uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  kuidas sillata? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 12:14:06 kuidas sillata? vasta tsitaadiga
vb on see vale teema aga mis seal ikka:D
mis moodi käib sis võimendi sildamine? võimendi on blaupunkt GTA-470 http://www.blaupunkt.com/uk/7607792077_main.asp. võimendi on sis nelja kanaliga
suppar on GAS Alpha 212 http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=229
sellel on sis kahel pool sisendid, nüüd sis ongi probleem, et mis moodi see sillata tuleb, et saada 2x400w
kena oleks kui saaks mõne skeemi kuidas juhtmed paigutada.
sõnum 23.05.2008 12:19:51 vasta tsitaadiga
Neljase saad sillata kaheseks, kahese saad sillata üheseks.
http://www.wikihow.com/Bridge-an-Amplifier
Ehk siis ühendad "plussid" ja "miinused" kokku või on äkki võimendil endal "bridge" funktsioon olemas?
Müüa korter
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 12:46:39 vasta tsitaadiga
siin sis väljund
ja sisend
sõnum 23.05.2008 12:51:57 vasta tsitaadiga
no ülemisel pildil sul seal on ju isegi võimendi peal näidatud kuidas sildamise puhul pead juhtmed ühendama.
supaka ühendad kas rear bridge mode või front bridge mode klemmide alla, ehk siis sildamise funktsioon on juba võimendisse endasse sisse ehitatud. olenevalt ühendusviisist jääb sul üks kanal üle.
Müüa korter
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 13:20:36 vasta tsitaadiga
vaata sisendi pilti, mul on pandud front sisendisse juhtmed, seega ma ei saa ju väljundisse panna rear
et kastutada mõlemat rear ja front outputi peaks ju sisendeid ka olema ju kaks kanalit(jälgi pilte)
sõnum 23.05.2008 13:24:38 vasta tsitaadiga
Front sisend läheb front väljundisse ja rear sisend läheb rear väljundisse. väljund sillatakse, mitte sisend. paned front sisendisse sisendsignaali makist ja front bridge mode taha ühendad supaka
Müüa korter
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 13:32:13 vasta tsitaadiga
noh nii peab olema ühendatud. Ehk siis kui tahad rear sillatud paned kokku mis ma näitasin. Loomulikult RCA peab ees olema Line In (rear) Ja kui tahad teist ka, front siis paned nagu näitasin ning eest ka Line In(front) Kui soov et panna mõlemad tööle nii front kui rear siis ees peaks olema kokku 4 RCAd."joonisel" näitasin kuidas ühendada kaks kõlli sillatuna eelduses et sisse tuleb 4 RCA'd eest.
 Lae pildid -> pilt.io
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 13:48:43 vasta tsitaadiga
viimane lahendus on loogiline!
seega tuleb sis kaks RCA kaablit vedama, nüüd sis jälle aga makil on kolm väljundit 1. front 2. rear 3. subwoofer sub väljund on ju juba kastutusel!
aga kas sellist varianti pole ,et jagan selle ühe rca enne võimu pooleks ,et saaks kasutada mõlemad sisendid. kui kasutada mõnda erinevat väljundit sis üks kõlar hakkab ju teist moodi käima ja pole hea ju kui kaks suppakat kinnises kastis erinevalt käivad!
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 13:50:20 vasta tsitaadiga
Signaali jagamine pole hea idee icon_razz.gif võid teha muidugi enne võimu nii et kahest RCA'st saab neli. ja siis ühendad kaks subwoofrit võimu külge nii nagu õpetasin.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 14:52:40 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
no seda ma mõtlesingi ju, et enne võimu lähevad juhtmed pooleks sis nagu oleks topelt RCA
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 14:53:44 vasta tsitaadiga
ot:
Ma ei tea mis mul endal plaanid on. Mis kell satuksid muidu?ma usun et võid mind msni lisada, saab vast asjale nii ka pihta
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 14:54:39 vasta tsitaadiga
õhtul millalgi vb kell 8 äkki, pole veel kindel et tulen kui tulen sis helistan
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 14:57:14 vasta tsitaadiga
Aa kell kaheksa on juba hilja minujaoks. Ma selleks ajaks juba kuskil ära --> beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Põhimõtteliselt üleval seletasin ära mis ja kuidas.
