uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 59, 60, 61  järgmine
HA
HA
sõnum 30.05.2008 01:10:51 vasta tsitaadiga
DrummerDon, kindlasti alla 500kr
ja äkki ütleksid mis USB hubi sa kasutad? ja kas natuke suuremat kui 7" pole saada?
DrummerDon
sõnum 30.05.2008 11:24:21 vasta tsitaadiga
Ma kahtlen, kas kusagilt nii odavalt saab. Tõsi, viimasel ajal on eBays konkurentsi tõttu hinnad suht alla läinud.
Leidsin sellise 7'' touchscreeni: http://tinyurl.com/6nzcds
kuid selle kvaliteedis ma kindel pole. Ise ostsin Veebruaris touchscreeni Linitx.com-st: http://tinyurl.com/58b8co
umbes 800 krooniga. nüüd Mais tekkisid probleemid - nimelt mõnda aega peale kalibreerimist hakkab ekraani täpsus kaduma ja suht mööda on see kalibreering. Paljudele olen paigaldanud eBayst ostetud 750 krooniseid ekraane, ja nurinat nagu veel kuulda ei ole olnud. Nii et krt seda teab, mis mul ekraanil viga on.
USB hub on mul selline: http://tinyurl.com/3zxvwg
Aga miks sul natuke suuremat kui 7'' vaja on?
Asus Eee-le touchscreeni, lisamälu, bluetoothi jms paigaldamine.
www.ekraan.blogspot.com
HA
HA
sõnum 30.05.2008 15:48:49 vasta tsitaadiga
DrummerDon, sest 7" on liiga väike
DrummerDon
sõnum 30.05.2008 19:20:45 vasta tsitaadiga
Nojah, Eee jaoks ta väike ei ole. Ju on sul siis seda muuks otstarbeks vaja icon_smile.gif
Igatahes Eee 900-le veel 8,9'' touchscreene ei tehta. Mõned edukad eBayerid lubasid tootjatega läbirääkimisi teha ja ehk suvel saab ka 8,9 tolliseid paneele.
rex
rex
sõnum 30.05.2008 21:00:53 vasta tsitaadiga
DrummerDon kirjutas:
On ikka küll tegelikult, sinna mahuks vabalt suurem, kui kõllid ja kaamera minema visata. 9" ekraane ei liigu normaalse raha eest? Need touchscreenid on sul vist sellised, mis käibavad orig ekraani peale?
Steff.
Steff.
sõnum 30.05.2008 21:08:13 vasta tsitaadiga
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
RX
sõnum 31.05.2008 21:42:46 vasta tsitaadiga
Lugesin, et eee pc puhul on välise monitori lisamisel piiranguks 1600x1200 piksline resolutsioon. Kas keegi omanikest võiks kinnitada, et eee pc toetab 1680x1050 resolutsiooni? Kui eee pc ühendada vastava resolutsiooniga (1680x1050) 22-tollise monitoriga, kas eee pc suudab sobiva signaali välja anda?
Steff.
Steff.
sõnum 31.05.2008 22:34:46 vasta tsitaadiga
RX, Ei oska kinnitada ega ümberlükkata. aga see peaks olema kinni ajurites(oli vast eestikeeles nii). Ja kindlasti hakkab siis mõjuma juba asi fpsile vast icon_rolleyes.gif .
Kas mõni 22" monitor kasutab VGA pistikut vms ta on. Teatavasti ju EEEl pole küljes DVI pesa... icon_rolleyes.gif
Vb läks see teksrt mööda teemast...
RX
sõnum 01.06.2008 00:16:54 vasta tsitaadiga
Aitäh vastamast. Suund on täiesti õige.
Lugesin, et riistvaraliseks piiranguks on 1600x1280, aga kas 1680x1050 toetatud on, seda ei ole kuskil kirjas.
Huvitav olekski teada mõne eee pc kasutaja käest, kas ta saab Windowsi all VGA out resolutsiooniks panna 1680x1050?
VGA (mitte DVI) ühendus on olemas enamusel 22-tollistel LCD-monitoridel.
Muudetud 00:17 01.06.2008
Paistab, et head lahendust ei ole leitud:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=1871
Steff. kirjutas:
RX, Ei oska kinnitada ega ümberlükkata. aga see peaks olema kinni ajurites(oli vast eestikeeles nii). Ja kindlasti hakkab siis mõjuma juba asi fpsile vast :roll: .
Kas mõni 22" monitor kasutab VGA pistikut vms ta on. Teatavasti ju EEEl pole küljes DVI pesa... :roll:
HA
HA
sõnum 01.06.2008 02:06:24 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
nii mõtlesingi
ja selle peale ma ei tulnudki et see touchscreen sinna peale käib ainult, mõtlesin et terve ekraan ikka icon_razz.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 04.06.2008 02:53:45 vasta tsitaadiga
hmm ma nüüd teemat ei viitsi lugeda, uudist ei viitsi ka teha aga mõtlesin et ehk eee pc fännidele huvitav uudis... kuna suht iljuti ta vähemalt notebookreviewse ilmus
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4435
Computex 2008: ASUS introduces Eee PC 1000 and 1000(H)
The ASUS Eee PC 1000 has the following specifications:
10.2-inch screen, 1024x600 resolution
Intel Atom processor (vist siis wimax toega?)
