Lukksepp
Aeg maha 1p
23.05.2008 13:19:51
Neljase saad sillata kaheseks, kahese saad sillata üheseks.
http://www.wikihow.com/Bridge-an-Amplifier
Ehk siis ühendad "plussid" ja "miinused" kokku või on äkki võimendil endal "bridge" funktsioon olemas?
Lukksepp
23.05.2008 13:46:39
siin sis väljund
ja sisend
Aeg maha 1p
23.05.2008 13:51:57
no ülemisel pildil sul seal on ju isegi võimendi peal näidatud kuidas sildamise puhul pead juhtmed ühendama.
supaka ühendad kas rear bridge mode või front bridge mode klemmide alla, ehk siis sildamise funktsioon on juba võimendisse endasse sisse ehitatud. olenevalt ühendusviisist jääb sul üks kanal üle.
Lukksepp
23.05.2008 14:20:36
vaata sisendi pilti, mul on pandud front sisendisse juhtmed, seega ma ei saa ju väljundisse panna rear
et kastutada mõlemat rear ja front outputi peaks ju sisendeid ka olema ju kaks kanalit(jälgi pilte)
Aeg maha 1p
23.05.2008 14:24:38
Front sisend läheb front väljundisse ja rear sisend läheb rear väljundisse. väljund sillatakse, mitte sisend. paned front sisendisse sisendsignaali makist ja front bridge mode taha ühendad supaka
ufo56
23.05.2008 14:32:13
noh nii peab olema ühendatud. Ehk siis kui tahad rear sillatud paned kokku mis ma näitasin. Loomulikult RCA peab ees olema Line In (rear) Ja kui tahad teist ka, front siis paned nagu näitasin ning eest ka Line In(front) Kui soov et panna mõlemad tööle nii front kui rear siis ees peaks olema kokku 4 RCAd."joonisel" näitasin kuidas ühendada kaks kõlli sillatuna eelduses et sisse tuleb 4 RCA'd eest.
Lae pildid -> pilt.io |
Lukksepp
23.05.2008 14:48:43
viimane lahendus on loogiline!
seega tuleb sis kaks RCA kaablit vedama, nüüd sis jälle aga makil on kolm väljundit 1. front 2. rear 3. subwoofer sub väljund on ju juba kastutusel!
aga kas sellist varianti pole ,et jagan selle ühe rca enne võimu pooleks ,et saaks kasutada mõlemad sisendid. kui kasutada mõnda erinevat väljundit sis üks kõlar hakkab ju teist moodi käima ja pole hea ju kui kaks suppakat kinnises kastis erinevalt käivad!
ufo56
23.05.2008 14:50:20
Signaali jagamine pole hea idee võid teha muidugi enne võimu nii et kahest RCA'st saab neli. ja siis ühendad kaks subwoofrit võimu külge nii nagu õpetasin.
Lukksepp
23.05.2008 15:52:40
| ufo56 kirjutas: |
Signaali jagamine pole hea idee võid teha muidugi enne võimu nii et kahest RCA'st saab neli. ja siis ühendad kaks subwoofrit võimu külge nii nagu õpetasin. |
no seda ma mõtlesingi ju, et enne võimu lähevad juhtmed pooleks sis nagu oleks topelt RCA
ufo56
23.05.2008 15:53:44
| ot: |
| Ma ei tea mis mul endal plaanid on. Mis kell satuksid muidu?ma usun et võid mind msni lisada, saab vast asjale nii ka pihta |
Lukksepp
23.05.2008 15:54:39
| õhtul millalgi vb kell 8 äkki, pole veel kindel et tulen kui tulen sis helistan
ufo56
23.05.2008 15:57:14
Aa kell kaheksa on juba hilja minujaoks. Ma selleks ajaks juba kuskil ära -->
Põhimõtteliselt üleval seletasin ära mis ja kuidas.
EDIT: RCA jaga neljaks ja siis ühenda nii sillatuna nagu õpetatud joonisel ja töötab
Lukksepp
23.05.2008 16:01:09
| no ok! teen nii sis nagu vaja:P
23.05.2008 16:09:20
Lukksepp: Räägi ikka 2 sõna sellest, ka et mis väljundtakistusele võimu väljundid on. Ja mis takistusega kõlari üleüldse tahad sillaga ühendada.
Kui need väärtused pole omavahel sobivad, siis saad kas peotäie pilpaid bassivaljukast või lõppvõimendist. Halvemal juhul näed ka leeke ja suitsupilve, mis lõppvõimendist välja lendavad.
