wrestman
25.05.2008 22:30:57
Nagu ma aru saan, siis et kui wippiesega kellegi teise internetiühendust kasutada tahad, siis pead saatma selle 10 eek või 1 eur maksva smsi, et saada seda kasutajanime koos parooliga? Ning peale seda saan alles kasutada seda ühendust ja ainult 2 tundi? Kui asi nii on, siis tundub küll mulle et asi on eriti mõttetu. Eestis küllalt selliseid kohti kus smsi saatmise teel saab kasutada interneti. Ei tea, nüüd ma küll endale seda asja ära tellida ei julge...
_________________ ... |
Maldur
26.05.2008 01:27:39
Võibolla siis vedru kahtlused ongi kinnitust leidnud - müüakse andmemahtu mida nad ise ostnud pole! Kui seade maksab 79 euri ning "pileti"eest saab kaks tundi netti siis piisab kui 160 tundi aastas tasu eest netti kasutatakse et see 79 euri seade oleks tasa teenitud... ülejäänu ju ainult puhas lust ja rõõm! Hiilgav idee... ja veel voip teenused ka tulemas - tasu eest lastakse kõne tasuta saadud netti!! Kulusid pole muid kui ajakulu kontolaekumiste jälgimiseks
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Elof
26.05.2008 01:51:44
Wippies kaitseks võib tuua selle, et vaevalt keegi seda tasulist WiFit kasutama hakkab eriti intensiivselt.
Aga kui aastaga seda raha tagasi ei teeni, siis läheb tõenäoliselt ruuterile mingi õigem firmware peale ja Wippies jääb lihtsalt ruutrist ilma.
175 |
26.05.2008 12:06:33
| ma just mõtlengi mis saab siis kui lepingu tähtaeg 12kuud on täis, kas mulle antakse siis seadmele selline firmware ka millega ise ruuteri täisfunktsionaalsust kasutada saan?
228 |
Tomv
26.05.2008 14:51:21
Ei. Miks nad peaks? Nende mõte ongi võimalikult kaua sinu seljas elada ju.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Elof
26.05.2008 15:15:09
| Ma arvan, et kasutaja peaks ise otsima, kust ja kas leiab midagi sobivat.
175 |
yrret
26.05.2008 19:07:09
| äkki keegi seletaks lihtsalt kuidas wippies homeboxi digi tv-ga ühendada
26.05.2008 23:04:59
| yrret kirjutas: |
| äkki keegi seletaks lihtsalt kuidas wippies homeboxi digi tv-ga ühendada |
Ühendada võid niisamuti nagu elioni speedtouchi aga iptv läbi selle ei funkama ei hakka. Võid teiseks koormaks speedtouchi järele panna eelkirjeldatud juhendite järgi.
pole veel midagi positiivset selle seadme juures avastanud, peale usb pulga mis võrgus on.
- ei mingit "oma" voipi
- ie errorid (eelnevalt märgitud pildike)
- digitv tuuga, konfata ei saa.
- erinevaid alamvõrke seadistada ei saa
- lan tuled ei näita võrgu aktiivsust vilkumisegagi mitte :S
- kiirus on ka wippiii võrgus maksimaalne olenemata, et lauamasinas jookseb download.
- võimatu kasutada dyndns.com teenust (enamike odavruuteritega võimalik)
- fakk milline leping lubas mu ühendust edasi müüa? minuteada oli see seadusega lausa keelatud.
üldiselt siiski positiivne, kui 12kuud täis, nõuan tavalist firmwaret millega ise ruuterit haldan, võibolla saan kõik ühes karbi siiski kunagi korralikult tööle.
228 |
UB
27.05.2008 09:16:28
Sattusin oma WiFi ruuteriga siis sellisesse võrku milles ta pilti ette ei võta, kuigi tavaruuter saab ühenduse loodud. Võrgu eripära on siis selles, et kõik pordid peale 80 on kinni ning sellest ma järeldan, et WiFi box tahab ka mingeid porte lahti olevana näha, peaasjaligult siis väljuvaid. Keegi teab midagi sellest?
Ise ei saa praegu proovida seda tasuta surfamise rõõmu mida wippies lubas ning seda akent rahaga pole ka näinud. Selles asja mõte ju ongi, et ma jagan oma võrguriba ning saan samamoodi tasuta netti kaustada teiste wippies võrkudes ning raha küsimine oleks sulaselge petmine. Kui pääsen võrku, siis uurin asja kindlasti järele. Tsitaat kodulehelt: "Selles ongi wipinduse point: kui me igaüks oma leviala teistega jagame, võidame kõik ja katame maailma wifiga! Nii et andes vähe, võidad palju. Ja see kõik on TASUTA!"
http://www.wippies.com/www.phtml
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
VeixES
27.05.2008 13:23:40
Mahe. 2 WifiBoxi käes.. 1 Tallinas Digitv järel ja toimib. Minu jaoks oluline VPN vurab läbi ja kuna ei tahtnud elionile wifi speedtouchi eest maksta siis miks mitte tasuta wifi seade
Teine läheb Viljandi... kus wifi ruuter olemas... küll küllale liiga ei tee.
