uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  kuidas sillata? märgi kõik teemad loetuks
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 13:14:06 kuidas sillata? vasta tsitaadiga
vb on see vale teema aga mis seal ikka:D
mis moodi käib sis võimendi sildamine? võimendi on blaupunkt GTA-470 http://www.blaupunkt.com/uk/7607792077_main.asp. võimendi on sis nelja kanaliga
suppar on GAS Alpha 212 http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=229
sellel on sis kahel pool sisendid, nüüd sis ongi probleem, et mis moodi see sillata tuleb, et saada 2x400w
kena oleks kui saaks mõne skeemi kuidas juhtmed paigutada.
sõnum 23.05.2008 13:19:51 vasta tsitaadiga
Neljase saad sillata kaheseks, kahese saad sillata üheseks.
http://www.wikihow.com/Bridge-an-Amplifier
Ehk siis ühendad "plussid" ja "miinused" kokku või on äkki võimendil endal "bridge" funktsioon olemas?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 13:46:39 vasta tsitaadiga
siin sis väljund
ja sisend
sõnum 23.05.2008 13:51:57 vasta tsitaadiga
no ülemisel pildil sul seal on ju isegi võimendi peal näidatud kuidas sildamise puhul pead juhtmed ühendama.
supaka ühendad kas rear bridge mode või front bridge mode klemmide alla, ehk siis sildamise funktsioon on juba võimendisse endasse sisse ehitatud. olenevalt ühendusviisist jääb sul üks kanal üle.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 14:20:36 vasta tsitaadiga
vaata sisendi pilti, mul on pandud front sisendisse juhtmed, seega ma ei saa ju väljundisse panna rear
et kastutada mõlemat rear ja front outputi peaks ju sisendeid ka olema ju kaks kanalit(jälgi pilte)
sõnum 23.05.2008 14:24:38 vasta tsitaadiga
Front sisend läheb front väljundisse ja rear sisend läheb rear väljundisse. väljund sillatakse, mitte sisend. paned front sisendisse sisendsignaali makist ja front bridge mode taha ühendad supaka
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 14:32:13 vasta tsitaadiga
noh nii peab olema ühendatud. Ehk siis kui tahad rear sillatud paned kokku mis ma näitasin. Loomulikult RCA peab ees olema Line In (rear) Ja kui tahad teist ka, front siis paned nagu näitasin ning eest ka Line In(front) Kui soov et panna mõlemad tööle nii front kui rear siis ees peaks olema kokku 4 RCAd."joonisel" näitasin kuidas ühendada kaks kõlli sillatuna eelduses et sisse tuleb 4 RCA'd eest.
 Lae pildid -> pilt.io
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 14:48:43 vasta tsitaadiga
viimane lahendus on loogiline!
seega tuleb sis kaks RCA kaablit vedama, nüüd sis jälle aga makil on kolm väljundit 1. front 2. rear 3. subwoofer sub väljund on ju juba kastutusel!
aga kas sellist varianti pole ,et jagan selle ühe rca enne võimu pooleks ,et saaks kasutada mõlemad sisendid. kui kasutada mõnda erinevat väljundit sis üks kõlar hakkab ju teist moodi käima ja pole hea ju kui kaks suppakat kinnises kastis erinevalt käivad!
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 14:50:20 vasta tsitaadiga
Signaali jagamine pole hea idee icon_razz.gif võid teha muidugi enne võimu nii et kahest RCA'st saab neli. ja siis ühendad kaks subwoofrit võimu külge nii nagu õpetasin.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:52:40 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
no seda ma mõtlesingi ju, et enne võimu lähevad juhtmed pooleks sis nagu oleks topelt RCA
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:53:44 vasta tsitaadiga
ot:
Ma ei tea mis mul endal plaanid on. Mis kell satuksid muidu?ma usun et võid mind msni lisada, saab vast asjale nii ka pihta
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:54:39 vasta tsitaadiga
õhtul millalgi vb kell 8 äkki, pole veel kindel et tulen kui tulen sis helistan
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:57:14 vasta tsitaadiga
Aa kell kaheksa on juba hilja minujaoks. Ma selleks ajaks juba kuskil ära --> beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Põhimõtteliselt üleval seletasin ära mis ja kuidas.
EDIT: RCA jaga neljaks ja siis ühenda nii sillatuna nagu õpetatud joonisel ja töötab thumbs_up.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 16:01:09 vasta tsitaadiga
no ok! teen nii sis nagu vaja:P
sõnum 23.05.2008 16:09:20 vasta tsitaadiga
Lukksepp: Räägi ikka 2 sõna sellest, ka et mis väljundtakistusele võimu väljundid on. Ja mis takistusega kõlari üleüldse tahad sillaga ühendada.
