tranneL
07.05.2008 15:19:06
Mikromaailmast saab juba ettetellimusi teha.
Asus EEE PC/900/1WHI/UK/1G/20GC/13V/L044/WG/Linux
Seade saabub juuni esimesest poolest ja maksab 5990.-
jako07
07.05.2008 21:23:00
Mul jäi preorder pooleli, kuna konsulteerisin tuttava arvutimüüjaga, kes vaatas olemasolevad kohad üle ja soovitas pigem oodata ametliku Eestisse saabumise ära, äkki saan veel odavamalt ka
Demineerija
18.05.2008 21:38:19
sain oma 7" isendi ekraanist lahti Yay. Jube õrnad on teised ikka.
HA
19.05.2008 09:53:17
| Demineerija kirjutas: |
sain oma 7" isendi ekraanist lahti Yay. Jube õrnad on teised ikka. |
kuidas see siis õnnestus?
Demineerija
22.05.2008 10:28:21
Üks tore karbike kukus täpset ekraani keskele . Kena lauarvuti nüüd teine
ago123
22.05.2008 12:29:02
| nuh, eks välise monitoriga annab ikka kasutada
gj
rex
25.05.2008 19:09:49
Lihtsalt surfamiseks võiks selline klaverita touchscreen päris lahe olla, kui aga tahta vähegi teksti sisestada, ei saa ikkagi ilma klaverita. Eks sinna saab ka USB klaveri lisada, aga mis läpakas see siis enam on... Lisaks on läpaka kaanel niikuinii ka ekraani mustuse ja vigastuste eest kaitsmise funktsioon. Tolmune ja näpujälgi täis ekraan on minu arust lihtsalt rõve. Nii et tegelikult oleks parim variant Eee 900, millel oleks ka touchscreen. Stylusega saab palju kiiremini ja täpsemalt tegutseda kui touchpad'iga.
PS. Kuna kasutan hetkel igapäevaselt touchscreeniga ASUS P535, siis tean, mida räägin. Touchscreeni ja stylusega läheb SMS'i kirjutamine kindlasti oluliselt kiiremini kui mobla numbriklahvidega, kuid kui on vaja pikemalt kirjutada, ei näe mina hetkel veel traditsioonilisele klaverile asendajat. Olen muide reisul P535-ga mitmeid lehekülgi teksti kirjutanud.
freelancer
25.05.2008 21:50:38
huvitav on see et 20gb kettaga on odavam kui 12gb http://www.ox.ee/est/catalog/1860
kas 900 ja 901 mudelil muud vahet ei olegi kui kõvaketta suurus ja disain?
Steff.
25.05.2008 22:03:57
freelancer, Seda on ammu räägitud et Winniga versioon peaks odavam olema....
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
freelancer
25.05.2008 22:10:42
no mõlemad on seal ju Linuxiga
Kus kohas siis juba Windowsiga pakutakse?
chesm6mmi
25.05.2008 22:32:53
| ma vaatan ka et 12 gb variant sealt kallim paarsada krooni kuigi mõlemad linuxiga...
davidco
Living
rex
28.05.2008 11:26:56
Samast kohe link: http://www.engadget.com/2008/05/15/eeepc-keyboards-different-on-black-and-white-models/
| They compared the 'boards on a white 701, black 4G Surf, and white 900, and while the two white Eees had identical keys, the black unit featured different switches with deeper keypresses and more tactile feedback, smaller spaces between the keys, and rougher plastic. (Of course, if you actually use any keyboard for long enough, the plastic eventually wears smooth, so that's probably not an issue.) We doubt the difference is going to really sway anyone's purchasing decision -- the tiny Eee keyboard isn't exactly ideal for hardcore typists, after all -- but if you're looking for a tiebreaker between the black and white 700s, well, now you have one that will bore the pants off people at parties. |
Ehk musta variandi klaver tundub õige pisut parem olevat.
freelancer
28.05.2008 14:55:55
| arvutikeskuses ju märgitud samuti Linux
HA
28.05.2008 15:43:04
| kellelgi siiamaani ei ole halbu kogemusi klaveriga (701 mudelil)...O täht on kõige kahtlasem, väga korralikult otse peab vajutama, muidu ei funka....teised klahvid nagu normaalsed
ago123
28.05.2008 15:45:53
mul on vasakpoolne hiireklahv nõrgaks jäänud, läpakal siis mõtlen
kõvasti tuleb vajutada, et funktsioneeriks
õnneks saab vajadusel välist hiirt kasutada
klaviatuuriga probleeme pole olnud
HA
28.05.2008 16:37:08
| need touchpadi nupud on mul algusest peale jamad olnud, suht kõvasti peab pressima et vajutaks
djkiller
HA
28.05.2008 20:05:38
| keegi võiks müüa normaalse hinnaga 7"-9" puutetundlikku ekraani, mis sellele sobiks
DrummerDon
29.05.2008 12:48:29
Mis oleks sinu jaoks normaalne hind?
_________________ Asus Eee-le touchscreeni, lisamälu, bluetoothi jms paigaldamine.
www.ekraan.blogspot.com |
WäntWõll
make.believe
jako07
29.05.2008 21:03:03
Ilmselt tuleb ikka veidi kallim
WäntWõll
make.believe
29.05.2008 21:10:34
krt seda teab