Mõlemas seadmes lubasin kasutada seda beta firmwaret... ühenduse katkemist õhtusel ajal pole täheldand. Torrentiga wifi hooramine Digitv-d ruuduliseks ei võta.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Markspoiss
27.05.2008 16:26:13
kuidas ma sel seadel neid usb pesasid kasutada saan? et sinna saab niisama visata otse weebika ntks külge jms?
16 |
koristaja
27.05.2008 17:16:07
| indrekp kirjutas: |
[...- kiirus on ka wippiii võrgus maksimaalne olenemata, et lauamasinas jookseb download.
... nõuan tavalist firmwaret millega ise ruuterit haldan, võibolla saan kõik ühes karbi siiski kunagi korralikult tööle. |
kui külalisena oled wipiese võrgus, siis alles peaks piirama ...
kas selline firmware olemas? mis seade selle plastkarbi sees tegelikult on?
_________________ 600613 |
27.05.2008 17:50:29
| koristaja kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
kas selline firmware olemas? mis seade selle plastkarbi sees tegelikult on? |
1. läksingi võrku kui külaline, üle wippies wifi võrgu, mitte omanimelisse wifisse. fullspeed.. võibolla võtab kauem aega enne kui numbrid sujuvalt omaniku kasuks kulgevad.
2. http://www.bewan.com/ aga seal avalikult firmwaret väljas pole, võibolla tasub sügavamalt googeldada.. igatahes enne lepingu tähtajalõppu ei torgi. Täidan oma tingimused ära ja siis vaatame edasi.
228 |
Markspoiss
27.05.2008 20:21:02
tea kas see stuff sinna peale ka istub ja töötab kõik:)
16 |
ppihus
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
atari_
29.05.2008 02:26:36
Kas siin on inimesi, kel wiwibox/homebox käes, aga keda kaardil ei näita?
Oodates wifiboxi, näppisin seal lehel neid seadeid ja märkisin oma asukoha kaardil ise ära, enne seda polnud midagi (või peabki ennast ise kaardile märkima?) ja see paneb mtõlema ,et kas neid kasutajaid võib tegelikutl rohkemgi olla, kui kaardil kirjas.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
UB
29.05.2008 21:02:47
atari_, sulle antakse punkt, aga see on algselt vales kohas, nii et lohistada tuleb endal ise jah. Kas see ka alguses enne lohistamist üldkaardil näha oli, seda ei oskagi täpselt öelda
39 |
UB
30.05.2008 21:16:15
Katsetasin järgi - kui sul on kaks seadet, siis teist ei saagi üldse kaardile märkida
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
UB
04.06.2008 10:17:14
| UB kirjutas: |
Katsetasin järgi - kui sul on kaks seadet, siis teist ei saagi üldse kaardile märkida  |
Ma ei tea kelle viga see oli, aga täna kui enamus Eesti märke on rohelised, sain ma ka oma teise seadme ilusti kaardile märkida. Kuigi algselt neid seal ei ole ning igaüks peab ise selle eest hea seisma, et ta sinna tekiks. Seega võib boks-e olla tunduvalt rohkem kui kaart esialgu näitab.
PS ei saa kirjutada sõna b o k s e, muutub kohe selliseks bokse
39 |
bigmarx
04.06.2008 10:40:37
Vaatasin just, et viimati oli minu seadet näha 23.mail
No kurask, mul ei ole nii ebastabiilset võrguseadet veel olnud
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
UB
04.06.2008 11:17:18
| Mul näitas ka siin kaks päeva, et pole võrgus olnud, nüüd tekkis ise jälle võrku, ilma et oleksin restarti teinud.
39 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.06.2008 14:10:57
Kas keegi oskab lollile öelda, kuidas see WIFI tööle saada?? Juhtme otsas kõik toimib. Kasutusjuhendis mainis ka, et paned tööle, topid kuskile passwordi ja shalalaaa... Aga sellist kohtagi ei ole, kuhu paroole toppida. Ja wifi otsing näitab ka et neid wippies võrke on kolm (wippies, wippieshme ja wippies voip) a selle home omal on kiri, et connected, aga ikka wifi ei toimi...
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
atari_
05.06.2008 00:56:06
wippieshome parooli saab muuta wippes lehel sinna "my wippies" sisse logides. ~device settings -> edit -> WLAN Settings (ja peale seda restart aparaadile)
wippies võrgu kastutamiseks, tuleb peale ühendamise veel brauseris oma wippies kasutajanime ja parooliga ka sisse logida. Sisse logimis leht peaks ise ette tulema.
80 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
