uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 188, 189, 190  järgmine
time123
time123
sõnum 21.05.2008 17:34:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
time123, mälusid oled testinud? mul oli vahepeal ~52h jutti lahti ja kõik toimis ilusti icon_rolleyes.gif peale suurte failide tirimist lükkasin videole kohe OC selga ja pelasin ka.
Mäludega on kõik korras. Ja kindlaid programme ka alati avatud pole, mis seda põhjustada võiksid.
sõnum 21.05.2008 18:48:35 vasta tsitaadiga
ja mulle tundub et miskil imelikul põhjusel lükkab vista mul ata ketta udma5 pealt teatud lambihetkel pio4 peale
oli pio4, tegin restardi ja uuesti udma5, eks jälgib nüüd et kui järgmine cpu-õgimine toimuma hakkab, et kas uuesti on pio4
1dumbpcuser
sõnum 21.05.2008 19:07:22 vasta tsitaadiga
Just siin enne kilkasin, et Vista all pole kordagi nVidia driver pange pannud- tol hetkel olin Ubuntus, ja nüüd Vistat üles laadides: Display driver has stopped responding..... icon_biggrin.gif
mikk36, installi emaplaadi driverid uuesti, äkki aitab. icon_rolleyes.gif Äkki on kaabel vigane või liiga painutatud asendis. Ja uuri event viewerit.
EDIT: ning mõned Inteli küpsistega emaplaadid, mis ei toeta NCQ-d, võivad nii käituda, kui on installitud NCQ-kõvakettad
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
er!k
sõnum 21.05.2008 21:26:30 vasta tsitaadiga
Kuna märkasin, et siin üsna pikk teema Windows Vista teemal.
Siis ei saa ära märkimata jätta fakti, et eestis vista foorum loodud on.
Käsitleme teemasi nagu:
Tarkvara Uuendused (Uudised, uuendused Vistale ja teistele Microsofti toodetele)
Vista väljanägemist puudutav teema.
Nõuanded I(Probleemid Vistaga) II (Nippe ja trikke Vista keskonnas tegutsemiseks)
Vista Turvalisus (Viirusetõrje, nuhkvaratõrje, tulemüür)
Kutsume huvilisi vistale spetsialiseerunud foorumile.
Windows Vista Foorum
Arvutifoorum «Vista»
1dumbpcuser
sõnum 21.05.2008 22:26:09 vasta tsitaadiga
FAQ Windows Vista on seal küll ikka thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Tõsine töö seal ära tehtud.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
mks
sõnum 22.05.2008 01:50:27 vasta tsitaadiga
er!k kirjutas:
vaatasin, uurisin, täitsa lahe foorum, leidis koha minu bookmarkides icon_smile.gif
endal plaanis lähiajal Vista MCTS (70-620) ja MCEST (70-622) tiitlid omandada, natuke vaja veel õppida, aga arvan, et juuni lõpuks on sertifikaadid olemas icon_razz.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.05.2008 06:36:31 vasta tsitaadiga
kurat vista ei pea absull lugu minu seadetest nagu millega soovin faile avada
mcaff
mcaff
sõnum 23.05.2008 13:25:35 vasta tsitaadiga
Kui vajutada ctrl+alt+del ja tahan task manger võtta siis mind häirib, et ta teeb uue akna lahti, seda kuidagi kinni ei saaks keerata, tahaks nagu XP'l olig kohe keset tööd ?
Hardi
Hardi
sõnum 23.05.2008 13:28:38 vasta tsitaadiga
ツ
mcaff
mcaff
sõnum 23.05.2008 13:30:24 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Ma tahan et ta seda rohelist akend üldse enam ei viska, see mind häiribki
M00t
M00t
sõnum 23.05.2008 13:33:54 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
hardi_k kirjutas:
ctrl+shift+esc
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.05.2008 13:35:10 vasta tsitaadiga
mcaff, aga siis kasuta ctrl+shift+esc ja sinu probleem saab lahenduse 8)
CoiL
CoiL
sõnum 23.05.2008 21:17:19 vasta tsitaadiga
XP vs. Vista teemast:
tomorrow, kusjuures mul ühe korra isegi oli kasu sellest DEP`st! Püüdis mingi viiruse vist kinni (oli ühte "insert no-dvd" kräkki vaja icon_redface.gif )icon_rolleyes.gif
Seepärast ei hakanud ka maha kiskuma.
e: siin natuke juttu DEP`st lähemalt: http://blogs.technet.com/robert_hensing/archive/2007/04/04/dep-on-vista-explained.aspx
e2: krt proovisin ka seal tekstis antud lingi näite järgi 32-bit IE7-le DEP`i enabled panna aga ei saanudki seda teha, sest sellist valikut nagu
"enable memory protection to help mitigate online attacks" Internet Options`i all ei olnudki olemas. Ja sisse olen loginud küll omaarust adminni õigustega.
