-seeriat või mõnda muud 12"-st. Bluetooth on muidugi positiivne. 802.11n on väljaspool kodu väga marginaalse tähtsusega. Enamasti piisab 802.11b-st tänaseni.
Sama artikli lõpus on juba parem uudis:
UPDATE
ASUS is also showcasing the new Eee PC 901, which has the same specifications as the 1000 listed above with the following exceptions:
* 8.9-inch screen
* 1GB RAM (standard)
* 12GB SSD (XP)/20GB (Linux)
* Weight: 1.12kb (2.5 lbs) |
BT jõuab ilmselt standartis ka 900 seeria sisse. Selle ~100 lisagrammi lisavad siis ilmselt 2 aku elementi? 4 cell > 6 cell.
ago123
04.06.2008 11:19:55
ja kui hind jääks alla 10000 siis võiks juba selle osta, selleks ajaks praegune 701 ilmselt juba manalateel:)
mega
04.06.2008 11:23:01
täna peaks siis uue 901 kätte saama...
_________________ - censored - |
ago123
04.06.2008 11:31:01
neew kes kätte saavad võiks väikse ülevaate ka HinnaVaatlusesse teha, või eeekasutaja foorumisse
HA
04.06.2008 21:02:59
ma sain ühe ligi...midagi erilisti muutunud ei ole, ekraan on suurem ja klaviatuur tundub mõnusam
vadimm
06.06.2008 17:54:26
901 on meil müügil XP-ga?
mega
06.06.2008 18:41:00
Paar päeva siis omanud ja mõningad erinevused võrreldes 701-ga täitsa olemas. Nimelt ei ole tegu lihtsalt 20GB SSD'ga vaid 4+16. 4GB on emaplaadil ja 16GB siis "pesas". Selle 4GB peal on süsteem ja "Home" kataloog on 16GB SSD kaaardil. "Advanced Desktop" käivitamiseks on vaja seadistada paketihaldurit ja näidata kätte pc 701 support kataloog, sest 901 kaudu vajalikke pakette ei saa. Toimib kenaste.
Ainus, mida ma pole muudetud saanud on aja ja kuuäeva formaat, millegipärast vastav aken ei avane. Kui keegi oskab nõu anda, on oodatud. Ekraani suurus ja reso on piisav ja võrreldes pc701'ga peaaegu täiuslik! Puudu vaid BT, mille omal ajal 701'le sisse integreerisin, aga seda saab väga kompaktsel moel ka välisena kasutada. Seda kirjutist üllitan samti oma uues pc901-ga.
Ahjaa, korra on juhtunud ka nii, et suht alguses on kokku jooksnud, ehk siis esimesest boot ekraanist edasi ei läinud, ka korduval üritamisel. Aitas vaid aku eemaldamine ja tagasi paigaldamine. Rohkem seda esinenud ei ole.
Rahul...
vejk
09.06.2008 16:41:44
900 ei ole BT 901 on BT
_________________ OSTAN KATKISE ASUS EEE PC 701
VÕIB OLLA TÄIESTI TÖÖTAMISKÕLBMATU, EKRAAN PEAB VÄHEMASTI KORRAS OLEMA
MAX 1000 EEK, OLENEB RÜPERAALI SEISUKORRAST. |
HA
09.06.2008 19:41:31
aga 901 pole vist (vähemalt praegu veel) Eestist saada?
mega
10.06.2008 11:57:38
Mmmm, mnjah, siiski on pc900'ga tegu.
Ja vot nüüd olen XP paigaldamisega jännis. Nimelt ei saa mitte kuidagi peale ACPI tüüreleid (vuihh, milline sõna). No kohe mitte kuidagi ei saa. Otsinud ka mööda internetiavarusi ja töötavad lahendust ei ole! Peaks vist üritama biose uuendada, ehk siis Muudkui et ei leia asusacpi.sys'i (või midagi taolist) kuigi asi olemas... On kellelgi analoogset probleemi?
vejk
10.06.2008 14:57:25
901 tuli alles välja, Eestist seda saada pole.
Juurde on listatud BT ja rääkimata veel aatomprotsessori tehnoloogiast.
Lisaks veel seda, et 901 veel nibin nabin jääb piiridesse, aga 1000 ja 1000H on juba teine teema, Asus hakkab vaikselt pointi kaotama.
900 on kõige parem valik.
HA
10.06.2008 21:07:09
ago123, 7-seeriale?
900'le sobib üsna palju suvalisi 12v toiteid
aga 7xx'le on kahtlane, 9v toide äkki töötaks isegi aga üsna raske leida 9v ja vähemalt 2,5A