EDIT: RCA jaga neljaks ja siis ühenda nii sillatuna nagu õpetatud joonisel ja töötab thumbs_up.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:01:09 vasta tsitaadiga
no ok! teen nii sis nagu vaja:P
sõnum 23.05.2008 15:09:20 vasta tsitaadiga
Lukksepp: Räägi ikka 2 sõna sellest, ka et mis väljundtakistusele võimu väljundid on. Ja mis takistusega kõlari üleüldse tahad sillaga ühendada.
Kui need väärtused pole omavahel sobivad, siis saad kas peotäie pilpaid bassivaljukast või lõppvõimendist. Halvemal juhul näed ka leeke ja suitsupilve, mis lõppvõimendist välja lendavad.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:11:27 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
icon_eek.gif misasja? seleta nüüd lähemalt.
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:13:55 vasta tsitaadiga
Kõllid on 4 oomised. Ja ma ei usu et võim ka väga palju erinev on.
Ja minuarust ära kujuta nii palju ette et nüüd midagi õhku lendab icon_biggrin.gif pole midagi sellist näinud
EDIT: Võim: Max. Power 4x150 Watts/ 2x400 Watts (4 Ohms), 2x200 Watts (2 Ohms)
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:14:23 vasta tsitaadiga
miski ju ei saa põleda ega plahvatad, miks, sest kaitsmed on vahel
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:16:22 vasta tsitaadiga
Kõllid on Takistus: 4+4 Oom. ehk kaks kõlli 8 oomi. Võimu ühendadki nagu ma õpetasin, kuna seal üks kanal 4 oomi sillatuna, ja teine kõll teise.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:22:04 vasta tsitaadiga
võimendi
Max.Võimsus: 4x150W/2x400W(4 Ohms),2x200W(2 Ohms)
RMS Võimsus: 4x70W/2x200W(4 Ohms), 4x100W(2 Ohms)
Sagedusala: 10 - 26000 Hz
Signal to noise ratio: > 90 dBA
Sisendi takistus: >10 kOhm
Sisendi tundlikus: 0.3 - 8 V
Low-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
High-pass filter: 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost: 0 - 12dB at 45 Hz
ja kõlar;
Võimsus(RMS/MAX): 2x250W/1000W
Takistus: 4+4 Oom
Sagedusala: 28-800 Hz
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:36:06 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda infot. Võimendi infis näidatud, et 2x400w(4oomi) ehk sillatud. Ja üks kõlar ongi kastis 4 oomi. Nii et kõik on korras.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 15:38:53 vasta tsitaadiga
ma ise ka lugesin selle siit välja et kumbgi kanal sis 4 oomi ja kõlarid on ka ju 2x4oomi, peaks nagu klappima andmed!
ufo56
ufo56
sõnum 23.05.2008 15:40:56 vasta tsitaadiga
Ah mine noh, tuld ikka ei näe. See oleks enneolematu , minujaoks küll. tahanteada hirmutab icon_razz.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 23.05.2008 18:03:25 vasta tsitaadiga
ma lähen nüüd juhet koorima:D vaatan mis saab sis, tuleb sis masinast tuld või ei icon_lol.gif
E: no nüüd asi sis tehtud ja kusjuures lööbki tuld:D kõrvadest:P asi funkab ja sound on(Y)
ufo56
ufo56
sõnum 24.05.2008 09:00:03 vasta tsitaadiga
No näed, ei tekkinud mingit tuumaseent Võrumaa kohale kui ühendasid icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  kuidas sillata? mine lehele 1, 2  järgmine
