time123
21.05.2008 17:34:49
| CorsairX kirjutas: |
time123, mälusid oled testinud? mul oli vahepeal ~52h jutti lahti ja kõik toimis ilusti peale suurte failide tirimist lükkasin videole kohe OC selga ja pelasin ka. |
Mäludega on kõik korras. Ja kindlaid programme ka alati avatud pole, mis seda põhjustada võiksid.
Tundub, et Vista on lihtsalt hapuks läinud..
21.05.2008 18:48:35
ja mulle tundub et miskil imelikul põhjusel lükkab vista mul ata ketta udma5 pealt teatud lambihetkel pio4 peale
oli pio4, tegin restardi ja uuesti udma5, eks jälgib nüüd et kui järgmine cpu-õgimine toimuma hakkab, et kas uuesti on pio4
1dumbpcuser
21.05.2008 19:07:22
Just siin enne kilkasin, et Vista all pole kordagi nVidia driver pange pannud- tol hetkel olin Ubuntus, ja nüüd Vistat üles laadides: Display driver has stopped responding.....
Krdi iroonia
mikk36, installi emaplaadi driverid uuesti, äkki aitab. Äkki on kaabel vigane või liiga painutatud asendis. Ja uuri event viewerit.
EDIT: ning mõned Inteli küpsistega emaplaadid, mis ei toeta NCQ-d, võivad nii käituda, kui on installitud NCQ-kõvakettad
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
er!k
21.05.2008 21:26:30
Kuna märkasin, et siin üsna pikk teema Windows Vista teemal.
Siis ei saa ära märkimata jätta fakti, et eestis vista foorum loodud on.
Käsitleme teemasi nagu:
Tarkvara Uuendused (Uudised, uuendused Vistale ja teistele Microsofti toodetele)
Vista väljanägemist puudutav teema.
Nõuanded I(Probleemid Vistaga) II (Nippe ja trikke Vista keskonnas tegutsemiseks)
Vista Turvalisus (Viirusetõrje, nuhkvaratõrje, tulemüür)
Kutsume huvilisi vistale spetsialiseerunud foorumile.
Windows Vista Foorum
_________________ Arvutifoorum «Vista» |
1dumbpcuser
mks
22.05.2008 01:50:27
| er!k kirjutas: |
Windows Vista Foorum |
vaatasin, uurisin, täitsa lahe foorum, leidis koha minu bookmarkides
endal plaanis lähiajal Vista MCTS (70-620) ja MCEST (70-622) tiitlid omandada, natuke vaja veel õppida, aga arvan, et juuni lõpuks on sertifikaadid olemas
libe
kvaliteetne mees
23.05.2008 06:36:31
kurat vista ei pea absull lugu minu seadetest nagu millega soovin faile avada
_________________ ☠ |
mcaff
23.05.2008 13:25:35
| Kui vajutada ctrl+alt+del ja tahan task manger võtta siis mind häirib, et ta teeb uue akna lahti, seda kuidagi kinni ei saaks keerata, tahaks nagu XP'l olig kohe keset tööd ?
Hardi
23.05.2008 13:28:38
paremklikk taskbaril > task manager
_________________ ツ |
mcaff
23.05.2008 13:30:24
| hardi_k kirjutas: |
paremklikk taskbaril > task manager  |
Ma tahan et ta seda rohelist akend üldse enam ei viska, see mind häiribki
M00t
23.05.2008 13:33:54
| mcaff kirjutas: |
| hardi_k kirjutas: |
Ma tahan et ta seda rohelist akend üldse enam ei viska, see mind häiribki |
ctrl+shift+esc
WäntWõll
make.believe
23.05.2008 13:35:10
mcaff, aga siis kasuta ctrl+shift+esc ja sinu probleem saab lahenduse 8)
Däng lu1de,
CoiL
23.05.2008 21:17:19
XP vs. Vista teemast:
tomorrow, kusjuures mul ühe korra isegi oli kasu sellest DEP`st! Püüdis mingi viiruse vist kinni (oli ühte "insert no-dvd" kräkki vaja )
Seepärast ei hakanud ka maha kiskuma.
e: siin natuke juttu DEP`st lähemalt: http://blogs.technet.com/robert_hensing/archive/2007/04/04/dep-on-vista-explained.aspx
e2: krt proovisin ka seal tekstis antud lingi näite järgi 32-bit IE7-le DEP`i enabled panna aga ei saanudki seda teha, sest sellist valikut nagu
"enable memory protection to help mitigate online attacks" Internet Options`i all ei olnudki olemas. Ja sisse olen loginud küll omaarust adminni õigustega.
