uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 270, 271, 272 ... 377, 378, 379  järgmine
time123
time123
sõnum 21.05.2008 17:34:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
time123, mälusid oled testinud? mul oli vahepeal ~52h jutti lahti ja kõik toimis ilusti icon_rolleyes.gif peale suurte failide tirimist lükkasin videole kohe OC selga ja pelasin ka.
Mäludega on kõik korras. Ja kindlaid programme ka alati avatud pole, mis seda põhjustada võiksid.
sõnum 21.05.2008 18:48:35 vasta tsitaadiga
ja mulle tundub et miskil imelikul põhjusel lükkab vista mul ata ketta udma5 pealt teatud lambihetkel pio4 peale
oli pio4, tegin restardi ja uuesti udma5, eks jälgib nüüd et kui järgmine cpu-õgimine toimuma hakkab, et kas uuesti on pio4
1dumbpcuser
sõnum 21.05.2008 19:07:22 vasta tsitaadiga
Just siin enne kilkasin, et Vista all pole kordagi nVidia driver pange pannud- tol hetkel olin Ubuntus, ja nüüd Vistat üles laadides: Display driver has stopped responding..... icon_biggrin.gif
mikk36, installi emaplaadi driverid uuesti, äkki aitab. icon_rolleyes.gif Äkki on kaabel vigane või liiga painutatud asendis. Ja uuri event viewerit.
EDIT: ning mõned Inteli küpsistega emaplaadid, mis ei toeta NCQ-d, võivad nii käituda, kui on installitud NCQ-kõvakettad
M: MSI B660M MORTAR
er!k
sõnum 21.05.2008 21:26:30 vasta tsitaadiga
Kuna märkasin, et siin üsna pikk teema Windows Vista teemal.
Siis ei saa ära märkimata jätta fakti, et eestis vista foorum loodud on.
Käsitleme teemasi nagu:
Tarkvara Uuendused (Uudised, uuendused Vistale ja teistele Microsofti toodetele)
Vista väljanägemist puudutav teema.
Nõuanded I(Probleemid Vistaga) II (Nippe ja trikke Vista keskonnas tegutsemiseks)
Vista Turvalisus (Viirusetõrje, nuhkvaratõrje, tulemüür)
Kutsume huvilisi vistale spetsialiseerunud foorumile.
Windows Vista Foorum
Arvutifoorum «Vista»
1dumbpcuser
sõnum 21.05.2008 22:26:09 vasta tsitaadiga
FAQ Windows Vista on seal küll ikka thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Tõsine töö seal ära tehtud.
M: MSI B660M MORTAR
mks
sõnum 22.05.2008 01:50:27 vasta tsitaadiga
er!k kirjutas:
vaatasin, uurisin, täitsa lahe foorum, leidis koha minu bookmarkides icon_smile.gif
endal plaanis lähiajal Vista MCTS (70-620) ja MCEST (70-622) tiitlid omandada, natuke vaja veel õppida, aga arvan, et juuni lõpuks on sertifikaadid olemas icon_razz.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.05.2008 06:36:31 vasta tsitaadiga
kurat vista ei pea absull lugu minu seadetest nagu millega soovin faile avada
mcaff
mcaff
sõnum 23.05.2008 13:25:35 vasta tsitaadiga
Kui vajutada ctrl+alt+del ja tahan task manger võtta siis mind häirib, et ta teeb uue akna lahti, seda kuidagi kinni ei saaks keerata, tahaks nagu XP'l olig kohe keset tööd ?
