TheDJ
09.03.2008 09:57:39
| T00m25 kirjutas: |
| midagi ei ole teinud, täitsa korras on kõik.. kasutuses on u. kuu aega olnud siis. |
Kuidas selle 8800GTga siis on, kohe mitte ei saa aru. Kas kõikidel isenditel tuleb uus jahutus peale panna?
Abazel
10.03.2008 14:47:47
| Kui arvuti samas ruumis on kus sa magad ja ööseks on vaja käima jätta, siis on kindlasti vaja see Zalmani turbiin välja vahetada.
manny50
10.03.2008 16:19:06
| Milline on siis vaikseim 8800GT stockis, millega kannataks ka magada samas ruumis.
Vanguard
11.03.2008 14:55:33
| manny50 kirjutas: |
| Milline on siis vaikseim 8800GT stockis, millega kannataks ka magada samas ruumis. |
Põmst on nad kõik vist suht mõttetute jahutustega, aga need Gigabyte'i omad on täitsa crazy. Vent paneb 24/7 100% peal, vahet pole kas on Sahara kõrb või Põhjanaba. Ehk siis soovitav oleks accelero S1 peale panna nii või naa. Täiesti vaikne ja jahutab paremini kui ükski default jahutus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
TruePlaya
11.03.2008 15:17:34
mül töötas küll vent 30% kui driver auto control panid peale riva tuneris ehk defaultis...
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Abazel
11.03.2008 16:44:49
| TruePlaya kirjutas: |
| mül töötas küll vent 30% kui driver auto control panid peale riva tuneris ehk defaultis... |
Miks te valetate?
TruePlaya
12.03.2008 16:09:12
ei tea miks ma peaks? mul oli A versioon mitte B
System32
12.03.2008 22:16:55
Mul on Samuti A ver ja jooksis Samuti 30%
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Killhoven
OC`er
12.03.2008 23:15:46
Rääkige nendest 30%-listest lähemalt. Kuidas ta 30% peal töötas, default tuli kaasa? 3d rakenduste puhul tõusis siis kuni 100%? Kuidas mõõtsite? Kaust ma sellist osta saaks?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
darud
16.03.2008 00:05:38
Küsimus 8800GT (TurboForce) [GV-NX88t512HP REV.1.0] kaardi omanikele.
Kas teil on ka sellist probleemi, et kui mälude temp läheb üle 42C, siis pildi viskab kas mustaks, valgeks, roosa/lillaks või siniseks, aga samas masin töötab edasi?
Kaart stokk kelladel.
Tänud kõigile,
darud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
sandvik
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
T00m25
26.03.2008 23:29:58
| mul on lihtsalt mängust välja visand ja ütleb et program not responding ja annab sama veateate, aga suht harva on seda olnud, mingi paar korda ..
sandvik
26.03.2008 23:33:46
| See on enam vähem sama asi .Mis OP sul jookseb
26 |
T00m25
27.03.2008 13:51:33
| vista ultimate..
sandvik
27.03.2008 17:22:33
| T00m25 kirjutas: |
| vista ultimate.. |
Lihtsalt huvi pärast küsin kuidas Vistaga mängud jooksevad .paneks ka vista peale aga ei tea millist valida mängude mängimiseks. Või on xp parem
26 |
T00m25
27.03.2008 18:07:57
aga siiamaani täitsa hästi kõik; UT3, Gears Of War, Lost Planet DX10, NFSPS, COD4 - need jooksevad kõik fulli peal ikka ( UT3-st ja GOW-st on paar korda visanud välja) ja Crysis jooksis ka very high peal ..fps oli mingi 10-15 , kuid samas nagu hakkimist ise ei täheldanud eriti
aa ja kui UT3-s panna see map kus need AGEIA PhysX värgid on siis küll hakib .. ei lase eriti normaalselt mängida...
sandvik
28.03.2008 21:38:51
tänud kõigile sain asja korda.Lihtsalt plaadiga kaasas olevad draiverid on vigased kuigi need olid ka kõige uuemad (169.21) Tõmbasin nvidia lehelt uued
169.21 ja asi korras .Väike poiss mängis täna 5 tundi järjest Medal of Honor Airbornet Setingud fullis reso 1280x1024 ja pole kordagi välja
visanud ega restarti teinud . Tühjalt temp 48 C mängides 65-70 C loodan et asi korras.
26 |
Lotharius
rallisibul
30.03.2008 16:06:27
Mul on hakanud ka kaart veits jamama. Pole veel kindel kas see Gigabyte'i kaartide tore mälude jama või asi siiski driveris. Peal Accelero S1+12cm vent ja mäludel ka radikad.
117 |
sandvik
30.03.2008 21:01:50
| Lotharius kirjutas: |
| Mul on hakanud ka kaart veits jamama. Pole veel kindel kas see Gigabyte'i kaartide tore mälude jama või asi siiski driveris. Peal Accelero S1+12cm vent ja mäludel ka radikad. |
Milles sul see jama seisneb. Mul igatages lahenesid uute draiveritega kõik probleemid Välja arvatud vuhin mis hakkab kostuma just siis kui mängid.Kaasasolevad draiverid on vigased vist
26 |
Lotharius
rallisibul
31.03.2008 17:44:26
Vot sellised asjad näiteks täna:
117 |
sandvik
31.03.2008 20:51:56
See võib suure tõenäosusega olla mälude probleem .Arvan seda sellepärast ,et kui ühel vanal heal ATI 9700 prol
mälu kellasid tõstsin siis tekkisid samasugused kujundid sisse .ja natsa ajapärast põles kaart maha
26 |
janekman
05.04.2008 13:12:42
| Mulle aina rohkem tundub et see kaart on paras käkerdis gigabyte poolt, sõbrale anti arvutikeskusest gigabyte 8800gt turboforce kaart ver. b jahutusega. Et tegemist on lennukimootori myra tekitava kaardiga saime kohe aru. Ent kaardiga sai mängida vaid max 5 minutit sest siis läks asi nii kuumaks(85-90c), et hakkasid artifactid tulema. Järeldus: ebõnnestunud jahutus ja ebaõnnestunud oc kaart. Õnneks vahetati poes ringi ja mehed tunnistasid jah, et tuuakse neid pärispalju tagasi. BFG 8800 asemele ja probleeme pole. Lugedes seda teemat siin saab aina rohkem kinnitust soovitus käia sellest kaardist kauge kaarega mööda....
49 |
sandvik
05.04.2008 23:27:12
| Müra on suur tõesti.Ei tea kui tugevat müra selline uus asi üldse teha võib et kaart garantiis ringi vahetataks või garantiikorras teine jahutus peale pandaks.Sest muud häda tal pole tempid 44C ja mängides 58-65C sest panin korpusele ühe lisa vendi.kui graafika vent seisma panna siis kasti polegi kuulda.
26 |
omgwtf
05.04.2008 23:56:15
sandvik, Garantiisse vaevalt tagasi võetaks seda sul pigem see on juba inimese enda teha mida ta teeb selle müra eemaldamiseks Seega tõtta poodi ja mingi muu cooler peale
137 |
heikis
06.04.2008 02:01:33
accelero s1 peale ja ehk jookseb passiiviski
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