Hmmm... eni adher veis tu duu tiss?  |
e2: Ise küsin, ise vastan:
Disable/Enable Data Execution Prevention
1. Click Start
2. Click All Programs
3. Click Accessories
4. Right Click on Command Prompt
5. Left click on Run as Administrator
6. Click the Allow button if it asks you for permission
7. Type or copy and paste this into the command prompt window:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff <---võtab DEP`i täielikult maha (vist ainult *32 programmidel)
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn <---paneb DEP`i kõikidele programmidele peale, (nt. iexplore.exe*32)
8. Hit enter and you should see the confirmation: Operation Completed Successfully
9. Reboot and DEP should be off/on.
Steff.
23.05.2008 22:45:52
| tomorrow kirjutas: |
| wanawoll kirjutas: |
Repair  |
Ehk siis DVD-t bootida ja vasakus alumises servas repair this computer . |
Paaripäeva vanust asja ülessoojendama.
Aga nüüd oli aega mõtlesin et proovin siis DVD pealt selle repair värgelduse ära
Otsis küll viga aga midagi ei leidnud
Plaadi pealt ei saa millegipärast Reinstalli ka teha. vaid ainult puhast installi.
Agas mis seal ikka. XP peale see mind küll tagasi ei aja:D.
Eks üks clean install teeks vast head ka
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
23.05.2008 22:49:11
| Steff. kirjutas: |
Repair  |
Eks üks clean install teeks vast head ka  |
Upgrade saab teha ainult windowsist seest.Clean installi ainult meedialt bootides.Vice-versa pole kahjuks võimalik .
CoiL
24.05.2008 02:03:11
CorsairX, mis otsast tegu vista probleemiga on ?
põhjustaja on ju stardocki programm, mitte vista
CoiL
24.05.2008 02:06:43
| mikk36, ??? Kui lugesid natuke linki mis andsin, siis näed ,et sellise probleemiga kasutajaid on PALJU! Ma tahaks uskuda, et probleem objectdock`is. Lasin selle praegu maha ja saastvara eemaldajaga üle aga probleem ikka püsib. Tundub, et tegu on vägagi Vista probleemiga.
24.05.2008 03:43:26
Vista säilitab thumbnailid C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer kaustas.Ehk proovida sealt eelnevad ära kustutada ja siis lasta vistal uued tekitada?.Võibolla praegused corrupt vms...
EDIT:Mul päris paljud kohad välja nuhitud...kus miskit olulist leidub :
Users:
Video & Picture Thumbnails - C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
Themes - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes
Cookies - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
Sidebar Gadgets - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets
Scan profiles - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\UserScanProfiles
Messenger Files - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Messenger
WMP11 Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Media Player
Event Viewer Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Event Viewer
Iconcache - C:\Users\Administrator\AppData\Local
IEpro,JAVA - C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow
Azureus,MiniDM,Daemon Tools- C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming
Quick Launch - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
SendTo - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
Start Menu - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
Program Files:
WMP11 Skins - C:\Program Files\Windows Media Player\Skins
Windows:
Cursors - C:\Windows\Cursors (.cur files)
Default Wallpapers - C:\Windows\Web\Wallpaper (JPG Format;Naming Scheme: img1-img36;jpg file)
Sounds - C:\Windows\Media
Themes - C:\Windows\Resources\Themes
Registry:
WMP11 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer
Explorer Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
IE7 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
Start Menu - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu
ProgramData:
Index - C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows
User Account Pictures - C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures (BMP Format;usertile2 - usertile?? Naming Scheme)
Start Menu - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
Global Startup - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
System32:
Logonscreen Background - C:\Windows\System32 - imageres.dll
Windows Setup Background - C:\Windows\System32 - spwizimg.dll |
CoiL
24.05.2008 05:48:35
tomorrow, suured tänud tõsise abi eest (oled palju vaeva näinud ma vaatan ) aga tundub, et kala võib suure kaarega siiski Objectdock kapsaaeda visata .