Kui need väärtused pole omavahel sobivad, siis saad kas peotäie pilpaid bassivaljukast või lõppvõimendist. Halvemal juhul näed ka leeke ja suitsupilve, mis lõppvõimendist välja lendavad.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 16:11:27 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
icon_eek.gif misasja? seleta nüüd lähemalt.
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 16:13:55 vasta tsitaadiga
Kõllid on 4 oomised. Ja ma ei usu et võim ka väga palju erinev on.
Ja minuarust ära kujuta nii palju ette et nüüd midagi õhku lendab icon_biggrin.gif pole midagi sellist näinud
EDIT: Võim: Max. Power 4x150 Watts/ 2x400 Watts (4 Ohms), 2x200 Watts (2 Ohms)
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 16:14:23 vasta tsitaadiga
miski ju ei saa põleda ega plahvatad, miks, sest kaitsmed on vahel
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 16:16:22 vasta tsitaadiga
Kõllid on Takistus: 4+4 Oom. ehk kaks kõlli 8 oomi. Võimu ühendadki nagu ma õpetasin, kuna seal üks kanal 4 oomi sillatuna, ja teine kõll teise.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 16:22:04 vasta tsitaadiga
võimendi
Max.Võimsus: 4x150W/2x400W(4 Ohms),2x200W(2 Ohms)
RMS Võimsus: 4x70W/2x200W(4 Ohms), 4x100W(2 Ohms)
Sagedusala: 10 - 26000 Hz
Signal to noise ratio: > 90 dBA
Sisendi takistus: >10 kOhm
Sisendi tundlikus: 0.3 - 8 V
Low-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
High-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost: 0 - 12dB at 45 Hz
ja kõlar;
Võimsus(RMS/MAX): 2x250W/1000W
Takistus: 4+4 Oom
Sagedusala: 28-800 Hz
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 16:36:06 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda infot. Võimendi infis näidatud, et 2x400w(4oomi) ehk sillatud. Ja üks kõlar ongi kastis 4 oomi. Nii et kõik on korras.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 16:38:53 vasta tsitaadiga
ma ise ka lugesin selle siit välja et kumbgi kanal sis 4 oomi ja kõlarid on ka ju 2x4oomi, peaks nagu klappima andmed!
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 16:40:56 vasta tsitaadiga
Ah mine noh, tuld ikka ei näe. See oleks enneolematu , minujaoks küll. tahanteada hirmutab icon_razz.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 19:03:25 vasta tsitaadiga
ma lähen nüüd juhet koorima:D vaatan mis saab sis, tuleb sis masinast tuld või ei icon_lol.gif
E: no nüüd asi sis tehtud ja kusjuures lööbki tuld:D kõrvadest:P asi funkab ja sound on(Y)
ufo56
ufo56
sõnum 24.05.2008 10:00:03 vasta tsitaadiga
No näed, ei tekkinud mingit tuumaseent Võrumaa kohale kui ühendasid icon_razz.gif
sõnum 24.05.2008 10:13:20 vasta tsitaadiga
Kui "tuumaseent või tulekahju" polnud, siis sobisid omavahel nii väljundi kui kõlaritakistused.
Jutt pole sugugi nali - olen remontijana näinud nii koduvõimendeid kui ka profivõimendeid, mis sillatuna on nii maha põlenud, et trükkplaadi asemel on põlenud või ka täiesti söestunud tükk. Kergemal juhul "kildudena laiali lennanud lõputransid" + kõrbenud takistite virn lisaks.
Tõenäoliselt kontrolliks ma ise enda võimu korral üle nii lõputransside kui ka toitetrafo temperatuuri. Kui need temperatuurid on kõrged, siis võtaks kasutusele, kas:
- võimsamad jahutusradiaatorid.
- võimsa jahutusventilaatori.
- Kui trafo on kuum, siis otsiks uue ja võimsama trafo. Õigemini - silla korral on alati kasulik kasutada võimsamat trafot, kui mittesillatuna.
Niipalju veel lisaks, et transside radiaatorite jahutuspind kipub väga paljudel välismaistel võimenditel liialt väike olema. Selle tulemusena on transid üsna tulised ja piisab mingist väiksest termotõukest, et transid oma töö lõpetaks. Lõpptransid maksavad üsnagi mitte vähe, seega tasub vaadata küll, kuidas nende tervis on ja käekäik kulgeb.
Viimativahetatud transid maksid "ainult" mingi 150 krooni tükk.
viimati muutis tahanteada 24.05.2008 10:23:26, muudetud 1 kord
sakinaga
sõnum 24.05.2008 10:15:07 vasta tsitaadiga
Ma tahaks ka kordki näha, kuidas tahanteada enda juttu kuidagi faktidega toetab...
sõnum 24.05.2008 10:26:49 vasta tsitaadiga
maatriks: Loe teksti rida kõrgemal.