e2: Ise küsin, ise vastan:
Disable/Enable Data Execution Prevention
1. Click Start
2. Click All Programs
3. Click Accessories
4. Right Click on Command Prompt
5. Left click on Run as Administrator
6. Click the Allow button if it asks you for permission
7. Type or copy and paste this into the command prompt window:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff <---võtab DEP`i täielikult maha (vist ainult *32 programmidel)
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn <---paneb DEP`i kõikidele programmidele peale, (nt. iexplore.exe*32)
8. Hit enter and you should see the confirmation: Operation Completed Successfully
9. Reboot and DEP should be off/on.
Steff.
Steff.
sõnum 23.05.2008 22:45:52 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Ehk siis DVD-t bootida ja vasakus alumises servas repair this computer thumbs_up.gif .
Paaripäeva vanust asja ülessoojendama.
Aga nüüd oli aega mõtlesin et proovin siis DVD pealt selle repair värgelduse ära icon_rolleyes.gif
Plaadi pealt ei saa millegipärast Reinstalli ka teha. vaid ainult puhast installi.
Agas mis seal ikka. XP peale see mind küll tagasi ei aja:D.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
sõnum 23.05.2008 22:49:11 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
tomorrow kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Upgrade saab teha ainult windowsist seest.Clean installi ainult meedialt bootides.Vice-versa pole kahjuks võimalik icon_neutral.gif .
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 01:03:59 vasta tsitaadiga
Nonii ilmnes esimene Vista probleem. Kuigi millegipärast arvan, et selles on süüdi hoopis Objectdock Plus. Probleem seisneb siis selles, et peale objectdock`ga mässamist ei näita Vista failide thumbnail preview`e icon_neutral.gif Proovisin sellel lingil olevat registri varianti aga ei aidanud: http://www.mydigitallife.info/2007/11/08/delete-and-reset-windows-vista-folder-views-or-folder-types-settings-to-default-clean-state/
Äkki mõni AHV teab sellele lahendust icon_question.gif Folder Options`ist on kõik nii nagu peab. Krt mul ikka suured pildikataloogid ja tahaks nagu ikka preview`e vaadata küll! icon_mad.gif
sõnum 24.05.2008 02:03:11 vasta tsitaadiga
CorsairX, mis otsast tegu vista probleemiga on ?
põhjustaja on ju stardocki programm, mitte vista
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 02:06:43 vasta tsitaadiga
mikk36, ??? Kui lugesid natuke linki mis andsin, siis näed ,et sellise probleemiga kasutajaid on PALJU! Ma tahaks uskuda, et probleem objectdock`is. Lasin selle praegu maha ja saastvara eemaldajaga üle aga probleem ikka püsib. Tundub, et tegu on vägagi Vista probleemiga.
sõnum 24.05.2008 03:43:26 vasta tsitaadiga
Vista säilitab thumbnailid C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer kaustas.Ehk proovida sealt eelnevad ära kustutada ja siis lasta vistal uued tekitada?.Võibolla praegused corrupt vms...
EDIT:Mul päris paljud kohad välja nuhitud...kus miskit olulist leidub icon_smile.gif :
tomorrow kirjutas:
Users:
Video & Picture Thumbnails - C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
Themes - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes
Cookies - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
Sidebar Gadgets - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets
Scan profiles - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\UserScanProfiles
Messenger Files - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Messenger
WMP11 Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Media Player
Event Viewer Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Event Viewer
Iconcache - C:\Users\Administrator\AppData\Local
IEpro,JAVA - C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow
Azureus,MiniDM,Daemon Tools- C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming
Quick Launch - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
SendTo - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
Start Menu - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
Program Files:
WMP11 Skins - C:\Program Files\Windows Media Player\Skins
Windows:
Cursors - C:\Windows\Cursors (.cur files)
Default Wallpapers - C:\Windows\Web\Wallpaper (JPG Format;Naming Scheme: img1-img36;jpg file)
Sounds - C:\Windows\Media
Themes - C:\Windows\Resources\Themes
Registry:
WMP11 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer
Explorer Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
IE7 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
Start Menu - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu
ProgramData:
Index - C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows
User Account Pictures - C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures (BMP Format;usertile2 - usertile?? Naming Scheme)
Start Menu - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
Global Startup - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
System32:
Logonscreen Background - C:\Windows\System32 - imageres.dll
Windows Setup Background - C:\Windows\System32 - spwizimg.dll
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 05:48:35 vasta tsitaadiga
tomorrow, suured tänud tõsise abi eest (oled palju vaeva näinud ma vaatan icon_eek.gif ) aga tundub, et kala võib suure kaarega siiski Objectdock kapsaaeda visata icon_evil.gif icon_mad.gif .