Lukksepp
23.05.2008 16:11:27
| tahanteada kirjutas: |
Kui need väärtused pole omavahel sobivad, siis saad kas peotäie pilpaid bassivaljukast või lõppvõimendist. Halvemal juhul näed ka leeke ja suitsupilve, mis lõppvõimendist välja lendavad. |
misasja? seleta nüüd lähemalt.
ufo56
23.05.2008 16:13:55
Kõllid on 4 oomised. Ja ma ei usu et võim ka väga palju erinev on.
Ja minuarust ära kujuta nii palju ette et nüüd midagi õhku lendab pole midagi sellist näinud
EDIT: Võim: Max. Power 4x150 Watts/ 2x400 Watts (4 Ohms), 2x200 Watts (2 Ohms)
Lukksepp
23.05.2008 16:14:23
| miski ju ei saa põleda ega plahvatad, miks, sest kaitsmed on vahel
ufo56
23.05.2008 16:16:22
Kõllid on Takistus: 4+4 Oom. ehk kaks kõlli 8 oomi. Võimu ühendadki nagu ma õpetasin, kuna seal üks kanal 4 oomi sillatuna, ja teine kõll teise.
Lukksepp
23.05.2008 16:22:04
võimendi
Max.Võimsus: 4x150W/2x400W(4 Ohms),2x200W(2 Ohms)
RMS Võimsus: 4x70W/2x200W(4 Ohms), 4x100W(2 Ohms)
Sagedusala: 10 - 26000 Hz
Signal to noise ratio: > 90 dBA
Sisendi takistus: >10 kOhm
Sisendi tundlikus: 0.3 - 8 V
Low-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
High-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost: 0 - 12dB at 45 Hz
ja kõlar;
Võimsus(RMS/MAX): 2x250W/1000W
Takistus: 4+4 Oom
Sagedusala: 28-800 Hz
ufo56
23.05.2008 16:36:06
Vaatasin seda infot. Võimendi infis näidatud, et 2x400w(4oomi) ehk sillatud. Ja üks kõlar ongi kastis 4 oomi. Nii et kõik on korras.
Lukksepp
23.05.2008 16:38:53
ma ise ka lugesin selle siit välja et kumbgi kanal sis 4 oomi ja kõlarid on ka ju 2x4oomi, peaks nagu klappima andmed!
no krt ma ei usu et ma tuld kusagilt näen
ufo56
23.05.2008 16:40:56
Ah mine noh, tuld ikka ei näe. See oleks enneolematu , minujaoks küll. tahanteada hirmutab
Lukksepp
23.05.2008 19:03:25
ma lähen nüüd juhet koorima:D vaatan mis saab sis, tuleb sis masinast tuld või ei
E: no nüüd asi sis tehtud ja kusjuures lööbki tuld:D kõrvadest:P asi funkab ja sound on(Y)
tänud kõigile kes viitsisid pead murda
ufo56
24.05.2008 10:00:03
No näed, ei tekkinud mingit tuumaseent Võrumaa kohale kui ühendasid
24.05.2008 10:13:20
Kui "tuumaseent või tulekahju" polnud, siis sobisid omavahel nii väljundi kui kõlaritakistused.
Jutt pole sugugi nali - olen remontijana näinud nii koduvõimendeid kui ka profivõimendeid, mis sillatuna on nii maha põlenud, et trükkplaadi asemel on põlenud või ka täiesti söestunud tükk. Kergemal juhul "kildudena laiali lennanud lõputransid" + kõrbenud takistite virn lisaks.
Tõenäoliselt kontrolliks ma ise enda võimu korral üle nii lõputransside kui ka toitetrafo temperatuuri. Kui need temperatuurid on kõrged, siis võtaks kasutusele, kas:
- võimsamad jahutusradiaatorid.
- võimsa jahutusventilaatori.
- Kui trafo on kuum, siis otsiks uue ja võimsama trafo. Õigemini - silla korral on alati kasulik kasutada võimsamat trafot, kui mittesillatuna.
Niipalju veel lisaks, et transside radiaatorite jahutuspind kipub väga paljudel välismaistel võimenditel liialt väike olema. Selle tulemusena on transid üsna tulised ja piisab mingist väiksest termotõukest, et transid oma töö lõpetaks. Lõpptransid maksavad üsnagi mitte vähe, seega tasub vaadata küll, kuidas nende tervis on ja käekäik kulgeb.
Viimativahetatud transid maksid "ainult" mingi 150 krooni tükk.
viimati muutis tahanteada 24.05.2008 10:23:26, muudetud 1 kord |
sakinaga
24.05.2008 10:15:07
Ma tahaks ka kordki näha, kuidas tahanteada enda juttu kuidagi faktidega toetab...