2GB RAM (up to)
40GB SSD
802.11n wireless
Built-in Bluetooth wireless
1.3 megapixel camera
High-definition audio, stereo speakers
6-cell battery for 4.2 - 7.8 hours of life
Weight: 1.33kg (2.93 lbs)
djkiller
djkiller
sõnum 04.06.2008 09:20:43 vasta tsitaadiga
SurfData
SurfData
sõnum 04.06.2008 09:38:02 vasta tsitaadiga
hmmmm 10" ekraan, wireless N ja 40gb ssd...selle peale hakkaks isegi mõtlema vaikselt, kuigi juba see 7" meeldis
rex
rex
sõnum 04.06.2008 10:47:00 vasta tsitaadiga
Läheb juba liiga kolakaks. 900 tundub optimaalne. Kui mõõtmed suureks ja kaal üle kilo läheb, eelistaksin ilmselt juba veidi pruugitud IBM X-seeriat või mõnda muud 12"-st. Bluetooth on muidugi positiivne. 802.11n on väljaspool kodu väga marginaalse tähtsusega. Enamasti piisab 802.11b-st tänaseni.
Sama artikli lõpus on juba parem uudis:
UPDATE
ASUS is also showcasing the new Eee PC 901, which has the same specifications as the 1000 listed above with the following exceptions:
    * 8.9-inch screen
    * 1GB RAM (standard)
    * 12GB SSD (XP)/20GB (Linux)
    * Weight: 1.12kb (2.5 lbs)
BT jõuab ilmselt standartis ka 900 seeria sisse. Selle ~100 lisagrammi lisavad siis ilmselt 2 aku elementi? 4 cell > 6 cell.
ago123
ago123
sõnum 04.06.2008 11:19:55 vasta tsitaadiga
ja kui hind jääks alla 10000 siis võiks juba selle osta, selleks ajaks praegune 701 ilmselt juba manalateel:)
mega
mega
sõnum 04.06.2008 11:23:01 vasta tsitaadiga
täna peaks siis uue 901 kätte saama...
- censored -
ago123
ago123
sõnum 04.06.2008 11:31:01 vasta tsitaadiga
neew kes kätte saavad võiks väikse ülevaate ka HinnaVaatlusesse teha, või eeekasutaja foorumisse
HA
HA
sõnum 04.06.2008 21:02:59 vasta tsitaadiga
ma sain ühe ligi...midagi erilisti muutunud ei ole, ekraan on suurem ja klaviatuur tundub mõnusam
vadimm
sõnum 06.06.2008 17:54:26 vasta tsitaadiga
901 on meil müügil XP-ga?
mega
mega
sõnum 06.06.2008 18:41:00 vasta tsitaadiga
Paar päeva siis omanud ja mõningad erinevused võrreldes 701-ga täitsa olemas. Nimelt ei ole tegu lihtsalt 20GB SSD'ga vaid 4+16. 4GB on emaplaadil ja 16GB siis "pesas". Selle 4GB peal on süsteem ja "Home" kataloog on 16GB SSD kaaardil. "Advanced Desktop" käivitamiseks on vaja seadistada paketihaldurit ja näidata kätte pc 701 support kataloog, sest 901 kaudu vajalikke pakette ei saa. Toimib kenaste.
Ainus, mida ma pole muudetud saanud on aja ja kuuäeva formaat, millegipärast vastav aken ei avane. Kui keegi oskab nõu anda, on oodatud. Ekraani suurus ja reso on piisav ja võrreldes pc701'ga peaaegu täiuslik! Puudu vaid BT, mille omal ajal 701'le sisse integreerisin, aga seda saab väga kompaktsel moel ka välisena kasutada. Seda kirjutist üllitan samti oma uues pc901-ga.
Ahjaa, korra on juhtunud ka nii, et suht alguses on kokku jooksnud, ehk siis esimesest boot ekraanist edasi ei läinud, ka korduval üritamisel. Aitas vaid aku eemaldamine ja tagasi paigaldamine. Rohkem seda esinenud ei ole.
Rahul...
- censored -
Švejk
Švejk
sõnum 09.06.2008 16:41:44 vasta tsitaadiga
900 ei ole BT 901 on BT
OSTAN KATKISE ASUS EEE PC 701
VÕIB OLLA TÄIESTI TÖÖTAMISKÕLBMATU, EKRAAN PEAB VÄHEMASTI KORRAS OLEMA
MAX 1000 EEK, OLENEB RÜPERAALI SEISUKORRAST.
HA
HA
sõnum 09.06.2008 19:41:31 vasta tsitaadiga
aga 901 pole vist (vähemalt praegu veel) Eestist saada?
mega
mega
sõnum 10.06.2008 11:57:38 vasta tsitaadiga
Mmmm, mnjah, siiski on pc900'ga tegu.
Ja vot nüüd olen XP paigaldamisega jännis. Nimelt ei saa mitte kuidagi peale ACPI tüüreleid (vuihh, milline sõna). No kohe mitte kuidagi ei saa. Otsinud ka mööda internetiavarusi ja töötavad lahendust ei ole! Peaks vist üritama biose uuendada, ehk siis icon_sad.gif Muudkui et ei leia asusacpi.sys'i (või midagi taolist) kuigi asi olemas... On kellelgi analoogset probleemi?
- censored -
Švejk
Švejk
sõnum 10.06.2008 14:57:25 vasta tsitaadiga
901 tuli alles välja, Eestist seda saada pole.
Juurde on listatud BT ja rääkimata veel aatomprotsessori tehnoloogiast.
Lisaks veel seda, et 901 veel nibin nabin jääb piiridesse, aga 1000 ja 1000H on juba teine teema, Asus hakkab vaikselt pointi kaotama.
HA
HA
sõnum 10.06.2008 21:07:09 vasta tsitaadiga
ago123, 7-seeriale?
900'le sobib üsna palju suvalisi 12v toiteid
aga 7xx'le on kahtlane, 9v toide äkki töötaks isegi aga üsna raske leida 9v ja vähemalt 2,5A
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 59, 60, 61  järgmine
