Lotharius
rallisibul
06.04.2008 13:47:52
Täiesti vabalt jookseb passiivis Accelero S1'ga, tean omast kogemusest öelda.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
sandvik
06.04.2008 18:39:58
Kui panen ise mingi teise jahutuse peal kas siis garantii ka kehtib.Ja pealegi kui kaart peaks nässu minema mida ma siis selle jahutusega teen.Sest pole kindel ,et sama kaarti asemele võtaks.Ja pealegi asi oleks põhimõttes ,et kui suurt lärmi võib asi üldse teha .Kunagi hakkas üks emaplaadi ventikas ka lärmi tegema siis vahetati küll garantii korras ära pandi parem jahutus peale. Milline variant oleks odavaim ja parim.Või lihtsalt parim jahutus sellele kaardile.Või on äkki kellelgi midagi pakkuda
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
Lotharius
rallisibul
06.04.2008 19:03:17
No mul lähen see 88GT parandusse ning mul enam seda Zalmani jahtust alles pole. Rääkisin Chidoriga ja ta ütles, et pole miskit sellest, et lihtsalt kruviksin oma praeguse Accelero maha ja annaksin kaardi neile ilma jahutuseta.
115 |
sandvik
06.04.2008 19:27:41
Mul ostetud ordist eks küsin järgi
26 |
AigarP
08.04.2008 18:01:40
sain selle TurboForce kaardi asemele Club3d isendi. Sellega aga asi selline et einäita arvuti mulle enam videokaardi temperatuuri, oskab keegi öelda millest see tingitud võiks olla ja kuidas seda lahendada kui võimalik.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
PureEstoni
08.04.2008 23:21:00
Tere,
Ostsin ka selle videokaardi...sain selle B type isendi (ehk selle jahutusega, mis koguaeg 100% peal jookseb).
Esimest korda kui MOH:A mängima hakkasin viskas arvuti pildi tasku, aga kui ma uue GamerHUDi (ver.1.4) peale panin töötab kõik suurepäraselt.
Kuna selle müra pärast on suht palju hädaldamist hakkas see kahin mind ennast ka häirima. Mõnes foorumis kästi 12V juhe vahetada 5V juhtme vastu, aga siis ei saaks mängida.
Õnneks avastasin ma, et Kristiine Enteris on tulnud hunnik erinevaid jahuteid ja sealhulgas ka Zalman Fan Mate 2 ehk siis lüliti, millega saad ise fan'i kiirust reguleerida. Mõeldud on see küll CPU'le aga seda annab ka ilma probleemideta ühendada VGA jahutusega. Maksab 60.- ja kui lüliti min keerata siis netis surfates on temp 56C (muidu oli 53C) ja häält ei ole tõesti kuulda.
Ühendusest: 1 3-pin connector läheb emaplaati ja teine 3-pin connector ühenda fani juhtmega mis oli enne ühendatud otse videokaardile, see on küll 2-pin juhe aga suru see lihtsalt sinna 3-pin connectori külge (sisse) ja hopsti ongi kõik korras...vaata et must ja punane juhe läheks ikka õigesti...ühenda see pööratav lüliti kolmandasse otsa ja töötab...
NB! vaata, et juhe propelleri vahele ei jääks.
Kõike head
sant
09.04.2008 02:07:08
Tere, oman juba 3 kuud seda gigabyte 8800gt kaarti zalmani jahutusega. Noh kui esimest korda arvuti käima panin uue kaardiga, siis jäi suu küll lahti- zalman ja selline müra! esimest korda kuulsin, samuti on see mul seni kõige kõvemini vuhisev videokaart, kõikidest eelnevatest kaartidest (mitte 8800-est muidugi ). Minu nö lahendus vuhinale on see, et kuna ma kasutan ainult kõrvaklappe mitmendat aastat juba, siis vahet pole nagu Kaart iseenest oli aint tonn eegu võrra kallim kui mu vana 7900 gs ja on umbes 3 korda kiirem mängudes. 3d mark 2003-e def scoor tõusis 16500-jalt 35 kilo peale . Väike nali kah juurde, öösel vaikuses on videokaardi vuhin kuulda korrus allapoole minu korteri avatud uste korral Aga kuna klapid on peas siis vahet pole, muidu oleks küll okse
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
piimaPAKK
09.04.2008 15:19:33
AigarP kirjutas: |
sain selle TurboForce kaardi asemele Club3d isendi. Sellega aga asi selline et einäita arvuti mulle enam videokaardi temperatuuri, oskab keegi öelda millest see tingitud võiks olla ja kuidas seda lahendada kui võimalik. |
Perses andur, garantii teema
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Asdaf
10.05.2008 22:25:44
kellelgi veel siukest jama on , et lülitab monitori mängimise ajal välja ja pc jookseb kinni Igaks juhuks sai isegi 750w toide ostetud , aga ikka jamab .
Imelik on ainult see , et näiteks GTA San Andreasega ei ole üldse probleeme , Morrowindi aga näiteks üle 10 sekundi ei saagi mängida , kuna lükkab monitori stand bysse ja jooksutab pc kinni .
Draivusid vahetasin , nüüd 175.63 , kasu kahjuks polnud . Nii kaart kui arvuti jooksevad default klokkidel .