Hardi
Hardi
sõnum 23.05.2008 13:28:38 vasta tsitaadiga
mcaff
mcaff
sõnum 23.05.2008 13:30:24 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Ma tahan et ta seda rohelist akend üldse enam ei viska, see mind häiribki
M00t
M00t
sõnum 23.05.2008 13:33:54 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
hardi_k kirjutas:
ctrl+shift+esc
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.05.2008 13:35:10 vasta tsitaadiga
mcaff, aga siis kasuta ctrl+shift+esc ja sinu probleem saab lahenduse 8)
CoiL
CoiL
sõnum 23.05.2008 21:17:19 vasta tsitaadiga
XP vs. Vista teemast:
tomorrow, kusjuures mul ühe korra isegi oli kasu sellest DEP`st! Püüdis mingi viiruse vist kinni (oli ühte "insert no-dvd" kräkki vaja icon_redface.gif )icon_rolleyes.gif
Seepärast ei hakanud ka maha kiskuma.
e: siin natuke juttu DEP`st lähemalt: http://blogs.technet.com/robert_hensing/archive/2007/04/04/dep-on-vista-explained.aspx
e2: krt proovisin ka seal tekstis antud lingi näite järgi 32-bit IE7-le DEP`i enabled panna aga ei saanudki seda teha, sest sellist valikut nagu
"enable memory protection to help mitigate online attacks" Internet Options`i all ei olnudki olemas. Ja sisse olen loginud küll omaarust adminni õigustega.
e2: Ise küsin, ise vastan:
Disable/Enable Data Execution Prevention
1. Click Start
2. Click All Programs
3. Click Accessories
4. Right Click on Command Prompt
5. Left click on Run as Administrator
6. Click the Allow button if it asks you for permission
7. Type or copy and paste this into the command prompt window:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff <---võtab DEP`i täielikult maha (vist ainult *32 programmidel)
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn <---paneb DEP`i kõikidele programmidele peale, (nt. iexplore.exe*32)
8. Hit enter and you should see the confirmation: Operation Completed Successfully
9. Reboot and DEP should be off/on.
Steff.
Steff.
sõnum 23.05.2008 22:45:52 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Ehk siis DVD-t bootida ja vasakus alumises servas repair this computer thumbs_up.gif .
Paaripäeva vanust asja ülessoojendama.
Aga nüüd oli aega mõtlesin et proovin siis DVD pealt selle repair värgelduse ära icon_rolleyes.gif
Plaadi pealt ei saa millegipärast Reinstalli ka teha. vaid ainult puhast installi.
Agas mis seal ikka. XP peale see mind küll tagasi ei aja:D.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
sõnum 23.05.2008 22:49:11 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
tomorrow kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Upgrade saab teha ainult windowsist seest.Clean installi ainult meedialt bootides.Vice-versa pole kahjuks võimalik icon_neutral.gif .
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 01:03:59 vasta tsitaadiga
Nonii ilmnes esimene Vista probleem. Kuigi millegipärast arvan, et selles on süüdi hoopis Objectdock Plus. Probleem seisneb siis selles, et peale objectdock`ga mässamist ei näita Vista failide thumbnail preview`e icon_neutral.gif Proovisin sellel lingil olevat registri varianti aga ei aidanud: http://www.mydigitallife.info/2007/11/08/delete-and-reset-windows-vista-folder-views-or-folder-types-settings-to-default-clean-state/
Äkki mõni AHV teab sellele lahendust icon_question.gif Folder Options`ist on kõik nii nagu peab. Krt mul ikka suured pildikataloogid ja tahaks nagu ikka preview`e vaadata küll! icon_mad.gif
sõnum 24.05.2008 02:03:11 vasta tsitaadiga
CorsairX, mis otsast tegu vista probleemiga on ?
põhjustaja on ju stardocki programm, mitte vista
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 02:06:43 vasta tsitaadiga
mikk36, ??? Kui lugesid natuke linki mis andsin, siis näed ,et sellise probleemiga kasutajaid on PALJU! Ma tahaks uskuda, et probleem objectdock`is. Lasin selle praegu maha ja saastvara eemaldajaga üle aga probleem ikka püsib. Tundub, et tegu on vägagi Vista probleemiga.
sõnum 24.05.2008 03:43:26 vasta tsitaadiga
Vista säilitab thumbnailid C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer kaustas.Ehk proovida sealt eelnevad ära kustutada ja siis lasta vistal uued tekitada?.Võibolla praegused corrupt vms...