Ma jobu käisin küll kõik saastvara eemaldajaga üle jne. ning proovisin neid registri värke ja lasin Vistal uued tekitada jne. AGA ...ma dambäss ei proovinud restarti teha peale Objectdock`i eemaldamist! Peale nende registri värkide jms. proovimist tegin küll resa aga mitte peale objeckdock`i eemaldamist. Nüüd kõik jälle korras thumbs_up.gif Loodan, et see siiski oli OD kala... muidu paljudel on probleeme sellega, ju siis mingite teatud programmidega kalab nii vms. icon_rolleyes.gif
Nüüd aeg magama minna.
Dijital
Dijital
sõnum 24.05.2008 10:08:22 vasta tsitaadiga
abiks ka programm:
http://www.nirsoft.net/utils/special_folders_view.html
sõnum 24.05.2008 12:18:55 vasta tsitaadiga
CorsairX: Ju siis jätsid installil määramata, et see programm Vista tegevust "endale ei haaraks". Seega tasuks teine kord installil vaadata ka, et mida programm teeb või ei tee ja kuidas teeb.
Ja neid programm on piisavalt, mis on võimelised muutma suvalise Win-i käitumist, mitte ainult Vista oma. Esimese pähejuhtuva näitena kasvõi tutnud-levinud IrfanView, mis ise pilte näitab nii Thumbina kui programmis avatuna.
centraaL
centraaL
sõnum 24.05.2008 13:52:15 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi normal mode's ei saaks sellist theme endale lasta, nagu on safe modes Vistal? Valge classic või nii.
Steff.
Steff.
sõnum 24.05.2008 13:58:02 vasta tsitaadiga
centraaL, mis ei saa saab küll.
Renq
Renq
sõnum 24.05.2008 13:58:51 vasta tsitaadiga
windows classic on selle theme nimi ja see on täitsa olemas ju.
Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization ja sealt theme.
centraaL
centraaL
sõnum 24.05.2008 14:04:56 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Ma saan aru, et Classicut kui sellist saab, aga ma tahan seda Classicut valgena, nagu ta on Safe Modes.
2mblik
2mblik
sõnum 24.05.2008 14:13:42 vasta tsitaadiga
muudad color scheme'i alt endale sobivad värvid.. kas või ploomililla, kui tarvis icon_lol.gif
sakinaga
sõnum 24.05.2008 16:43:22 vasta tsitaadiga
Hmm, hakkas videodriver järsku jälle näkku panema, et milline versioon on praegu parim ja stabiilseim Vista all 8800GTX-le(64bit Ultimate Vista SP1 siis)
Juba sain drivude teemast. 175.16 WHQL
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 16:43:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kle, see OD on mul läbi ja lõhki ribadeks vaadatud ja näpitud ning mingeid "vista tegevusi" ta ka endale ei haaranud. Ega ma nii dambäss ka ei ole... vähemalt enda arvates küll icon_rolleyes.gif Äkki sa teinekord ei postita selliseid mõttetusi? Ah õigus jah, sa ju lõuapoolik icon_biggrin.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 24.05.2008 18:56:32 vasta tsitaadiga
oeh ükskõik millisele masinale ma vista peale olen lasnud on alati probleem heliga. seekord ka siis. icon_neutral.gif
nimelt annab mulle error code 88890008 icon_confused.gif kuugeldades ka midagi erilist ei leidnud icon_cry.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.05.2008 19:02:20 vasta tsitaadiga
centraaL, proovi theme service maha keerata (run --> services.msc)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 20:09:29 vasta tsitaadiga
apelsin16, äkki sulle mingi kergelt vigaselt kirjutatud plaat sattunud vms.? imelik just see, et erinevates masinates sama jama icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 24.05.2008 20:13:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
erinevad vista plaadid on olnud icon_wink.gif drivereid olen proovinud 2 korda, tulemus on sama icon_neutral.gif
Steff.
Steff.
sõnum 24.05.2008 20:34:51 vasta tsitaadiga
centraaL
centraaL
sõnum 24.05.2008 21:53:23 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Rajareits
Rajareits
sõnum 24.05.2008 23:31:10 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kas Vistale mõnda normaalselt Solitaire mängu ka on? Samasugust nagu XP'l näiteks, mitte mingisugust tilu-lilu.. icon_rolleyes.gif
1dumbpcuser
sõnum 24.05.2008 23:39:18 vasta tsitaadiga
Kas Vistaga siis mänge kaasas pole? Või on ainult Ultimate'l icon_rolleyes.gif ? Minu teada peaks ikka paras ports mänge kaasa tulema...Mingi spetsiaalne Games folder ja Games Explorer peaks isegi olema icon_rolleyes.gif Täpsemalt ei oska aidata, kuna mul nuditud versioon, kust ka mängud maha nuditud
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Rajareits
Rajareits
sõnum 24.05.2008 23:42:14 vasta tsitaadiga
Võib-olla, et normaalsetel versioonidel isegi on.. Mul aga Business - äkki seepärast? Games Explorer ka olemas.. Kuigi leiab jah ainult 2 mängu üles, umbes kuuest..