Ma jobu käisin küll kõik saastvara eemaldajaga üle jne. ning proovisin neid registri värke ja lasin Vistal uued tekitada jne. AGA ...ma dambäss ei proovinud restarti teha peale Objectdock`i eemaldamist! Peale nende registri värkide jms. proovimist tegin küll resa aga mitte peale objeckdock`i eemaldamist. Nüüd kõik jälle korras Loodan, et see siiski oli OD kala... muidu paljudel on probleeme sellega, ju siis mingite teatud programmidega kalab nii vms.
Nüüd aeg magama minna.
Dijital
24.05.2008 12:18:55
CorsairX: Ju siis jätsid installil määramata, et see programm Vista tegevust "endale ei haaraks". Seega tasuks teine kord installil vaadata ka, et mida programm teeb või ei tee ja kuidas teeb.
Ja neid programm on piisavalt, mis on võimelised muutma suvalise Win-i käitumist, mitte ainult Vista oma. Esimese pähejuhtuva näitena kasvõi tutnud-levinud IrfanView, mis ise pilte näitab nii Thumbina kui programmis avatuna.
centraaL
24.05.2008 13:52:15
| Kas kuidagi normal mode's ei saaks sellist theme endale lasta, nagu on safe modes Vistal? Valge classic või nii.
Steff.
24.05.2008 13:58:02
centraaL, mis ei saa saab küll.
Control Panel\Personalization>Theme>Windows Classic
Renq
24.05.2008 13:58:51
windows classic on selle theme nimi ja see on täitsa olemas ju.
Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization ja sealt theme.
centraaL
24.05.2008 14:04:56
| Renq kirjutas: |
Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization ja sealt theme. |
Ma saan aru, et Classicut kui sellist saab, aga ma tahan seda Classicut valgena, nagu ta on Safe Modes.
2mblik
24.05.2008 14:13:42
muudad color scheme'i alt endale sobivad värvid.. kas või ploomililla, kui tarvis
sakinaga
24.05.2008 16:43:22
Hmm, hakkas videodriver järsku jälle näkku panema, et milline versioon on praegu parim ja stabiilseim Vista all 8800GTX-le(64bit Ultimate Vista SP1 siis)
Juba sain drivude teemast. 175.16 WHQL
CoiL
24.05.2008 16:43:26
| tahanteada kirjutas: |
Ja neid programm on piisavalt, mis on võimelised muutma suvalise Win-i käitumist, mitte ainult Vista oma. Esimese pähejuhtuva näitena kasvõi tutnud-levinud IrfanView, mis ise pilte näitab nii Thumbina kui programmis avatuna. |
Kle, see OD on mul läbi ja lõhki ribadeks vaadatud ja näpitud ning mingeid "vista tegevusi" ta ka endale ei haaranud. Ega ma nii dambäss ka ei ole... vähemalt enda arvates küll Äkki sa teinekord ei postita selliseid mõttetusi? Ah õigus jah, sa ju lõuapoolik
apelsin16
24.05.2008 18:56:32
oeh ükskõik millisele masinale ma vista peale olen lasnud on alati probleem heliga. seekord ka siis.
nimelt annab mulle error code 88890008 kuugeldades ka midagi erilist ei leidnud
Marduuhin
CoiL
24.05.2008 20:09:29
apelsin16, äkki sulle mingi kergelt vigaselt kirjutatud plaat sattunud vms.? imelik just see, et erinevates masinates sama jama
apelsin16
24.05.2008 20:13:49
apelsin16, äkki sulle mingi kergelt vigaselt kirjutatud plaat sattunud vms.? imelik just see, et erinevates masinates sama jama  |
erinevad vista plaadid on olnud drivereid olen proovinud 2 korda, tulemus on sama
Steff.
24.05.2008 20:34:51
apelsin16, Ja mis Helikaartidega jama on olnud?
centraaL
24.05.2008 21:53:23
| Marduuhin kirjutas: |
| centraaL, proovi theme service maha keerata (run --> services.msc) |
Töötas ideaalselt.
Rajareits
24.05.2008 23:31:10
Keegi teab, kas Vistale mõnda normaalselt Solitaire mängu ka on? Samasugust nagu XP'l näiteks, mitte mingisugust tilu-lilu..
Vabavara tahaks siis..