24.05.2008 10:26:49
maatriks: Loe teksti rida kõrgemal.
Kui sellest on vähe, siis osta võim, silda see ära - pane väljundisse mitu x väiksema takistusega valjukas - juhe seina ja vaata, mis juhtub.
Paremal juhul pääsed sulanud sulavkaitsega ja kutude lõpptranssidega, halvemal juhul ostad uue korteri või maja tulekahjus mahapõlenu asemele.
ufo56
24.05.2008 10:29:04
tahanteada, Ei sry ma ei mõelnud seda halvalt Usun, et sul on kindlasti kogemusi rohkem kui minul, ei vaidle vastu.
sakinaga
24.05.2008 10:33:05
Ma ei näe fakte? Lihtsalt sinu suusõnaline kinnitus. Ja nii on alati. Mulli võib igaüks ajada, kinnita seda nüüd faktidega.
sakinaga
24.05.2008 11:23:29
Kurat, sa loed ka ennem, mida pasted. Esimese lingi esimene lause "There is a power shock in my home". Kuidas on see sildamisega seotud? Ka teises ei olnud sellel teemal midagi tarka, et asi põlema võiks minna. Sina, tahanteada, võiks ju teada, mis asi on kaitse ja kuidas see funktsioneerib.
Lukksepp
24.05.2008 11:34:21
no vähemalt minu võim kannatab sildamist, sest see ei lähe isegi niiväga soojaks, võimenidi jahutust katsudes on see vaid leige, asi vb selles et võim on alles pooles vinnas 8) vaja ju kõlarid korralikult sisse töötada, korraga vist ei tohi uut suppakat nii piinama hakata.
mind paneb see imestama et mis moodi saab võimu nii läbi ajada, et sildad valesti? võimendil on ju kaitsmed vahel, minu võimendil on 2 tk neid, ju sis rear ja front kanali jaoks vähemalt arvan ma nii. võibolla mõni arvab teisiti.
sakinaga
24.05.2008 11:36:27
Lukksepp, nii peakski olema, aga tahanteada ajab järjekindlalt enda jonni toomata tõestuseks ühtki fakti. Tema, kui elektroonikaalal suur tegija, peaks ju aru saama, mille jaoks kaitsmed on ja kuidas need töötavad.
ufo56
24.05.2008 11:38:14
Valesti ühendades/lühis võib läbi minna küll, võimalus olemas. Kaitsmed suht jama värk seal mõnedel odavamatel võimudel.
Jep, kõlarid pead sisse töötama. Siis kestavad kauem ikka.
Lukksepp
24.05.2008 11:38:56
Valesti ühendades/lühis vms läheb suht ilusti läbi. Need kaitsmed suht jama värk seal, odavamatel võimudel.
no mis klassi blaupunkiti võimud sis kuuluvad? odavad või kallid?
ufo56
24.05.2008 11:41:15
| Lukksepp kirjutas: |
no mis klassi blaupunkiti võimud sis kuuluvad? odavad või kallid? |
Blaupunkte on ka odavamaid ja kallimaid. Võibolla tõin vale võrdluse aga ma mõtlesin seda lauset nagu üldises mõttes.
24.05.2008 17:55:53
| maatriks kirjutas: |
| Lukksepp, nii peakski olema, aga tahanteada ajab järjekindlalt enda jonni toomata tõestuseks ühtki fakti. Tema, kui elektroonikaalal suur tegija, peaks ju aru saama, mille jaoks kaitsmed on ja kuidas need töötavad. |
kui sa ka elektroonikas tark oled, siis peaksid samuti teadma et kaitsmed ei pruugi alati aidata
miks muidu küll äikese puhul paljud arvutid maha surevad kuigi neil on ju toiteplokkides kaitsmed olemas ?
sakinaga
24.05.2008 18:31:16
mikk36, ma ei ole tark elektroonikas, aga seda tean, et äikeselöögil ja sildamisel on vaks vahet (Vihje: ajaline vahe, äikeselöögile kaitse ei jõua reageerida, küll aga sellele, kui 4ohm pesasse on tekitatud takistus 2ohm)
kännuämmelg
24.05.2008 18:39:07
| koormuse tõstmisel ei pruugi kaitsmed rakenduda, sest kaitsmete rakendumiseks vajalik vool tekib alles lõppastme ärapõlemise hetkel ja sulavkaitsmed on teatavasti pika inertsiga. Vale koormust (kõlarite sisetakistus) kasutades on kõige lihtsam Teie kalleid võimendeid suitsema panna (sellega konkureerib toitepinge kõikumine)
sakinaga
24.05.2008 19:12:21
Uitmõte- aga äkki on siis pandud kaitsmed veidikese varuga, et ei tuleks tossu ja pauku meie kallitest võimenditest.