_________________ Back to Nvidia . |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
darud
11.05.2008 14:49:23
mul on selline kogemus olnud ja siis oli kaart vigane.
darud
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
Laurman
11.05.2008 15:13:43
Asdaf kirjutas: |
Draivusid vahetasin , nüüd 175.63 , kasu kahjuks polnud . Nii kaart kui arvuti jooksevad default klokkidel . |
Mul on 8600GT-l umbes samamoodi. Kõik mängud peale CS1.6 jooksevad sisendes kinni ja annavad sinist või keelduvad kävitumast. Driverite vahetus ei aita aga teise kettaga töötavad jällegi.
Kahtlustan Dx-i kala..
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
Asdaf
11.05.2008 16:24:37
Darud sul oli ka enne see Arvutikeskusest Gigabyte 8800Gt ? Mul ka mingi Rev 1 kaart . Uue kaardiga nüüd kõik ok ?
Testin üks päev veel arvuti oma vana ATI kaardiga üle , aga peab ka siis vist garantiiga ühendust võtma . Nõme lugu küll , uus ja kiire kaart , aga mängida ei kannata
19 |
darud
11.05.2008 16:43:11
Asdaf kirjutas: |
Testin üks päev veel arvuti oma vana ATI kaardiga üle , aga peab ka siis vist garantiiga ühendust võtma . Nõme lugu küll , uus ja kiire kaart , aga mängida ei kannata  |
Mul oli Ordi kaart ja garantiis vahetati ümber..oli see uuema jahutiga...loobusin sellest Gigabyt TurboForce ja võtsin asemele Club3D 8800GT ja sellega ka probleemid kadusid.
darud
40 |
Asdaf
11.05.2008 22:18:41
Mnjah , tundub et +1 vigane Gigabyte juurde Vana ATI X800-ga töötab kõik ilusti .
19 |
Killhoven
OC`er
12.05.2008 07:22:05
Seoses Gigabyte`ga, mul läks muidu 9600GT peeti.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
negro
29.05.2008 14:21:22
Ei tea, minu gigabyte 8800GT on täiesti probleemideta töötanud, ainus probleem vast oligi tehase poolt defauldina sätitud 30% fan kiirus kuid selle sai flashimisega ära parandatud ning siiamaani pole mitte midagi viga olnud.
Mis puudutab müra - Ei tea kas ma olen kurt või midagi, prose peal Asus Silent Knight ja muu on stock, videokaardi fani heli pole isegi 100% peal ÜLDSE kuulda, kas mul on õnneks läinud või on teil lihtsalt halb õnn .
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
29.05.2008 15:58:19
Huvitaval kombel on mul XP all hetkel videoga kõik korras (tuleb vist 3x üle õla nüüd sülitada ) Ei tea milles asi oli, kas selles, et Vista all oli ennemini teine kaart olnud ja veel kuskile miskised vanad failid jäänud, aga no kama.
115 |
Asdaf
29.05.2008 20:24:35
Mul ka mingi imelik jama . Age of Conan ning Bioshock on jooksnud ilma ühegi crashita tundide viisi , teiste mängudega paneb aga ikka pange
kellelgi mingit burn in / stresstest proget oleks soovitada testimiseks ?
19 |
T00m25
21.10.2008 17:09:32
Minu 8800GT-ga onka vahest see jama, et keset mängu viskab pildi mustaks ja peab resa tegema. Kuigi kõigi mängudega nii ei ole, nt Flatout 2-s teeb tihti nii, Crysis-es pole kordagi teinud.
Kas viga võib selles ka olla, et kui arvuti tolmust puhastamata ja videokaart kuumeneb üle vms. Peale puhastamist pole nagu täheldanud seda kinnijooksmist, aga ennem oli küll suht tihti.
TruePlaya
21.10.2008 20:28:21
pane mäludele radikad peale ehk aitab
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
TheSiim
22.10.2008 18:01:28
Siin on pikk arutlus kaardist http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1242588
Paljudel GV-NX88T512HP kaartidel esineb nn black screen probleem. Neil olevat Qimonda memory mis ei pea factory oc vastu
On endalgi olnud see kaart ja ei aidanud ka ram heatsink. Kui lasta kaart 8800gt stock kelladele siis võib probleem kaduda...
Igal juhul hoiduge sellest kaardist. Type B versioonil peaks olema parem ram
_________________ Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse |
28 |
sandvik
25.10.2008 00:29:03
T00m25 kirjutas: |
Kas viga võib selles ka olla, et kui arvuti tolmust puhastamata ja videokaart kuumeneb üle vms. Peale puhastamist pole nagu täheldanud seda kinnijooksmist, aga ennem oli küll suht tihti. |
Mul oli mingi sarnane jama Flatout 2 ja Far cry xp all viskas sinist ekraani ja tegi restarti teiste mängudega probleeme polnud
arvasin ka et video jamab .Aga tegelikult oli viga heli draiverites tõmbasin uued peale ja jama kadus.Juba 4 kuud pole midagi.
Sõbral hakkas sama jama soovitasin ka uued heli driverid panna ja aitas enam pole midagi häda
Soovitan proovida
26 |