EDIT:Mul päris paljud kohad välja nuhitud...kus miskit olulist leidub icon_smile.gif :
tomorrow kirjutas:
Users:
Video & Picture Thumbnails - C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
Themes - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes
Cookies - C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
Sidebar Gadgets - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets
Scan profiles - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\UserScanProfiles
Messenger Files - C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Messenger
WMP11 Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Media Player
Event Viewer Files - C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Event Viewer
Iconcache - C:\Users\Administrator\AppData\Local
IEpro,JAVA - C:\Users\Administrator\AppData\LocalLow
Azureus,MiniDM,Daemon Tools- C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming
Quick Launch - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
SendTo - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
Start Menu - C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
Program Files:
WMP11 Skins - C:\Program Files\Windows Media Player\Skins
Windows:
Cursors - C:\Windows\Cursors (.cur files)
Default Wallpapers - C:\Windows\Web\Wallpaper (JPG Format;Naming Scheme: img1-img36;jpg file)
Sounds - C:\Windows\Media
Themes - C:\Windows\Resources\Themes
Registry:
WMP11 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer
Explorer Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
IE7 Settings - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
Start Menu - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu
ProgramData:
Index - C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows
User Account Pictures - C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures (BMP Format;usertile2 - usertile?? Naming Scheme)
Start Menu - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
Global Startup - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
System32:
Logonscreen Background - C:\Windows\System32 - imageres.dll
Windows Setup Background - C:\Windows\System32 - spwizimg.dll
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2008 05:48:35 vasta tsitaadiga
tomorrow, suured tänud tõsise abi eest (oled palju vaeva näinud ma vaatan icon_eek.gif ) aga tundub, et kala võib suure kaarega siiski Objectdock kapsaaeda visata icon_evil.gif icon_mad.gif .
Ma jobu käisin küll kõik saastvara eemaldajaga üle jne. ning proovisin neid registri värke ja lasin Vistal uued tekitada jne. AGA ...ma dambäss ei proovinud restarti teha peale Objectdock`i eemaldamist! Peale nende registri värkide jms. proovimist tegin küll resa aga mitte peale objeckdock`i eemaldamist. Nüüd kõik jälle korras thumbs_up.gif Loodan, et see siiski oli OD kala... muidu paljudel on probleeme sellega, ju siis mingite teatud programmidega kalab nii vms. icon_rolleyes.gif
Nüüd aeg magama minna.
Dijital
Dijital
sõnum 24.05.2008 10:08:22 vasta tsitaadiga
abiks ka programm:
http://www.nirsoft.net/utils/special_folders_view.html
sõnum 24.05.2008 12:18:55 vasta tsitaadiga
CorsairX: Ju siis jätsid installil määramata, et see programm Vista tegevust "endale ei haaraks". Seega tasuks teine kord installil vaadata ka, et mida programm teeb või ei tee ja kuidas teeb.
Ja neid programm on piisavalt, mis on võimelised muutma suvalise Win-i käitumist, mitte ainult Vista oma. Esimese pähejuhtuva näitena kasvõi tutnud-levinud IrfanView, mis ise pilte näitab nii Thumbina kui programmis avatuna.
centraaL
centraaL
sõnum 24.05.2008 13:52:15 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi normal mode's ei saaks sellist theme endale lasta, nagu on safe modes Vistal? Valge classic või nii.
Steff.
Steff.
sõnum 24.05.2008 13:58:02 vasta tsitaadiga
centraaL, mis ei saa saab küll.
Renq
Renq
sõnum 24.05.2008 13:58:51 vasta tsitaadiga
windows classic on selle theme nimi ja see on täitsa olemas ju.
Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization ja sealt theme.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 270, 271, 272 ... 377, 378, 379  järgmine