1dumbpcuser
sõnum 24.05.2008 23:58:53 vasta tsitaadiga
Ei oska eriti aidata icon_neutral.gif Wikipedia kah ei maini midagi ses suhtes, et Games oleks Business all kuidagi nuditud...Mis mängud ta siis leiab?
EDIT: Mängus olemas, lihtsalt peidetud icon_wink.gif Sõber guugel oli abiks, kohe esimene vastus:
Well the games are there, but just hidden. Here’s how to get the games back:
Click on the Start button, then go to Control Panel. Click on the icon Programs and Features. Look to the left of the screen for Turn Windows Features On or Off. Select this option and then accept the Users Account Control. Look through the listing and and find Games. Place a check mark next to Games and click OK. Don’t tell the boss!
Selleks on vaja admin õigusi
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Rajareits
Rajareits
sõnum 25.05.2008 00:07:30 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Suured tänud! Polnud õrna aimugi, et selline asi olla võiks.
1dumbpcuser
sõnum 25.05.2008 00:22:09 vasta tsitaadiga
Tegelikult toksisin Firefoxi reale "vista business games" ja enter- ta läks ise sellele lehele. icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
-Distance
-Distance
sõnum 26.05.2008 15:03:12 vasta tsitaadiga
Lambist kadus vistas heli ära , lasin heli draiverid uuesti üle ja ei midagi, kõlarid on ilusti ära ühendatud nagu ennegi windowsis näitab et heli mängib aga emaplaadi väljunditest heli ei tule milles jama:( ?
O.S Windows Vista Ultimate 64bit
MOBO :Gigabyte GA-P35-DQ6
sõnum 26.05.2008 15:04:54 vasta tsitaadiga
heli seade/väljund õige valitud?
mul kippus defaultima optilise väljundi peale.
- londiste
-Distance
-Distance
sõnum 26.05.2008 15:07:04 vasta tsitaadiga
heli seade/väljund on mul valitud speakers nagu ennegi icon_neutral.gif
matzz007
matzz007
kõlarid ikke sisselülitatud icon_biggrin.gif ?
Project Wooden Case
-Distance
-Distance
sõnum 26.05.2008 15:08:20 vasta tsitaadiga
muidugi on 8) proovisin ka erinevate kõrvaklappidega sama kamm ikka icon_sad.gif
matzz007
matzz007
sõnum 26.05.2008 15:19:33 vasta tsitaadiga
proovi driver sweeperiga (saadaval : www.guru3d.com ) safe mode alt maha lasta, ning uued peale, kui see ei aita siis kardan et winni install, või kui on võimalust võin kohale tulla ning vaadata ise ka üle aga seda alles neljapäeval vb
Project Wooden Case
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.05.2008 20:19:10 vasta tsitaadiga
-Distance kirjutas:
määra winampis väljundkaart ära
mul vista all wiinamp ei päde valima default kaardina seda, mida reaalselt kasutan, seega tuleb alati käsitsi vahetada kui helikaarti tahan vahetada
ega sa juhuslikult realteki draiveritest seda esimese ja tagumise väljundi eraldi streamimist peale lülitanud ja nüüd mängib by def esimest väljundit?
-Distance
-Distance
sõnum 26.05.2008 21:52:14 vasta tsitaadiga
enne oli peal realtek hd audio nüüd lasin ac97 peale heli pole ikka windowsis ega winampis , windowsis näen et heli mängib aga kõlaridest ega klappidest heli ei tule proovisin esimest heli porti ja tagumisi kuskilt ei tule ei saagi aru milles kamm on äkki portides on viga ,aga näitab et jack plugged in siis peaks nagu korras olema icon_confused.gif ei teagi mida proovida veel:s
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.05.2008 22:07:13 vasta tsitaadiga
-Distance kirjutas:
vista näitab sulle ka muidugi millises helikaardis väljund on,
et oled proovinud erinevate softidega ka
kas erinevate helikaardi väljund streamide vahetamisest pole abi
nagu mul HD1 ja HD2 output
viimati muutis libe 26.05.2008 22:12:21, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 188, 189, 190  järgmine