Kui sellest on vähe, siis osta võim, silda see ära - pane väljundisse mitu x väiksema takistusega valjukas - juhe seina ja vaata, mis juhtub.
Paremal juhul pääsed sulanud sulavkaitsega ja kutude lõpptranssidega, halvemal juhul ostad uue korteri või maja tulekahjus mahapõlenu asemele.
ufo56
ufo56
sõnum 24.05.2008 10:29:04 vasta tsitaadiga
tahanteada, Ei sry ma ei mõelnud seda halvalt icon_redface.gif Usun, et sul on kindlasti kogemusi rohkem kui minul, ei vaidle vastu.
sakinaga
sõnum 24.05.2008 10:33:05 vasta tsitaadiga
Ma ei näe fakte? Lihtsalt sinu suusõnaline kinnitus. Ja nii on alati. Mulli võib igaüks ajada, kinnita seda nüüd faktidega.
sõnum 24.05.2008 11:11:46 vasta tsitaadiga
Viskasin ak pilgu internetti - nutulaulu, et "võimendi kärssab", leidub piisavalt.
Üks suvaline esimene ettejäänu: http://forums.audioreview.com/showthread.php?t=10128
Ja üks link pikema jutuga võimudest, probleemidest ja kaitsmisest ka Yamaha poolt. Kuigi olen oma silmaga näinud ka Yamaha lõppvõimu, millel vale kõlari tõttu olid ühe kanali 4 transsi + mikroskeemid "kildudeks" lennanud. Lisaks oli trükkplaat auku põlenud.
http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/ContentDetail/WrappedTextDetail/0,,CNTID%25253D48555%252526CTID%25253D227500,00.html
sakinaga
sõnum 24.05.2008 11:23:29 vasta tsitaadiga
Kurat, sa loed ka ennem, mida pasted. Esimese lingi esimene lause "There is a power shock in my home". Kuidas on see sildamisega seotud? Ka teises ei olnud sellel teemal midagi tarka, et asi põlema võiks minna. Sina, tahanteada, võiks ju teada, mis asi on kaitse ja kuidas see funktsioneerib.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 24.05.2008 11:34:21 vasta tsitaadiga
no vähemalt minu võim kannatab sildamist, sest see ei lähe isegi niiväga soojaks, võimenidi jahutust katsudes on see vaid leige, asi vb selles et võim on alles pooles vinnas 8) vaja ju kõlarid korralikult sisse töötada, korraga vist ei tohi uut suppakat nii piinama hakata.
mind paneb see imestama et mis moodi saab võimu nii läbi ajada, et sildad valesti? võimendil on ju kaitsmed vahel, minu võimendil on 2 tk neid, ju sis rear ja front kanali jaoks vähemalt arvan ma nii. võibolla mõni arvab teisiti.
sakinaga
sõnum 24.05.2008 11:36:27 vasta tsitaadiga
Lukksepp, nii peakski olema, aga tahanteada ajab järjekindlalt enda jonni toomata tõestuseks ühtki fakti. Tema, kui elektroonikaalal suur tegija, peaks ju aru saama, mille jaoks kaitsmed on ja kuidas need töötavad.
ufo56
ufo56
sõnum 24.05.2008 11:38:14 vasta tsitaadiga
Valesti ühendades/lühis võib läbi minna küll, võimalus olemas. Kaitsmed suht jama värk seal mõnedel odavamatel võimudel.
Jep, kõlarid pead sisse töötama. Siis kestavad kauem ikka.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 24.05.2008 11:38:56 vasta tsitaadiga
Valesti ühendades/lühis vms läheb suht ilusti läbi. Need kaitsmed suht jama värk seal, odavamatel võimudel.
no mis klassi blaupunkiti võimud sis kuuluvad? odavad või kallid?
ufo56
ufo56
sõnum 24.05.2008 11:41:15 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Blaupunkte on ka odavamaid ja kallimaid. Võibolla tõin vale võrdluse aga ma mõtlesin seda lauset nagu üldises mõttes.
sõnum 24.05.2008 17:55:53 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
kui sa ka elektroonikas tark oled, siis peaksid samuti teadma et kaitsmed ei pruugi alati aidata
miks muidu küll äikese puhul paljud arvutid maha surevad kuigi neil on ju toiteplokkides kaitsmed olemas ?