1dumbpcuser
24.05.2008 23:39:18
Kas Vistaga siis mänge kaasas pole? Või on ainult Ultimate'l ? Minu teada peaks ikka paras ports mänge kaasa tulema...Mingi spetsiaalne Games folder ja Games Explorer peaks isegi olema Täpsemalt ei oska aidata, kuna mul nuditud versioon, kust ka mängud maha nuditud
Rajareits
24.05.2008 23:42:14
| Võib-olla, et normaalsetel versioonidel isegi on.. Mul aga Business - äkki seepärast? Games Explorer ka olemas.. Kuigi leiab jah ainult 2 mängu üles, umbes kuuest..
1dumbpcuser
24.05.2008 23:58:53
Ei oska eriti aidata Wikipedia kah ei maini midagi ses suhtes, et Games oleks Business all kuidagi nuditud...Mis mängud ta siis leiab?
EDIT: Mängus olemas, lihtsalt peidetud Sõber guugel oli abiks, kohe esimene vastus:
Well the games are there, but just hidden. Heres how to get the games back:
Click on the Start button, then go to Control Panel. Click on the icon Programs and Features. Look to the left of the screen for Turn Windows Features On or Off. Select this option and then accept the Users Account Control. Look through the listing and and find Games. Place a check mark next to Games and click OK. Dont tell the boss! |
Selleks on vaja admin õigusi
Rajareits
25.05.2008 00:07:30
1dumbpcuser, Suured tänud! Polnud õrna aimugi, et selline asi olla võiks.
Btw, mida Sa Guuglisse trükkisid?
1dumbpcuser
-Distance
26.05.2008 15:03:12
Lambist kadus vistas heli ära , lasin heli draiverid uuesti üle ja ei midagi, kõlarid on ilusti ära ühendatud nagu ennegi windowsis näitab et heli mängib aga emaplaadi väljunditest heli ei tule milles jama:( ?
O.S Windows Vista Ultimate 64bit
MOBO :Gigabyte GA-P35-DQ6
26.05.2008 15:04:54
heli seade/väljund õige valitud?
mul kippus defaultima optilise väljundi peale.
_________________ - londiste
-Distance
26.05.2008 15:07:04
heli seade/väljund on mul valitud speakers nagu ennegi
matzz007
-Distance
26.05.2008 15:08:20
muidugi on 8) proovisin ka erinevate kõrvaklappidega sama kamm ikka
matzz007
26.05.2008 15:19:33
proovi driver sweeperiga (saadaval : www.guru3d.com ) safe mode alt maha lasta, ning uued peale, kui see ei aita siis kardan et winni install, või kui on võimalust võin kohale tulla ning vaadata ise ka üle aga seda alles neljapäeval vb
_________________ Project Wooden Case |
libe
kvaliteetne mees
26.05.2008 20:19:10
| -Distance kirjutas: |
muidugi on 8) proovisin ka erinevate kõrvaklappidega sama kamm ikka  |
määra winampis väljundkaart ära
mul vista all wiinamp ei päde valima default kaardina seda, mida reaalselt kasutan, seega tuleb alati käsitsi vahetada kui helikaarti tahan vahetada
ega sa juhuslikult realteki draiveritest seda esimese ja tagumise väljundi eraldi streamimist peale lülitanud ja nüüd mängib by def esimest väljundit?
-Distance
26.05.2008 21:52:14
enne oli peal realtek hd audio nüüd lasin ac97 peale heli pole ikka windowsis ega winampis , windowsis näen et heli mängib aga kõlaridest ega klappidest heli ei tule proovisin esimest heli porti ja tagumisi kuskilt ei tule ei saagi aru milles kamm on äkki portides on viga ,aga näitab et jack plugged in siis peaks nagu korras olema ei teagi mida proovida veel:s
libe
kvaliteetne mees
26.05.2008 22:07:13
enne oli peal realtek hd audio nüüd lasin ac97 peale heli pole ikka windowsis ega winampis , windowsis näen et heli mängib aga kõlaridest ega klappidest heli ei tule proovisin esimest heli porti ja tagumisi kuskilt ei tule ei saagi aru milles kamm on äkki portides on viga ,aga näitab et jack plugged in siis peaks nagu korras olema ei teagi mida proovida veel:s |
vista näitab sulle ka muidugi millises helikaardis väljund on,
et oled proovinud erinevate softidega ka
kas erinevate helikaardi väljund streamide vahetamisest pole abi
nagu mul HD1 ja HD2 output
_________________ ☠
viimati muutis libe 26.05.2008 22:12:21, muudetud 1 kord |