Lukksepp
24.05.2008 22:44:01
| Uitmõte- aga äkki on siis pandud kaitsmed veidikese varuga, et ei tuleks tossu ja pauku meie kallitest võimenditest. |
mõte on ju õige! mis mõte sis oleks üldse neil kaitsetel kui nad tööta. äkki keegi seletab seda kuidas mingi kaitse töötab või peaks töötama, ma ise ka arvan et neil asjadel on väike varu ju? või eksin?
sakinaga
25.05.2008 12:23:41
Et siis mikk36 ja tahanteada loogika järgi võiksin ma arvuti toiteplokilt kõik kaitsmed ära kiskuda, need ei tööta niikuinii?
kännuämmelg
25.05.2008 13:51:46
kaitsmed on mõeldud suurema ohu vältimiseks. Et lühise puhul kärssab ära nõrgim lüli, siis kaitsmed väldivad seda, et see nõrgim lüli poleks korteri või auto kaabeldus, mis süttimisel Su kalli vara grillipeoks muudab.
See, et mõningatel harvadel juhtudel sulavkaitse ka seadet päästab, on pigem erand ja tõrke põhjus peab olema üpris primaarahela alguses. Mis puutub kaitsmete nominaalide suurusesse, siis erinevad kaitsmed on erineva rakendumisajaga ning see aeg pole voolumuutustega lineaarne.
edit:
väike ülevaade klaaskaitsmete rakendumisaegade sõltuvusest voolutugevusest
25.05.2008 14:29:40
| Et siis mikk36 ja tahanteada loogika järgi võiksin ma arvuti toiteplokilt kõik kaitsmed ära kiskuda, need ei tööta niikuinii? |
Sa räägiks nagu triikrauast, mitte elektroonikaseadmest, kus ahelate voolud on milli- ja mikro-, nano- või pikoamprites.
Ega siis toiteploki või mõne muu seadme kaitse pole niivõrd selle seadme kaitseks kuivõrd just seadet toitva süsteemi ja sinu korteri/auto kaitseks puhuks, kui näiteks seadme toiteahel lühisesse läheb. See on toiteahela kaitse puhuks, kui seadmes tekib tugev lühis, mis võib tekitada ülikiirelt leviva põlengu.
Põlengu tekitamiseks piisava süttimistemperatuuri saavutamiseks piisab aga juba üsna pisikesest võimsusest mõnes peenikeste juhtmetega ahelas, mis jääb kenasti seadme lubatud tarbitava võimsuse piiresse ja millele seadme toiteahelas olev sulavkaitse loomulikult ei reageeri. Sulavkaitse sulab siis, kui seadme poolt tarbitav võimsus ületab talle ettenähtud võimsuse piiri - läheb lühisesse mõni jämedate juhtmetega ahel, näiteks toiteahel.
Toiteahela sulavkaitse ei kaitse sind igasuguse võimaliku põlengu eest ega seadme läbikõrvetamise eest, see vaid vähendab põlengu ohtu just nende kõige kiiremini tekkivate ja levivate põlengute osas. Aeglaselt kuumenevad väikesed ahelad võivad aga sellegipoolest midagi põlema panna. Seadet see kaitse üldjuhul päästa ei suuda, sest toiteahela lubatud voolutarvet ületava voolutugevusega lühised on üsna harv nähtus ja süsteemi üksikud elemendid, olenevalt seadmest, kärssavad läbi seadme koguvõimsusega võrreldes mikroskoopiliste võimsuste puhul.
Mõtle ometi tibakegi loogiliselt! Kas sa tõepoolest usud, et näiteks arvuti protsessoris või mälus asuva nanoskoopilise transistori lühisesse sattumine peaks läbi kõrvetama mingi 600W väljundvõimsusega toiteploki sulavkaitsme? (see on muidugi äärmuslik võrdlus, kuid su jutt kisub sinnakanti)
Võimendi puhul üksiku elemendi mahapõletamiseks piisav voolutugevus ei ületa võimendi lubatud koguvõimsust, seega toiteahela kaitse sellele loomulikult ei reageeri.
__________
Hmm. Mu vastuse kirjutamine võttis nii palju aega, et kännuämmelg jõudis ette
R A T
28.05.2008 21:42:58
Sildamisest on jutt ikka täitsa lampi läinud
Lõpetage vaidlemine, supakad said ju sillatud... Olgem sõbrad edasi!