sakinaga
sõnum 24.05.2008 18:31:16 vasta tsitaadiga
mikk36, ma ei ole tark elektroonikas, aga seda tean, et äikeselöögil ja sildamisel on vaks vahet icon_smile.gif (Vihje: ajaline vahe, äikeselöögile kaitse ei jõua reageerida, küll aga sellele, kui 4ohm pesasse on tekitatud takistus 2ohm)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.05.2008 18:39:07 vasta tsitaadiga
koormuse tõstmisel ei pruugi kaitsmed rakenduda, sest kaitsmete rakendumiseks vajalik vool tekib alles lõppastme ärapõlemise hetkel ja sulavkaitsmed on teatavasti pika inertsiga. Vale koormust (kõlarite sisetakistus) kasutades on kõige lihtsam Teie kalleid võimendeid suitsema panna (sellega konkureerib toitepinge kõikumine)
sakinaga
sõnum 24.05.2008 19:12:21 vasta tsitaadiga
Uitmõte- aga äkki on siis pandud kaitsmed veidikese varuga, et ei tuleks tossu ja pauku meie kallitest võimenditest.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 24.05.2008 22:44:01 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
mõte on ju õige! mis mõte sis oleks üldse neil kaitsetel kui nad tööta. äkki keegi seletab seda kuidas mingi kaitse töötab või peaks töötama, ma ise ka arvan et neil asjadel on väike varu ju? või eksin?
sakinaga
sõnum 25.05.2008 12:23:41 vasta tsitaadiga
Et siis mikk36 ja tahanteada loogika järgi võiksin ma arvuti toiteplokilt kõik kaitsmed ära kiskuda, need ei tööta niikuinii?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2008 13:51:46 vasta tsitaadiga
kaitsmed on mõeldud suurema ohu vältimiseks. Et lühise puhul kärssab ära nõrgim lüli, siis kaitsmed väldivad seda, et see nõrgim lüli poleks korteri või auto kaabeldus, mis süttimisel Su kalli vara grillipeoks muudab.
See, et mõningatel harvadel juhtudel sulavkaitse ka seadet päästab, on pigem erand ja tõrke põhjus peab olema üpris primaarahela alguses. Mis puutub kaitsmete nominaalide suurusesse, siis erinevad kaitsmed on erineva rakendumisajaga ning see aeg pole voolumuutustega lineaarne.
edit:
väike ülevaade klaaskaitsmete rakendumisaegade sõltuvusest voolutugevusest
sõnum 25.05.2008 14:29:40 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Sa räägiks nagu triikrauast, mitte elektroonikaseadmest, kus ahelate voolud on milli- ja mikro-, nano- või pikoamprites.
Ega siis toiteploki või mõne muu seadme kaitse pole niivõrd selle seadme kaitseks kuivõrd just seadet toitva süsteemi ja sinu korteri/auto kaitseks puhuks, kui näiteks seadme toiteahel lühisesse läheb. See on toiteahela kaitse puhuks, kui seadmes tekib tugev lühis, mis võib tekitada ülikiirelt leviva põlengu.
Põlengu tekitamiseks piisava süttimistemperatuuri saavutamiseks piisab aga juba üsna pisikesest võimsusest mõnes peenikeste juhtmetega ahelas, mis jääb kenasti seadme lubatud tarbitava võimsuse piiresse ja millele seadme toiteahelas olev sulavkaitse loomulikult ei reageeri. Sulavkaitse sulab siis, kui seadme poolt tarbitav võimsus ületab talle ettenähtud võimsuse piiri - läheb lühisesse mõni jämedate juhtmetega ahel, näiteks toiteahel.
Toiteahela sulavkaitse ei kaitse sind igasuguse võimaliku põlengu eest ega seadme läbikõrvetamise eest, see vaid vähendab põlengu ohtu just nende kõige kiiremini tekkivate ja levivate põlengute osas. Aeglaselt kuumenevad väikesed ahelad võivad aga sellegipoolest midagi põlema panna. Seadet see kaitse üldjuhul päästa ei suuda, sest toiteahela lubatud voolutarvet ületava voolutugevusega lühised on üsna harv nähtus ja süsteemi üksikud elemendid, olenevalt seadmest, kärssavad läbi seadme koguvõimsusega võrreldes mikroskoopiliste võimsuste puhul.
Mõtle ometi tibakegi loogiliselt! Kas sa tõepoolest usud, et näiteks arvuti protsessoris või mälus asuva nanoskoopilise transistori lühisesse sattumine peaks läbi kõrvetama mingi 600W väljundvõimsusega toiteploki sulavkaitsme? (see on muidugi äärmuslik võrdlus, kuid su jutt kisub sinnakanti)
Võimendi puhul üksiku elemendi mahapõletamiseks piisav voolutugevus ei ületa võimendi lubatud koguvõimsust, seega toiteahela kaitse sellele loomulikult ei reageeri.
__________
Hmm. Mu vastuse kirjutamine võttis nii palju aega, et kännuämmelg jõudis ette icon_smile.gif
R A T
R A T
sõnum 28.05.2008 21:42:58 vasta tsitaadiga
Lõpetage vaidlemine, supakad said ju sillatud... Olgem sõbrad edasi! icon_smile.gif
